9044 connectés
  Carte graphique 980 qui chauffe en SLI
n°9372324
nicolas657​8
Posté le 29-12-2014 à 16:27:05  profilanswer
J'ai une de mes cartes graphique MSI Geforce 980 qui chauffe en SLI a 78-83 degré en jeux
Pensez-vous que cette température soit excessive?
Si oui quel serait la solution pour baisser la température.
Pour plus d'informations sur ma configuration voir mon profil.
Merci d'avance pour votre aide .
n°9372329
Gaume78
Posté le 29-12-2014 à 16:33:24  profilanswer
Est ce que tes ventilateurs fonctionnent?
n°9372382
nicolas657​8
Posté le 29-12-2014 à 17:28:31  profilanswer
Oui, les ventilateurs de la tour fonctionnent ainsi que ceux des cartes graphique.
Quand la carte en question atteint ces températures la les ventilateurs tournent a 85% par la..
n°9372383
Fly2thesky
Posté le 29-12-2014 à 17:29:52  profilanswer
Pareil pour mes msi 970 sli....
Celle d'en haut récupère toute la chaleur et est à  80+ alors que l'autre 70+ ....
Ventilo à  95% ....
Enfin bon faut du water -_-....
n°9372400
mrdoug
Posté le 29-12-2014 à 17:47:48  profilanswer
C'est rien en sli je trouve.
n°9372403
cortexzehe​f
Posté le 29-12-2014 à 17:49:08  profilanswer
Si elles sont trop proches c'est normal
n°9372429
stephaud
Posté le 29-12-2014 à 18:05:56  profilanswer
Avec la VGA dans le CD fournit avec il y a un logiciel de monitoring et d'overclocking, je ne me souviens plus du nom, où tu peux modifier le régime des ventilos de la carte (sou la forme d'un graphique). Tu peux créer un mode perso où tu règle à ta convenance la vitesse des ventilos selon le seuil de température que tu définit. Donc tu peux sortir du mode par défaut de la carte et ainsi augmenter la vitesse des ventilos, par exemple les mettre à 100% pour 80° (au lieu des 85% d'après ce que tu as dit).
n°9372442
nicolas657​8
Posté le 29-12-2014 à 18:13:13  profilanswer
Merci pour vos réponses, donc ça va pour la température si je comprends bien c'est pas si alarmant que ça?
La je viens de trouver une alternative pour faire baisser pas mal la température, c'est de laisser 2 slot d'écarts entre les deux, et ça chauffe visiblement beaucoup moins.
Heureusement que j'ai pas monté une ème 3 cartes :D
n°9372446
nicolas657​8
Posté le 29-12-2014 à 18:14:45  profilanswer
Ah oui j'oubliais les câbles branchés sur la carte mère (usb, power, reset, son) touchent legerement l'arrière de la carte du bas, pensez vous que ça puisse poser un problème?
n°9372457
zozo13410
Posté le 29-12-2014 à 18:18:44  profilanswer
80 ° pour un SLI je trouve ça médiocre perso ...
n°9372646
cortexzehe​f
Posté le 29-12-2014 à 20:14:30  profilanswer
Si les cartes sont collées c'est sur que ca chauffe !
T'as bien faire de laisser des slots d'écart
n°9372849
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 29-12-2014 à 22:45:16  profilanswer
+1 meme en mono gpu je suis aussi a 80° :D
Tu as bien fais de laisser de l'écart entre les cartes vu qu'apparement tu peux.
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9373365
stephaud
Posté le 30-12-2014 à 14:12:56  profilanswer
Après fais attention, selon ta carte mère et ton processeur il y a des fentes PCI Express qui n'ont pas la même vitesse, il se peut qu'une autre fente partage la bande passante avec la fente 1 quand elles sont utilisées ensemble, et du coup au lieu d'avoir 16x 16x tu te retrouves avec 8x 8x ou 16x 8x selon ta config.
n°9373366
nicolas657​8
Posté le 30-12-2014 à 14:13:45  profilanswer
ouais, c'est beaucoup mieux maintenant j'ai une carte a 55-60 et une autre a 65-70 pendant les jeux, j'ai perdu 10 degré en laissant un espace.
problème de mon processeur graphiqueProbleme d'instalation d'une carte graphique
Nouvelle Carte Mère MSI Z97 GAMING 3 avec mon ancien CPUproblème suite maj carte graphique
Problèmes carte mère je pensealim pour sli gtx 980 gaming msi
[RESOLU] reglage ventilos (monitoring) non fonctionnel ??Asus ROG G20 : Changer la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique 980 qui chauffe en SLI
