5756 connectés
  Ma carte graphique ce bride t'elle ?
n°9903722
Erakmur
Posté le 04-08-2016 à 18:35:32  profilanswer
Je viens de changer ma carte graphique. Je suis passé du Radeon HD 6950 series 2Go à une gtx 1070 gigabyte windforce. Sur planetside 2, au graphisme minimum je suis à 60 fps avec les 2. Je m'attendais à au moins 140 fps avec cette machine de guerre mais il n'y a aucune différence. Pourquoi ?
Cordialement
n°9903724
zonka
x58 forever!
Posté le 04-08-2016 à 18:37:30  profilanswer
Parce que ton CPU est un Pentium 4.
http://zilog256.free.fr/private/CONFIG.jpg
n°9903775
Roms56
Posté le 04-08-2016 à 19:04:06  profilanswer
Soit ton CPU est très vieux, soit tu as simplement pas désactivé la synchronisation verticale (ce qui te bloque à 60Fps, si tu as un écran 60Hz).
n°9903783
Erakmur
Posté le 04-08-2016 à 19:07:46  profilanswer
Je viens de changer ma config complète. C'est une asus Z97-a avec un i7 4760 k. J'ai bien un écran 60 Hz mais j'ai toujours désactivé la synchro verticale dans le jeu, rien de change
Message édité par Erakmur le 04-08-2016 à 19:09:45
n°9903784
Erakmur
Posté le 04-08-2016 à 19:08:23  profilanswer
J'ai un écran à 60 FPS mais j'ai désactivé la synchro verticale dans les options du jeu, xc
Message édité par Erakmur le 04-08-2016 à 19:08:58
n°9903788
Genista
Posté le 04-08-2016 à 19:11:59  profilanswer
Attention aux drivers et au jeu.
Quand je suis passé d'une GTX550 vers une 660, pas mal de mes jeux (du genre Far Cry 3) tournaient vraiment hyper gavé mal. En réinstallant les jeux, tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu pousser les options et avoir du super fluide. Surement un pb avec les shaders qui se regénèrent pas avec la nouvelle cg
Message édité par Genista le 04-08-2016 à 19:12:17
n°9903812
Erakmur
Posté le 04-08-2016 à 19:27:57  profilanswer
En fait c'est l'option lissage du jeu qui fait office de synchro vertical que j'ai aussi activé. Cette fois si, je tourne entre 40 et 70 fps, pas bcp d'amélioration constatée... je vais réinstaller on verra bien
n°9903930
Genista
Posté le 04-08-2016 à 21:46:44  profilanswer
Ok tiens nous au courant, niveau driver tu es bien clean aussi ? Plus de trace d'AMD et tout Nvidia à jour ? :)
n°9904694
Erakmur
Posté le 05-08-2016 à 16:27:29  profilanswer
En fait planetside 2 est un jeu mal optimisé et le CPU compte plus que le GPU pour les performances. Si vous regardez les benchmark sur youtube vous verrez que les fps font le yoyo entre 50 et 70 en full hd...
n°9904820
Erakmur
Posté le 05-08-2016 à 18:07:54  profilanswer
Après enquête, les ombres des personnages par exemple son calculés par le CPU et pas par le GPU comme dans l'immense majorité des cas.
vitesse processeur au max et probleme carte reseauProblème graphique
Ecran 1440 + 1080 et carte graphiqueCarte mère et compatibilité SSD via ports SATA / M.2
Remplacement carte graphique HD4770Ma config va t-elle bridé ma carte graphique ?
Ma carte graphique bride mon CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique ce bride t'elle ?
