5889 connectés
  Carte graphique qui chauffe. Sonde HS ?
n°6670313
deldoul
Posté le 01-11-2008 à 12:32:38  profilanswer
Bonjour. Je viens de monter une petite config pour bureautique et multimédia.
Le problème est qu' everest affiche une TEMPERATURE MOYENNE DE 62°C pour la diode GPU (elle est à 55° au démarrage du PC)
(mêmes températures avec speedfan)
LA Sonde serait  elle HS ?  Si ce n'est pas le cas la température n'est-elle pas trop élevée.
Voici les autres  températures moyennes avec Everest
CM : 36°C  CPU : 30°C   HD : 38°C   MCP 66°C (quel est ce composant ?)  TempAUX 47 °C  (quel est ce composant ?) .
CONFIG : Carte mère :  Gigabyte GA-MS-S3  ;  Processeur :   AMD Sempron LE-1200  ;  RAM :  1 GO Kingston DDR2 PC 533
            Carte graphique  :  MSI Nvidia GeForce 8400 GS avec ventilateur.
Merci pour une réponse.
Je ne joue pas avec la carte et elle n'est à priori pas soumise à rude épreuve
n°6670379
Elahir
Posté le 01-11-2008 à 13:07:15  profilanswer
Coucou, ces températures ne sont pas trop élevées :), aucun soucis pour la carte graphique. Par contre essaie d'éviter de dépasser les 40°C pour le hdd si l'ordi reste allumé toute la journée.
n°6670383
deldoul
Posté le 01-11-2008 à 13:10:27  profilanswer
Salut Elahir. Pour l'instant la température est de 38 °C. Si elle dépasse 40 °C , il faut prévoir une ventilation du boîtier ?
Carte graphique qui chauffe. Sonde HS ?Petite question carte mère et carte graphique.
Carte mère et watercooling !Quelle carte graphique choisir ???
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui chauffe. Sonde HS ?
