5223 connectés
  Ma carte GeForce 9800 GX2 se déguise en 8800 GTS 512
n°7424321
boubou206
Posté le 29-04-2010 à 02:12:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant de mettre des tartines sur ma configuration et/ou de vous expliquer en 5 volumes ce qui m'arrive, je vais tenter de faire court pour ouvrir des pistes de réflexion.
Jusqu'à il y a 1 semaine, j'étais en double écran avec dans le gestionnaire de périphériques, un visuel sur 2 cartes graphiques GeForce 9800 GX2.
Et puis idée complètement révolutionnaire, je mets à jour mon anti-virus  !!! (avast), je relance l'ordi et là, perte du deuxième écran et dans le gestionnaire de périph, j'ai une carte GeForce 9800 GX2 et une GeForce 8800 GTS 512  :pt1cable:
Qu'est ce qui peut expliquer les penchants transformistes de ma carte ?
Existe-t-il un lien entre la série 9800 et 8800 qui pourrait expliquer ça ?
Je précise que j'ai été cherché depuis sur nvidia.com les derniers drivers, j'ai lancé des scans pour vérifier que les drivers sont les plus adaptés à mes cartes, j'ai pris l'équivalent de 41 litres de café et perdu bien 5 ans de vie.
Je suis ouvert à tout point de vue, toute remarque, critique, enfin vous avez compris !
Un grand merci
n°7424471
dan brad
Bah oui!
Posté le 29-04-2010 à 10:34:42  profilanswer
Pendant qu'il te reste encore des cheveux, je vais essayer de t'aider.
Au passage, rempli ta configuration dans ton profil du forum, ça t'évitera de ressortir le CV de ta config à chaque post.
AMHA, il y a 3 tests à faire :
 1. je ne vois pas non plus le rapport entre l'Antivirus et la détection de la carte graphique, mais tu peux toujours désinstaller Avast (qui ne vaut rien) et si tu veux rester dans les gratuits, installer Avira Antivir qui est bien meilleur. Si tu as toujours ton souci, on passe au 2.
 2. faire parler ton ptit frère qui t'aurait peut être retirer ta 9800Gx2 pour la remplacer par sa 8800 toute pourrie.
 3. si ton ptit frère n'y est pour rien, désinstaller le driver nvidia. Retirer ta carte et la rebrancher puis relancer le pc. Et après la détection par windows, réinstaller les drivers.
Message édité par dan brad le 29-04-2010 à 10:35:05
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°7424487
Echo_
Posté le 29-04-2010 à 10:47:57  profilanswer
Pour info la 9800GX2 est une carte bi-gpu constituée de deux 8800GTS. A priori le SLI a été désactivé. Regarde dans le panneau de configuration nvidia et réactive le.
n°7424513
dan brad
Bah oui!
Posté le 29-04-2010 à 11:14:56  profilanswer
Bien vu! C'est peut être ça. ET logique avec le changement de driver.
J'avais oublié cette arnaque marketing de la 9800Gx2
Message édité par dan brad le 29-04-2010 à 11:15:36
n°7424706
boubou206
Posté le 29-04-2010 à 14:01:40  profilanswer
Merci pour les réponses qui redonnent de l'espoir.
Concernant tes trois points dan brad, après avoir interrogé mon frère à la lampe, ça ne semble pas être ça.
J'avais essayé de débranché la carte (plusieurs fois), de réinstaller les drivers et c'est vrai que ça a fonctionné une fois. Mais je l'ai ressayé cette nuit avant de poster le message, et sans succès.
Je n'arrive pas à trouver une méthodologie de réinstall (hardware et software) dont je sois certain qu'elle va remettre tout d'attaque.
Concernant le SLI, mon panneau de configuration NVIDIA n'en parle plus (depuis que la 2ème carte n'est plus installée correctement).
Comment le réactiver ou avoir un visuel dessus ?
Merci en tout cas
n°7424913
Echo_
Posté le 29-04-2010 à 15:58:05  profilanswer
Regarde avec GPU-Z pour le nvidia SLI. 3 cas possibles :
1 - SLI disable. Mauvais signe, peut etre une partie de la carte qui a rendu l'ame.
2 - SLI available. Dans ce cas, le problème vient peut etre d'un conflit avec tes drivers.
3 - SLI enable. Très peu probable qu'il te mette ça étant donné les problèmes que tu rencontres.
Dans tous les cas, essaye de nettoyer ton pc (suppression des pilotes + réinstallation) et tente une restauration du système.
n°7425072
boubou206
Posté le 29-04-2010 à 17:18:09  profilanswer
Merci pour le nouveau post, j'ai exécuté GPU-Z et je joins des captures écran du résultat
http://www.winonweb.fr/images/imprEcran.jpg
Faut-il que je songe à m'acheter une nouvelle carte ?
Un ami a la GeForce GTX 280, est-elle meilleure que la mienne ? Apparemment, il n'y a qu'une seule carte ce qui pourrait m'éviter le problème actuel, non ?
n°7425096
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 29-04-2010 à 17:31:58  profilanswer
GTX 280 > 9800 GX2, mais bon...tu as vraiment besoin de changer ?
Et il y a d'autres choix possibles ;)
n°7425106
boubou206
Posté le 29-04-2010 à 17:37:27  profilanswer
Je n'ai pas besoin de changer si j'arrive à retrouver mon double affichage.
Ca fait une semaine que j'essaie de remettre sur pied mon install sans succès et comme je suis en indépendant, c'est du temps que je perds au niveau professionnel.
Si tu me trouves la solution miracle, je suis preneur  :)
Merci pour ton avis entre les deux cartes.
D'ailleurs, que me conseillerais-tu dans les autres choix possibles ?
n°7425116
kham
Posté le 29-04-2010 à 17:45:02  profilanswer
Tu as besoin d'une NVidia absolument (du genre appli CUDA ? )? Sinon, Radeon 5770 / 5850 par exemple.
Tu as essayé ta 9800 GX2 sur une autre config pour vérifier si c'est elle qui déconnait ?
n°7425134
boubou206
Posté le 29-04-2010 à 18:05:00  profilanswer
Non, je n'ai pas testé sur une autre config.
Pour le coup, tu émets l'hypothèse que le problème serait software, non ?
Petite précision pour la nouvelle carte, je fais de la 3D et de l'infographie. Pour le reste, ATI, Nvidia : peu importe
n°7425137
dan brad
Bah oui!
Posté le 29-04-2010 à 18:07:03  profilanswer
J'ai eu une 7900 Gx2 et plus jamais de carte bi gpu chez moi. A part flatter ton ego geekien, tu passes ton temps à te demander si le SLI est bien pris en compte, si l'une des deux cartes n'a pas un problème...
Tu ne peux pas revenir à ton exact situation software d'avant tes problèmes? Re Avast et version de driver Nvidia précédente?
n°7425146
boubou206
Posté le 29-04-2010 à 18:15:37  profilanswer
Entièrement d'accord avec toi, les bi gpu, plus jamais.
Pour la réinstall, j'ai tout tenté et rien à faire.
Lorsque j'ai réussi à remettre toute la config en place il y a quelques jours, j'ai créé un point de restauration et (comme toujours avec le point de restauration), lorsque je le lance, il ne fait rien...
Petites questions, pourrait-il y avoir quelque chose à paramétrer dans le BIOS ou faire une mise à jour ?
n°7425162
dan brad
Bah oui!
Posté le 29-04-2010 à 18:29:02  profilanswer
C'est ce que l'on a toujours envie de faire dans ce type de situation, mais à mon avis, il faut essayer de ne pas trop modifier de chose à ce (bas) niveau et de rester proche de ta situation initiale, pour ne pas faire varier trop de paramètres en même temps.
J'imagine que tu l'as déjà fait mille fois mais si tu désinstalles la 8800 GTS 512 dans ton gestionnaire de périphériques, au redémarrage il te réinstalle une 8800 GTS 512?
n°7425312
boubou206
Posté le 29-04-2010 à 19:55:32  profilanswer
Je viens de redésinstaller la carte 8800 et au redémarrage, les deux cartes ont été désinstallées.
A la place des deux cartes, j'ai 2 "Controleurs vidéo (compatible VGA)"
n°7425327
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-04-2010 à 20:07:26  profilanswer
Y a pas un truc si tu active le PhysX, ca désactive le SLI ?
Parce que tu as le PhysX activé, mais le SLI est disabled.
Tu as donc 1 VPU pour la 3D et 1 pour PhysX
n°7425449
boubou206
Posté le 29-04-2010 à 21:07:38  profilanswer
J'en prends bonne note.
Pourtant, il me semble qu'à l'époque où mes deux cartes fonctionnaient et le double écran aussi, le PhysX était activé.
Une idée ?
Je vais tacher de retrouver une install correcte de mes deux cartes pour refaire des tests dans ton sens.
n°7433184
boubou206
Posté le 06-05-2010 à 23:08:29  profilanswer
Bonsoir à tous,
je relance le débat concernant mes deux cartes graphiques.
Aujourd'hui, sans aucune modification de ma part, la carte qui se travestissait est redevenue une 9800 GX2 et refonctionne de nouveau  :pt1cable:
En relançant le logiciel GPU-Z, le SLI est disabled mais available.
Il me semble qu'il permet de booster les capacités mais est-ce utilisable avec une config à deux écrans.
Quels sont les avantages et inconvénients ? (SLI concentré sur un écran au détriment de l'autre, perte du deuxième écran... ?)
Je reprécise que je fais de la 3D et que j'essaie d'obtenir le max de mes cartes
merci à tous
n°7433245
Ames974
Posté le 07-05-2010 à 02:16:50  profilanswer
Alors, normalement SLI ne fonctionne pas avec plus de deux écran, donc si t'as deux écran, tu peux activer le SLI ;)
Logiquement, il doit y avoir un gain de performance. Ensuite, ça dépend. Au niveaux du jeux vidéo/bench oui, après pour des applications spécifique pro ça dépends. Exemple : je fais eu peu de la modélisation sous Solidworks. J'ai eu une 4870, une 285 et maintenant une 295, j'ai pas vu des perfs considérable depuis ma 4870, pourtant nettement moins perfs en bench et jeux vidéos. Je crois que ça tire parti beaucoup au niveau de CPU et de la RAM également, et que les carte dédié pro (genre Quadro ou FirePro) apporte pas mal aussi ;)
Message édité par Ames974 le 07-05-2010 à 02:17:47
Carte graph hs artefact des biosProblème d'interference alimentation / carte son intégrée
Puis-je brancher cette carte FireWire sur une P55UD3Changement Carte graphique + Ecran
hésitation carte graphique commande ImminenteProblème Ajout 2ième carte graphique
GeForce 8800 GTS 640 et Cudaquelle carte graphique pour CS3
Plus de sujets relatifs à : Ma carte GeForce 9800 GX2 se déguise en 8800 GTS 512
