7558 connectés
  Ma carte graphique fait planter mon PC
n°9137121
zozo13410
Posté le 01-05-2014 à 18:42:58  profilanswer
  suite à ce sujet ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9136942 ), je pose une autre question, cette fois-ci un peut plus précise.
Après plusieurs test, j'ai déduit que ma carte graphique (une Gigabyte GTX 760) faisait planter mon PC au démarrage. Mais je bloque sur le fait que: comment un CG peut-elle faire planter un OS au démarrage. Je pence que c'est la RAM de la CG qui fait tout planter, mais j'ai un doute.
Quelqu'un à une idée ????
Merci d'avance pour les réponses.
n°9137136
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-05-2014 à 18:53:43  profilanswer
Bonjour zozo13410,
une CG HS peut très bien faire planter un PC dès le boot.
edit: pour en être certain, une seule solution: tu la testes sur un autre PC (que tu sais fonctionnel bien sûr). Si ça fait pareil => SAV [:spamafote]
Message édité par Tigrou le 01-05-2014 à 18:57:39
Feedback - Stacy's mom
n°9137172
zozo13410
Posté le 01-05-2014 à 19:34:45  profilanswer
Salut, je vais l'essayer sur un autre PC pour être sur. Mais, si elle set HS, comment ça se fait que j'arrive à voir le bureau en mode sans échec, et que j'arrive à voir le démarrage de Windows ??
n°9137175
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-05-2014 à 19:39:33  profilanswer
Les drivers d'une carte graphique (qui prennent en charge certaines fonctions de la dite carte), se lancent en mémoire après le boot...
La carte peut donc faire planter le système, aussi bien au boot, qu'après...  [:cosmoschtroumpf]
Toutefois, la réponse de tigrou est précipité, il pourrait très bien s'agir d'un problème d'alimentation (il faut vérifier les tension avec un multimètre), ou même d'autre chose.
Comme le dit tigrou, il faut passer par une procédure de tests avant de tirer des conclusions.  :hello:
Dans un problème de ce genre, il faut d'abord trouver d'ou vient le problème, et poser des questions sur le pourquoi après avoir trouver la panne, sinon ou part sur des question inutile et qui n'ont rien à voir dans ce problème et ça ralenti la possibilité de trouver une solution.  :hello:
Certaines questions restent même parfois sans réponse (trop complexe), on dit alors que c'est un mystère de l'informatique (il y'a surement une conclusion logique, mais sans certain paramètres ou detail, elle est difficilement trouvable).  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-05-2014 à 19:50:05
n°9137186
zozo13410
Posté le 01-05-2014 à 19:53:29  profilanswer
Pour l'alimentation, elle fait 500 Watt, et il et vrai que le problème est survenu peu de temps après le changement de position de mon Alim. En effet, je l'ai mise de sorte que le ventilo de la carte graphique soit vers le bas (pour qu'elle prenne l'air de l'extérieur), mais les trous pour laisser passer l'air m'ont l'air, après vérification de ma part, un peut petit, voir même un peut trop. La chaleur pourrait être la cause d'une perte de puissance ??
n°9137259
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-05-2014 à 21:27:48  profilanswer
La chaleur est un élément néfaste pour les composants (y compris ceux de l'alimentation)...
Refroidir un composant (carte graphique), mais dans une solution qui en fait chauffer un autre (alimentation), n'est certainement pas la meilleur solution.  [:cosmoschtroumpf]
Il faut dans tout les cas, que l'air chaud soit évacuer correctement vers l'extérieur de la tour.
En attendant, tu peux vérifier les températures des différents composants ( CPU, CG, alim (si sonde présente) ).  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-05-2014 à 21:29:20
n°9137339
zozo13410
Posté le 01-05-2014 à 23:17:21  profilanswer
Malheureusement, je n'ai pas de sonde dans mon alim, je ne peut donc pas connaitre sa température. Si je met un thermomètre dedans, ça peut marcher ??
Mon PC bip plusieurs fois au démarrage.Mon PC bip plusieurs fois au démarrage.
PC only serveur avec un p4Conseils Config PC gamer Mini PC
Mis à jour de mon PCQuel carte mere pour i5 3570k + crossfire
cherche Carte graphique pour le gaming, traitement image, et rendu 3Dprocesseur+carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique fait planter mon PC
