9057 connectés
 Page :   1  2  3
Carte graphique "bridé" ?!
n°7963108
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 04-07-2011 à 17:05:03  profilanswer
OK, bon courage ;)
n°7963181
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 18:05:50  profilanswer
J'ai sauvegarder le CPU-Z, je vous montre tout le rapport ?!
n°7963184
Mellodya
Posté le 04-07-2011 à 18:09:44  profilanswer
Les screens ;)
n°7963189
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 18:11:41  profilanswer
Ha ok, je fait un screen de chaque truc (CPU, Cache, Mainboard....) ?!
n°7963198
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 18:28:36  profilanswer
http://img197.imageshack.us/img197/5657/52358267.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img12.imageshack.us/img12/116/63354679.th.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/7083/77088862.th.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/7452/87797410.th.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/8483/59723728.th.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/2227/18223777.th.jpg
n°7963205
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-07-2011 à 18:40:15  profilanswer
Bingo : DRAM Frequency 265Mhz, va dans ton BIOS et fixe la valeur sur 800Mhz en 6-6-6-18 1.80v, soit 400Mhz effective !
Message édité par w00t w00t le 04-07-2011 à 18:40:56
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7963209
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 18:45:58  profilanswer
Oula attend je vais faire un tour voir si je trouve =p !
n°7963213
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-07-2011 à 18:47:36  profilanswer
En 6-6-6-24 :o
Edit : 18 et non 24
Message édité par the_bob le 04-07-2011 à 18:50:36
n°7963214
the_bob
Posté le 04-07-2011 à 18:48:19  profilanswer
C'est normal les valeur de la GTX570, même en idle ca fait faible 50mhz :o
Bug CPU-z ?
n°7963218
cyberfred
Posté le 04-07-2011 à 18:53:00  profilanswer
non c'est normal , une gtx580 tombe aussi à 50 Mhz en idle ;)
Sinon +1 pour la ram qui est à une vitesse assez basse , un petit tour dans le bios et tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
n°7963222
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 18:56:22  profilanswer
Voila comme prévu je n'ai pas trouver Dram Frequency 265Mhz. lol
Comme j'ai dis je m'y connais pas, et mon Bios a moins d’option que quand je regarde des tuto d'overcloking !! ^^
n°7963239
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 04-07-2011 à 19:09:31  profilanswer
Overclocke ton X4 965 à 3.8 GHz avec l'utilitaire AMD Overdrive c'est aussi simple que sa pourquoi ce compliqué la vie comme sa  :wahoo:
Une fois overclocké t'aura un meilleur gain de fps avec ta GTX 570  :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7963240
the_bob
Posté le 04-07-2011 à 19:11:22  profilanswer
 [:implosion du tibia]
n°7963243
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 19:14:24  profilanswer
Oui je vais overclocker mon Phenom mais pour l'instant je chercher a régler la "DRAM frequency" que je ne trouve pas ^^
n°7963258
centurion7​6
Posté le 04-07-2011 à 19:28:04  profilanswer
Si tu as le manuel de ta carte, page 46-47 ( p46 photo de l'onglet concerné) P47, Memory  Clock
This item can be set by the code using [Auto]. You can set one of the
standard values as listed: [200 MHz (DDRII 400)], [266 MHz (DDRII 533)],
[333 MHz (DDRII 667)], and [400MHz (DDRII 800)].
Manuel: http://www.asrock.com/mb/manual.as [...] ire-eSATA2
Message édité par centurion76 le 04-07-2011 à 19:28:37
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°7963264
the_bob
Posté le 04-07-2011 à 19:37:44  profilanswer
dans ton cas, c'est [400MHz (DDRII 800)] avec des timing de 6-6-6-18 (si tu laisse 4-4-4-12 ca va être la fête de l'écran bleu) mais en principe si tu laisse les timing en auto il devrait se mettre correctement (au vu du SPD lu dans CPU-z)
n°7963274
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 19:49:03  profilanswer
Voila c'est la question que j'allais poser, comme quoi j'avais vu Memory clock et ce qui se rapprochais le plus c'était du 266 Mhz !! Je vais test tout de suite !!
Merci ! =D
Message édité par Mitsuki1 le 04-07-2011 à 19:49:22
n°7963290
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-07-2011 à 19:58:08  profilanswer
Saches que ça changera rien en performances, le gain ridicule de la hausse de la fréquence sera perdu par les timings plus laxes.
Même si je peux bloquer a 100fps et l'avoir toujours constant mais bon c'est pas mon but... Je voudrais utilisé "100% de mes performances"
Ouais, sauf que ça sert absolument à rien à part consommer et chauffer plus... Dans tous les cas ton écran n'affichera pas plus de 60 fps.
n°7963306
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 20:10:46  profilanswer
Oui sa je sais aussi que sa n'affiche pas plus que 60fps ^^ !
Mais comme j'ai dis, si j'ai 100fps sur un jeux comme TF2 sa fait peur pour d'autre jeux !! ^^
Je vais aller faire un test sur Battlefield Bad Company2 ... Mais avant je test d'overclocker mon processeur ! Et je refais un test 3DMark.
(Toujours pas d'écran bleu, et j'ai vérifier, c'est resté en 4-4-4-12) donc je vais changer tout sa, car au lancement d'une parti je ramais un peu et au boot du PC un bruit inhabituel ....
n°7963328
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 20:25:15  profilanswer
C'est bon, j'avais du me tromper ... : / lol Je suis bien en 6-6-6-18 !
n°7963335
w00t w00t
Posté le 04-07-2011 à 20:30:09  profilanswer
Mais t'auras pas de mouse lag ;)
Les vrais gamers ne joue pas à 60 FPS, il y a une raison et c'est bien celle-là !
Message édité par w00t w00t le 04-07-2011 à 20:31:01
n°7963336
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 20:31:23  profilanswer
Je suis un vrai gamer ^^ !! Non mé ho ! ^^
Sinon j'ai une question, je viens de télécharger AMD Overdrive, et il detecte aucun matériel compatible ... Donc je peux pas overclocker comme sa !
Message édité par Mitsuki1 le 04-07-2011 à 20:33:04
n°7963340
w00t w00t
Posté le 04-07-2011 à 20:33:04  profilanswer
kingus4300 a écrit :
 :whistle:
n°7963390
Mitsuki1
Posté le 04-07-2011 à 21:06:29  profilanswer
Personne a rencontrer le problème que j'ai avec AMD overdrive ?
Une question 53degret pour le CPU en repos c'est trop élever ?!
Message édité par Mitsuki1 le 04-07-2011 à 21:07:54
n°7963439
galatasara​y04
Posté le 04-07-2011 à 22:07:52  profilanswer
Sur l'image 1 de CPU-Z Tu a ton HTT link assez bas aussi de seulement ~800mhz mais c'est peu etre du a ton chipset, sinon la valeur normal doit etre de 2000Mhz.
n°7963440
galatasara​y04
Posté le 04-07-2011 à 22:10:21  profilanswer
Apres verification c'est bien une limite du chipset le maxi autorisé est de 1000Mhz sur ta carte mere.
Principales caractéristiques :
   Prise en charge des processeurs AMD Phenom X4 / X2, Athlon 64FX / 64X2 / X2 / 64 et Sempron (socket AM2)
    Bus HyperTransport à 1000 MHz
    Support de 8 Go de mémoire DDR2 avec mode Dual Channel
    2 Ports PCI Express 16x permettant d'installer les cartes graphiques les plus performantes du marché en mode CrossFire
    Interface Serial ATA II autorisant des taux de transfert de 300 Mo/s avec les disques durs compatibles
    Contrôleur Gigabit intégré pour une connexion réseau ultrarapide
    Contrôleur audio 8 canaux Haute Définition intégré pour profiter pleinement des bandes son les plus récentes
    Sortie audio numérique S/PDIF
    Refroidissement du chipset silencieux
    Connectique complète (e-SATA, réseau Gigabit Lan, USB 2.0, S/PDIF...)
Message édité par galatasaray04 le 04-07-2011 à 22:11:20
n°7963470
fight360uk
banzaiiiiiiii
Posté le 04-07-2011 à 22:34:00  profilanswer
hello,j'ai eu ce processeur avec une 580 gtx,la franchement je me demande comment c'est passer avec ton alim,vire la,prend une bonne 750 ou 850^^antec4 life
n°7963476
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-07-2011 à 22:37:13  profilanswer
Elle suffit largement son alim, aucun intérêt à la changer.
n°7963482
fight360uk
banzaiiiiiiii
Posté le 04-07-2011 à 22:42:40  profilanswer
41 ampere sur pci ,la carte demande 38 minimum, l'autre pci pour le processeur 140 w il a un 965 a 125 w compte les ventilo la carte mere le dd,un conseil vire la.
n°7963484
fight360uk
banzaiiiiiiii
Posté le 04-07-2011 à 22:43:48  profilanswer
tu lui conseil quoi une advance,hein killer,killer d'alimentation heden lol
n°7963552
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-07-2011 à 23:25:20  profilanswer
Si tu lisais le site, tu verrais qu'une GTX 570 consomme au grand maximum 250W, donc 21A sur le 12V. Sachant que dans les jeux aucun composant ne sera sollicité à fond, son PC ne dépassera pas les 350W tirés sur l'alim.
Aucun intérêt donc de la changer, elle est dans sa plage parfaite d'utilisation.
n°7963929
galatasara​y04
Posté le 05-07-2011 à 11:38:26  profilanswer
avec l'alim qu'il a meme un sli de 570 devrai passé sans probleme c'est pas une advance ou heden quand meme, il a une corsair et c'est surement seasonic le fournisseur.
n°7964111
Mitsuki1
Posté le 05-07-2011 à 14:12:32  profilanswer
=D, sinon j'ai test un peux les performence sur Battlefield Bad Company 2, j'ai pas pu voir les FPS car j'ai pas chercher encore comment les affiché.
Mais j'ai jouer en HIGHT avec antialiasing x4 et je n'ai pas eu un pet de lag.
Je vais pouvoir testé sur Crysis 2 vois mes FPS pour etre fixé !
n°7965486
muiKLe
Posté le 06-07-2011 à 15:34:41  profilanswer
Salut, moi j'ai un e8500 et j'ai acheter la même carte graphique mais une autre marque, je pense aussi que ma carte est bridé, car je tournait a 200 bloqué sur dods et maintenant j'ai du passer a 100 car je suis a 150 max et jai des pointe a 70 fps ....
n°7965581
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 06-07-2011 à 16:33:54  profilanswer
Faut aussi savoir que le moteur source s'alourdit et s'alourdit toujours plus...il se peut qu'entre le moment ou ton pote a fait son test et actuellement le moteur soit passablement plus gourmand.
Peaches182 // HWBot
n°7965872
Mitsuki1
Posté le 06-07-2011 à 20:59:34  profilanswer
Une petite question : Quel température ne doit pas dépassé mon CPU au MAX ?
Car quand je suis en jeux je dépasse les 70° !?
n°7965873
Mellodya
Posté le 06-07-2011 à 21:01:52  profilanswer
A vous lire je me demande si mon E8400 @ 4,1 Ghz ne va pas brider ma 6970 qui arrive.
Peut être faut t'il faire une installation toute fraiche ?
n°7965892
Mitsuki1
Posté le 06-07-2011 à 21:16:27  profilanswer
Je vien de faire un test sur un jeux pendant 5mn, CPU maxi 75° et je pense qu'il peux encore monter :p !
n°7965904
vazarg
Posté le 06-07-2011 à 21:28:21  profilanswer
+1 je pense que le ht link a 800mhz bride la liaison entre le proc et la carte graphique. Je fais plus de points a 3dmark avec ma 5850 et un phenom*4 3.5ghz.
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7965909
vazarg
Posté le 06-07-2011 à 21:31:48  profilanswer
tu ferais mieux de changer ta carte mere car elle ralenti tous le reste. Tu peux trouver de bonne occaz sur le forum
n°7965921
Mitsuki1
Posté le 06-07-2011 à 21:49:18  profilanswer
Je voudrais plutôt trouver une carte mère qui supporte mon matériel actuel (donc phenom x4 965 BE), et qu'il puisse par la suite supporter un I7, ou I5 sandy brige!
Une solution ?!
 Page :   1  2  3
Problème carte mère et carte graphiqueProblème montage de PC : LED CPU rouge
Problème lecteur CD DVD interne ultraportableprobleme dual chanel socket 1155
Problème avec carte mère P67A-C45 (Rev. B3) de MSIProblème disque dur
HD5870 Problème de Pixels par temps chaudProbleme ATI HD6850
GTX 580 Fullscreen FPS CAP Bug
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique "bridé" ?!
