5449 connectés
  Carte graphique et écran bleu
n°10374021
Luka_
Posté le 24-05-2018 à 20:14:29  profilanswer
Hello!
Je viens chercher un peu d'aide car je n'arrive pas à résoudre mon problème.
Mon ordi a planté il y a deux jours alors que j'étais en train de jouer.
Le pc redémarre, je relance la partie. Il y avait quelques bugs graphiques puis il plante à nouveau (Gros freeze de l'écran, et gros biiiiiiip inquiétant qui sort des enceintes  :??: )
Le lendemain j'allume le pc, mais après le chargement Windows, et avant la page "Bienvenue" habituelle, l'écran s'éteint alors que la tour reste allumée.
Je me dis donc que mon soucis doit venir de ma Geforce 560 Ti, et je redémarre en mode sans échec, et réinstalle les drivers.
J'ai eu à nouveau quelques plantages à l'allumage, puis il finit par démarrer normalement!
Je désinstalle certains programmes récents, check touslesdrivers.com afin d'essayer de régler le problème...
Suite à ça aucun problème, j'ai maté deux films puis joué pendant 4 heures, je pensais le problème résolu!
Mais aujourd'hui, après quelques heures d'utilisation il plante à nouveau en pleine game...
Et depuis il s'allume seulement lorsque je désactive ma CG ou passe en mode sans échec.
Lors d'un allumage normal, après le logo Windows mon écran s'éteint, puis se rallume avec un écran bleu...
Ma config: i5 4670k @3.50
                GTX 560Ti
                Asus Z87-A
                8GO ddr3
                écran BenQ xl2411t
Si vous avez le moindre conseil ou une idée de ce que je pourrais test afin de cerner le problème n'hésitez pas!
(ps: je n'ai pas d'autre tour pour tester si le problème vient de la CG)
n°10374025
Luka_
Posté le 24-05-2018 à 20:23:25  profilanswer
À noter que dans le gestionnaire de périphériques, la seule chose anormale vient de "AMDA00 Interface" qui ne fonctionne pas correctement (code 31)
Je vous joint une photo de l'écran bleu
https://imgur.com/a/GeoNz7B
n°10376217
Luka_
Posté le 29-05-2018 à 22:34:45  profilanswer
Up pls (:
oYO
n°10376224
zonka
x58 forever!
Posté le 29-05-2018 à 22:55:23  profilanswer
En 1ere intention, la 560Ti de 2010 doit être en train de décéder.....
n°10376227
regis98
Mass Defect
Posté le 29-05-2018 à 23:01:55  profilanswer
Tous les ventilos de ta carte tourne bien ? ca pourrait être un problème de températures ? pate thermique OK ? l'alim ?
je dis ca mais je pense qu'elle est HS, en tout cas, perso j'en profiterai  pour faire un Up de CG, ta 560Ti n'est pas au niveau du reste de ta config
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°10377238
Luka_
Posté le 01-06-2018 à 13:14:29  profilanswer
Merci pour vos réponses!
J'avais eu un problème avec les ventilos de la CG qui faisaient pas mal de bruit, mais il s'était réglé au final tout seul.
Au niveau des températures elles étaient correct, à savoir ne dépassant jamais les 55°C.
L'alim est une 650W donc le problème ne vient pas de là!
Je vais l'essayer dans la tour d'un ami mais en effet je pense qu'elle est HS aussi!
Je ne souhaitais pas Up ma CG parce que je ne joue à aucun jeux récents, seulement à des petits jeux indés et à League of Legends.
Je lorgnais sur une 1060 6go mais ça me semble overkill pour le coup au vue de mon utilisation, et j'aimerais surtout ne pas dépenser autant..
Que conseilleriez vous? Qu'est ce que je peux trouver de bien en occasion pour 100€ max qui soit adapté à mon usage et qui soit tout de même un up de ma carte?
Merci d'avance :)
n°10377274
satoshi
Posté le 01-06-2018 à 14:31:17  profilanswer
pour 100€ tu devrais trouver une floppée de GTX960 sur LBC :)
n°10377278
Mazitch
Posté le 01-06-2018 à 14:44:06  profilanswer
Salut Luka !
Ton image me fait clairement penser à une CG qui rend doucement l'âme : outre l'écran bleu y'a des artefacts qui se répètent.
Donc 80% de chance que la CG est en train de décéder (c'est possible de sauver le coup en regardant si en changeant la pâte thermique ça améliore la chose)
20% que ça vienne de l'alim, pour en être sur faudrait tester sur un second PC.
Vu ton utilisation et si le diagnostic de carte graphique se confirme, un tour sur le marché de l'occasion te permettra de trouver ton bonheur ;)
n°10377289
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-06-2018 à 15:10:25  profilanswer
650W ça veut rien dire, c'est quoi comme marque / modèle ?
Si c'est une advance / lc power de merde en watts imaginaires, ça va pas l'faire :o
n°10377455
Luka_
Posté le 01-06-2018 à 20:01:56  profilanswer
Merci pour vos contributions!
L'alim de ma config est une LDLC ATX550W 80Plus Gold (fabriqué par Seasonic mais vendu sous la marque LDLC).
Donc je ne pense pas que ça vienne de l'alim, la config a pas bougé pendant 5ans sans problème!
Je vais voir si je peux essayer ma CG chez quelqu'un, ou peut être dans une boutique à Montgallet?
Il n'y a pas tant de GTX960 sur LBC à ce que je viens de voir :(
La version 2go est suffisante pour mon utilisation n'est ce pas?
Encore merci ;)
oYO
n°10377472
satoshi
Posté le 01-06-2018 à 21:04:31  profilanswer
Oh oui, t'auras pas moins de 120fps sous LoL en FullHD :p
n°10377810
Luka_
Posté le 02-06-2018 à 21:37:06  profilanswer
Rien qu'avec la 560ti j'étais rarement en dessous de 100!
Mais c'est aussi sûrement dû à mon écran 144hz.
J'ai pas encore pu tester ma CG dans une autre tour mais je commence à regarder du côté des 960/970 d'occase!
oYO
n°10378285
Luka_
Posté le 04-06-2018 à 12:23:51  profilanswer
Une GTX970 4Go à 150€ reste une bonne affaire ou vaut il mieux rester sur une 960 dans les 100€?
Sachant que je souhaite la garder plusieurs années!
oYO
Ecran bleu après installation nouvelle carte graphiqueChangement carte graphique (660ti==>390): écran bleu sur écran logo CM
Changement de carte graphique, écran bleu au boot [OK]écran bleu après optimisation d'une carte graphique
écran bleu après install pilote de la carte graphique : carte graph HSPC planté/écran bleu/ pb driver carte graphique
Ecran bleu suite a installation "nouvelle" carte graphiqueecran bleu nouvelle carte graphique
Carte graphique + ecran bleuécran bleu et carte graphique geforce9500gt
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique et écran bleu
