5812 connectés
  Carte graphique HS?
Carte graphique HS?
n°7516201
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 01-08-2010 à 11:17:54  profilanswer
Bonjour
Depuis quelques jours j'ai un soucis avec ma machine.
L'écran freeze et les couleurs sont dégradées (un peu comme si mon écran avait une résolution en CGA avec très peu de couleurs).
Au début le problème ne se produisait que lorsque je jouait. J'ai donc pensé à un soucis avec la CG.
Mais maintenant le problème se pose même sous Windows.
J'ai désinstallé XP et installé Seven x64 pensant bêtement que le problème se résoudrait mais non toujours rien.
J'ai installé les derniers drivers de mes composants, CG comprise. Cela ne résout visiblement rien.
Se peut il que la CG soit morte sans que windows ne s'en rende compte?
Quel peut être l'origine du problème?
Message édité par matbaldy le 01-08-2010 à 16:24:49
n°7516247
Icefaab
Posté le 01-08-2010 à 12:08:45  profilanswer
Le mieux serait que tu essayes avec une autre carte graphique pour être sûr mais il y a de grandes chances qu'elle soit KO.
n°7516257
cydrex
Posté le 01-08-2010 à 12:19:15  profilanswer
tu as quoi comme matos (tour, alim, carte video, cpu, ect...)
+1 pour la carte video bientot HS
elle as surement un coup de chauffe (pas de protection sur les cartes video)
n°7516472
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 01-08-2010 à 16:26:22  profilanswer
Dans l'hypothèse (malheureuse) ou la carte serait en effet HS, sauriez vous me conseillez sur un nouvel achat?
Je ne cherche pas la carte de hardcore gamer, j'ai juste besoin d'une carte correcte qui puisse faire tourner les jeux correctement. Je ne joue pas aux derniers FPS qui sont très gourmands sur les ressources.
MA carte actuelle est une geforce 8800 GT qui me convenait bien (jusqu'à ce qu'elle me lâche)
Message édité par matbaldy le 01-08-2010 à 16:28:53
iGraal : cashback, comparateur de prix et codes promo
n°7516583
cydrex
Posté le 01-08-2010 à 18:08:09  profilanswer
tout depend quel prix tu veux mettre
et si tu prefere NVIDIA ou ATI
quel resolution tu joue
et qu'a tu as coté (CPU, RAM,alim)
n°7516750
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 01-08-2010 à 22:22:31  profilanswer
pour la préférence Nvidia/ATI je ne m'y connais pas assez pour avoir un choix précis à faire.
Mon écran quand à lui a une résolution de 1680 x 1050 (22'')
Côté config, j'ai 2Go, un intel E8400 (3GHz) et une alimentation antec (450 ou 500W de mémoire)
Enfin pour le budget je voudrais essayer de ne pas dépasser les 100€
n°7516760
Gein
Posté le 01-08-2010 à 22:36:15  profilanswer
HD5750 ?
n°7516762
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 01-08-2010 à 22:43:36  profilanswer
Laquelle? Y'a plusieurs références qui portent la mention HD 5750 ...
n°7516764
Gein
Posté le 01-08-2010 à 22:44:14  profilanswer
La moins chère.
n°7516766
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 01-08-2010 à 22:46:35  profilanswer
n°7516771
Gein
Posté le 01-08-2010 à 22:47:58  profilanswer
Ouaip, mais attend d'autre avis. ;)
  Carte graphique HS?
Carte graphique HS[ Portable MSI GX-700 ] Carte graphique HS? Reparable ou pas? (photos)
carte graphique HS? nouveau soucis, voir plus basCarte graphique sur USB pour remplacer la carte interne HS d'un portab
Carte graphique ou carte mère HS ?changement carte graphique HS
Alim défectueuse => Carte graphique HSCarte graphique HS? Tourne nickel ms avec les jx ca plante??
Carte graphique HS ?carte graphique HS basculer vers écran secondaire
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS?
