3140 connectés
  lenteur au demarrage et ventilateur boitier tres bruyant
n°7262318
lolo_xtrem
Posté le 27-12-2009 à 19:18:41  profilanswer
Bonjour
j' ai acquis dernièrement un nouveau pc ; c'est le packard bell x2 9960
voici ces caractéristiques :   processeur intel core i7 920
                                       6go ram samsung
                                       DD 1to
                                       carte graphique  nvidia gtx 260  896mo
Vu la différence entre celui-ci et mon ancienne config; a savoir :  dual core 2.8ghz   2go de ram  dd 250go  carte graphique nvidia 6600gt  ;
je ne comprends pas pourquoi mon nouveau pc qui n 'est pas comparable à mon ancien galère autant a démarrer.
l'ordi est neuf j ai d'origine windows vista 64 bits , j'ai installer windows 7 64bits pour savoir si le problème serais résolu mais toujours pas.
voilà le soucis ;  le démarrage de windows vista ou windows 7 est assez lent environ 2mn pour arriver sur le bureau ( aucune différence entre vista et w7 )
Avec mon ancienne config datant de 3 ans ; le démarrage de Windows 7 pour attérir sur le bureau ne prends que 50 secondes !!!!!!!!!!!
c'est quand meme a ce poser des questions non ?http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon15.gif
Biensur ca s'arrete là car tout le reste est incomparable << indice de performance windows
processeur : 7.4
mémoire : 7.5
graphisme bureau : 7.1
graphisme jeu : 7.1
disque dur : 5.9
je tiens a préciser que le pc s'éteinds par contre rapidement...
je l'ai formater 3 fois déjà au cas ou quelque chose aurais causer ce problème en vain http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /icon8.gif
tout est a jour ; pas une ombre au tableau dans le gestionnaire de périphérique.
je n'y comprends rien en plus qu' il est neuf !http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon16.gif
le second problème viens du bruit générer par les ventilos , j' ai ouvert le boitier pour savoir quel ventilo était si bruyant et c'est celui du boitier situé à l'arrière de celui-ci
le soucis est qu 'il tourne en permanence et accumule énormément de bruit, il tourne tout le temps meme si l'unité central est utilisée a 1% ou a 50% , le bruit est permanent ; très désagréable quand on a toujours connu un pc silencieux...
je l'ai débrancher il y a quelques heures et c'est enfin le silence dans la pièce<< ps: dois je le changer ? ou il y a t'il quelque chose à faire ? apparemment c'est un 120 mm et everest m'indique qu 'il tourne a plus de 3500 rpm
en comparaison celui du processeur est a 1500 et celui de la carte graphique 1700
j'ai regarder dans le bios si une option pouvais réduire sa vitesse mais je n'ai trouver que smart fan et en le desactivant c'est le ventilo du processeur qui accelère a 3500 rpm et le ventilo du boitier chute lui a 1500 ; je l ai remis par défaut.
merci de m'aider car je galère a résoudre ces problémes depuis une semaine et je suis dégouté car si je n'arrive pas a remedier a ca; je devrais rebrancher mon ancienne tour car  pour le moment c'est une catastrophe , j'ai l 'impression de surfer
sur une piste d'attérissage pfff http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /icon8.gif
n°7262588
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-12-2009 à 22:15:33  profilanswer
c'est depuis windows ou avant?
bon déjà quelle idée d'acheter un PC de marque, tu ne peux rien changer dans le bios je pense? par exemple la détection des ports IDE qui ne sert plus à rien si tu as que du SATA, le test de la ram, le quick boot au lieu du normal boot.
Sinon sous windows, windows+r, msconfig, démarrage, et tu désactive tout ce que tu as pas besoin que tu n'utilise pas tous les jours...
Swisscore
n°7262683
lolo_xtrem
Posté le 27-12-2009 à 23:05:46  profilanswer
salut swissforever
le pc demarre lentement depuis la premiere utilisation , de meme que windows vista ou windows 7 demarre a la meme vitesse environ 2 mn
simplement je trouve ca tres long pour une config de ce genre !
apres sur le bureau c'est niquel , cependant pourquoi une telle paresse démarrage jusqu au bureau en 2mn et mon ancien pc moins puissant de 3 ans fait ce démarrage en 50-53s max.
dans msconfig je n 'ai que l 'antivirus cocher sur onglet démarrage.
antivirus nod32 au passage
a l'instant je sors du gestionnaire de tache <<<
processus 45 uc utilisé 0% mémoire physique 18%
tout a l air pas mal ?
le bruit du ventilo est celui du boitier en le changeant peut etre pourrais y gagner en silence ?
si oui lequel !
n°7262885
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2009 à 09:27:27  profilanswer
bah je trouve que ça va encore... mon P4C avec xp lui fallait 4-5mn pour démarrer complètement.
pour tes ventilos, il faut essayer de retirer un a un pour voir celui qui fais le plus de bruit.
Pour ton démarrage, c'est pas mal le HDD qui fais aussi que windows démarre vite, si tu as une merde dans ton PB, c'est aussi normal, ce qui ne m'étonnerais pas
Message édité par swissforever le 28-12-2009 à 09:28:10
Swisscore
n°7265576
lolo_xtrem
Posté le 29-12-2009 à 23:44:52  profilanswer
pour les ventilos j 'ai trouver celui qui est bruyant c' est celui du boitier
je l ai même débrancher pour test.
pour ce problème de bruit dois je le changer ?  style noctua ?
mise a part la faiblesse au démarrage faut dire ( je le trouve un peu
complexe ) voila le boot / sa :
allumage du pc
le Disque Dur accélère (doucement) pour arriver 25s plus tard
sur la page du nom de constructeur packard bell plus fenêtre fond noir
écris en blanc  ( je ne sais plus son nom !! elle détecte disque dur ,
clavier souris et ne dure que quelques secondes 2 voir 3 secondes )
le ventilo du boitier ( source de bruit ) , il souffle très fort ( derrière la
tour c 'est assez froid )  se mets en marche a ce moment
ainsi que le dur accélère très rapidement pendant environ 30s pour
enfin arriver sur le drapeau windows 7  et 40s plus tard me voilà enfin
sur le bureau et tout est enfin opérationnel
je peux tout suite surfer ou lire instantanément une video sur youtube
par exemple
il est très rapide en analyse ou défragmentation mais simplement
je trouve le boot trop lent et windows 7 ou vista
pas de différence environ 2 mn
je trouve ca étrange pour un pc certes packard bell pas tres reputé on
dirait d 'apres les forums pourtant mon ancien pc est egalement de
cette meme marque ( packard bell ) 3go en ram  dd 250 dual core 2.8
ghz.   démarre sous windows 7 en moins de 50s ......
j ai une intel core i7 920 2.6ghz ( 4 coeurs donc )
6go en ram
dd sata Western Digital  1 to
le pc est le model packard bell ipower x2 9660
sur leur site et sur les sites il typé   <<< pc gamer
carte graphique nvidia gtx 260 peut etre pas la plus performante
tellement on ne peux pas suivre mais bonne carte d ' apres les tests et
avis utilisateurs .
je ne pense pas a un gros problème car sur le bureau il est très rapide
quelque soit la tache demandée.
expert ou autre  XD
Comment pourrais - je  gagner du temps au démarrage ? <<<
le pc est neuf  il m ' as etait livré avec Windows vista 64 bits
je démarre avec en environ 2mn et j ' ai installer seven il est pas plus
rapide.
sur mon pc de 3ans avec windows 7 il était encore plus véloce qu 'xp
et des amis m'ont fais la même remarque sur leur pc et moi en ayant un
nouveau pc beaucoup plus performant je lague beaucoup pour ce genre
de config normalement censé être rapide ....
merci de vos réponses <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
n°7265754
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-12-2009 à 09:28:08  profilanswer
pour tes 25s on dirait que c'est le hdd qui n'arrive pas à démarrer aussi vite que prévu et que le PC attends la réponse du HDD...
Swisscore
n°7266380
lolo_xtrem
Posté le 30-12-2009 à 16:58:58  profilanswer
possible oui ; mais c ' est bizarre car dans msconfig en laissant le minimum
coché ; rien ne change ... même temps d attente
certainement qu il encaisse assez bien des programmes supplémentaires au
démarrage et le probleme ne viens pas de là de toute façon ..
n°7266411
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-12-2009 à 17:22:08  profilanswer
mais il faut changer dans le bios et non dans windows, comme tu le dis c'est pas dans windows le blem principal
Swisscore
n°7266675
lolo_xtrem
Posté le 30-12-2009 à 21:09:26  profilanswer
des que possible je poste des captures images du bios et
tu me diras si tu vois ce qu on peux faire ....
si on peux faire quelque chose ?
n°7266701
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-12-2009 à 21:32:14  profilanswer
je peux essayer...
Swisscore
n°8087264
peg781
Posté le 19-10-2011 à 14:40:21  profilanswer
bonjour a tous,
je viens déterrer ce topic car j'ai un probleme similaire avec un packard bell,
le pc portable demarre tres lentement , genre deux minute pour arriver jusqu'au bureaux .
il reste environ 1 min sur la page de demarrage du bios avec le logo packard bell ,
une fois le pc demarrer nikel meme pour l'eteindre il est tres rapide .
que faire ??????
la config est :
intel core 2 duo 2.00ghz
4 go de memoire ( 3.00 go utilisable)
ati mobility radeon hd 3850
dd 500go
merci pour vos reponse !!!
n°8087663
peg781
Posté le 19-10-2011 à 20:06:52  profilanswer
rebonjour a tous,
je vous joint un rapport everest, au cas ou il y aurais des questions plus apronfondie sur le materiel dans la machine!!!!!
EVEREST Ultimate Edition
  Version   EVEREST v5.50.2100/fr
  Module de benchmark   2.5.292.0
  Site web   http://www.lavalys.com/
  Type de rapport   Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
  Ordinateur   SEBASTIEN-PC-PB
  Générateur   sebastien
  Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600 (Win7 RTM)
  Date   2011-10-19
  Heure   20:05
Résumé
  Ordinateur:
   Type de système   PC avec processeur x86 ACPI (Mobile)
   Service Pack du système   [ TRIAL VERSION ]
   Internet Explorer   8.0.7600.16385
   DirectX   DirectX 11.0
   Nom du système   SEBASTIEN-PC-PB
   Nom de l'utilisateur   sebastien
   Domaine de connexion   [ TRIAL VERSION ]
   Date / Heure   2011-10-19 / 20:05
  Carte mère:
   Type de processeur   Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5800, 2000 MHz (10 x 200)
   Nom de la carte mère   Packard Bell H17HV
   Chipset de la carte mère   Intel Cantiga GM45
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM1: Samsung M4 70T5663QZ3-CE6   2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
   DIMM3: Samsung M4 70T5663QZ3-CE6   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   AMI (06/23/08)
  Moniteur:
   Carte vidéo   ATI Mobility Radeon HD 3650 (512 Mo)
   Accélérateur 3D   ATI Mobility Radeon HD 3650 (M86)
   Moniteur   AU Optronics B170PW06 V2 [17" LCD]
  Multimédia:
   Carte audio   ATI Radeon HDMI @ ATI RV635 - High Definition Audio Controller
   Carte audio   Realtek ALC662 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller
   Contrôleur IDE   Ricoh xD-Picture Card Controller
   Disque dur   SAMSUNG HM500JI (500 Go, 5400 RPM, SATA-II)
   Lecteur optique   Optiarc DVD RW AD-7580S (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   [ TRIAL VERSION ]
   Taille totale   [ TRIAL VERSION ]
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard PS/2
   Souris   Souris Microsoft PS/2
  Réseau:
   Adresse IP principale   [ TRIAL VERSION ]
   Adresse MAC principale   00-21-6B-03-A2-A0
   Carte réseau   Intel(R) WiFi Link 5100 AGN (192. [ TRIAL VERSION ])
   Carte réseau   Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
  Périphériques:
   Imprimante   Fax
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Contrôleur FireWire   Ricoh RL5C832 IEEE1394 Controller (PHY: Ricoh RL5C832)
   Contrôleur USB1   Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
   Contrôleur USB2   Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3]
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
   Périphérique USB   USB2.0 UVC PC Camera
   Batterie   Adaptateur secteur Microsoft
   Batterie   Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
   Batterie   Batterie composite Microsoft
  DMI:
   Distributeur du BIOS   American Megatrends Inc.
   Version du BIOS   PBH17HV0.P10
   Fabricant du système   Packard Bell BV
   Nom du système   H17HV
   Version du système   1.0
   Numéro de série du système   [ TRIAL VERSION ]
   UUID du système   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant de la carte mère   Packard Bell BV
   Nom de la carte mère   H17HV
   Version de la carte mère   1.0
   Numéro de série de la carte mère   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant du châssis   Packard Bell BV
   Version du châssis   1.0
   Numéro de série du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Identifiant du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Type du châssis   Notebook
n°8087712
peg781
Posté le 19-10-2011 à 20:43:44  profilanswer
je viens de trouver réponse a mon probleme,
en faite j'ai deux disque dure de 500 go dans ce pc portable met sur le rapport il n'y en a que un de visible , meme dans le bios , alors j'en ai débrancher un et la le pc demarre
en 20 seconde a tous casser j'en deduis qu'il est hs je vais essayer de le tester sur une autre machine pour etre sure !!!!
est 'il possible que sa soit mal regler dans le bios ???? mais il serrai visible ???? non
merci a vous !!!  cdlt peg
Disque dur multimedia en 1 piece ou boitier + HDD ? NAS ou pas ?Réglage des cavaliers d dur dans un boîtier externe ?
écran noir + barres blanches avant démarrage Windows XPje cherche un boitier qui n'existe pas
Boitier M350 pour carte Mini-ITXBoitier 2*1.5 TO : comment installer çà ?
je cherche ce genre de boitierfiltre ventilateur pc
---Conseil Très petite config 200€ (voir moins)---décu du nine hundred v1, quel boitier choisir?
Plus de sujets relatifs à : lenteur au demarrage et ventilateur boitier tres bruyant
