3146 connectés
  Bruit Suspect au démarrage !
n°7266844
AzurX
Posté le 30-12-2009 à 22:58:02  profilanswer
Bonjour tout le monde  !
Losque que j'allume mon pc pendant environ 10 sec j'ai un bruit suspect comme si ventilo de mon pc "ramai" puis après les 10 sec tout redevient normal...
J'ai pu constater ce bruit depuis que j'ai changé ma carte graphique Twintech Geforce 9500 GT (sa fait 2 jours...).
Le plus bisar c'est que le bruit ce fait à froid ! Quand l'ordi n'a pas fonctionner depuis un petit moment (le lendemain matin par exemple...). Par contre il suffit que je reboot l'ordi le bruit ne s'entend plus...
Car pour être plus précis le "bruit" ce forme lors du lancement du pc tout au début, et quand j'allume le pc j'ai directement un ecran noir avec l'écriture de ma carte graph (driver) puis il affiche le bios puis le lancement de windows etc... (bref comme partout)
J'ai pu lire sur ancien sujet de ce forum ceci:
"les ventilos nvidia depuis toujours d'ailleurs, ne se réglent automatiquement à une vitesse dpéendant de la chaleur du GPu, que lorsque le driver sera charger dans le systéme, c'est pourquoi au démarrage du pc, tout les utilisteus nvida te confirment qu'on entend bien le ventilo au démarrage puis une fois le driver charger sous windows, ça se calme."
Vous en pensez quoi de tout ceci ?
A+  :hello:
Message édité par AzurX le 30-12-2009 à 23:02:15
n°7266853
Posté le 30-12-2009 à 23:02:59  answer
A mon avis, le ventilo de ta carte graphique se met en route lorsque tu démarres ton PC, à froid. Lors de ce démarrage, les pales du ventilo exercent probablement un frottement qui s'estompe au bout de quelques secondes.
Lorsque tu redémarres ton PC, le ventilo de ta CG ne s'éteind pas pour autant, il n'y a donc pas de frottements liés à la variation de la vitesse de rotation des pâles, d'où l'absence de bruit.
C'est ce que j'en pense ...
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2009 à 09:58:52
n°7266858
AzurX
Posté le 30-12-2009 à 23:05:06  profilanswer
Je suis d'accord avec toi mais ceci dit le bruit ne le fait pas quand j'arrete le pc et que je le redemarre 2 min après... Pourtant le ventilo de CG est bien arrêté :)
Cordialement
Message édité par AzurX le 30-12-2009 à 23:05:26
n°7266861
Posté le 30-12-2009 à 23:06:45  answer
Hmm ...
Bah là je sais pas  :p
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2009 à 09:58:57
n°7266866
AzurX
Posté le 30-12-2009 à 23:08:13  profilanswer
Apparemment c'est bien une histoire de "chaleur" et je pense que le message que j'ai cité serait peut être la réponse...
Mais bon j'attends la réponse d'expert en la matière ! :)
n°7267131
friteman
Posté le 31-12-2009 à 09:24:34  profilanswer
Coucou,
tu as identifié de quel ventillo venait le bruit car tu dis que "ventillo de mon pc rame" mais tu ne dis pas d'ou cela vient :( Ouvres le boitier et essaye d'identifier la provenance du bruit pour être sur :).
Pour le bios de la CG en tout premier à l'allumage, c'est normal.
Pour le bruit, on peut croire soit à un petit frottement qui se forme avec le temps sur un ventillo avec un roulement imparfait (problématique la plus probable...), peut-etre une histoire d'électricité statique (avec bcp de reserve, si il y a des spécialistes :D).
Bon courage
n°7267166
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 31-12-2009 à 09:48:28  profilanswer
Les quelques secondes à 100%, c'est pour être sûr de démarrer le ventilo. Si il est réglé sur une valeur trop basse à l'allumage, la tension peut ne pas être suffisante pour le démarrer.
çà s'est HFR | Music for the Galaxy
Problème au démarragePC qui bloque a l'ecran de demarrage
lenteur au demarrage et ventilateur boitier tres bruyant[Problème] Bruit suspect dans un PC neuf...
écran noir + barres blanches avant démarrage Windows XPBruit pendant que je joue
Driver carte graphique bloque le démarrageprobleme de démarrage XP et 7
Disque dur lent et bruit suspect après nouvelle installation > Help !<
Plus de sujets relatifs à : Bruit Suspect au démarrage !
