5850 connectés
  Carte 1070 en surchauffe
n°10558191
grayhaches​se
Posté le 22-04-2019 à 12:17:57  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je vous explique mon problème, j'ai depuis un peu plus de 2 ans une asus 1070 strix 8GO qui a toujours tourné sans aucun problème. Au max en jeu j'avais des températures avoisinant les 65 voir 70°c max. Je faisais un peu de minning avec et la température était ultra stable a 60°c (elle était pas utilisé a 100%).
Mais voila que je décide d'acheter un disque dur M2 du coup je refais une installe de windows bien propre, je télécharge les drivers, le logiciel Asus GPU Tweak 2 (nouvelle version apparemment) et la c'est le drame. Le moindre jeu que je lance, fait partir la carte dans des températures beaucoup plus élevé, au alentour de 80°c stable, ce qui fait que les ventilo se mettent en mode turbine.
Même en utilisant le même logiciel de minning avec les même réglage elle est a 82°C stable.
Comment peut-elle se mettent a chauffer de plus de 20°c en plus.
J'ai effectué un nettoyage dans mon PC mais je voie pas ce que j'aurais pu toucher pour en arriver la. J'ai d'ailleurs même pas oser démonter le rad de la carte pour la nettoyer.
Merci d'avance
n°10558217
kabyll
Posté le 22-04-2019 à 13:51:06  profilanswer
Les ventilos tournent bien? T'as rien abîmé en installant le m2?
Si c un nvme il est possible qu'il chauffe un peu et que ca influence legerement la temperature du boitier et donc de la cg, ms pas de 20°
n°10558223
grayhaches​se
Posté le 22-04-2019 à 14:09:51  profilanswer
Justement les ventilo tourne a fond en jeux ce qui n’arrivait jamais avant. En IDLE elle est a 50°c, ventilo éteint, il me semble que sa correspondait un peu pres a sa avant. C’est vraiment quand elle est utilisée qu’elle se met a tourner a fond. Même sur the witcher 3 qui puisait pas tellement de ressource sur une 1070, elle se met a fond comme ci elle galerer.
C’est bien un nvme, je pense pas avoir abîmé quoi que soit, je suis assez prudent vue le prix du matos  :lol:
n°10558398
ElysiumFR
Posté le 22-04-2019 à 22:35:14  profilanswer
Après 2 ans la pâte thermique peut avoir séché, m’enfin ça m’étonnerait que ce soit ça si tu trouves que ça a tout à coup empiré...
Si t’as de la pâte thermique démontage du rad direct ça coûte pas grand chose et c’est pas très long...(délicatement avec les câbles ventilos et rgb qui sont très fragiles c’est tout)
Message édité par ElysiumFR le 22-04-2019 à 22:36:05
n°10558400
zonka
x58 forever!
Posté le 22-04-2019 à 22:37:29  profilanswer
Ben heu... Le M2 est souvent situé juste à côté de la carte graphique et ça peut chauffer à mort...
Quel M2 ?
Quelle carte-mère ?
Les infos de base, ça rend fou, personne ne donne les renseignements les plus basiques  fichu 21e siècle  [:oxp1700]
Message édité par zonka le 22-04-2019 à 22:39:18
n°10558418
kabyll
Posté le 22-04-2019 à 23:49:00  profilanswer
ah ouais, de 20°C quand même?!
Perso je constate pas de différence significative sur ma machine, mais mon nvme est sous la cg, et la tour est assez bien ventilée.
j'aurais qd même pas cru que ca pouvait faire une telle différence
n°10558421
zonka
x58 forever!
Posté le 23-04-2019 à 00:03:18  profilanswer
Un NVMe qui chauffe à 75 degrés, s'il est juste accolé à la CG (= il faut retirer la CG pour y accéder), tout est possible, avec un boîtier basique.
= il nous faut les infos pour juger de la situation.
n°10558510
Areinne
Posté le 23-04-2019 à 12:22:59  profilanswer
change de pâte thermique pour voir j'ai ce genre de problème aussi
n°10559590
grayhaches​se
Posté le 25-04-2019 à 23:42:52  profilanswer
Voila plus de précision  :D
Le boitier est un zalman H1 qui je pense est pas trop mal niveau flux d’air. Carte mère asus Z170 pro gaming avec processeur intel 6700K (OC 4,4Ghz depuis toujours ^^).
Comme M2 j’ai acheté le intel 760P 250go. Il est effectivement sous la carte graphique mais j’ai pas l’impression qu’il chauffe tant que sa. Surtout que la plupart de mes jeux sont sur un SSD classique à part (le M2 je l’utilise surtout pour l’OS).
J’ai effectivement pensé a la nettoyer, changer la pâte thermique et les pads thermique (d’ailleurs si quelqu’un pourrait m’informer sur les pads, si ils sont tous compatible, j’ai peur niveau épaisseur ^^)
Mais je trouve la coïncidence bizarre que au moment ou j’enlève la carte, installe le M2 et remet en place la carte, les températures changent a ce point.
Message édité par grayhachesse le 25-04-2019 à 23:45:33
n°10559603
Gaiaroots
Posté le 26-04-2019 à 04:23:43  profilanswer
Bonjour
Et si tu désinstalles Asus GPU Tweak 2, histoire de vérifier si c'est pas lui qui t'aurai mis un mode gaming par défault et OC ta CG ?
n°10559866
grayhaches​se
Posté le 26-04-2019 à 18:12:14  profilanswer
J'ai essayé en désinstallant GPU tweak sa n'as rien changer mais j'ai découvert quelque chose ^^.
Il y a une option dans GPU tweak qui montre l'utilisation de la carte graphique pendant les jeux. Et par exemple sur Apex dès le menu principal elle est utilisé a 98% d'ou la chaleur excessive et les ventilos qui tourne a fond. Dans the witcher 3 c'est au moment ou j'arrive dans la partie même choses, la carte est utilisé a 99%.
Le problèmes a l'air d’être logiciel mais je voie pas d’où sa peut venir.
Merci de votre aide
n°10559906
ElysiumFR
Posté le 26-04-2019 à 19:46:55  profilanswer
Si tu penses que c’est la gestion de la carte qui est en question, tu peux supprimer les drivers actuels (avec DDU) et réinstaller les nouveaux.
n°10559979
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 26-04-2019 à 23:57:55  profilanswer
Tu aurais pas le vsync désactivé avec ta nouvelle install alors qu’il était activé auparavant ?
n°10560323
grayhaches​se
Posté le 28-04-2019 à 01:55:48  profilanswer
J'ai essayé de réinstaller les driver, la vsync est bien activé mais rien n'y fais, la moindre application graphique fait tourner la carte a fond.
Sa peut venir que du M2 c'est depuis que je l'ai mit que sa fait ça. Pour être sur faudrait que je reinstalle windows sur le ssd mais bon j'ai un peu la flemme de tout reinstall pour verif ^^
n°10560920
grayhaches​se
Posté le 29-04-2019 à 13:39:15  profilanswer
Je reviens au nouvelle et elle sont pas terrible.
J'ai enlever le M2 et réinstaller windows sur mon SSD, bah le problème est toujours la... Des que je lance une appli 3d la carte se met a tourner a 100%. D'ailleurs j'ai remarqué que avec un stress GPU elle monte a 80-82°c ce qui est dans la norme je penses. Ce qui ne l'ai pas c'est que la moindre application la mette en mode "stress".
Je voie pas d’où sa peut venir.
n°10560960
lolo-1234
Posté le 29-04-2019 à 14:33:54  profilanswer
remplacement pate thermique la première fois que tu à installé ton m2 tu à pus par mégarde appuyer sur le rad de la carte graphique et si la pate étais sèche sa peut ne plus faire contact après je ne vois que sa !
n°10563537
grayhaches​se
Posté le 06-05-2019 à 18:18:09  profilanswer
Bonjour a tous,
Merci pour votre aide a tous, j'ai suivi vos conseil et remplacer la pâte thermique (par de la Kryonaut) et bah plus aucun soucis, j'ai même des températures aussi basse que jamais ^^. Quand j'ai enlever le rad, une petite brique de pâte sécher est tomber avec, c’était donc bien le fait de manipuler la carte qui a du faire ceci.
n°10563615
zonka
x58 forever!
Posté le 06-05-2019 à 20:48:25  profilanswer
Bon ben c'était pas le M2 ce qui reste rassurant et logique, mea culpa ;)
Remplacement carte graphiqueCarte mère ASUS Prime B250M-A et connctique
Il faut faire quoi pour flasher une carte mère ASUS ? Hurler ?[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Carte graphique a moins de 700 eurosCarte graphique bridée ?
Quelle carte graphique pour mon alimProblème de carte graphique ?
Carte Mère MSI, carte graphique utile ou non ?Carte graphique GTX 1050 TI
Plus de sujets relatifs à : Carte 1070 en surchauffe
