3837 connectés
  carte graphique HS? nouveau soucis, voir plus bas
n°7335450
Posté le 20-02-2010 à 16:35:00  answer
Probleme resolu de lui même, besoin d'aide plus bas dans le topic merci
Bonjour :)
petit soucis, j'ai de plus en plus de point verts qui apparaissent sur mon écran, et je n'arrive pas à savoir d'ou cela vient. Ils n'apparaissent qu'un fois le bienvenu de windows disparu
en image :
http://www.izipik.com/images/201002/20/lynsiekj6916mb9zuv-bfbc2b-20100214-152513_cr.png
avant ça partait au bout de 4/5 minutes grand maxi, mais la c'est permanent, et c'est plus ou moins prononcé selon l'appli
j'ai une 4890, o/c edition de chez sapphire, drivers à jour
merci :)
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2010 à 15:11:20
Posté le 20-02-2010 à 16:35:00  profilanswer
n°7335545
cdric_c
Posté le 20-02-2010 à 18:11:26  profilanswer
Pardon mais moi je ne comprends le rapport avec l'image que tu as mise.
On voit rien de particulier sur une si petite image.
Prends une photo sur une image à fonds uni pour qu'on puisse voir tes points. Sinon ce n'est pas le moniteur par hasard ? (pixels bloqués/fatigués?)
Message édité par cdric_c le 20-02-2010 à 18:14:34
n°7335548
Theblack-c​at
Posté le 20-02-2010 à 18:17:09  profilanswer
+1, ca ressemble à un problème d'écran
n°7335557
tyrex29
Posté le 20-02-2010 à 18:22:04  profilanswer
pour l'écran, test avec defpix!
Topic Ventes/Achats
n°7335570
foksa37
Posté le 20-02-2010 à 18:31:08  profilanswer
C'est pas impossible qu'elle tienne mal ses fréquences, descend un peu le gpu et la ram pour voir
n°7335575
It_Connexi​on
Posté le 20-02-2010 à 18:37:24  profilanswer
Pas sur, si c'était un pb d'écran, il aurait ces fameux pixels vert dès le démarrage, pendant la phase de boot
n°7335813
Posté le 20-02-2010 à 21:31:50  answer
oui ce ne sont pas des sous pixels defectueux, ça scintille et on voit bien que c'est independant, ça bouge tout le temps.
Mais vous voyez des points vert sur mon images? ça se trouve il n'y en a pas eu à la capture vu que le probleme est sur ma carte...
n°7335818
Posté le 20-02-2010 à 21:37:40  answer
j'ai tenté de baisser les frequences, c'est pareil.
J'ai cru lire sur le net que ce pourrait être un soucis de mémoire, qui causerait des artefacts, vous confirmez cela?
n°7335920
foksa37
Posté le 20-02-2010 à 23:27:16  profilanswer
Oui, c'est très possible. Baisses un peu plus ta mémoire^^
Mais je parie que le geek en toi va pas vouloir faire tourner sa carte à des fréquences inférieures, go HD58xx  :o
n°7336190
Posté le 21-02-2010 à 09:23:25  answer
ouais c'est le plan :jap:
Posté le 21-02-2010 à 09:23:25  profilanswer
n°7336240
Posté le 21-02-2010 à 10:43:32  answer
même en abaissant les frequences à 500/500 j'ai toujours les artefacts :/
n°7338106
Posté le 22-02-2010 à 15:10:27  answer
bon, j'ai vraiment besoin d'un coup de main la.
J'ai allumé le PC tout à l'heure, et c'était encore pire qu'avant. Non seulement j'avais les points verts de partout, mais en plus j'avais des stries blanches dans tout les sens, rendant l'ecran illisible.
J'ai voulu tester en prenant un cable DVI/VGA (avec adaptateur DVI, mon ecran n'a pas de vga) et la..... plus rien.
Bon je serais bien resté en VGA, sauf qu'apparement ça supporte pas le 1080, donc j'ai rebranché mon cable DVI...toujours rien.
Joie
J'ai débranche, rebranché, reboot, tout eteind 10 minute puis rallumé, passé manuellement sur l'ecran d'analogique à numérique...toujours rien, c'est comme en 40.
J'ai lancé la beta de bad company 2, crysis 5/10 minutes, toujours rien.
Merde quoi ça se répare pas tout seul les ecrans/carte graphiques.
Je suis en train de download 3D mark pour la stresser encore plus que crysis, mais j'avoue secher.
Ma commande de 58xx est pour l'instant bloquée (ouf !) donc je peux faire encore des tests.
Alors d'après vous, c'est quoi ce bordel? [:tinostar]
edit : et oui, l'image que j'avais mise ne comporte pas de pixel vert, pas pris à la capture apparement
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2010 à 15:14:31
n°7338128
MrFurieux
Posté le 22-02-2010 à 15:26:29  profilanswer
Perso, la derniere fois que ca m'a fait ca, c'est juste avant que ma 8800 GTX ne rende l'ame définitivement pour cause de surchauffes successives... Au début ca le faisait qu'après un reboot après un plantage suite à une longue session de jeu....ensuite ca le faisait tout le temps et enfin, à la fin, ca faisait plus rien ===> CG DEAD
n°7338135
Ourobos
Posté le 22-02-2010 à 15:30:10  profilanswer
J'ai eu le même problème avec ma HD 5850.
Des petits points verts qui se ballade un peu partout.
Je suis passer au driver 9.12 sans CC et j'ai installer ATT.
Pus de problème depuis :)
n°7338157
Posté le 22-02-2010 à 15:40:59  answer
nan mais CF mon dernier post, c'est redevenu normal subitement :/
je vient de lancer 3d mark et rien, c'est toujours nickel.
n°7338185
Posté le 22-02-2010 à 15:59:16  answer
bon, c'est reaparu subitement :/
edit : en re-switchant de vga à dvi aucun soucis. ça pourrait être le cable qui cause des nuées de points verts? j'ai pas d'autre dvi, mais j'ai un cable hdmi/dvi qui fait pareil :/
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2010 à 16:04:35
n°7338718
Posté le 22-02-2010 à 20:05:00  answer
bon resolu, c'est l'ecran :/
Problème DD externe bruit => Graphique Benchmark bizarrechipset graphique
Bug windows 7 et carte GForce 220GTChangement Puce Bios Carte mére Zotac
Carte graphique assez puissante ?Montage nouveau PC
Besoin du eSata : simple bracket ou carte PCIe ?Remplacement vieille carte mere
Carte pci express ultra plat
Plus de sujets relatifs à : carte graphique HS? nouveau soucis, voir plus bas
