4372 connectés
  carte graphique compatible ?
n°4274675
toasttarti​ne
Posté le 19-08-2005 à 16:07:40  profilanswer
Ma carte graphique (une GeForce 3 Ti 200) vient de me quitter. Vu que je ne compte pas changer ce PC entièrement dans les jours qui viennent, j'ai donc cherché une carte qui puisse la remplacer.
J'ai trouvé la GeForce FX 5200 (http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Peripheriques/Cartes-Video/Cartes-Graphiques-nVidia/Nvidia-RDC/354028-Carte-graphique-GeForce-FX-5200-128-Mo-TV-et-DVI.htm)
mais je ne sais absolument pas si elle est compatible avec mon matériel actuel, lequel est :
- AMD Athlon TH 1.4 gHz
- MSI K7T Turbo
Comment puis-je savoir si le matos sera compatible ou pas ?
Merci d'avance.
n°4274682
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-08-2005 à 16:10:12  profilanswer
Elle l'est, pas de soucis.
Il suffit que ce soit de l'AGP.
n°4274698
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 19-08-2005 à 16:18:07  profilanswer
Par contre ça sera moins bien que ta geforce 3 :/
n°4274721
toasttarti​ne
Posté le 19-08-2005 à 16:28:03  profilanswer
Connaissez-vous une carte qui en serait l'équivalent à peu près et qui marcherait avec mon matos ?
n°4274731
faridtheki​ng
Speed feer
Posté le 19-08-2005 à 16:32:03  profilanswer
Je sais que la Geforce FX5200 tourne assez bien, mais je ne connais pas la Geforce 3 pour te faire la comparaison.
n°4274735
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-08-2005 à 16:33:54  profilanswer
Quand même, faut pas déconner... La Ti 200, c'est la petite GeForce 3...
D'après les tests de HFR, la FX5200 est un poil en dessous mais rien de catastrophique...
Par exemple, sous Quake 3 en 1600x1200, tu passes de 74fps à 67fps. Sachant que 74, c'est la GeForce 3 normale qui est plus puissante que la Ti 200, au final, t'auras à peu prêt la même chose avec la gestion des Shaders 2.0 en plus.
n°4274849
tsplayer20​01
Posté le 19-08-2005 à 17:23:16  profilanswer
Si tu as du budget, paye toi une r9550 a la place, elle sera bien plus performante qu'une fx5200. La g3 ti 200 est peut-être meilleur si bien o/c. :/.
Un exemple de model de 9550 :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] P---TV-DVI
Tu met 30 de plus c'est vrai, mais la 5200 est completement entétée niveau programmes récents alors que celle ci est compatible dx9 et te permettra de tourner en medium 800*600 sans ralentissement a hl2 facilement deja/
n°4274880
toasttarti​ne
Posté le 19-08-2005 à 17:39:15  profilanswer
Ok, merci des conseils ! Le proc ne risque t-il pas de limiter sérieusement les performances de la carte graphique par contre pour la 9550 ?
n°4274925
tsplayer20​01
Posté le 19-08-2005 à 18:01:54  profilanswer
Non, ou alors pas plus de 10%, c'est le rapport qualitée prix le plus interressant pour ta config avec ton budget je pense :).Une 9800pro je dit pas mais la c'est bon normalement.
Et tu peut tenter tranquillement l'o/c avec ton petit duron car celui de ma soeur (un 1.3) est passé de 133*10 a 196*10 sans broncher sans rien toucher d'autre.(700mhz au final de gagné quand meme !) :jap:
Message édité par tsplayer2001 le 19-08-2005 à 18:03:45
n°4274938
toasttarti​ne
Posté le 19-08-2005 à 18:07:56  profilanswer
Ok, merci, maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire !
Carte mère AGP 4x avec une carte graphique 8x compatible 4xAsus CUV4X-E - Quelle carte graphique compatible SVP ?
Carte graphique compatible avec mono-processeur seulement???Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)
Carte Graphique morte ou driver non-compatible ?carte graphique en ddr compatible avec cm sdram?
Carte graphique compatible T&L ?Carte graphique PC Compatible MAC ??
Carte graphique AGP 8X et carte mere compatible 4XCarte graphique AGP 8X et carte mere compatible 4X
Plus de sujets relatifs à : carte graphique compatible ?
