4084 connectés
  Carte graphique HS?
Carte graphique HS?
n°7590211
blulazer
Posté le 28-09-2010 à 19:06:17  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un gros problème avec mon PC et plus précisément l'affichage.
Il s'agit d'un portable DELL Vostro 1510, carte graphique GeForce 8400M GS, 3go de RAM, XP pro.
Alors que je jouais (COD2) l'image c'est fixée puis apparition de ligne de pixel multicolore et tout bloqué. Obligé de redémarrer. A chaque fois que je sollicite la carte graphique (jeu, vidéo etc...) apparition de ces lignes.
J'ai désinstallé et réinstallé le driver. Rien à faire.
Testé ma ram avec memtest et pour en avoir le cœur net, démarrer avec l'une ou l'autre de mes barrette. Problème persistant.
Testé avec un autre écran, idem.
Hier, écran noir + quelques pixels de couleurs après démarrage, je ne vois même pas mon bureau...
Bref je pense que ma CG est morte? Pouvez vous confirmer vu les symptômes svp?
J'ai pu lire que c'est soit la CG, l'alimentation (comment vérifier?) ou la ram.
PC plus sous garantie, fonctionne nickel depuis 2 ans Pas de nouveaux programmes ou autre, c'est arrivé d'un coup.
Je souhaite donc la remplacer (peut être par une plus performante du coup?).
Merci à ceux qui auront pris le temps de me lire et qui pourrons m'aider car un écran noir c'est pas cool...
Bluelazer
n°7590312
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-09-2010 à 20:18:51  profilanswer
Hello, difficile voire quasi impossible a remplacer une carte graphique sur un portable, passe voir un coup de souflette sur les ventilos.....
n°7590343
blulazer
Posté le 28-09-2010 à 20:39:48  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Ventillo propre, je le faisait régulièrement...
J'ai lu qu'il est possible de changer une CG de portable quand elle n'est pas intégré à la carte mère.
n°7590367
gm391
http://portables4gamers.com
Posté le 28-09-2010 à 20:57:15  profilanswer
va faire un tour sur p4g (google est ton ami) tu trouveras beaucoup de réponses à tes questions
Feedback ~~ VDS/ACH/ECH
n°7590369
blulazer
Posté le 28-09-2010 à 20:58:29  profilanswer
merci j-y vais de ce pas!
n°7590373
blulazer
Posté le 28-09-2010 à 21:01:30  profilanswer
ps: est il possible de désinstaller la CG ou supprimer le driver au démarrage? bios ou je ne sais quoi? merci
n°7590407
chriskenob​y
Posté le 28-09-2010 à 21:31:33  profilanswer
je pense que ce que voulais te dire  gm391 c est le probleme des chipset graphique Nvidia 8400 qui ont tendance a chauffer et a claquer....
je pense que c est le cas, et mis a part un passage au sav, si possible, y a pas grand chose comme solution....
n°7590429
blulazer
Posté le 28-09-2010 à 21:43:13  profilanswer
mince alors... pc plus garantie. les boules!
ça se change vraiment pas une CG sur portable?
n°7590432
chriskenob​y
Posté le 28-09-2010 à 21:45:15  profilanswer
si sur certain portable HDG......mais sur le tiens je ne pense pas   :sweat:
n°7590915
blulazer
Posté le 29-09-2010 à 12:36:17  profilanswer
Bon pour ôter tout risque de problème driver ou logiciels qui ferait planter j'ai formater et là surprise, l'affichage est encore parcouru de barres de pixel...
Pourtant aucun drivers d'installés (du coup carte graphique non active?) alors je ne comprend pas...
L'affichage passe forcement par la CG? même celui "de base" (après formatage).
Je ne sais plus quoi penser... apparemment cette carte est connu pour merder, je pourrais éventuellement en mettre une autre? (compatible)
Comment savoir si elle est remplaçable? faut ouvrir?
merci d'avance pour votre aide, je suis bien dégouté!
n°7592752
chriskenob​y
Posté le 30-09-2010 à 16:37:57  profilanswer
vla une news interessante, par contre si elle va s appliquer en France......???
http://www.presence-pc.com/actuali [...] tor=RSS-11
Message édité par chriskenoby le 30-09-2010 à 16:38:16
  Carte graphique HS?
Processeur ou carte graphique HS ?Carte graphique HS?
Carte graphique HS[ Portable MSI GX-700 ] Carte graphique HS? Reparable ou pas? (photos)
carte graphique HS? nouveau soucis, voir plus basCarte graphique sur USB pour remplacer la carte interne HS d'un portab
Carte graphique ou carte mère HS ?changement carte graphique HS
Alim défectueuse => Carte graphique HSCarte graphique HS? Tourne nickel ms avec les jx ca plante??
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS?
