4717 connectés
  Carte graphique display port
n°10845844
kayhll
Posté le 03-10-2020 à 15:22:16  profilanswer
 Bonsoir,
Nouveau sur pc et n'y connaissant rien j'ai besoin de réponse..
J'ai une 1660 super oc xs ventus, en voulant retirer mon câble display port de ma cg vers HDMI de mon écran, il a fallu tirer car j'avais totalement zapper que un bouton verouillais le câble donc j'ai tirer... J'ai rebrancher le câble et là... Écran noir sur mon deuxième écran... J'ai donc branché le même câble à un autre port display port de la cg et la ça marche !
Ma question est es-ce ça à niquer ma carte graphique du genre niveau performance c'est mort ?
Ou non rien de grave du tout c'est juste le port qui est mort et ça n'a rien fait à ma cg ?
Message édité par kayhll le 03-10-2020 à 15:46:18
KAYHLL
n°10845854
zonka
x58 forever!
Posté le 03-10-2020 à 15:48:29  profilanswer
Ben tu as flingué ce port DP, oui, et ta carte fonctionne encore (quand tu pètes un rétroviseur sur ta voiture, le moteur fonctionne toujours).
Voilà.
Après, à la longue, tu peux manquer de ports si tu fais comme ça souvent ;)
n°10845897
kayhll
Posté le 03-10-2020 à 16:55:32  profilanswer
Okay tant que la CG et les performances sont pas touchés c'est good, sorry je m'y connais pas beaucoup...
n°10845936
zonka
x58 forever!
Posté le 03-10-2020 à 17:52:04  profilanswer
n°10846221
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-10-2020 à 09:05:33  profilanswer
à mon avis tu as fait lâcher les soudures du connecteur DP, je ne pense pas que tu aies perdu de performance. tu devrais pouvoir voir ça avec une loupe ou un microscope...
Swisscore
n°10846815
kayhll
Posté le 04-10-2020 à 23:30:15  profilanswer
Après si c'est juste le port qui est niquer c'est pas grave car sur l'autre port display ça marche !
Tant que la carte graphique fonctionne bien c'est bon.. J'avais juste peur que ça ai flingué la carte
n°10846892
gallean
Posté le 05-10-2020 à 09:00:32  profilanswer
j’espère pour toi qu'elle n'était plus sous garantie... Si elle l'était c'est mort.
Message édité par gallean le 05-10-2020 à 18:19:42
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10846913
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 05-10-2020 à 09:32:13  profilanswer
gallean a écrit :
j’espère pour toi qu'elle n'étais plus sous garantie... Si elle l'était c'est mort.
Etant donné qu'il s'agit d'une 1660s, elle devait encore l'être...
Là, au moins, la question ne se pose plus...  :o
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°10846927
gallean
Posté le 05-10-2020 à 09:58:13  profilanswer
 [:silvershaded] la garantie
n°10847341
kayhll
Posté le 05-10-2020 à 18:07:58  profilanswer
Je voulais juste savoir si ça avait flingué la carte ^^ ?
L'autre port display port marche
n°10847355
gallean
Posté le 05-10-2020 à 18:20:38  profilanswer
bah ça a flingué un des contrôleurs  donc si toute la carte n'est pas flingué, une partie l'est
n°10847413
kayhll
Posté le 05-10-2020 à 19:21:54  profilanswer
Oui mais juste le port c'est tout mais les performances de la CG
n°10847434
Pumpkins55
Posté le 05-10-2020 à 20:01:49  profilanswer
Le principal problème, en dehors du fait que tu n'as plus qu'un seul port DP sur les deux qui fonctionne, c'est si tu as un souci sur ta carte dans le futur.
La garantie constructeur ne pourra pas s'appliquer, vu que tu as fusillé un port.
n°10847443
kayhll
Posté le 05-10-2020 à 20:18:25  profilanswer
J'en ai encore 2 des ports display port, okay merci de m'en informer mais ma question principale était es-ce que ça à fusillés les performances de ma carte où c'est juste le port qui est flingué
n°10847446
artouillas​sse
Posté le 05-10-2020 à 20:26:39  profilanswer
Pour les perfs tu peux t'en rendre compte par toi même en faisant tourner quelques benchmark, Unigine par exemple, et d'autres.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10847448
gallean
Posté le 05-10-2020 à 20:27:50  profilanswer
et si un jour tu voeux faire du multi display, bah un port en moins
n°10847458
kayhll
Posté le 05-10-2020 à 20:40:38  profilanswer
J'ai testé sur Alien isolation ça à l'air cool !
Donc c'est juste le port qui est niquer
n°10847461
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2020 à 20:44:01  profilanswer
n°10847478
kayhll
Posté le 05-10-2020 à 21:01:20  profilanswer
Mdr pourquoi tout ces points de suspension
n°10847483
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2020 à 21:05:16  profilanswer
Ben disons qu'on tourne en rond depuis un certain temps.... Tu as démoli un port graphique, ça n'affectera ni le GPU, ni la VRAM, ni le port PCI-E ni...
n°10847514
kayhll
Posté le 05-10-2020 à 21:35:07  profilanswer
Okay thx merci à tous !!! Je débute dans le monde du pc !
n°10847893
gallean
Posté le 06-10-2020 à 11:53:13  profilanswer
à plus forte raison, faire attention à chaque élément...c'est de électronique, pas du parpaing (quoi que...)
Conseil d'achat carte mère pour ryzen 7 3700xCarte graphique RTX 2060 ou autre ?
Carte mère msi b450 a pro max et ddr4 3600mhzproblème port OCI sur carte mère P5K
Quelle carte mère pour un 10700kProblème Hardware, changement de carte mère
Impossible de formater carte Micro SD 64 GO en EXFATchangement carte graphique, questions
Carte graphique et Display port?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique display port
