9234 connectés
  GTX 280 Bugs d'affichage dès le boot ! Up --> SAV :(
n°6569539
Posté le 30-08-2008 à 11:25:11  answer
Je viens de recevoir une GTX 280, donc tout content j'installe la bête, mais lors du premier démarrage un long bit de 3-4 secondes est produit par la carte graphique, sur le coup je me dis osef donc je poursuis l'installation des pilotes sous windows.
Le PC redémarre toujours avec le long bip sauf qu'après l'installation de ces pilotes j'ai des gros bugs d'affichage pendant le boot, charactères déformés, points multi-colors ect...
A noter qu'avant de la faire démarrer pour la première fois j'ai vraiment du forcer pour pouvoir connecter l'adaptateur 8 pins à la cg. Et il me semble que l'un des 8 broches n'est pas en contact avec la cg  :/
Donc je retire cette broche du support en plastique du connecteur et j'essaye de démarrer la carte graphique sans à 7 pins, elle démarre ! Bien sur j'ai toujours le long bip et les bugs d'affichage.
Ma question est donc : Est-ce que ces bugs d'affichage peuvent être dus à la mauvaise alimentation de la carte graphique du à ce connecteur 8 broches ? Qu'est-je donc à faire changer d'adaptateur 8 pins ? Ou en trouver vu que c'est fournis dans le bundle de la cg ?
Merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2008 à 23:14:04
Posté le 30-08-2008 à 11:25:11  profilanswer
n°6569543
Posté le 30-08-2008 à 11:27:05  answer
Salut, c'est quoi comme alimentation ?
n°6569544
Posté le 30-08-2008 à 11:28:08  answer
Hiper 530 W. Ca tournait avec une 8800 GTX :(
A noté que le connecteur 8 pins est dans un sale état, je me demande si toutes les broches font contact en fait. Si c'est le cas est ce que les probs d'affichage peuvent venir de là ?
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2008 à 11:30:55
n°6569571
Posté le 30-08-2008 à 11:45:19  answer
Bin, si il y'a des broches qui ne font pas contacts, effectivement, ça peut poser des problèmes.
Par-contre ton alim est suffisante.
n°6569717
ledeca
Posté le 30-08-2008 à 13:10:25  profilanswer
+1, je pense que le problème vient du raccordement du câble d'alimentation. Généralement le long bip comme ça provient d'un problème d'alimentation (oubli branchement du câble etc.)
n°6569775
Posté le 30-08-2008 à 13:43:54  answer
Cool ça me rassure ;)
Par contre merci Leadtek ... C'est incroyable qu'ils puissent fournir des cables comme ça !
En tout cas j'éspère que ça l'a pas endommagé genre faux contact ect... Parce que la première fois qu'elle boot pas de bugs en fait mais pendant l'installation des pilotes et après au boot affichage bizarre.
Vous pensez qu'il est possible que ça l'est endommagée, genre mauvais contact entre les pins ce genre de choses ?
n°6569870
Posté le 30-08-2008 à 14:31:46  answer
Tu as essayer de mettre à jour les drivers ?
Difficile à dire, faudrait tester avec un câble correcte.  ;)
n°6570008
Posté le 30-08-2008 à 15:45:17  answer
Ben fait je peux carrement plus allez sous windows c'est complètement buggé on reconnait plus le bureau donc je peux pas les mettre à jour.
De toute manière faut que je change le cable d'alim ça c'est sur
n°6570068
Posté le 30-08-2008 à 16:18:41  answer
Par contre, j'ai essayer d'en trouver, ça à l'air pas en vente comme adaptateur. [:cerveau klem]
J'ai bien trouver des 6 broches, mais pas des 8 broches.
Peut-être faut il aller voir un magasin et leurs demander si ils ont ça en stock.
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2008 à 16:19:10
n°6570152
wolverin77
Posté le 30-08-2008 à 17:22:55  profilanswer
n°6570253
Posté le 30-08-2008 à 18:50:22  answer
J'arrive pas à créer un compte sur leur site ! omg
n°6571834
Posté le 31-08-2008 à 20:07:42  answer
C'est normale que ça me dit ça sur ton lien ? :
Le site Web sur www.opium-pc.com a été signalé comme étant un site malveillant et a été bloqué sur la base de vos préférences de sécurité.
Les sites malveillants essaient d'installer des programmes qui volent des informations personnelles, qui utilisent votre ordinateur pour en attaquer d'autres ou qui endommagent votre système.
Certains sites distribuent intentionnellement des logiciels malfaisants, mais beaucoup sont compromis sans la permission de leurs propriétaires ou sans qu'ils en aient connaissance.
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2008 à 20:07:52
n°6572652
Posté le 01-09-2008 à 10:21:58  answer
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] html#carac
Est-ce que c'est le bon produit ?
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2008 à 10:22:16
n°6572666
Posté le 01-09-2008 à 10:33:28  answer
C'est un câble pour alim modulaire, faudrait savoir si ton alim est modulaire et si elle à les bon connecteurs.
n°6572687
Posté le 01-09-2008 à 10:43:39  answer
Nope elle est pas modulaire mais je me demande si on peut pas connecter deux câbles pci-express 6 broches afin d'utiliser l'embout directement sur ma carte graphique mais je me demande si c'est compatible ..
n°6572706
Posté le 01-09-2008 à 10:56:55  answer
Alors la, je pourrai pas te dire.  :??:
n°6572891
MiniOui
see you in the douches
Posté le 01-09-2008 à 12:47:06  profilanswer
De toute façon, un conseil, change carrément d'alim ! Une GTX280 sur du noname, c'est jouer avec le feu...
Corsair, Seasonic de plus de 500w et t'es tranquille
n°6573392
Posté le 01-09-2008 à 17:15:08  answer
Sérieux ??
Alors là je test direct mais j'ai des gros doutes
n°6573511
MiniOui
Posté le 01-09-2008 à 18:19:34  profilanswer
Effectivement, j'ai parlé un peu trop vite, merci de rectifier le tir  :jap:
Cependant ce n'est pas la marque d'alim que je conseille, j'ai un pote qui a cramé sa Hiper de 530w avec une config modeste (AMD 4200+ X2, X1950 Pro), au bout d'un an.
n°6574211
Posté le 02-09-2008 à 08:15:33  answer
Je viens de tester avec le connecteurs d'alim 6 broches c'est pire :
Diode rouge qui s'allume aucun bruit le ventilo ne tourne pas et aucun affichage.
Ca m'a permis de remarquer que quand je branche mon cable 8 pins un peu défaillant qu'une diode verte s'allume avec le bip sonore long.
J'ai aussi une Hiper 530 ^^ Pourtout c'est pas la même config donc j'éspère que ça tiendras.
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 08:15:39
n°6574308
Posté le 02-09-2008 à 09:51:22  answer
Ouais clairement mais dis toi que ça tournais avec une 8800 GTX, quand je vois la conso de la 8800 Ultra je me dis que c'est assez proche.
Et la ultra fait pareil que la GTX 280. Mais c'est clair que c'est possible ...
J'éspère que c'est pas la carte qu'est grilled (sur ce type de produit je trouve ça quand même bizarre ça à l'air solide) ou sinon acheter une alim à encore 100€ ça dérange un peu :/
n°6574320
Posté le 02-09-2008 à 09:59:59  answer
Bin disons qu'une corsair HX-620W, ne peut pas faire de mal, et au moins, tu aura les connecteurs 8 broches directement sur les câbles modulaire de l'alim.
Maintenant, si après ça, elle ne fonctionne toujours pas, il reste l'option de renvoyer la CG en SAV.  ;)
Ça peut arriver même sur du haut de gamme, d'avoir une panne en sortie d'usine.
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 10:00:38
n°6578218
Posté le 04-09-2008 à 11:57:07  answer
Osef je viens de vendre ma 8800 GTX, et ai commandé une alim Corsaire 620W modulable.
En fait j'ai pas pu tester la GTX280 sur une autre config mais en allant sur un site évaluant la conso à pleine charge du pc avec les paramètres d'o/c plus périphériques ect je me suis rendu compte que c'était tout juste avec ma Hiper mauvais rendement donc l'alim est la cause la plus probable.
En tout cas j'aurai du 8 pins d'origine même si la cg est grilled au moins je sais quoi faire.
n°6582645
Posté le 06-09-2008 à 22:16:08  answer
Bon ben carte graphique down ! Test ac la Corsair 620W Modulaire, même problème si ce n'est pire grosses erreures dès le bios et sous windows.
J'ai contacté le SAV Gros Billou j'éspère que ça va pas mettre 1 mois  :/ Déjà je crois que les fdp sont pour ma pommes en enspérant que grosbill va directement envoyer le bon d'achat et que je vais pas devoir attendre la réponse de Leadtek en Malaysie (osef surtout ^^).
Merki de m'avoir aidé en tt cas ;)
PS: Première fois que je vois une carte haut de gamme pas survivre au déballage ! OMG
n°6582660
pirocrazy
Posté le 06-09-2008 à 22:23:47  profilanswer
je doute que l alim soit charger au boot u_u
faut pas pousser , meme avec 400W il booterai .
essaye la carte graphique sur un autre pc si possible , je pense qu'elle est morte
Message édité par pirocrazy le 06-09-2008 à 22:26:19
n°6582693
pirocrazy
Posté le 06-09-2008 à 22:35:25  profilanswer
effectivement , il a essayer avec une nouvelle alim ...
mais bon , il falais s'en douter quand meme ...
une hyper de 530W suffi largement a faire booter sa config meme full OC ...
apres , je garanti pas que ca tiendrai en charge avec cette alim , mais booter oui .
si ca peu eviter les mauvais diag la prochaine fois et de faire acheter des alim pour rien :D
n°6582732
pirocrazy
Posté le 06-09-2008 à 22:53:06  profilanswer
je pensai plutot a papycool qui a chercher direct du coter alim ;)
c'est dommage , meme si de toute maniere , la hx sera bien mieu que la hiper ;)
mais bon , c'est dommage quand meme , dans un budget serrer ca aurai pu faire mal :/
n°6582771
Posté le 06-09-2008 à 23:09:53  answer
Clairement mais en voyant les consos à pleine charge je me suis dit qu'il valait quand même mieux. Donc vous n'avez pas été de mauvais conseils ^^
Sinon ormis ça je pense que la HX a quand même une évolutivité interressante en plus d'être plus ou moins nécessaire à l'heure actuelle, finallement je dirais pas que ça soit le meilleur choix ou investissement mais bon ça reste cohérant et quand même justifié.
A vrai dire vous comprendrez que je suis plus préoccupé par la carte graphique que par la pertinence d'un changement d'alim  :p
Ce qui me fait peur c'est d'avoir volontairement (faut bien le dire) "modifié" le câble d'alimentation 8 pins fournit avec la cg, puisque je pensais que le problème venait de lui ...
Dailleurs je me demande même si ça n'en est pas le cause ? Des pins qui font mauvais contact, auraient pu endommager la cg en utilisation ?
Pour en revenir à la modif c'est en fait juste un pin que j'ai déloger du support plastique du connecteur. On peut le ré-inserer; visuellement y a pas de soucis (même si ils font globalement un peu la gueule) ; mais c'est quand on branche le connecteur forcement le pin en question se déloge du connecteur et sort de l'autre coté.
Vont-ils considérez ça comme la raison de la panne alors que c'est totalement extérieur, et après me dire que je suis responsable de la dégradation (alors qu'en fait osef du câble d'alim 8 pins !)
Si vous avez de l'experience dans le monde impitoyable des RMA et autres SAV, je vous écoute ^^
EDIT: Je viens d'y penser, la carte mère gère pas le PCI Express 2.0, la cause du bip long au boot et des erreures ou rien à voir ? (P5K Deluxe chip P45)
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2008 à 23:17:23
n°6582793
pirocrazy
Posté le 06-09-2008 à 23:26:15  profilanswer
pour la compatibilite pci-e 1v1 et v2.0 , rien a voir ;)
et je te conseil "d'oublier" de remettre le cable en question dans le bundle , il n'y aura aucun soucis du coter du SAV comme ca :D
et non , je doute que le probleme venai d un default d alimentation meme a cause de cet adaptateur plus ou moin foirer ou foireux .
par contre , ne perd plus de temps pour renvoyer la carte en garantie , et tu demande en meme temps le remplacement immediat de la carte ( sans passer par l atelier de reparation) etant donner que le produit a ete acheter il y a moin de 15j , le produit devrai etre considerer comme defectueux au debalage . (mais il faut pas oublier de demander )
n°6582830
Posté le 06-09-2008 à 23:48:17  answer
Arf, j'ai reçu la demande de RMA pour problème technique, mais c'est différent du défectueux à l'emballage, en plus le produit n'est plus en stock donc j'ai demandé à la conseillère un bon d'achat pour repasser une commande cash.
Mais j'ai l'impression qu'elle va carrement passer par l'atelier réparation donc je suis un peu coincé là :/
n°6582885
pirocrazy
Posté le 07-09-2008 à 00:27:58  profilanswer
il faut insister ;)
moi ca a tres bien marcher avec magic pc (e-network) qui ne sont pas reputer pour leur SAV... , mais quand on sais demander avec insistance :D
Pas d'affichage au démarrageProblème P5E Boot très rare et aléatoire, pas d'affichage
[Résolu] Impossible de boot sur un OSboot apres drvclonerxp
problème boot express gate asus p5q proPc P4 P4P800e ecran noir au boot
Abit IX38 QGT - Problème de boot - code LCD = A1 puis après Cmos= 90Probleme Lag Gtx 280 + e8500
Plus de sujets relatifs à : GTX 280 Bugs d'affichage dès le boot ! Up --> SAV :(
