3718 connectés
  Blue screen régulier sous far cry
n°8915198
tengu12
Posté le 28-10-2013 à 21:32:44  profilanswer
Bonjour depuis quelque temps j'ai un soucis principalement avec far cry 3  ( ne jouant qu'a wow en ce moment aucun autre jeux gourmand en ressource) le jeux plante quasiment à chaque fois aprés des durées variables de 5 min à 30 min. Aprés pas mal de recherche en utilisant les rapports ci dessous pas moyen de trouver une solution malgré la désinstallation des pilotes leurs mise à jour , désinstallation du jeux en lui même , mise à jour également de la carte mère  bref rien n'y fait alors que j'ai déja terminer le jeu sans aucun blue screen ( des plantage du jeu certe mais pas plus)
j'aimerai avoir des idées et des solutions autres que de mettr à jour les drivers.
merci d'avance
Ma carte est une sapphire 7700 oc
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102813-11871-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0xAE80)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA801453A400, 0xFFFFF88006345E80, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
Message édité par tengu12 le 28-10-2013 à 21:33:40
n°8915208
noreload
Posté le 28-10-2013 à 21:39:40  profilanswer
Tu peux voir les températures? de ton proc et cg ?
n°8915214
noreload
Posté le 28-10-2013 à 21:41:20  profilanswer
Et détailler ta config ? :)
n°8915238
tengu12
Posté le 28-10-2013 à 21:52:25  profilanswer
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
j'espère que tu aura les infos qui te fallait
n°8915596
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 09:11:37  profilanswer
je viens de faire un test de 30min sous occt rien à signaler niveau erreurs
n°8915600
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-10-2013 à 09:17:04  profilanswer
T'as testé quoi avec OCCT ?
n°8915608
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 09:24:20  profilanswer
J'ai lancé le test GPU:3D
Aprés je sais pas si il y a des réglages à faire j'ai déja utilisé ce logiciel mais de façon basic
n°8915616
artouillas​sse
Posté le 29-10-2013 à 09:27:38  profilanswer
Fais les 4 tests indépendamment, au moins ceux pour CPU et alim, sait-on jamais.
Un memtest pourrait aussi s'envisager. au moins 4heure pour chaque barette, l'une après l'autre sur le même slot.
n°8915650
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 09:58:47  profilanswer
je viens d'aller sur le site d'intel et en analysant ma config au niveau de la CG j'ai ce message :
  Graphics Driver
Product Detected  AMD Radeon HD 7700 Series
Current Driver Installed  13.152.1.8000
This device is unknown or unsupported. Please contact the manufacturer for possible updates. More information>>
en meme temps je suis aller installer le dernier driver officiel don cje vois pas quoi mettre d'autre
n°8915661
artouillas​sse
Posté le 29-10-2013 à 10:05:24  profilanswer
Et dans le gestionnaire de périphériques, il n'y a pas de point d'exclamation ?
n°8915672
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 10:12:53  profilanswer
non rien à signaler à ce niveau j'avais fait des mise à jour via ma config . Par contre mes test sur cpu finissent pas systématiquement : core 0 a dépassé la vauleur maximale valeur 127 valeur maximale 85
n°8915682
artouillas​sse
Posté le 29-10-2013 à 10:16:59  profilanswer
Le ventirad CPU est il bien fixé ?
n°8915692
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 10:23:14  profilanswer
oui ça l'air d'être ok
n°8915696
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 10:24:54  profilanswer
le truc louche c'est que lorsque j'ai ce message d'erreur j'arréte et je relance occt et la ça fonctionne je fini mon test
n°8915706
artouillas​sse
Posté le 29-10-2013 à 10:31:10  profilanswer
Fais un test OCCT sur l'alim.
n°8915722
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 10:39:19  profilanswer
j'arrive pas à le terminer pour les même raisons le core 3 cette fois
n°8915844
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 12:10:30  profilanswer
La température de mes 4 cores devrait tourner entre combien et combien?
Message édité par tengu12 le 29-10-2013 à 12:11:50
n°8915869
artouillas​sse
Posté le 29-10-2013 à 12:36:22  profilanswer
Avec un stress test OCCT sur le CPU, tu devrais être en dessous des 80° avec le rad stock je dirais.
n°8915938
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 13:22:27  profilanswer
j'ai l'impression de occt n'est pas trés fiable quand je compare aux température AI suite. A un moment il bloqué le core 0 a 127°  j'ai donc arrété occt et en le relançan c'est descendu à moins de 45° bref louche. La je regarde avec les test de sandra
n°8916242
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 15:24:48  profilanswer
http://imagik.fr/thumb/55496.jpeg[size=9]imagik[/size]
Message édité par tengu12 le 29-10-2013 à 15:25:11
n°8916253
artouillas​sse
Posté le 29-10-2013 à 15:30:52  profilanswer
Fais le test "Power Supply" c'est pour tester l'alimentation.
n°8916314
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 16:27:46  profilanswer
SCORE 3d mark 2011
P4748 with AMD Radeon HD 7770(1x) and Intel Core i5-3470 Processor
Graphics Score 4461
Physics Score 7176
Combined Score 4641
par contre pas moyen de faire le power supply un core monte soit disant a 127°
n°8916337
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 16:51:33  profilanswer
reussi ou presque
http://nsa33.casimages.com/img/2013/10/29/mini_131029045620632680.png
n°8916355
tengu12
Posté le 29-10-2013 à 17:09:46  profilanswer
je pense changer de ventirad j'ai mis Cooler Master X Dream i117 mais je me demande si c'est pas la haute t° du cpu qui cause le blue screen.tu en penses quoi? ventirad de la box ou autre?
n°8916948
artouillas​sse
Posté le 30-10-2013 à 07:58:58  profilanswer
Bah ouais, ça pourrait être le CPU qui cause le BSOD. C'est le ventirad d'origine pour l'instant ?
n°8917035
tengu12
Posté le 30-10-2013 à 09:51:47  profilanswer
Non j'ai directement mis autre chose de léger mais vu que je compte pas OC Cooler Master X Dream i117
Suffisant pour du tri-screen?Dual Screen -> Écrans noirs
Dual Screen, meilleur disposition?Blue screen gt 220
Aide multi screenBlue Screen of Death
lecture blue ray impossible
Plus de sujets relatifs à : Blue screen régulier sous far cry
