6243 connectés
  Branchement de l'alimentation à la carte graphique
n°10911520
tronos
Posté le 15-12-2020 à 09:44:10  profilanswer
Mon alimentation possède 2 broches pour se brancher sur une carte graphique, 6 pin et 6+2pin, le hic c'est que pour utiliser d'autres cartes graphique il faut généralement deux broches en 8 pin.
Est-ce que je dois obligatoirement acheter une nouvelle alimentation ou est-ce qu'il y a d’autres solutions ?
(je m'y connais peu en informatique, les mots sont peut-être inadéquats)
Merci pour vos réponses.  :hello:
n°10911523
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-12-2020 à 09:46:17  profilanswer
Bonjour
Quel marque/modèle exact l'alim ? (ça doit être indiqué sur l'étiquette)
n°10911581
tronos
Posté le 15-12-2020 à 10:51:04  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
C'est un Antec Neo Eco 620C.
n°10911592
kabyll
Posté le 15-12-2020 à 11:01:12  profilanswer
t'es censé avoir un 6 pins et un 6+2,
alim monorail, 48A sur le 12v > 576W
apres je sais pas ce que tu envisageais comme carte graphique, mais faudrait pas y coller une 3070 ou ce genre de grosses cg,
n°10911600
artouillas​sse
Posté le 15-12-2020 à 11:09:32  profilanswer
Alim correct, fait le taff.
n°10911640
tronos
Posté le 15-12-2020 à 12:11:38  profilanswer
Mais c'est 620w ou 576w ? Je confirme j'ai bien un 6 pins et un 6+2 pins.
C'est ce que j'envisageai, ou au moins une 2080 ti.
Il faut dans ce cas changer d'alim ?
n°10911641
tronos
Posté le 15-12-2020 à 12:13:01  profilanswer
C'est pour ça que j'aimerai la garder, à part les pins il n'y a pas de raison de la changer apparemment.
n°10911681
kabyll
Posté le 15-12-2020 à 13:11:16  profilanswer
si c'est bien celle-ci;
https://i.ibb.co/6Hfc4LM/neeco.jpg
maximum de tous les rails combinés (3.3v + 5v + 12v ) = 620 W
le 12v est le rail le plus utilisé (cpu et carte graphique), et pr lui y'a 48A. > 48A x 12v = 576 W
1) Pour une 2080 Ti, Nvidia recommande une alim 650W
Mais la plupart des modèles (si pas tous), seront en 8 +8 pins
https://www.nvidia.com/fr-fr/geforc [...] x-2080-ti/
La consommation d'une 2080 Ti ca depend des modeles, pr les customs je sais pas combien c'est précisemment (vite fait sur google je vois jusqu'a 340 W ?)
Le port pcie peut fournir 75w, le 8 pins 150w, et le 6 pins 75w, total 300w c'est trop juste > 2 x 8 pins
Si tu vas là-dessus malgré tout, la seule solution c'est un adpatateur 6 pins > 8 pins (j'aime pas trop l'idée, en général pr les grosses cg on recommande même d'utiliser deux cables en provenance de l'alim).
2) Pour une 3070 custom, les tests conseillent 750W, c'est pire encore.
+ faut voir aussi quel cpu tu as sur la machine, et de là, voir si ca suffirait.
Ou bien tu te rabats sur des modeles qui consomment moins, comme la 3060 Ti par ex.
Message édité par kabyll le 15-12-2020 à 13:14:32
n°10911697
artouillas​sse
Posté le 15-12-2020 à 13:33:48  profilanswer
+1 pour changer d'alim si 2080Ti/3070 envisagée, même si ça pourrait passer avec une 2080Ti j'ai tendance à ne pas sous estimer les pics de conso bref qui peuvent à terme être nocifs pour une alim un poil limite.
Mais tu peux recycler ta 620 pour une autre config sans soucis.
C'est un bloc Seasonic correct bien que de conception un peu ancienne (manquent certaines sécu électriques à la mode aujourd'hui mais rien de grave), ça peut encore durer un bail.
n°10911699
kabyll
Posté le 15-12-2020 à 13:35:40  profilanswer
y'a du stock en 750w chez compu si jamais,
https://www.compumsa.eu/Search/750w
n°10911883
francki42
Posté le 15-12-2020 à 17:36:36  profilanswer
par hasard moi sur mon alim le 12V c'est ecrit 54A donc combien elle peut sortir de watt?
n°10911884
kabyll
Posté le 15-12-2020 à 17:38:26  profilanswer
12 V * 54 A = 648W
(sur le rail en question en tt cas, parfois y'a une limite plus basse sur les rails combinés, faut mater l'étiquette)
Message édité par kabyll le 15-12-2020 à 17:39:19
n°10911986
francki42
Posté le 15-12-2020 à 20:07:47  profilanswer
c'est une seasonic 650w
n°10912132
tronos
Posté le 16-12-2020 à 00:26:57  profilanswer
Oui c'est bien cette alim.
J'ai un ryzen 2600x et une gtx 970.
Je pense que je me tournerai vers une 1080 ti en attendant les stocks des 3060 (je suis très patient), 620w sera suffisant ?
L'adaptateur ne causera pas de problème ? J'aimerai garder cette alim et économiser pour un nouveau cpu plus tard.
RGB sur carte mère sans controlleur ??Alimentation Tfx
Alimentation qui saute mais fusible innocent...Branchement alimentation sur carte graphique
[Résolu]Branchement alimentation carte graphique Shappire Radeon RX460soucis branchement alimentation carte graphique
branchement alimentation sur carte graphiqueCarte graphique branchement alimentation
Carte graphique branchement alimentationCarte graphique et branchement alimentation.
Plus de sujets relatifs à : Branchement de l'alimentation à la carte graphique
