4686 connectés
  comment savoir si une carte graphique est compatible avec son pc
n°9220217
baxtair1
Posté le 28-07-2014 à 03:37:45  profilanswer
Bonjour, je voudrais changer ma carte graphique de mon PC qui et celui la: http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] r047s.html
J'aimerais pouvoir jouer a des jeux tel que: the elder scrolls; battlefield; ...(enfin ce genre de jeux qui demande un PC qui tien la route)
Donc je voudrais savoir ci je peut installer cette carte graphique sur mon PC: http://www.ldlc.com/fiche/PB00157884.html#aff264
Mais sur mon PC j'ais qu'une alimentation de 350 W donc je compte prendre cette alimentation: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff264
Pour résumer ce message (desoler le message n'ais pas claire  :p ) je voudrais savoir ci je peut tou mettre dans mon PC sans aucun problème donc savoir ci il y a bien toute les connectique qu'il faut.
Vraiment merci de votre presseuse aide, car je suis pas super bon dans ce domaine MERCI.
(ci vous avers d’autre d'autre matériel a me proposer mon budget et de 200 € pour carte graphique + alimentation)
n°9220219
regis98
Mass Defect
Posté le 28-07-2014 à 04:04:20  profilanswer
Non tout est parfait, ce que tu dis c'est bon !
tu peux mettre une R9 270 ou 270X, un poil plus puissante et pas plus chere, sinon OC de la 270
la LDLC BG-500  est OK
C'est quoi ton alim actuelle ? il y a une sortie PCIE ?
la référence de ta carte mère aussi, pour info ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9220220
baxtair1
Posté le 28-07-2014 à 04:07:01  profilanswer
Ok,mais ou peut on voir la ref de la carte mère?
n°9220222
baxtair1
Posté le 28-07-2014 à 04:14:26  profilanswer
Pour l'alim j sais pas trop je viens d’ouvrir mon PC et dessus il y a marque ACbel (je croit que s la marque) HBA005-ZA1GT
je viens de me renseigner et voila le lien de mon alime :http://us.estore.asus.com/index.php?l=product_detail&p=5628
Message édité par baxtair1 le 28-07-2014 à 04:18:44
n°9220224
regis98
Mass Defect
Posté le 28-07-2014 à 04:33:28  profilanswer
c'est écrit sur la carte mère ou tu utilises un logiciel comme Speccy par exemple
mais bon te casses pas la tête, le plus important c’était l'alim
oui il faut que tu la changes, 216W maxi sur le 12v, ca ne suffit pas, en plus il manque la connectique PCIE pour la carte graphique
La carte fait 26cm, normalement ca passe dans un boitier MicroAtx mais vérifie quand même dans le tien.......comme c'est un PC de grande surface !
n°9220226
baxtair1
Posté le 28-07-2014 à 04:45:12  profilanswer
oui j déjà vérifier et s bon s rentre mais PCIE=PCI Expresse ? (si oui, alors s bon il y a une PCIE 6+2 broche)
donc toute et bon ???
Message édité par baxtair1 le 28-07-2014 à 04:48:46
n°9220228
regis98
Mass Defect
Posté le 28-07-2014 à 04:52:06  profilanswer
La BG 500 a 2 x PCI Express 6 + 2 Broches et si tu prends la R9 270, 1 seule broche PCIE est nécessaire donc pas de probleme
la 270X par contre a besoin de 2xPCIE, mais ca passerait aussi avec cet alim.......donc tout est bon !  ;)
n°9220289
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-07-2014 à 09:26:58  profilanswer
Salut
J'vais faire mon chieur (une fois n'est pas coutume), mais je me méfierais du boitier et de la taille de la nouvelle carte graphique. Une GT 625 c'est assez court, donc mesure d'abord l'espace que tu as au niveau du port PCI-E avant d'avoir la mauvaise surprise de ne pas pouvoir installer la nouvelle CG ;)
Edit : j'avais pas lu tout le post
Message édité par artouillassse le 28-07-2014 à 09:28:43
n°9220490
baxtair1
Posté le 28-07-2014 à 12:28:03  profilanswer
Ok merci de vaux répons, car je ne savais pas du tout ci tout aller ensemble.
MERCI :love:
Changement Carte Graphiqueboitier et carte graphique
carte mere ASUS Z-87-A défaillante?Question carte mère pour I7-4790 et config PC gamer
Problème de détection de carte graphiqueProblème carte graphique, urgent..
Savoir si cette carte graphique est compatibleOu savoir si une carte mére est compatible avec une Carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si une carte graphique est compatible avec son pc
