4407 connectés
  [résolu] Refresh rate bloqué à 60 Hz sous XP Home avec une ATI 850
n°3980398
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 01-04-2005 à 19:24:18  profilanswer
Tout d'abord, désolé si ce sujet a déjà été traîté 36 fois, j'ai fait une recherche rapide, à la fois sur le forum et sur Google, et je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Un ami l'autre jour, m'indique que son écran est bloqué à 60 Hz sous Windows après l'achat d'une ATI X800XL ou un truc comme ça. Je regarde chez moi, et je comprend tout à coup pourquoi mon écran scintille... Je suis aussi à cette fréquence avec ma X850XT.
Nous sommes tous deux sous Windows XP Familiale, avec le SP2 et les derniers patchs de microsoft.
Version récente, si ce n'est la dernière des catalyst.
Dans le panneau de configuration, nous avons évidement mis plus (je devrais être à 120Hz...)
Sur Google, j'ai trouvé un patch qui s'applique aux jeux 3D (D3D et OpenGL) mais à aucun moment ils ne parlent du bureau Windows lui-même.
Hors, c'est bien sous Windows que nous avons le problème.
Est-ce qu'il existe un paramètre caché, ou un patch ou je ne sais quoi pour corriger ça ?
Comme vous le voyez, je délire pas :/
http://magicbuzz.multimania.com/files/60hz.PNG
Message édité par Arjuna le 01-04-2005 à 20:05:42
n°3980404
Posté le 01-04-2005 à 19:26:31  answer
ce serait mieux si on voyait ta tof, mais bon ... sinon c est koi ton ecran ? TFT, CRT ?
n°3980408
Down to th​e Devil
Posté le 01-04-2005 à 19:27:02  profilanswer
Je connais pas le control center, mais dans le control panel standard, il y a une option affichage qui permet de règler le refresh.
n°3980409
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 19:27:03  profilanswer
CRT. Pour la tof ça arrive, j'ai un modem pourri :D
n°3980414
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 19:29:37  profilanswer
idem :/
http://magicbuzz.multimania.com/files/120hz.PNG
n°3980418
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 19:30:55  profilanswer
Sinon, je viens de forcer 120 Hz dans les applis 3D, et ça change rien (logique)
n°3980435
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 01-04-2005 à 19:38:30  profilanswer
'llo.
Sapphire ATI X800XL, écran Iiyama Vision Master Pro 400, Win XP familial SP1)
résolution 1024x768 dans un premier temps: 60Hz.
je me suis baladé sur le topic dédié de la X800XL où l'on m'a proposé des softs mais rien ne change :/
topic: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
edit: par contre, sous linux 1024x768x70Hz sans rien modifier (Ubuntu Hoary)
Message édité par TBone le 01-04-2005 à 19:39:34
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
n°3980439
filipe_fr
Create or die.
Posté le 01-04-2005 à 19:39:47  profilanswer
http://www.radeon2.ru/refreshfix_eng.html
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
n°3980448
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 19:42:51  profilanswer
C'est ce que j'ai trouvé sur Google aussi.
Mais si tu lis la description, ils disent que ça corrige uniquement dans les jeux 3D, hors ça je m'en fout, moi c'est le bureau qui m'ennuie...
n°3980456
filipe_fr
Create or die.
Posté le 01-04-2005 à 19:46:15  profilanswer
Tu as essayé au moins ?  :D
n°3980466
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 19:49:03  profilanswer
A noter que :
Sur le PC qui pose problème, j'ai Windows XP avec le SP2 intégré au CD (acheté il y a moins d'un mois). X850XT.
J'utilise un switch écran pour passer d'un PC à l'autre, donc y'a pas de problème, c'est le même écran à chaque fois)
Sur mon second PC (Windows XP SP1 intégré, avec le SP2 installé par la suite, même drivers) et une ATI 9800 Pro, je n'ai pas ce problème (même résolution à 120Hz)
Sur mon serveur (Windows 2003 Server), avec les drivers intégrés de Windows, et une ATI All In Wonder Radeon (7200), je n'ai pas non plus le problème (1024x768@200Hz)
Seul ce PC pose problème. Donc soit ça vient d'une merde avec la CG, soit de la version de Windows (pareil, la couleur de fond du bureau n'est pas la même que sur l'autre PC sous XP, alors que j'ai rien changé :heink:)
Message édité par Arjuna le 01-04-2005 à 19:50:59
n°3980470
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 19:50:02  profilanswer
Nope. Je veux bien essayer pour te faire plaisir, mais vu que le soft ne traîte pas de ma CG (seulement les chips plus anciens), et qu'avec les deux cartes plus anciennes je n'ai pas de problème...)
n°3980480
kariim
Posté le 01-04-2005 à 19:55:50  profilanswer
C'est peut etre tout simplement ton ecran qui supporte pas plus de 60Hz non
n°3980489
Posté le 01-04-2005 à 20:01:01  answer
non c est pas ca, installe des drivers omegas avec multires, comme ca tu auras des pilotes otpimises et un log (multires) dedies aux propriete de ton ecran ca devrait le faire avec ca !! :) bonne continuation !! :)
n°3980494
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 20:02:20  profilanswer
Bon, ben, j'ai eu raison de vouloir te faire plaisir, parceque maintenant ça marche :D
Rien compris par contre !
Je le lance une première fois. Il me dit que c'est tout buggé dans ma base de registre et que je dois redémarrer pour corriger le problème. Ce que je fais.
Je lance une seconde fois. Je met "120 Hz" en face de 1280x1024. Faut redémarrer.
Là, j'ai une erreur au boot, comme quoi "Host Generic Process" est parti en live. Je reboote encore un coup.
Je suis plus en 1280x1024, mais en 1280x960, et je suis plus à 60 Hz, ni à 120 Hz, mais à 85 Hz :pt1cable: Je change la résolution en 1280x1024 et zou, je suis en 120 Hz ! Ouf ! :D
n°3980495
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 20:03:17  profilanswer
Bah si, la preuve :D (pis du 60 Hz en 1280x1024 sur un 22" qui peut monter à 2048x1536@75Hz (cf équiquette qui est dessus), ça m'aurai fait mal ;)
n°3980498
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 20:04:17  profilanswer
Pour le moment ça marche, donc je touche plus à rien ;)
Merci beaucoup au fait !
Message édité par Arjuna le 01-04-2005 à 20:05:28
n°3980505
gon165
Posté le 01-04-2005 à 20:06:45  profilanswer
ya des options dans l'ongler affichage
frequence max
n°3980506
filipe_fr
Create or die.
Posté le 01-04-2005 à 20:06:57  profilanswer
[:bank]
n°3980541
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 20:18:02  profilanswer
frequence max
Ben oui, et c'est 200 la fréquence max, j'en était loin (et j'en suis toujours loin, je peux monter à 180 dans cette résolution ;))
n°3980669
kariim
Posté le 01-04-2005 à 21:15:15  profilanswer
Les drivers ATI non pas l'air au point comme d'hab  :whistle:  :lol:
 :ange: une raison pour laquelle je fuis cette marque
dommage car ils font de bonnes cartes graphiques ;)
Message édité par kariim le 01-04-2005 à 21:23:33
n°3980681
Arjuna
Posté le 01-04-2005 à 21:21:36  profilanswer
Ben sur mes autres PC ça marche. Moi je soupçonne plutôt ma version de Windows...
n°3980758
TBone
Posté le 01-04-2005 à 21:55:06  profilanswer
maintenant qu'Arjuna a testé, je vais pouvoir le faire itou :)
n°3981146
TBone
Posté le 02-04-2005 à 01:14:21  profilanswer
ça marche aussi. cool. :jap:
Choix Pentium 4: 560J ou 650 [RESOLU][Résolu] Driver ATI + Mandrake : Marche en root pas en user
quelle différence entre le smarshader 3.0 de nvidia et le HD de ATICherche test : Intel Extrem Graphic 2 vs ATI M9
Ati rad 9600Xt 256mboverclocker ATI Radeon7500 qui sait faire ?
[Résolu] Mon CPU prend en charge l'affichage :(Problème avec l'affichage sur TV avec ATI X800XT.
ATI Catalysts et profils d'affichage
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Refresh rate bloqué à 60 Hz sous XP Home avec une ATI 850
