5297 connectés
  Alimentation de carte graphique.
n°9689327
Fastbear
Posté le 22-12-2015 à 14:46:42  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je suis en train de changer l'alim de mon PC mais il y comme un soucis avec l'alimentation de carte vidéo entre le câblage de l'ancienne alim, à gauche en noir, et celle de la nouvelle, à droite en bleu !!
http://img11.hostingpics.net/pics/855495alim.jpg
Vous avez une idée ?
n°9689334
lexou97
Posté le 22-12-2015 à 14:53:59  profilanswer
Quel soucis? Tu as besoin de combien de 6/8 pins?
n°9689343
Fastbear
Posté le 22-12-2015 à 15:00:41  profilanswer
Ben j'ai ça sur ma carte graphique.. ce qui était parfait avec le câblage de l'alim précédente. C'est moins clair pour moi avec la nouvelle alimentation.
http://img11.hostingpics.net/pics/83396720151222145618.jpg
n°9689344
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2015 à 15:01:53  profilanswer
Tu branches le bleu sans le petit machin 2 pins qui sert uniquement en plus du 6 pins sur les gros GPU.
Edith : Et si t'as qu'un PCI-E 6 pins sur la nouvelle alim, tu branches un adaptateur Molex -> PCI-E 6 pins.
Problem solved :o
Message édité par Kyjja le 22-12-2015 à 15:03:08
n°9689345
Six6or
Posté le 22-12-2015 à 15:03:30  profilanswer
Tu as besoin de 2x6pins pour alimenter ta CG. Donc la partie qui se détache (2pins) tu n'en as pas besoin mais il t'en faut un autre cable identique à celui que tu as dans la main en bleu. Et si ton alim n'en a pas tu prends un adaptateur vers molex
Message édité par Six6or le 22-12-2015 à 15:04:19
n°9689364
Fastbear
Posté le 22-12-2015 à 15:20:36  profilanswer
Il y a qu'une Molex et elle est déjà occupée. Mais j'ai du Sata de libre donc je pense que cet adaptateur pourrait faire l'affaire.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/48/55/LD0001485510_2.jpg
Carte graphique ou alimentation à problème?!Alimentation suffisante pour carte graphique ?
Problème alimentation carte graphiqueProblème alimentation carte graphique
Quel carte graphique avec alimentation 400 wattssoucis branchement alimentation carte graphique
Problème alimentation/carte graphiqueConseil alimentation - changement carte graphique
Alimentation, Carte graphique et carte mère !Problème carte graphique / alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation de carte graphique.
