9822 connectés
  Carte graphique cassée?
n°9161922
ynitsed
Posté le 28-05-2014 à 21:39:29  profilanswer
Hello tout le monde, je viens vous parler d'un gros problème concernant ma carte graphique. Je possède une gtx 460 que j'ai démonté d'un pc HP (unité centrale) pour l'installer dans un nouveau boîtier il y a un bon bout de temps, et la carte doit avoir pratiquement 4 ans d'utilisation surtout pour les jeux. Depuis 2 jours lorsque je joue à n'importe quel jeu, et à n'importe quel moment, l'écran freeze et des carrés de couleurs apparaissent de façon aléatoire sur tout l'écran, ceci plusieurs fois de suite car le jeu reprend, et un message apparaît et dit que le pilote a cessé de fonctionner. Le PC va ensuite jusqu'à crasher et en le redémarrant, la résolution passe à 800*600 je suppose que c'est la carte mère qui prend en charge l'affichage. Une fois sur le bureau j'ai désinstaller tous les drivers et tous les logiciels nvidia et ensuite je réinstalle le dernier driver. Ce problème revient à chaque fois! Est-ce que c'est la carte graphique qui date? J'ai même installé manuellement d'ancien drivers mais sans succès. Merci d'avance et désolé pour ce long post ^^'
n°9161935
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-05-2014 à 22:02:30  profilanswer
Essayes de la tester sur un autre PC, si c'est pareil, c'est la carte qui est HS.
Tu peux peut être ( ça ne marche pas à tous les coups ) la faire tirer quelques semaines / mois de plus. Pour ça tu dois démonter complètement le ventirad, et passer les cartes environ 5 minutes au four à 180°C. J'ai sauvé une GTX 460 HS ce week end, elle tourne nickel depuis ;)
n°9161944
ynitsed
Posté le 28-05-2014 à 22:10:55  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide! Pour le four je vais essayer, mais pour la tester sur un autre pc je ne peux pas car je ne connais aucune autre personne qui possède une unité centrale ils ont tous des portables! Ca fera pas fondre le plastique par hasard? xD
Message édité par ynitsed le 28-05-2014 à 22:12:21
n°9161949
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-05-2014 à 22:18:33  profilanswer
Non, les plastiques tiennent le coup ( j'ai aussi eu peur pour les connecteurs PCI-E mais finalement, rien ;) )
[HFR] Actu : Le Plextor M6e débarrassé de sa carte filleCarte Mère Chauffe (Voir description)
Une carte graphique qui date, puis-je la garder dans un nouveau PC?Problème installation Asus Xonar DGX avec carte mère GA-Z68X-UD3P-B3.
Changement de carte graphique, problème de compatibilitéAucune image suite a changement carte graphique
Mes déboires avec carte graphique/PC qui affiche rien. Pb alim?CM?CG?Carte mère ou carte graphique cassée ?
Carte Graphique cassée --> SAV bizarre... aide svp !carte graphique livrée cassée
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique cassée?
