11420 connectés
  carte graphique compatible
n°9565099
anonyme_ou​_pas
Posté le 26-07-2015 à 13:48:24  profilanswer
Bonjour, j aimerait acheté la MSI Radeon R9 270X GAMING 2G mais je n est aucune idée si elle est compatible avec ma config
voici ma config actuel
Processeur :  Intel® Core™ i5-2310 2,9 GHz
Chipset :  Intel H67
Mémoire :  8 Go de mémoire DDR3 (2 x 4 Go)
Carte Graphique :  NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB de mémoire dédiée) avectechnologie PureVideo® HD
Connecteurs vidéo :  1 DVI (VGA via un adaptateur) ; 1 HDMI
Disque dur :  Disque dur SATA 1 To 3Gb/s (7 200 tr/min)
Communication :
·  LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré
·  LAN sans fil 802.11 b/g/n
Système d'exploitation :  Windows® 7 Édition Familiale Premium 64 authentique
n°9565100
Coms
Don't Panic!
Posté le 26-07-2015 à 13:51:56  profilanswer
Bonjour à toi. :hello:
Quel est l'alim installée sur le PC?
As-tu une idée de la carte mère?
Pour le reste pas vraiment de soucis mais l'alim risque d'être juste et la carte mère peut ne pas être compatible (Bios EUFI compatible ou pas...et eventuelles mise à jour de BIOS).
Message édité par Coms le 26-07-2015 à 13:52:52
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
n°9565101
anonyme_ou​_pas
Posté le 26-07-2015 à 13:53:19  profilanswer
System Information
Time of this report: 7/26/2015, 13:50:02
       Machine name: ******
   Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.150525-0603)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Hewlett-Packard
       System Model: p7-1060frm
               BIOS: Ver: CHI_714.ROM vCHI7.14
          Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz (4 CPUs), ~2.9GHz
             Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8174MB RAM
          Page File: 4458MB used, 11888MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
   User DPI Setting: Using System DPI
 System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
     DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
voici se que DXDIAG me donne
n°9565119
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 26-07-2015 à 14:13:53  profilanswer
Cette MSI fonctionnera parfaitement sur ton Pavilion P7-1060frm car elle dispose du petit switch garantissant la compatibilité Legacy (indispensable pour cette carte-mère Cleveland)
Il faudra juste mettre ledit switch en position 1 pour que la carte fonctionne
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Par contre l'alimentation d'origine (300W) va etre un peu juste, je te conseille de la remplacer.
Par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00154332.html
n°9565125
anonyme_ou​_pas
Posté le 26-07-2015 à 14:21:14  profilanswer
donc la MSI Radeon R9 270X GAMING 2G et compatible
il faut juste changer l alimentation ?
ou j ai mal comprit :p
n°9565184
regis183
Posté le 26-07-2015 à 15:35:35  profilanswer
Euh faut aussi changer le boitier pour un plus ventilé, parceque les boitiers HP, c'est pas dimensionné pour autre chose qu'une carte auto-alimentée.
n°9565224
Jovial
Posté le 26-07-2015 à 16:11:41  profilanswer
Bah, j'y ai fais tourner une 780 et une 290  ;)
n°9565260
regis183
Posté le 26-07-2015 à 16:46:38  profilanswer
Ah mais tu fais ce que tu veux.
Si tu veux tuer ton disque dur et ton alim, y'a pas mieux.
Sans compter que ça doit être ultra bruyant. Mais c'est pas du tout à conseiller.
n°9565527
anonyme_ou​_pas
Posté le 26-07-2015 à 20:50:04  profilanswer
je ne changerait pas le boitier
si il doit plus ventilé je ferait des troue c est tout
n°9565530
anonyme_ou​_pas
Posté le 26-07-2015 à 20:52:01  profilanswer
avec ma configuration actuel je n entend aucun bruit
n°9565798
Coms
Don't Panic!
Posté le 27-07-2015 à 09:35:46  profilanswer
Tout, pareil. :D
n°9565823
Bjorkdar
Posté le 27-07-2015 à 10:37:32  profilanswer
+1, le boitier devrait suffir. Surtout que l'on parle que d'une 270x.
Dans le cas ou ca chaufferait trop ( ce que je ne pense pas ), il te suffirait probablement de changer/ajouter un ventilo pour des modèles avec un peu plus de pèche
n°9565837
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 27-07-2015 à 11:03:07  profilanswer
Indeed, alim de 300w + 270x ... c'est tendu du slip, je conseille plutot une alim de 350 voir 400
Ensuite pour éviter une chauffe trop importante je te conseille d'ajouter des ventilo maxi 10€ pièces
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°9565890
artouillas​sse
Posté le 27-07-2015 à 11:47:34  profilanswer
Si c'est possible dans ce boitier HP, pas évident :p
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9566029
anonyme_ou​_pas
Posté le 27-07-2015 à 14:01:20  profilanswer
j ai trouvé une alimentation a 430w sa suffit ?
n°9566033
virrius
Posté le 27-07-2015 à 14:02:51  profilanswer
Heu neuve ? quelle marque ? quelles refs ?
Sinon sur le principe oui et enfin t'as trouver si il y a des emplacements pour des ventilos ?
n°9566235
Coms
Don't Panic!
Posté le 27-07-2015 à 17:12:19  profilanswer
Il vaut mieux une 400 ou 450W de qualité (et les alim badgée LDLC le sont) plutôt qu'une 500 ou 600W "no-name"...
n°9566298
Jovial
Posté le 27-07-2015 à 18:15:05  profilanswer
Et de préférence une modulaire pour faire un cable management le plus épuré possible pour ne pas encombrer ce petit boitier
n°9566363
Coms
Don't Panic!
Posté le 27-07-2015 à 19:06:12  profilanswer
Je ne pense pas que le boîtier soit prevu pour un cable management efficace donc a choisir effectivement, une modulaire est peut-être pas mal.il faut voir le prix aussi...
n°9566373
artouillas​sse
Posté le 27-07-2015 à 19:22:10  profilanswer
Bah une petite CX 430M et roule, ou encore une G450M
Ma carte graphique est elle compatible avec mon PC ?Question moniteur +120Hz carte graphique compatible
Nouvelle carte graphique compatible avec mon pc ?Ma future carte graphique est compatible ?
Carte graphique compatible directx 11Carte graphique compatible avec un pc acheté en commerce
choix d'alimentation et de carte graphique compatible avec mon boitiercomment savoir si une carte graphique est compatible avec son pc
carte graphique compatible ?Carte Graphique Compatible ?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique compatible
