3446 connectés
  Carte Graphique pour une Asus P5KPL-AM ?
n°9695083
bleach2015
Posté le 30-12-2015 à 03:28:32  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais acheter une petite carte graphique, j'ai un petit budget celui de 30€.
J'ai cette carte mére Asus P5KPL-AM : Socket 1 LGA775 Horloge réelle : 200 MHz (QDR) Horloge effective : 800 MHz
type de bus: Intel AGTL+ 64 Bits
Voici mon processeur : DualCore Intel Pentium E2200, 2200 MHz (11 x 200) Puissance typique: 65 W
Je sais que j'ai un vieux PC et est ce que c'est possible. J'ai voudrais avoir la Sapphire Radeon HD 5450, 1 Go
Sans oublier de dire que j'ai une alimentation TopBox Modéle LPE2 400W
http://www.ordiplus.be/TOPBOX_LPE2 [...] tails.aspx
mais je sais pas si la carte mére pourront tenir. Si vous pouvez m'aider ? Merci
n°9695087
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-12-2015 à 04:11:41  profilanswer
Bonsoir bleach2015,
pour la CM c'est compatible, pas de souci. Par contre ton alim est bizarre :heink:  Probablement une "tueuse de config" :/
Voir ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Message édité par Tigrou le 30-12-2015 à 04:15:05
Feedback - Stacy's mom
n°9695095
bleach2015
Posté le 30-12-2015 à 06:03:44  profilanswer
Tigrou a écrit :
Bonsoir bleach2015,
Bonjour Tigrou
Pourquoi tu dis qu'elle est bizarre ? Je sais qu'elle n'est pas certifiée 80+ mais elle pourrait faire l'affaire nn ?
 ou bien est ce que je devrai la changer de peur de faire sauter ma future HD 5450 ou un de mes composants.
Message édité par bleach2015 le 30-12-2015 à 06:04:13
n°9695109
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-12-2015 à 08:17:40  profilanswer
C'est le genre d'alim qu'on déconseille particulièrement sur le forum.
Ce n'est pas forcément une question de certification même si la plupart des alim actuelles sont certifiées 80+ standard au minimum.
C'est surtout une question des protections qui sont absentes de ce genre d'alim, des tensions délivrées qui font du yoyo, de l'instabilité du courant émis.
Bref, quand tu sais que la config complète dépend de la qualité de l'alim, tu comprends rapidement que t'as tout à gagner à prendre une alim un minimum correcte pour alimenter ton PC.
Après t'as ptet pas le budget pour remplacer ton alim, mais au moins t'es prévenu des risques que tu fais courir à ton PC.
n°9695247
bleach2015
Posté le 30-12-2015 à 12:33:55  profilanswer
    Dsl mais pour la compatibilité, je ne suis pas sure :
   Infos sur la Radeon
    Chipset graphique
    Référence constructeur 11166-32-20G
    Marque du chipset ATI
    Puce graphique Radeon HD 5450
    Fréquence 650 MHz
    Interface PCI-Express 16x
    Version PCI-Express prise en charge 2.1
    Mémoire
    Quantité mémoire 1024 Mo
    Type G-DDR3
    Largeur de bus 64 bits
    Informations physiques sur la carte mère:
    Sockets/slots processeur 1 LGA775
    Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
    Slots RAM 2 DDR2 DIMM
    Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
    Forme Micro ATX
    Taille de la carte mère 200 mm x 240 mm
    Chipset de la carte mère G31
    Autres fonctionnalités Q-Fan
   Je ne pense pas qu'ils sont compatible pcq regarde ma carte mére n'a qu'un seul PCI-E *16 alors que la Radeon en demande 2 je pense
    et pour la mémoire ma carte mére a 2 DDR2 alors que la Sapphire en demande un G-DDR3.
n°9695308
artouillas​sse
Posté le 30-12-2015 à 13:39:33  profilanswer
Pas de soucis pour la CG.
Montage PC, Asus Z170 A qui ne s'allume pas.Probleme carte graphique gtx 960
BIOS Asus UEFI - SSD principal invisible dans Séquence de démarrageSoudure sur une carte éléctronique
i5 4440 + Z87m- plus ASUS et choix entre RAM ou boitierQuels risques si le tdp de la carte mère est dépassé ?
Probleme BIOS carte X99 SOC ForceCrossfire ma deuxième carte a disparu
changer la carte graphiqueCarte graphique non reconnue sur asus P5KPL-AM
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique pour une Asus P5KPL-AM ?
