7873 connectés
  Carte graphique grillée ?
n°7871015
jimmmi1
Posté le 19-04-2011 à 14:19:58  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un problème sur mon ordinateur, l'affichage est complètement altéré, et ce depuis le démarrage (que ce soit le bios, grub, ou le système d'exploitation), mais chaque étape a droit à un motif différent...
Que faire ?
J'ai vérifié les connexions, et apparemment pas de problème...
Pour précision la carte graphique n'a jamais été overclockée.
http://img828.imageshack.us/img828/5800/dscn0317u.th.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/5517/dscn0318w.th.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/1193/dscn0319y.th.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/5718/dscn0320qr.th.jpg
A votre avis, ça vient de quoi ?
Merci d'avance !
n°7871043
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 19-04-2011 à 14:38:54  profilanswer
il faudrait que tu précises un peu plus ta conf ...
ton pc est-il récent ?
ouvre le boitier et tente de nettoyer un peu la poussière, ...
n°7871128
jimmmi1
Posté le 19-04-2011 à 15:41:14  profilanswer
Alors la configuration c'est un Q6600, 4go de ram, la carte graphique une 8600GTS, le tout d'origine dell, été 2007...
La poussière j'ai déjà fait de mon mieux, j'ai bien nettoyé le ventilateur, le radiateur, les connections de la carte...
n°7871190
davidannib​al
Posté le 19-04-2011 à 16:35:25  profilanswer
bien vérifier les connexions ????
sinon, bah, ta cg est dead.... sorry et paix à son âme...
n°7871243
jimmmi1
Posté le 19-04-2011 à 17:33:37  profilanswer
J'ai vérifié si il n'y avait pas de la poussière dans le port au cas où... (l'espoir fait vivre :lol: )
Merci quand même :)
n°7871309
Strawberry​64
Posté le 19-04-2011 à 18:24:23  profilanswer
salut Jimmmi1,
Il se trouve que j'ai depuis samedi le même problème. Les symptomes sont aléatoires. Ca a commencé par des redémarrages intempestifs avec des gros bugs d'affichage, aujourd'hui vista a désactivé la carte car elle "présente des problèmes".
Je m'accroche à l'idée qu'il ne s'agit pas là des derniers instants de ma carte!
Je tente une restauration du système, mais elle échoue systématiquement...
Donne-moi espoir s'il te plait !
n°7871516
jimmmi1
Posté le 19-04-2011 à 20:57:16  profilanswer
Exactement j'ai eu une fois le symptôme, nettoyé la carte, ça a marché 5 minutes et retour... :/
Plus d'espoir, je vais en commander une autre...
n°7871543
Strawberry​64
Posté le 19-04-2011 à 21:12:57  profilanswer
D'accord, je pense que ça sera le cas pour moi aussi, dommage!
n°7871852
davidannib​al
Posté le 20-04-2011 à 09:03:09  profilanswer
en dernier recours ( on sait jamais... ), vérifier que la cg est bien plugué à la carte mère (utiliser un autre port si possible)... et encore si la cg possède deux sorties, essayer l'autre.
n°7871906
neo673
Posté le 20-04-2011 à 10:10:28  profilanswer
Moi j'essaierais la carte graphique sur une tout autre configuration (celle d'un copain par exemple ou d'un autre ordinateur) pour être sûr à 100% que ce soit un problème de la carte graphique, même s'il y a de fortes chances....
n°7871946
Blackwidow​ww
Posté le 20-04-2011 à 10:42:55  profilanswer
Quand tu auras tout essayé et si rien ne fonctionne, passes la au four (cherches la procédure sur le forum ou sur google) et vois si il y a une amélioration... sinon elle est définitivement morte...
Pour info, mettre une carte graphique au four est très efficace si tu as des problèmes de contact électrique sur le pcb.
n°7878539
jimmmi1
Posté le 26-04-2011 à 10:25:38  profilanswer
Petit compte-rendu...
J'ai d'abord testé avec une autre carte pour vérifier. Ensuite j'ai démonté le ventilateur/radiateur de celle qui ne marchait plus, la pâte thermique avait l'air sèche...
Passage au four à 180 2 min de chaque côté, et miracle une fois remontée elle remarche ! par contre je ne sais pas si il y a une sonde, ni rivatuner ni speedfan ne la trouve.
J'ai fait tourner 3D mark pour la stimuler et voir si elle tient, et apparemment c'est bon !
Merci beaucoup du conseil  [:clooney6]
Message édité par jimmmi1 le 26-04-2011 à 10:26:32
n°7878546
Blackwidow​ww
Posté le 26-04-2011 à 10:31:20  profilanswer
Pas de quoi ;).
PC de 4ans, carte graphique grillée, que faire?Carte graphique grillée ?
Carte graphique grillée?Carte graphique grillée ?
Artefacts et graphismes bizarres: Carte graphique grillée ?[Aide] Carte graphique grillée ?
carte graphique grillée?[Carte graphique grillée ?]
Première carte graphique grillée, et la deuxième encore !carte graphique grillée
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique grillée ?
