5254 connectés
  branchement Zalman Vf900
n°4814679
GrOkOuik_
Posté le 08-05-2006 à 22:07:16  profilanswer
Bonjour, j'ai presque terminé la phase montage du pc !
Mais bien sur j'ai une couille en fin de montage ! J'ai bien regardé dans les anciens topic mais rien....
alors voici mon probleme :
J'ai fixé le zalman vf900 sur ma CG mais le connecteur zalman 3 pins je ne sais pas ou le brancher !
Sur la 7900GT (inno 3D) cest un branchement 2 pins... Je me retrouve donc bloqué pourtant cela devait etre compatible !
Alors je regarde cur la mobo ou je pourrais brancher ça et j'ai bien un FAN_SYS mais je ne suis pas sur de moi !
Pouvez m'aider svp ! et si ce n'est pas le FAN_SYS, à quoi cela sert il ?
Merci de votre aide :)
n°4814721
GrOkOuik_
Posté le 08-05-2006 à 22:35:55  profilanswer
up !
zn fait j'ai un gros doute, y'a un kit fan mate 2 dans le kit zalman et je ne l'ai pas installé car je ne veux pas de ce puter sur ma tour (controle de la vitesse de rotation du zalman) je veux qu'il soit auto régulé. mais je me demande si cest possible et si je ne suis pas obligé de l'installé, j'ai beau cherché je ne trouve pas mes réponse :
branchement alim zalman ?
Obligation d'installer le kit potentiometre?
Help !! Je n'ose pas brancher le pc !!
n°4814736
clements42
Posté le 08-05-2006 à 22:42:57  profilanswer
C'est impossible qu'il soit auto réguler ! (sauf si tu bricoles la prise et que t'arrives à la brancher sur le PCB de ta 7900GT). Sinon tu la branches soit sur une prise 3 pins de ta mobo, soit grace au fan mate
n°4814744
GrOkOuik_
Posté le 08-05-2006 à 22:46:13  profilanswer
Donc peux tu me confirmer ceci stp  après j'allume le tout :
mon cable d'alim du ventilo zalman je le branche directement sur fan_sys présent sur la mobo (prise 3 pins) et c'est tout ?.
n°4814776
alanath
Posté le 08-05-2006 à 23:03:11  profilanswer
Branches le en 5v sans le fan mate .
n°4814781
GrOkOuik_
Posté le 08-05-2006 à 23:05:58  profilanswer
ok mais je le branche ou pour le mettre en 5v stp?
n°4814786
alanath
Posté le 08-05-2006 à 23:11:36  profilanswer
Tu utilises une prise comme ça ( enfin avec une male pour la prise fan )
http://www.pc-on-line.com/im/articles/1125.jpg
Et sur la molex male , j'ai interverti le jaune et le rouge  , parce que le rouge c'est le +5v et le jaune +12v .
Ou alors en tout fait :
http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] ct=9566586
mais avec du male pour l'alim du Fan
edit : voilà avec une male
http://www.rueducommerce.fr/info/images/produits/info/xl/146850.jpg
Message édité par alanath le 08-05-2006 à 23:27:00
n°4814791
GrOkOuik_
Posté le 08-05-2006 à 23:18:24  profilanswer
ok merci je vais tenter de trouver un truc du genre a acheter ou a monter mais en attendant je n'ai rien de tel, je ne peut donc pas allumer le pc!!
comment je le branche le zalman avec les pièces fourni !! (sys_fan c'est ok ou pas???)
merci en tout cas car j'ai piger pour le 5v et ça fera encore moins de bruit après
n°4814796
alanath
Posté le 08-05-2006 à 23:22:26  profilanswer
Pas de soucis pour le brancher sur le sys-fan . Mets le fanmate et regles le au minimum , en 5V ça tournera à la même vitesse .
edit : j'ai dis une bétise , c'est sur la molex male qu'il faut intervertir le jaune et le rouge parce que les molex venant de l'alim sont femelles .
Message édité par alanath le 08-05-2006 à 23:25:28
n°4814799
GrOkOuik_
Posté le 08-05-2006 à 23:24:27  profilanswer
merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°4814803
alanath
Posté le 08-05-2006 à 23:25:47  profilanswer
n°4814841
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-05-2006 à 23:52:14  profilanswer
tu peut brancher ton vf900 sur ta carte video mais fo retirer le plastique autour des pins et bien brancher le + et le - sur le bon + et le bon - de ta carte video, sinon tu grille tout
ne branche pas le fils de rotation surtout !!
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4814906
GrOkOuik_
Posté le 09-05-2006 à 00:50:35  profilanswer
cest bon ça tourne impec, j'ai mis le fanmate ds la tour au minimum (1300t/min) pas de bruit, cest le bonheur !
tout à l'air de marcher à part 2 3 petites choses.
les tensions négatives sont loin du compte et changent sans cesse (les positives sont ok)
j'ai formater le dd system 80 Go ça marche mais je sais pas comment formater tout simplement sans mettre XP le dd de 250 Go car xp ne le détecte pas alors qu'il apparait ds le bios....
à part ça à l'air d'être ok pour le reste !
je verrai tout ça demain ;)
merci pour votre aide et bonne nuit messieurs !
n°4818261
GrOkOuik_
Posté le 10-05-2006 à 21:27:06  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/info/i [...] 146850.jpg
J'ai choper un cable de ce genre ! l'alim du fan 3 pins est sur le connecteur male molex !
Ma question : comment inverse t on le câble jaune et le rouge de la molex pour avoir le 5v sur l'alim du fan ??
help :)
EDIT : ou alors je découpe un peu la prise molex pour inverser le branchement mais je sais pas si je peux faire ça...
les 2 câble noirs sont des neutres? y'a aucun risque si je fais ça?
Message édité par GrOkOuik_ le 10-05-2006 à 21:29:06
n°4818290
alanath
Posté le 10-05-2006 à 21:38:32  profilanswer
il y a des petits ergots sur la partie male des connecteurs , avec un petit tournevis , tu les rentres dans le plot et tu tires par le bas . Tu fais pareil pour les deux et ensuite tu inverses . Avant de les remettre , tu ressors les petits ergots des plots , pour que ça ne redescende pas quand tu branches la molex femelle . Pour le noir pas de soucis , il est commun dans l'alim , c'est la masse .
n°4818292
GrOkOuik_
Posté le 10-05-2006 à 21:39:50  profilanswer
Merci Mr ! je tente ça de suite pour voir :)
n°4818296
alanath
Posté le 10-05-2006 à 21:41:20  profilanswer
Si tu veux , je te fais une photo pour que tu comprennes mieux .
n°4818303
GrOkOuik_
Posté le 10-05-2006 à 21:43:51  profilanswer
euh c'est pas sur la femelle plustot que j'inverse le rouge et le jaune? comme ça j'ai juste à inverser les cable sans séparer les fils de l'alim du fan  des fils des molex?
EDIT non me suis gourer car sinon je peux pas la brancher sur l'alim, par contre j'arrive pas séparer le jaune du rouge de l'alim du fan
Message édité par GrOkOuik_ le 10-05-2006 à 21:45:27
n°4818309
alanath
Posté le 10-05-2006 à 21:46:44  profilanswer
Attends j 'upload les photos  ;)
Tu fais ça sur la male
n°4818314
GrOkOuik_
Posté le 10-05-2006 à 21:47:08  profilanswer
ok ok merci :)
n°4818332
alanath
Posté le 10-05-2006 à 21:57:25  profilanswer
http://img93.imageshack.us/img93/7906/molex17fb.jpg
Les 2 fleches noir représente les ergots qui empechent la fiche male de redescendre quand tu branches la molex femelle .
Donc avec un petit tournevis , tu les replaques sur la fiche et tu tires sur le fil et ça descend . A faire pour le rouge et le jaune .
http://img99.imageshack.us/img99/452/molex26vt.jpg
ensuite avant de les remettre , tu ressorts les petits ergots comme sur la photo et tu mets le fil jaune à la place du fil rouge ( parce que c'est lui qui est raccordé à la prise du ventilo ) et tu n'es pas obligé de remettre le fil rouge , puisqu'il n'est pas branché vers la prise fan .
n°4818337
GrOkOuik_
Posté le 10-05-2006 à 21:59:17  profilanswer
merci j'éteins tout et je tente de faire ça ! j'éteins car je dois mettre mon blue orbs que j'ai reçu aujourd'hui et là y'a du boulot :)
a ds 2 h pour le résultat !
merci en tout cas d'avoir pris du temps pour m'expliquer ça, c'est vraiment sympa de ta part :)
n°4818349
alanath
Posté le 10-05-2006 à 22:03:11  profilanswer
Pas de soucis ,un forum c'est fait pour ça ;  mais dans 2 h , je ferais dodo .
il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas .
n°4818549
GrOkOuik_
Posté le 10-05-2006 à 23:22:33  profilanswer
ça marche !!!
tout nickel, pas de bruit si ce n'est des vibrations du boitier (3D aurora) mais bon j'ai reglé ça et ça pète le feu !
encore merci :)
n°4818797
alanath
Posté le 11-05-2006 à 09:04:09  profilanswer
[:and garfunkel]
n°4910936
F18
Posté le 30-06-2006 à 23:36:16  profilanswer
c'est ce que j'ai fais selon votre conseil ( directement sur la CM sans le boitier noir ni le cable alimentation fournie)
Branchement prise micro connecteur 9 fils ?Zalman 9500 dans une zorro ?
Probléme branchement chipset audiodfi lanparty ultra d, gforce 7900gt, vf900 et audigy 2
[6600GT TDH] Dissipateurs obligatoires avec zalman?Zalman Fan Mate 2 et X2 3800+ (pas d'OC)
probleme pc s'eteint branchement usbNforce4 9NPA71 quelque question branchement
HDD amovible: exécution automatique au branchement...zalman pour carte mere asus a8n-e
Plus de sujets relatifs à : branchement Zalman Vf900
