5965 connectés
  Probleme Lag Gtx 280 + e8500
n°6563377
jph23
Posté le 27-08-2008 à 00:05:46  profilanswer
salut a vous
voila j'ai besoin de conseils car j'ai un petit soucis
voici ma config :
e8500
striker ii extreme
gskill 1600 7 7 7 18
xfx gtx 280 xxx 670 mhz.
apres avoir installer tous ca je lance qlq jeux du style counter striker source et crysis
Probleme j'ai des freezes, je vois mais fps qui redsecendent d'un coup et remonte de meme.
j'ai essayer d'undercloker ma carte graphe avec les frequences des versions normales mais c'est idem.
je comprend pas trop cela peu venir,
mes temperatures :
cpu : 51 sous le bios, max 60 en jouant
GPU 43 sous wndows et max 60 en jouant.
j'ai peur que cette carte graph soit defectueuse mais j'aimerais en etre sur.
merci de m'éclairer,
cordialement
n°6563401
antoineh44​300
Posté le 27-08-2008 à 00:29:28  profilanswer
Tu as quoi comme alimentation? Vérifie quelle est assez puissante pour ta configuration.
n°6563452
jph23
Posté le 27-08-2008 à 01:34:47  profilanswer
oui pas de pb la dessu elle fait 100 watts.
tjs personne a un petit conseil a me donner?
n°6563453
antoineh44​300
Posté le 27-08-2008 à 01:36:26  profilanswer
C'est peut etre ton disque dur.Ta essayé de formaté?
Message édité par antoineh44300 le 27-08-2008 à 01:37:36
n°6563460
jph23
Posté le 27-08-2008 à 01:51:22  profilanswer
Oui j'ai formater 2 fois mais rien y fait
n°6563461
antoineh44​300
Posté le 27-08-2008 à 01:52:36  profilanswer
Ta essayé avec une autre carte?Si sa le fait encore c'est possible que sa vienne de ta carte alors.
n°6563463
faust 75
Posté le 27-08-2008 à 01:54:36  profilanswer
Je pense que tu veux dire 1 000 Watts car avec 100 Watts et bien ton PC irait pas loin.... (donnes la marque stp).
Fais un test avec 3d mark 2006 pour voir.
n°6563469
Scoup
Posté le 27-08-2008 à 02:12:23  profilanswer
As tu bien installer les derniers pilotes Nvidia en date?
Peux tu nous donner ta config détaillée stp (disque dur, alim).
As tu vérifier que ton proc tournait en constant a 3.16Ghz?
n°6563793
scaramanag​anec
Quand ca marche, pas toucher^^
Posté le 27-08-2008 à 11:10:47  profilanswer
verifier aussi qu il n y a pas de "cpu throttling" (baisse de frequence en mode protection) ;)
n°6564169
jph23
Posté le 27-08-2008 à 14:01:08  profilanswer
ok
c'est une alime 1000 watts coolmaster
les derniers pilotes sont a jours
comment verifier que le proc tourne en constant et comment activer ou desactiver le cpu thottling
n°6564602
scaramanag​anec
Posté le 27-08-2008 à 17:23:23  profilanswer
avec everest et tu fais un stability test.... je veux bien te donner mon email pour plus d infos....
n°6564956
jph23
Posté le 27-08-2008 à 19:58:27  profilanswer
ok j'essayerais ca demain , je vous tiens au jus.
n°6565112
zenix
Posté le 27-08-2008 à 21:05:00  profilanswer
Met à jour ton bios de la carte mère!! ça m'a changé la vie à moi :p
n°6565542
jph23
Posté le 28-08-2008 à 01:20:56  profilanswer
ok
comment faire ceci sachant que je ne dispose pas de lecteur de disquette?
n°6565636
scaramanag​anec
Posté le 28-08-2008 à 08:00:23  profilanswer
Tu peux utiliser parfois un utilitaire dans le bios... ou sur windows(déconseillé)
pour le bios il faut une clé USB ou un DD externe ;)
n°6582999
jph23
Posté le 07-09-2008 à 04:33:47  profilanswer
ok merci
pouvez me dire plus precisement comment flasher le bios avec une clée usb car je ne l'ai jamais fait?
que dois-je mettre sur celle ci et quel procedure dois-je suivre?
n°6583014
blazkowicz
Posté le 07-09-2008 à 07:06:46  profilanswer
tu peux la formater et la rendre bootable avec un DOS dessus. Le "HP USB Disk Storage Format Tool" le fait (il y met les trois fichiers de base de MS-DOS).
imagine que t'y mettes un répertoire nommé "BIOS" dedans, contenant l'utilitaire de flash (disons AWFLASH.EXE) et le BIOS en question (disons ARGH010.BIN).
une fois booté sous DOS :
cd bios
awflash argh010.bin
c'est tout :).
Message édité par blazkowicz le 07-09-2008 à 07:07:38
problème Windows live messenger et windows updateprobleme avec ma livebox
Titre à changer - MerciProbleme amilo xa2528
DualCore e2160 - 1 seul core visible gros problemeProblème réglage P5E-VM HDMI
Probleme SAVGros Problème: Gel du PC et écran noir
probleme avec un raptor
Plus de sujets relatifs à : Probleme Lag Gtx 280 + e8500
