3667 connectés
  Bloqué a 60 hz avec ATI
n°7091592
n0vz
Posté le 29-08-2009 à 14:25:24  profilanswer
voici ma config :
vista 64bits.
i7 920
asus p6t
6go ddr3 12800
Ati Hd 4870x2
et un  ecran samsung 2233rz 120hz
Je vien de finir de monter le tout, j'install les derniers drivers catalyst 9.8 WHQL pour ati.
J'ai un problème de rafraichissement dans les jeux. sur le bureau je suis en 1680 x 1050 en 120 hz no probleme , mon ecran est fait pour ça. Dès que je lance un jeu (COD4, CS SOURCE, CS et autre) je suis automatiquement balancé en 60hz direct donc autant dire injouable et moche.
avec mon ancien nvidia je poussais les resolution dans les jeux en 120 hz sans souci mais ati NIET.
Je cherche non stop depuis hier soir à forcer le taux de rafraichissement, rien y fait dans le ccc. il existe des programmes genre refreshlock refreshfix mais pour xp uniquement.
 Si vous pouviez m'aidez c est urgent merciiii
n°7091593
felix158
glop glop
Posté le 29-08-2009 à 14:26:49  profilanswer
Installe ATI Tray Tools (et vire le Catalyst Control Center)
Ensuite tu peux régler la fréquence de rafraichissement (Refresh Lock, tu dis telle résolution telle fréquence..)
n°7091602
n0vz
Posté le 29-08-2009 à 14:31:52  profilanswer
merci d'avoi repondu aussi vite , mais ati tray tools est compatible vista 64bits ?
n°7091606
felix158
glop glop
Posté le 29-08-2009 à 14:33:51  profilanswer
Aucune idée. :D
n°7091648
n0vz
Posté le 29-08-2009 à 15:00:52  profilanswer
ne marche pas sous vista 64bits ... erreur lors du lancement du programme ..
pourquoi j'ai acheter Ati .....
n°7091650
trajouf
Posté le 29-08-2009 à 15:03:26  profilanswer
parce que tu l'as sans doute voulue :D
n°7091654
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2009 à 15:05:51  profilanswer
ATT fonctionne parfaitement bien sous Vista64...
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=275077
Message édité par zonka le 29-08-2009 à 15:06:55
n°7091667
ilyama999
Posté le 29-08-2009 à 15:20:06  profilanswer
C'est surtout con d'avoir pris cet écran sans une nvidia...  :ange:
n°7091673
lba_gege
Posté le 29-08-2009 à 15:28:26  profilanswer
si tu veut je t'échange ma gtx 260 contre ta 4870 x2 :D
n°7091684
n0vz
Posté le 29-08-2009 à 15:37:04  profilanswer
nan jvais me faire rembourser et prendre une gtx295, plus de probleme à la con de fréquence moisies ingame et de meilleur perfs
n°7091693
ilyama999
Posté le 29-08-2009 à 15:44:49  profilanswer
C'est con d'acheter du haut de gamme en ce moment...  ;)
Prends toi les lunettes 3D tant que tu y es...  ;)
n°7091702
n0vz
Posté le 29-08-2009 à 15:50:02  profilanswer
je les ai testé , je trouve le 3D vraiment pas agréable et pas fluide du tout.
pk pas acheter du haut gamme maintenant ?
n°7091716
ilyama999
Posté le 29-08-2009 à 16:09:18  profilanswer
Ben y'a des cartes qui sort dans 1 mois chez ATI  ;)
n°7091947
n0vz
Posté le 29-08-2009 à 19:20:45  profilanswer
pour les jeux developpés actuellement , une 4870x2 ou une 295 suffit largement
n°7091985
n0vz
Posté le 29-08-2009 à 19:49:54  profilanswer
personne pour m'aider avec mes 60hz a la con ? ATT veut pas se lancer
n°7091995
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 29-08-2009 à 20:00:41  profilanswer
C'est trop tard il ne fallait pas acheter ATI maintenant tu es maudit pour 3 générations de cartes graphiques.
Message édité par LePcFou le 29-08-2009 à 20:01:02
n°7092004
n0vz
Posté le 29-08-2009 à 20:07:13  profilanswer
j ai encore le choix de me faire rembourser ma 4870x2 pour une 295 donc si personne connait une solution jvais pas me tater longtemps ..
n°7092063
luxy
Posté le 29-08-2009 à 21:09:37  profilanswer
regarde dans ma signature, ATT est parfaitement fonctionnel sous vista 64
mais je ne comprend pas ton problème ! presque tous les écrans TFT sont à 60Hz, tes yeux bioniques seraient donc sensibles sous 60images/secondes ???
>> active le vsync + triple buffering et ça ira mieux, tu ne verra plus de stutering
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7093223
shelton
novey
Posté le 30-08-2009 à 21:31:02  profilanswer
sur cet écran c'est peut être dégueulasse de jouer à 60hz, un peu comme sur un b2403ws à 75hz
n°7093324
n0vz
Posté le 30-08-2009 à 22:53:28  profilanswer
cet écran est conçue pour play en 120 hz, c'est le dernier de chez samsung
http://www.materiel.net/ctl/Ecrans [...] RZ_3D.html
ça marchais nikel avec mon ancienne 8800 gts
n°7093672
luxy
Posté le 31-08-2009 à 11:04:21  profilanswer
- tu as regardé mon tuto ATT
- il te faut la dernière version 1.6.9.1391
ATI 4670 passive hors Sapphire ?Duel ATI 4890 Vs Nvidia GTX275
PC qui bloque tjrs au boot. Part apres un "reset" de l'alim.ATI 4890 non trouvée sous seven ...
pb carte ATI 9550, memoire video insufisantePb avec ATI X1900 GT -> bloqué à 60hz ?!!
[résolu] Refresh rate bloqué à 60 Hz sous XP Home avec une ATI 850[ATI] Ma carte refuse d'appliquer le 100 Hz, bloque à 90 ou 75
Installation Carte tv ATI qui foire et qui bloque totalement XPAti Radeon Vivo bloqué en NTSC ???
Plus de sujets relatifs à : Bloqué a 60 hz avec ATI
