4504 connectés
  Carte graphique bruyante
n°11092874
klomi
Posté le 31-01-2022 à 19:11:51  profilanswer
Salut tout le monde
Voilà mon problème, je viens de remplacer ma Gtx 1660 par une rtx 3060 de chez Palit, la petite avec un seul ventilateur. Elle marche nickel sauf qu’elle est extrêmement bruyante, surtout sur les derniers jeux gourmands graphiquement (type rdr2), sachant que je joue en 2k. Elle monte sans trop forcer autour des 83 degrés. J’aimerais donc savoir comment la rendre moins bruyante car c’est extrêmement dérangeant et je suis loin d’être un pro en hardware. Merci d’avance de vos réponses
n°11092876
gima56
Posté le 31-01-2022 à 19:30:24  profilanswer
déjà c'est quoi ta tour ?
Tu as 2 axes d'amélioration :
- lui apporter plus d'air frais, et pou ça c'est les ventilos du boitier qui peuvent souffler plus fort pour amener plus d'air frais en entrée, et virer plus d'air chaud en sortie ; ça se règle dans le bios ou le logiciel de ta carte mère si elle le permet. Tu peux aussi ranger ton boitier, les cables qui trainent peuvent gêner le flux  par exemple.
- en améliorant le refroidissement de ta carte graphique. Mais ça commence par démonter la CG donc tu dis au revoir à ta garantie.
Vu les températures, tu peux pas diminuer la ventilation de ta CG.
Message édité par gima56 le 31-01-2022 à 19:30:58
n°11092881
klomi
Posté le 31-01-2022 à 19:42:11  profilanswer
Salut et merci de ta réponse
Pour la tour j’ai celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B079J [...] asin_title
Avec ce ventirad installé sur un ryzen 5 3600 : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08KX [...] asin_title
Je vais déjà tenter la première option et voir si ça va aider un peu
Pour la deuxième je suis prêt à améliorer le refroidissement de la carte si vraiment j’y suis forcé mais du coup ça marche comment ? Désolé j’y connais rien lol
Je suis aussi prêt à investir dans tout autre système de refroidissement (style changer de tour, ventirad…) si ça peut permettre d’améliorer les choses
Autre question : ça ne peut pas être à cause d’un défaut de fabrication ? Ou un bottleneck de mon processeur ?
Message édité par klomi le 31-01-2022 à 21:09:27
n°11092906
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-01-2022 à 21:15:33  profilanswer
c'est le ventirad de la CG qui n'est pas terrible, la CG est assez compact avec donc un petit radiateur et un seul ventilo , la courbe du ventilo est donc assez agressive...
Si tu attachais de l'importance au bruit , il fallait prendre une CG avec un meilleur ventirad comme la gamme Strix de chez Asus ou la gamme Gaming de chez MSI , ces modèles sont plus chères mais aussi plus difficile à trouver en stock car plus recherché...
n°11092912
petit-tigr​e
miaou
Posté le 31-01-2022 à 21:20:45  profilanswer
Ouais, pas de miracle à attendre je pense. Petit format = bruit, c'est automatique. La carte est conçue ainsi.
Reste la solution logicielle : undervolt. Moyen de gratter des watts en faisant ta courbe sur MSI Afterburner. Combiné à un airflow de tueur, t'as moyen d'avoir un truc supportable.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11092916
klomi
Posté le 31-01-2022 à 21:33:27  profilanswer
Je comprends que la carte est petite, un seul ventilo donc chauffe plus facilement mais quand je vois des tests de la carte sur YouTube, elle dépasse rarement les 70/75 degrés en jeu alors que moi je suis à minimum 80. Je vois pas d’où peut venir une telle différence.
Les vidéos en question : https://youtu.be/eWPt71A8xdY
https://youtu.be/M3TMMN4nHnE
Message édité par klomi le 31-01-2022 à 21:35:54
n°11092921
satoshi
Posté le 31-01-2022 à 21:56:26  profilanswer
Faut voir ça dans sa globalité... t'as quoi comme boitier? nombre de ventilo? fixe ou pwm? taille? placement? Le ventirad de la CG n'est pas terrible, mais si en plus tout est compacté dans un boitier mini-ITX avec juste 1x 120mm en exhaust c'est normal que ta cg monte si vite en température :D
n°11092926
klomi
Posté le 31-01-2022 à 22:03:03  profilanswer
Mon boîtier : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B079J [...] asin_title
avec ce ventirad https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08KX [...] asin_title
Et pour le choix de la CG je sais bien qu’une cg avec plusieurs ventilo aurait été meilleure mais c’est un cadeau qu’on m’a fait donc je n’ai pas eu le choix malheureusement
Message édité par klomi le 31-01-2022 à 22:03:28
n°11092932
petit-tigr​e
miaou
Posté le 31-01-2022 à 22:18:45  profilanswer
Beaucoup de tests sont faits avec les cartes à l'air libre. Toi si elle est enfermée (cas d'usage normal), elle va tout de suite chauffer davantage qu'en plein air.
Essaie l'undervolt :) (et joli cadeau par les temps qui courent pour les CG).
Message édité par petit-tigre le 31-01-2022 à 22:19:54
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11092940
Scrabble
Posté le 31-01-2022 à 22:31:43  profilanswer
Oui, Palit c'est pas top au niveau du ventirad
De ce point de vue là, mon préféré est MSI
Pour ta CG, la solution c'est de limiter le nombre de FPS, par exemple (Je crois qu'il y a un réglage dans le driver Nvidia)
Ou alors limiter la puissance consommée par la CG (Pour Nvidia, je ne sait pas trop comment ça marche)
n°11092947
Space
Posté le 31-01-2022 à 22:57:33  profilanswer
il ne faut pas trop se fier aux tests sur youtube et en plus le protocole de test n'est pas indiqué...
Ta CG est testé sur ce site , il l'indique à 80° en gaming et comme indiqué plus haut, la différence est énorme niveau bruit , 39db pour la Palit et 33db pour la MSI Gaming.
https://www.kitguru.net/components/ [...] review/21/
Default fan behaviour for the single 100mm on the StormX OC sees it spins up to 54%, or 1570rpm, with a noise reading of 39dBa. This certainly isn’t nearly as loud as something like the RX 5700, but it was just about audible over our system’s case fans while gaming. I still wouldn’t class it as a loud card, but is is audible.
https://i.postimg.cc/sfTRSC4C/acoustics-1.png
Message édité par Space le 31-01-2022 à 22:58:04
n°11092989
gima56
Posté le 01-02-2022 à 08:30:12  profilanswer
L'environnement de ton boîtier va aussi influer sur la température de ta CG.
Si ton CPU chauffe beaucoup, l'air autour va également chauffer. Si t'as pas de bons ventilos tournant vite pour évacuer ça, la température à l'intérieur de ton boitier va grimper. Et pas de miracle, si l'air autour de ta CG est chaud, ta CG va perdre moins de chaleur par transfert. Donc elle va chauffer, chauffer, l'air autour aussi, ce qui diminue encore les transferts, etc.
Là dans tes vidéos, on sait pas comment se passe le test. Certains les mettent sur des bancs de test, qui sont de "simples plaques" sur lesquels tu mets les différentes pièces. Niveau refroidissement, ça fausse "un peu" (beaucoup) les choses.
Améliorer le refroidissement de ta CG... en fait j'ai pas trouvé de solution existante pour les RTX 3060. Désolé pour cette fausse piste.
Essaye d'ouvrir ton boitier en jouant, voir si la température de ta CG diminue. Si c'est le cas, faudra voir pour rajouter des ventilos et / ou les faire souffler plus.
Et comme disent les autres, l'undervoltage est également une solution. Si ta CG travaille moins, elle chauffe moins. Mais tu le paieras en capacité en moins.
n°11093041
Space
Posté le 01-02-2022 à 11:20:04  profilanswer
Son boitier n'est pas le meilleur niveau airflow mais c'est aussi loin d'ètre le plus mauvais...
Il y a par défaut qu'en ventilo en façade , il peut toujours tester en rajoutant un 2nd mais je ne suis pas convaincu qu'il y aura beaucoup de gain vu que c'est principalement le ventirad de la CG le problème...
n°11093043
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 01-02-2022 à 11:24:57  profilanswer
Tout comme mes VDD les Cartes avec un ventillo doivent charbonner 2X plus pour obtenir les mêmes perf et encore, malheureusement tu ne pourras pas faire grand chose si ce n'est un petit Undervolting qui fera pas de mal.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11093069
gima56
Posté le 01-02-2022 à 13:41:21  profilanswer
Oui mais on ne peut pas facilement intervenir là dessus. La solution simple, c'est faciliter le refroidissement de l'environnement de cette CG.
As tu les températures de ta Carte mère ?
n°11093077
petit-tigr​e
miaou
Posté le 01-02-2022 à 14:03:02  profilanswer
et l'undervolt... j'insiste !
On en parle beaucoup pour les gros GPU mais ça marche aussi pour les petits !
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11093079
Space
Posté le 01-02-2022 à 14:07:14  profilanswer
Ces petites CG mono ventilo sont souvent undervoltées d'origine :o
n°11093096
gima56
Posté le 01-02-2022 à 14:52:20  profilanswer
Tu as raison, petit-tigre, l'undervolt marche... mais vu le prix des CG actuellement, c'est quand même horrible de devoir perdre une partie de la puissance.
Malheureusement, là, t'as pas beaucoup d'options pour diminuer le bruit :/ ça et améliorer le refroidissement de ta tour.
n°11093102
petit-tigr​e
miaou
Posté le 01-02-2022 à 15:17:38  profilanswer
Pas celle-ci. Sa fréquence nominale est similaire à la MSI X Trio donc la tension doit l'être aussi :
http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2021/03/clock-speed-1.png
Message édité par petit-tigre le 01-02-2022 à 15:17:56
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11093116
satoshi
Posté le 01-02-2022 à 16:19:18  profilanswer
Alternative supplémentaire déja évoquée plus haut: -si compatible- remplacer le ventirad par du costaud genre un Arctic Accelero ou Rajintek Morpheus :)
Il y a plus de 3 ans j'avais touché l'Accelero Xtreme III à 45€ (MSRP 119! :o ). En tout cas, c'est vachement efficace sur ma RX580 (sûrement la pire des customs: MSI Armor) :D
Autre inconvénient: très imposant! :o Mais dans ton Carbide ça devrait passer :jap:
n°11093306
gima56
Posté le 02-02-2022 à 09:31:42  profilanswer
Ben... trouve moi un truc comme ça. J'ai cherché, t'en as pour RTX 3070-3080-3090, mais malheureusement, aucun n'est certifié pour la 3060, ou du moins j'ai pas trouvé.
Ventilation Carte Graphique AORUS 2080 Bruyante 4100RPM Résolu !Problème de ventilo carte graphique gtx 970 bruyante
Carte graphique devenu très bruyanteCarte graphique bruyante
Carte graphique pour remplacer une Geforce 210 devenue trop bruyanteCarte graphique MSI GeForce GTX 560, 1 Go bruyante?
carte graphique bruyante, que choisir ?carte graphique "trop" bruyante
Carte graphique bouillante, et bruyante !carte graphique MSI - Radeon HD 4670 bruyante
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique bruyante
