7252 connectés
  [Problème] Bruit suspect dans un PC neuf...
n°7262021
Nikal12
Posté le 27-12-2009 à 16:08:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Aujourd'hui, c'est décidé, je rentre en guerre contre mon ordinateur! :gun: En effet, j'en peux plus!
Je vous explique: de façon complètement aléatoire, mon PC émet un bruit ressemblant à un #Tizz# d'à peine une demi-seconde. C'est très énervant, surtout quand il n'y a aucun bruit dans la chambre! :mad: D'autant plus que je ne parviens pas à trouver d'où il vient, et que mon PC est neuf...
C'est pourquoi j'ouvre ce topic, afin que vous puissiez m'aider dans ma quête du silence.
Dans un premier temps, voici ma configuration complète:
Xigmatek Midgard v2.0
Antec TruePower New 550W
Gigabyte GA-P55-UD3R
Intel Core i5 750 @ Turbo Boost: ON => de 1.4Ghz à 3.8Ghz
G.Skill Kit Extreme3 Trident Series 2x2 Go PC12800 CAS8
Sapphire Radeon HD 5850 1 Go
Western Digital Caviar Black 640 Go
Optiarc AD-7240S
Samsung SyncMaster P2370
Logitech Wave
Logitech G5
Hercules XPS 2.1 50
J'ai déjà éliminé quelques pistes, comme celle des baffles et de la carte graphique. En effet, le bruit continu d'apparaitre même lorsque les baffles sont éteintes, et il continu même avec une autre carte graphique...
J'en déduis donc qu'il peut soit venir:
- des ventilateurs
- du disque dur
- du speaker
- de l'alimentation
Je vais donc reprendre chaque point en y indiquant mes remarques et mes tests!
  • Ventilateurs: J'en possède deux, un à l'avant, et un à l'arrière. Les deux sont contrôler par le réhobus fournit d'origine avec le boitié. Ils fonctionnent très bien que ce soit à fond ou pas, et je ne voit pas comment le bruit émit pourrait l'être avec des ventilos...
  • Disque dur: J'y ai fait faire un bench (CrystalDiskMark) et à priori il s'en sort bien, sauf pour les écritures et lectures randoms à 4Kb. Normal?
  • Le speaker: Une des pistes les plus serieuses il me semble. Mais est-ce possible qu'il puisse émettre en fonctionnement normal?
  • L'alimentation: Comment puis-je vérifier si le bruit vient de là? Remarque: en regardant les tensions en idle, je constate que le +12v est à 0.64v et le -12v à -1.17v. :??:  Normal? Le turbo boost peut-il en être la cause?
Bref, j'ai fait le tour... Des idées? Je précise que j'ai monté le tout; cela peut-il venir d'un mauvais montage?
Merci d'avance. Nikal12
n°7262028
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 27-12-2009 à 16:15:47  profilanswer
effet larsen du tweater ?
PC1
n°7262035
Nikal12
Posté le 27-12-2009 à 16:18:06  profilanswer
tweater = speaker? Je suppose...
Mais si c'est bien un larsen, comment se produit-il? Et surtout, comment l'enlever?
n°7262059
Khaomaster
Posté le 27-12-2009 à 16:33:24  profilanswer
Tu débranches les ventillos pour savoir si vient pas de là. Ensuite si c'est pas cela tu testes avec le changement de HDD. Et pour finir tu débranches le speaker, je vois pas à quoi il sert, ca fait des années que je le branche plus ce truc quand il y en a encore un dans le boitier.
Et si c'est aucun de ces composants c'est la CM ou l'alim qui fait ce bruit.
Message édité par Khaomaster le 27-12-2009 à 16:34:06
n°7262078
Nikal12
Posté le 27-12-2009 à 16:44:38  profilanswer
Pour l'instant j'ai commencé par le plus simple, j'ai enlever le speaker.
Jusqu'à maintenant, toujours pas de bruit. Je pris pour que ca dure!
n°7262267
Nioktefe
Posté le 27-12-2009 à 18:39:58  profilanswer
J'ai aussi cette carte mère et il me semble que c'est bien le speaker qui fais un bip régulièrement pendant que le pc est allumé.
Moi aussi il m'énervais alors je l'est débrancher :D
n°7262278
Nikal12
Posté le 27-12-2009 à 18:44:02  profilanswer
Ahhh je ne suis donc pas le seul! ^^
Moi aussi il est désormais débranché et c'est le silence enfin!
Je me suis réconcilié avec mon PC! :)
PC monté: écran noir après nombreux freeze!probleme carte graphique
probleme crossfireproblème hd 4350
Upgrade PC !Problème depuis nettoyage du PC et du CPU
Probleme Compatibilité carte mere et carte graphique ?Pouvez vous m'aider dans Choix Pc de Bureau SVP ?
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Bruit suspect dans un PC neuf...
