5516 connectés
  Carte graphique branchement alimentation
n°8914025
molvillard
Posté le 28-10-2013 à 00:00:25  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une petite question/souci avec la nouvelle carte que je viens de changer pour mon fils: Gigabyte R9 280x.
En fait la carte est fournie avec des cordons d'alimentation en Y et je me demandais si pour chaque cordon il faut relier les deux extrémités en bout de Y à l'alimentation ou seulement un (et l'autre reste en stand bye pour un autre périphérique éventuel).
Depuis ce changement, cette grosse configuration Alienware a des résultats très moyens sous 3Dmark 2013, comme si cette carte haut de gamme était mal alimentée (branchement) et fonctionnait à 50% de ses capacités (idem jeux).
Merci bcp pour vos réponses.
Cordialement
n°8914038
neosyl66
Posté le 28-10-2013 à 00:21:08  profilanswer
http://media.ldlc.com/ld3/300/2009/LD0000704944.jpg sur l'alimentation il faut 2 connecteur pci 1=>X8 et 1=>X6 le cable enY est un adaptateur au cas ou l'alimentation ne possederait pas ces connecteur(sur la doc il faut alim mini 600W)
n°8914061
molvillard
Posté le 28-10-2013 à 01:09:48  profilanswer
Ok merci, mais mon alim ne propose en faite que deux connecteurs pci x6 et donc aucun x8
n°8914066
molvillard
Posté le 28-10-2013 à 01:22:33  profilanswer
Pas de souci pour l'alim, c'est une 750W. Par contre il ne reste qu'une seule connectique blanche pour brancher mon Y et encore sans réspecter les couleurs des câbles...
Un adaptateur x6 vers x8 serait la solution, cela existe ?
Ou peut-être une autre solution ?
Merci d'avance.
n°8914123
neosyl66
Posté le 28-10-2013 à 08:31:14  profilanswer
c'est quelle alim exactement,il y a quoi de brancher sur la carte actuellement(connecteur pci)
[CHOIX] Carte mereEvolution Graphique
Carte SD : Perte de photosCarte SD : Perte de photos
Carte son supreme fx III ASUS MAXIMUS III Formulaconseil pour pas racheter une carte mère
Question ( carte mére )Carte graphique renvoyée au sav, pas de nouvelle après 5 semaines
Carte graphique - 200€Carte graphique et branchement alimentation.
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique branchement alimentation
