4199 connectés
  Carte graphique bridée ?
n°10557253
valant1
Posté le 18-04-2019 à 20:51:06  profilanswer
Bonsoir
J'ai récemment investis dans une nouvelle carte graphique une rtx 2060 pour remplacer ma vielle 960 2go
J'ai également du changer mon alim et tout l’installation s'est déroulé correctement
Mais lorsque je vais sur cpu z j'obtiens des performance en dessous de ce qui est annoncé(https://www.noelshack.com/2019-16-4-1555613159-capture-235.jpg) alors que les performance annoncé sont 1700mhz si je me rappelle bien
Je ne m'y connais que très peu et en me renseignant j'ai vu mon cpu pouvait bridé ce gpu
je vous demande donc comment je pourrais vérifier cela ou comment régler mon problème
Ma config:
i5 6500
8go ddr4 2133
rtx 2060 pny oc
alim rm550 corsair
merci de vos conseils
n°10557258
j-mi
Posté le 18-04-2019 à 20:58:57  profilanswer
Bonsoir, fait nous un GPU-Z maintenant stp !
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°10557259
j-mi
Posté le 18-04-2019 à 20:59:51  profilanswer
Ou un nvidia inspector...
n°10557263
valant1
Posté le 18-04-2019 à 21:04:22  profilanswer
tenez dites moi si cela suffit
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/4/1555614208-capture-563.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/4/1555614213-capture-564.png
n°10557264
valant1
Posté le 18-04-2019 à 21:06:16  profilanswer
Je viens de voir qu'il fait des monté a 1700 comme sur le screen précédent mais reste la plupart du temps a 300 comme ici
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/4/1555614353-capture-565.png
n°10557266
komoku
Posté le 18-04-2019 à 21:09:28  profilanswer
Elle tourne moins vite si tu ne la solicites pas ce qui n'est pas un moindre mal, ça consomme moins. Que faisais tu lorsque tu as pris tes screens?
Message édité par komoku le 18-04-2019 à 21:10:18
n°10557271
disabled 9​3
Posté le 18-04-2019 à 21:26:33  profilanswer
Installe MSIAfterburner et laisse le en tache de fond.
Lance un jeu et regarde les graphes et en particulier le % Utilisation CPU.
Si cette utilisation monte fréquemment a 100% et que tu vois l'utilisation GPU descendre au meme moment,tu as une limite du CPU.
Exemple avec le bench de Shadow of the Tomb Raider:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/18/190418093223784826.png
La tu peux voir une utilisation du CPU a 50% maximum et l'utilisation GPU a 100% donc pas de soucis.
Tu as d'autre infos aussi:
Utilisation VRAM : 7545Mo
Utilisation DRAM : 9.033Mo
Les diverses fréquences et T° et encore d'autre que j'ai viré perso du logiciel.
Message édité par disabled 93 le 18-04-2019 à 21:42:10
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10557276
j-mi
Posté le 18-04-2019 à 21:37:54  profilanswer
Sous Windows, en 2d, la carte reste à 300mhz !
n°10557278
disabled 9​3
Posté le 18-04-2019 à 21:40:23  profilanswer
300Mhz pour le GPU oui c'est normal.
Meme la VRAM descend,101.3Mhz pour moi par exemple.
Si besoin ca remonte direct.
Message édité par disabled 93 le 18-04-2019 à 21:41:04
Carte graphique bridéeproblème carte graphique bridée
problème carte graphique bridéeCarte graphique bridée par le CPU?
Carte graphique bridée après restauration système d'usine.Carte Graphique bridée par le processeur ?
Carte graphique bridéecarte graphique bridée ?
Carte Graphique BridéeCarte Graphique bridée ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique bridée ?
