8753 connectés
  Crossfire ma deuxième carte a disparu
n°9694154
fofo58
Posté le 28-12-2015 à 19:37:04  profilanswer
Bonjour
Je nai pas encore appelé la police mais ma carte a bel et bien disparu!
Jai recement changer mon alim 750w pour une corsair 850 rm afin dalimenter mon crossfire de 7970.
Dans un premier temps ca a fonctionné mais hier ma deuxième carte a simplement disparu.
Elle n'apparait plus ni dans le gestionnaire de périph ni dans le ccc.
Jai tester la carte sur le port pcie principale elle fonctionne.
En inversant les 2 cartes même problème.
Jai essayer plusieurs cables et config d'alim, jai reinstallé les drivers 2 fois.
Rien n'y fait.
Je penche pour un problème sur le port pcie 2 mais ca me parait bizarre.
Jai une sabertooth p67.
Si quelqu'un a une solution ou un indice ca serait cool.
n°9694171
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-12-2015 à 19:53:48  profilanswer
Bonsoir
Tu as testé avec les cartes sur le second port PCI-E ?
n°9694188
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 28-12-2015 à 20:09:42  profilanswer
Ou tout simplement le pont crossfire qui a claquer
n°9694194
alein
Posté le 28-12-2015 à 20:15:16  profilanswer
Les cartes seraient visibles dans le gestionnaire de périphérique, pont crossfire ou pas.
n°9694272
fofo58
Posté le 28-12-2015 à 21:57:15  profilanswer
Jai essayer de faire partir une carte sur le 2em port pcie mais je navais pas dimage + un bip long de la cm.
Mais je ne savais pas si on pouvait se servir de second port sans le premier.
Apres je nai pas essayer un clear cmos + carte sur deuxieme port
n°9694324
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 28-12-2015 à 23:02:35  profilanswer
Ton port pcie a laché, simplement.
n°9694443
fofo58
Posté le 29-12-2015 à 10:24:13  profilanswer
C'est quand même bizarre, je change mon alim et 1 jour après le port Pcie crame?
Déja ca ma fait des truc bizarre quand je l'ai branché , impossible de démarrer avec mes 2 disques sur le même cable d'alim il a fallu que je les sépares.
J'ai également un souci que je n'avait pas avant : le PC s'éteint en sortie de veille? A chaque fois , parfois il séteint même juste après la mise en veille.
Alim défectueuse??
n°9694451
Mini_BN
Posté le 29-12-2015 à 10:32:32  profilanswer
Possible. Et elle aurait emportée au cimetière une partie de ton matos.
n°9694458
fofo58
Posté le 29-12-2015 à 10:50:24  profilanswer
ca serait vraiment pas de chance
n°9694545
rog01
Posté le 29-12-2015 à 12:56:18  profilanswer
tu as dit, ton deuxième pci express fonctionne? donc a mon avis c'est le câble crossfire qui a lâché.
n°9694563
alein
Posté le 29-12-2015 à 13:15:12  profilanswer
bis
n°9694634
Mini_BN
Posté le 29-12-2015 à 14:49:53  profilanswer
et puis "Jai essayer de faire partir une carte sur le 2em port pcie mais je navais pas dimage + un bip long de la cm. "
Le second port semble HS.
n°9695142
fofo58
Posté le 30-12-2015 à 09:55:07  profilanswer
Dans le doute jai renvoyer lalim.
Je ressayerai avec mon ancienne voir si jai les même problème auquel cas jaurais des doutes sur ma cm.
La flip parce que pour trouvez un p6 :jap: 7 cest chaud.
n°9695239
alein
Posté le 30-12-2015 à 12:28:39  profilanswer
mouaip. c'est la carte mère qui est en cause à mon avis.
n°9695489
fofo58
Posté le 30-12-2015 à 16:50:05  profilanswer
En remettant mon ancienne alim , le PC ne plante plus en sortie de veille.
Par contre 2em port PCIE toujours hs   :lol:
Je vois pour essayer de chopper une cm en Z77 d'ocazz
Et je verrais si je dois changer l'alim par la suite.
A la base j'ai changer d'alim parce que des que j'utilisais mon crossfire dans des jeux gourmands , le PC se coupai net. Donc pour moi l'alim se mettais en sécurité.
changer la carte graphiqueQuelle carte son ?
DD SATA III et carte mère (Compatibilité ?)achat Carte mère proc ram
8800 gtx sur ma carte mereremplacement de carte mere port PCIe HS
Carte graphique avec un budget entre 200 et 250Carte graphique non reconnue
meilleure carte mèreCrossfire 7950 faible performance
Plus de sujets relatifs à : Crossfire ma deuxième carte a disparu
