3510 connectés
  Ma carte graphique est elle compatible avec mon PC ?
n°9563213
azkills
Posté le 23-07-2015 à 23:20:12  profilanswer
Salut !
Je vais dans les jours qui suivent m'acheter cet carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185059.html pour remplacer mon ancienne AMD Radeon HD7770
Je voulais savoir si cet carte graphique pouvais aller dans mon PC ( Si l'alimentation suffit et si la carte mère support cet CG )
Voici ma config :
                      CM : MSI B85M-P33 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00148590.html )
                      Alim : Corsair CX 500 80 PLUS BRONZE ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00136131.html )
                      RAM : 8 Go DDR3 Corsaire vengeance
                      Processeur : Intel core i5 4430 3.0GHz
Voila ! ^^
Merci de vos réponses !
n°9563228
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-07-2015 à 23:27:41  profilanswer
Prévois un flash bios de la CM (avec le dernier en date) mais sinon tout roulera :)
n°9563235
azkills
Posté le 23-07-2015 à 23:30:40  profilanswer
Euhh xD C'est quoi un flash BIOS ( pour Etre sur ) ?
n°9563241
gea2402
Posté le 23-07-2015 à 23:35:20  profilanswer
n°9563245
azkills
Posté le 23-07-2015 à 23:37:31  profilanswer
A quoi ca sert de mettre a jour de BIOS ?
n°9563259
azkills
Posté le 23-07-2015 à 23:47:12  profilanswer
Et juste pour savoir ! Pour mettre a jour le BIOS je télécharge la dernière version du BIOS sur le site MSI et ensuite j'extrait le fichier Winrar et je lance le .exe ( C'est ca ? )
n°9563281
gea2402
Posté le 24-07-2015 à 00:02:58  profilanswer
 - Improved AMD Graphic card compatibility.
- Improved memory compatibility.
- Fixed Realtek lan still can work after disable "Onboard LAN Controller" in BIOS.
- Updated VBIOS and GOP Driver.
- Hide item "IGD Multi-Monitor" when "Initiate Graphic Adapter" set to IGD.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9563282
gea2402
Posté le 24-07-2015 à 00:04:05  profilanswer
    You must use one of the following methods to update this BIOS.
- Use MFlash to update "BIOS + ME"
- Use MSI LiveUpdate
n°9563283
gea2402
Posté le 24-07-2015 à 00:04:46  profilanswer
[:spacex:1]
n°9563292
prokevin
partisans du moindre effort
Posté le 24-07-2015 à 00:22:06  profilanswer
Bonsoir ,
une gtx 960 à 270 € ça fait un peu cher quand même :non: , autant prendre une r9 280x qui est plus performante et moins cher .
http://www.hardware.fr/articles/93 [...] ances.html
n°9564524
azkills
Posté le 25-07-2015 à 15:13:25  profilanswer
Mais si pour viser les performances je prend une GTX 970 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174305.html
Est ce que j'aurais besoin de changer des composants dans ma config ou ça passe ?
n°9564599
regis183
Posté le 25-07-2015 à 17:38:28  profilanswer
La CX500 peut délivrer 38A sur le 12V avec des tensions et du ripple dans les normes, et est silencieuse jusqu'à environ 350W.
Donc aucun problème pour l'alim.
Il faudra par contre que ton boitier évacue les 100W de plus par rapport à ta HD770.
Donc si tu as déjà des températures élevées, prévoir de renforcer la ventilation.
n°9565282
azkills
Posté le 26-07-2015 à 17:03:49  profilanswer
Une carte graphique doit monter a combien de degrés max pour ne pas l'endommager ? :??:
n°9565308
regis183
Posté le 26-07-2015 à 17:27:43  profilanswer
Généralement la carte en elle même reste assez froide vu qu'elle est en plastique.
Les puces RAM, Mofset et les condos doivent éviter de dépasser les 80°C / 90°C. Tu n'a pas forcément de moyen de connaitre ces températures.
Le GPU, ça dépend des spécifications constructeurs. Il auto-ajuste sa fréquence pour rester à une température acceptable, ce sera rarement lui qui posera problème.
Le disque dur doit rester à moins de 40-50°C.
n°9566406
azkills
Posté le 27-07-2015 à 20:02:53  profilanswer
Ok merci ! Je n'est pas forcement de températures élevées ( 50° dans les plus gros jeux ) Mais je pense que je vais devoir changer la ventilation !
Par tout hasard est ce que quelqu'un connais de bon ventilateur 120 mm ( si possible silencieux ) efficace ?
n°9566610
guig2000
Posté le 28-07-2015 à 00:49:11  profilanswer
Dans les ventilateur silencieux, par exemple, sans pwm,
les aerocool dead silence: http://www.docmicro.com/ventilateu [...] s-120.html
avec pwm: les bequiet silentwings 2:
http://www.cybertek.fr/Boutique/Co [...] 19192.aspx
Message édité par guig2000 le 28-07-2015 à 00:49:40
Guig Esprit du Sage
PC pas cherConseil achat PC ultra gamer HELP PLS
Questions concernant la R9 290 Tri-X OC[Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]
Configuration PC Gamer (débutant)Compatibilité carte graphique 1920x1080 avec ecran 2560x1080
Mini PC Gamer (budget 1,000 euros)pb watercooling et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique est elle compatible avec mon PC ?
