5494 connectés
  BIOS Asus UEFI - SSD principal invisible dans Séquence de démarrage
n°9694973
morgan89
Posté le 29-12-2015 à 22:55:53  profilanswer
J'ai un problème avec le bios Asus UEFI de ma carte mère Asus Z170-A
Mon SSD sur lequel Windows 10 est installé devrait être en premier dans séquence de démarrage sauf qu'il est invisible.
Par contre il est bien visible dans Informations SATA ou dans Boot Menu.
Mon PC ne peut démarrer tout seul !!! Je suis obligé de taper F8 pour avoir accès au boot setting (ou autre solution de passer par le BIOS) et là je vois mon SSD, je clique sur mon SSD et Windows démarre parfaitement.
Dans la séquence de démarrage, il y a un élément nommé Hard Drive et c'est lui qui est en premier.
Je suppose que la carte mère devrait reconnaitre mon SSD comme étant mon Hard Drive mais ca ne fonctionne pas.
Je suis bien en AHCI et j'ai testé sur plusieurs ports SATA.
Avez-vous une idée pour régler mon problème svp ?
Cordialement
n°9696666
morgan89
Posté le 01-01-2016 à 12:50:21  profilanswer
Personne pour m'aider ?
Le support Asus n'est pas très efficace. Ils me disent :
Après avoir analysé les captures envoyées, on constate que le disque semble bien reconnu.
Il faut donc le régler comme principal depuis Bios; est-ce que le Bios n'enregistre pas cette option ?
Est-ce possible de faire ce qu'il me demande et si oui, comment ?
Message édité par morgan89 le 01-01-2016 à 12:54:52
n°9696669
cortexzehe​f
Posté le 01-01-2016 à 12:56:11  profilanswer
Salut
Je suppose que tu as un disque dur en plus de ton SSD, et tu as probablement installé windows avec.
Va dans Hard Drive BBS Priorities (Advanced Mode - Boot)
Tu as peut être ton disque dur dans ce choix, à remplacer par le SSD
EDIT: c'est ce qu'ASUS suppose en disant "le régler comme principal depuis Bios"
Message édité par cortexzehef le 01-01-2016 à 12:56:52
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9696679
morgan89
Posté le 01-01-2016 à 13:16:29  profilanswer
Merci pour ta réactivité. Effectivement j'ai 3 disques dur et je suis sur Windows.
En allant dans Advanced Mode - Démarrage, je n'ai pas trouvé Hard Dive BBS Priorities mais USB Device BBS Priorities et là je voyais mes 3 disques et j'ai pu passer mon disque principal en option 1.
Du coup, je l'ai vu apparaitre dans séquence de démarrage et je l'ai fait passer devant Hard Drive.
Par conséquent, je ne sais pas à quoi sert ce Hard Drive mais c'est pas grave tout fonctionne parfaitement.
Merci Cortexzehef
Message édité par morgan89 le 01-01-2016 à 13:17:13
n°9696777
cortexzehe​f
Posté le 01-01-2016 à 15:13:48  profilanswer
Si ça fonctionne, tant mieux :)
Mais c'est bizarre le fait de l'avoir trouvé dans USB Device :D
PC s'eteint après demarrage !probleme de rapidité de pc pour le bios
i5 4440 + Z87m- plus ASUS et choix entre RAM ou boitierDisque Dur non reconnus dans le Bios
Installer une image clone sur un SSD ( win7)Probleme BIOS carte X99 SOC Force
Accès au biosPas de pb pour mettre un SSD sur ce PC portable ?
Black Screen au démarrage de l'ordinateur - Rien ne se passeErreur AsusSetup.ini au demarrage windows
Plus de sujets relatifs à : BIOS Asus UEFI - SSD principal invisible dans Séquence de démarrage
