6336 connectés
  Carte graphique AGP 8X et carte mere compatible 4X
n°3712057
cedr137
Posté le 19-12-2004 à 18:39:36  profilanswer
salut à tous
j'ai voulu jouer au jeu sid Meier's Pirates!, mais quand je l'ai installé, çela m'a mis 'impossible d'initialiser direct X"
après maintes recherches et demande, on en a conclu à ma carte graphique trop ancienne (3D Prophet 4500 64 MB TV-OUT), qui ne supporterait pas Direct x 9c
je m'apprête donc à changer de carte graphique, pour une Radeon 9600 PRO
déjà, est-ce un bon choix ? (j'ai un budget plutôt limité, donc autour des 100€, c parfait)
ensuite, j'ai lu qu'elle est en AGP 8x,hors ma carte mère(ASUS CUV4X-E) est en 4x
je voudrais donc savoir, si cette carte graphique pourrait tourner sur mon ordinateur ?
merci d'avance !
n°3712072
binney
Posté le 19-12-2004 à 18:45:19  profilanswer
Elle peut tourner mais risque de ne pas être à 100 % lors de certaines charges !!
n°3712078
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-12-2004 à 18:47:49  profilanswer
C'est quoi ta config?
Au vu de la mobo, ca doit etre un P!!!?
Ca va faire juste pour une 9600PRO, elle va etre bridée par le CPU dans ton cas.
n°3712100
cedr137
Posté le 19-12-2004 à 18:55:25  profilanswer
j'ai un pentium IIIE, 866MhZ  :(
384mo de ram :(
bridée par le CPU = ?
Message édité par cedr137 le 19-12-2004 à 18:55:51
n°3712108
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-12-2004 à 18:57:51  profilanswer
384mo de ram :(
Ton CPU est completement Out pour le jeu a l'heure actuelle.
Si tu achete une 9600PRO, elle va tourner mais vraiment pas au max de ses capacitées, elle sera bridé par ton CPU qui est lent.
Mais si tu compte changer proco + mobo + ram d'ici peu pourquoi pas, sinon je ne pense pas que ca vaille le coup :/
n°3713398
siamon
Posté le 20-12-2004 à 10:30:00  profilanswer
ou alors achéte une carte moin puissante pour tenir encore quelque temps et investir dans un vraie pc pour les grande vacances ou encore un petit pauu aprés mais sa c'est toi qui voi avec ton budget en sachant que tu peut avoir des pc pas mal pour 500€ a 800€
n°3739288
besuchbars​uk
Posté le 29-12-2004 à 14:04:13  profilanswer
Kouyou tout le monde.
Je me permet d'utiliser cet thread pour ma question peso vu que le thème est le même.
Je voudrais upgrader ma config et vu que cela fait quelques mois que je n'ai plus suivi l'actualité, je suis un peu paumé.
Config actuelle :
Carte mère : Elite K7S5A
Proc : Duron 1300
Carte graphique : GeForce3 Ti 200
Là où ça se corse c'est que je voudrais sauvegarder au max mes petits Z€uros pour pouvoir m'acheter un écran plat tou beau (le Samsung Syncmaster 913N, 19" mais 500€ tout de même).
Je pensais donc à la chose suivante : conserver la carte mère actuelle, lui coller un Athlon 2600+, 1Go de DDR 2100 de marque (Dane Elec, Samsung ou Corsair, à voir), et une Radeon 9600 XT.
Le problème est que ma CM est en AGP 4x d'où la question : est-il totalement stupide de lui offrir une carte graphique en AGP 8X ?
Sachant que ce que je voudrais c'est faire tourner Farcry, lock On, Doom3 et les jeux d'un futur pas trop lointain de façon correcte sans forcément activer le Triple Buffering Anisotropic de la mort qui te lance des haches dans le dos.
J'offre une hallebarde au premier qui me répond  :pt1cable:
Message édité par besuchbarsuk le 29-12-2004 à 14:06:02
n°3739455
bird
Posté le 29-12-2004 à 15:02:28  profilanswer
Tu peux sans problème mettre une carte AGP 8x sur ta carte mère. Au pire tu perdras 2-5 % de perfs puisque ta carte fonctionnera en AGP 4x au lieu de 8x.
Par contre pour l'Athlon 2600 XP (difficile a trouver), fait attention car il existe plusieurs modèles dispos et certains (Thornton je crois) ne sont pas compatible avec certaines CM. Si tu as les moyens : soit tu peux envisager le changement de CM (nforce 2 60-70 €), tu auras l'AGP 8x mais surtout tu gagneras au moins 10 % / 15 % de perfs en + par rapport au chipset de ta CM (Disons que si tu mets un Athlon 2600 Xp sur une K7S5A tu auras a peu près les perfs d'un Athlon 2000/2200 XP sur une CM nforce 2).
Sinon, tu peux te tourner vers l'Athlon 64, c'est un peu plus cher mais beaucoup plus performant...
C'est quoi une hallebarde ?
n°3739588
Posté le 29-12-2004 à 15:41:11  answer
Config actuelle :
Proc : Duron 1300
Euh kouyu oui. Touffu ôssi.  :D
Vu que t'as un duron il est intéressant de mettre un tbred, quel qu'il soit. Prends un 2200, pas la peine de dépenser plus. :/ Et de la ram en pc3200, corsair value. Ou ce que tu veux, mais pas noname et pas 2100. Niveau carte graphique...fôdra viser au moins une 9600xt pour voir la différence en effet. Et c'est du gaspillage. Soit tu vises une 6600gt/6600 , soit tu gardes la ti  ;)
n°3739986
vthand
Posté le 29-12-2004 à 17:23:46  profilanswer
On peut mettre une 8X sur une cm 4X ?
pas l'inverse en tout cas
n°3740089
Posté le 29-12-2004 à 17:57:36  answer
Si si, l'inverse aussi. Le seul truc qui pourrait poser problème au regard des normes agp c'est de mettre une carte 8x/4x sur une cm 1x/2x.
n°3740796
besuchbars​uk
Posté le 29-12-2004 à 21:20:26  profilanswer
Je vous remercie pour vos réponses. Je pense que je vais me tourner vers une nouvelle carte mère avec un Ahtlon 64 et une carte graphique à déterminer.
Ca devrait me revenir en gros 100€ plus cher mais ça doit valoir le coup.
Ca fait chier que les cartes mères PCI-e ne soient pas encore bonnes avec les AMD..
Bird, tu as gagne ceci.
http://besuchbarsuk.free.fr/hallebarde.jpg
Message édité par besuchbarsuk le 29-12-2004 à 21:30:55
chosir une carte graphique???Bug, carte graph
prise carte mère et alim craméachat carte mere aide
Probleme de Carte Graphique (ti 4200)SDRAM et DDR sur la meme carte mère -> C'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique AGP 8X et carte mere compatible 4X
