4436 connectés
  Une carte graphique qui date, puis-je la garder dans un nouveau PC?
n°9161106
melimesmot​s
Posté le 28-05-2014 à 04:11:27  profilanswer
Je vais m'acheter un nouveau PC que je vais monter moi même. J'ai déjà fait des bidouillages mais jamais un montage complet, je tâtonne...
Je fais essentiellement de le bureautique comme du développement web et de l'infographie de temps à autre (je regarde des films aussi). Malheureusement mon vieil HP qui a 7 ans est à bout de souffle. Je ne souhaite pas acheter une bête de course mais un grand minimum pas trop cher pour mes besoins.
Ma futur configuration sera (certainement):
-processeur:  Intel I3 4130 (Ou un peu mieux mais dans la gamme des I3)
-carte mère:  ASRock Fatal1ty H87-PERFORMANCE      ou       Asus H87-PRO+ (je ne sais pas encore)
-ram :  Crucial Ballistix Tactical, 4 Go (1 ou deux barettes/ donc 4 ou 8 go) (1600, cas8, ddr3)
-alimentation:  Corsair CX430M, 430W.
-Boitier:  Cooler master silencio 550 (pas sûr encore)
-Le reste: (j'ai déjà)-> lecteur de cartes, lecteur de disques, carte wifi et un ventirad asus qui a moins d'un an.
Mais aussi:
Je possède une carte graphique Nvidia Gforce 8400 GS avec 500 MO de mémoire dédié dans mon ordinateur actuel. C'est un petit modèle pas très récent (4 ans je crois) mais qui malgré certains ralentissements fait son job dans un ordinateur qui est dénué de chipset graphique. (Elle sera compatible avec la nouvelle configuration).
Mes questions:
Etant donné que je vais avoir un I3 4130 qui intègre un processeur graphique  (Intel® HD graphics 4400) et une carte mère qui est compatible pour en utiliser les performances, aurais-je la moindre utilité d'utiliser encore ma carte graphique? Pire, cette carte graphique ne sera t-elle pas moins performante que mon nouveau chipset? Enfin, le chipset utilisant de la mémoire ram, 4go de ram seront-ils suffisant?
Pour être tout à fait franc je ne comprend rien à ces nouveaux processeurs graphiques et ce que cela vaut réellement.
NB/Si vous pensez que ma configuration est légère: (mais peut-être avez-vous raison, n'hésitez pas à dire).
Je ne fais pas du jeu, seulement de l'infographie et franchement ce que je fais ne case pas des briques en matière de puissance liée au hardware (Des logos, de la retouche d'image rapide, de la mise en page et je n'ai presque jamais besoin d'utiliser plusieurs plans de travail). Voilà pourquoi je ne me suis pas orienté vers un intel i5 ou une nouvelle carte graphique. Je travaille actuellement avec un intel core 2, une vielle carte mère Asus (agée de 7 ans) et j'ai "presque" le rendement que je souhaite. J'ai un petit raccourci pour vider la mémoire vive et j'éteins mon pc le soir, du coup mes 3,5 GO de mémoire vive me semblent assez serrés mais quand même correctes.
J'espère que mes questions sont bien posées. Il s'agit véritablement d'éléments que j'ai du mal à comprendre. Je suis prêt à reformuler si nécessaire.
Merci de vos réponses.
cordialement,
melimesmots. :)
n°9161201
blazkowicz
Posté le 28-05-2014 à 09:54:32  profilanswer
Oui la 8400GS est moins puissante que le GPU intégré Intel - mais s'en servir n'est pas délirant pour économiser un peu de RAM si tu mets 4Go.
Le mieux serait encore d'avoir 8Go de RAM et d'utiliser la vidéo intégrée.
Pour l'alim, une 300W bronze est bien - le PC va consommer moins de 100 watts.
n°9161210
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 28-05-2014 à 10:02:27  profilanswer
Pas mieux, ajoute 8 Go de ram et enlève cette vieille 8400gs ;-)
n°9161332
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 28-05-2014 à 12:18:23  profilanswer
ca manque de SSD...
mais c'est que l'avis d'un drogué aux SSD
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°9161740
melimesmot​s
Posté le 28-05-2014 à 18:53:48  profilanswer
Merci de vos réponses!
Ce que je pensais est donc confirmé de votre part, ma carte graphique 8400 sera donc moins puissante que le GPU intégré.  ( On arrête pas le progrès ;) !)
Quand on voit ce qu'une carte graphique consomme et chauffe, l'utiliser pour gagner 500mo de mémoire vive semble donc peu convainquant dans ma nouvelle configuration.
Effectivement, j'ai pensé à un SSD. Et puis j'ai réfléchi à la question et je me suis demandé si j'en avait réellement besoin. J'ai déjà de quoi faire un raid0 avec des disques dur qui ont moins de trois ans et je ne le fais pas (Je partitionne quand même mon disque principal). Donc si déjà je n'ai pas la motivation de faire un raid0 je pense que le SSD sera vraiment du luxe. Toutefois il est vrai que le bruit des disques dur m'exaspère profondément, étant donné que je vais acheter un boîtier reconnu pour son silence, j'attends de voir...
Mon nouveau PC ne va me couter que 390 euros (avec 8 go de ram) du coup, tout en gardant une architecture moderne et efficace, sans folies...
Merci encore à tous ;)
Config Pc Gamer 700€Config PC Gamer
PC qui s'étein et redémare seulCrash PC i7 2600k avec GTX780 GHZ windforce 3X : surchauffe?
Problème son PCProblème installation Asus Xonar DGX avec carte mère GA-Z68X-UD3P-B3.
Changement de carte graphique, problème de compatibilitéAucune image suite a changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Une carte graphique qui date, puis-je la garder dans un nouveau PC?
