3773 connectés
  Bleme Antialiaising+anisotrope
n°2832337
eagle7be
Posté le 16-11-2003 à 21:58:47  profilanswer
J'ai une radeon 9800 pro avec les drivers catalyst 3.9 omega.
J'ai configurer en parametre de personnalisation (FSAA 6x + Aniso 16x).
Or dans les jeux j'ai l'impression que ca tient pas en compte et que ni l'aniso, ni le fsaa ne marche.
Comment etre sur que ca joue bien??
PS: Est-ce que vous voyez des differences a passer de aniso 8x + FSAA 4x à aniso 16x + FSAA 6X??
n°2834201
eagle7be
Posté le 17-11-2003 à 20:31:18  profilanswer
:up:
n°2836751
eagle7be
Posté le 19-11-2003 à 05:36:35  profilanswer
Alors personne sait comment les forcer dams les jeux??
n°2836776
kworkas
Posté le 19-11-2003 à 08:02:24  profilanswer
Pour ma part, je l'actvie dans les 2 modes, opengl et direct3D, là ça fonctionne....
n°2836803
Mengsk
Posté le 19-11-2003 à 09:23:10  profilanswer
Helo!
moi aussi g le même problème...
je suis passé d'une GeForce4 ti4400 à la radeon9800pro,
le AA était nickel avant, maintenant il n'a pas l'air de fonctionner  :??:
[AFT]Mengsk
n°2836940
Mengsk
Posté le 19-11-2003 à 10:45:28  profilanswer
up please
[AFT]Mengsk
n°2837988
eagle7be
Posté le 19-11-2003 à 19:41:54  profilanswer
Ok. On peut l'activer dans les onglets, sans problemes, mais dans un jeu est-ce qu'il seront obligatoirement active selon les parametres des catalyst ou selon les parametres des jeu? Pk aucun ne permet de mettre FSAA 6X et Aniso 16x dans ses options!!!!
n°2838038
Mengsk
Posté le 19-11-2003 à 20:08:37  profilanswer
Pff dedju j'ai pas acheté une 9800pro pour me passer du FSAA quand même !!!!!!!!! :'(
malgré qu'il est activé (et non sur "application preference", il ne fonctionne pas du tout :'(
-edit- j'ai essayé de désinstaller les Catalyst 3.9 et de les réinstaller... sans succes :(
Message édité par Mengsk le 19-11-2003 à 21:12:12
[AFT]Mengsk
n°2838389
Mengsk
Posté le 19-11-2003 à 22:34:39  profilanswer
Réinstall DirectX ; pas de changement :'( ...
UP UP UP PLEASE
[AFT]Mengsk
n°2838400
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 19-11-2003 à 22:43:55  profilanswer
Je ne peux pas me passer du FSAA !!! Je suis accro a ce truc !!!
Alors j'ai remarké quelques petites choses avec la Radeon :
Si dans le jeu il ya une option FSAA ou Aniso activé, cela pose parfois un problème et on se retrouve sans aucun traitement ou un framerate atroce. Désactiver les options FSAA et Aniso dans le jeu, la carte s'occupera de le faire en mode forcé.
Si le jeu n'était pas dans la meme résolution que mon bureau, le FSAA ne s'appliquait pas (vu dans RTCW:ET) !!
Autrement pas de probs.
C avec kel jeu le problème ?
Essaye aussi avec un truc plus conventionel, genre FSAA 4x et Aniso 8x.
Message édité par Calamarpowaaah le 19-11-2003 à 22:45:56
n°2838411
kworkas
Posté le 19-11-2003 à 22:50:25  profilanswer
personne n'a suivi mon conseil? pour acitver le AA dans les jeux D3D qui ne le permettent pas dans les options, je l'active au niveau du driver bien sûr mais dans les 2 modes, opengl et D3D, les 2!!!!!
sinon, ça ne fonctionne pas chez moi.......
n°2838449
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-11-2003 à 23:14:03  profilanswer
Suffit de les activer en permanence effectivement : propriétés d'affichage avancées, onglets D3D et OpenGL -> déchocher la case préférences d'application et régler en 4X pour le FSSA et 8X pour l'aniso par exemple.
Ensuite, pas la peine de le mettre dans les options d'un jeu ca sera pris en compte systématiquement.
Attention, avec certains jeux utilisant le motion blur (NFS Underground, Toca Race Driver), ca désactive le FSAA. Pour le garder actif, suffit de désactiver le motion blur (le flou quoi).
Message édité par Ernestor le 19-11-2003 à 23:14:22
n°2838676
eagle7be
Posté le 20-11-2003 à 06:41:42  profilanswer
Code :
  1. Suffit de les activer en permanence effectivement : propriétés d'affichage avancées, onglets D3D et OpenGL -> déchocher la case préférences d'application et régler en 4X pour le FSSA et 8X pour l'aniso par exemple.
T'en es certain?? Pk si dans un jeu on met ni FSAA ni Aniso est-ce que le jeu va prendre en compte les drivers ou les options du jeu ou il y a rien??
Un exemple de jeu -> Chrome, mais il y en a d'autres...
n°2838677
eagle7be
Posté le 20-11-2003 à 06:42:35  profilanswer
Code :
  1. Si dans le jeu il ya une option FSAA ou Aniso activé, cela pose parfois un problème et on se retrouve sans aucun traitement ou un framerate atroce. Désactiver les options FSAA et Aniso dans le jeu, la carte s'occupera de le faire en mode forcé.
Moi aussi, meme probleme??
n°2838703
kworkas
Posté le 20-11-2003 à 07:48:04  profilanswer
si tu as activé les modes FSAA et Aniso dans les drivers, desactives les dans le jeu en question, la carte le fera quand même vu que tu l'as "force" à le faire pour tous les jeux......
maintenant, avec certains jeux il faut p-e desactiver le FSAA au niveau driver et le laisser faire par le jeu sous peine de compatibilité.....
Message édité par kworkas le 20-11-2003 à 07:48:40
n°2838829
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 10:45:42  profilanswer
Oui je suis certain.
Je suis toujours comme ca dans TOUS mes jeux : aniso et FSAA forcés au niveau des drivers.
Dans les jeux : je les active pas. Et même si c'est activé, ce sont les réglages dans les drivers qui seront utilisés quoiqu'il arrive.
n°2838915
Mengsk
Posté le 20-11-2003 à 11:44:55  profilanswer
je joue surtout à HL (CS) et avec la GeForce4, j'avais tous les filtrages (AA 4x et Aniso 8x) qui fonctionnaient nickel...
maintenant PLUS RIEN  :pt1cable:  :pt1cable:  :pfff:  :(  :??:
C pas bôôôôôô  :kaola:
[AFT]Mengsk
n°2839049
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 13:03:31  profilanswer
T'avais une GF 4 sur ta machine avant et ca marche mal ?
T'es passé par la case format c: ?
n°2839211
Mengsk
Posté le 20-11-2003 à 14:27:54  profilanswer
? ? ? à ce point-là ? c'est vraiment nécessaire ??
 (je suis sous Win2000 sp4)
[AFT]Mengsk
n°2839224
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-11-2003 à 14:36:53  profilanswer
Si vraiment t'as plein de problèmes, ca peut aider [:spamafote]
C'est pas normal que si tu fais comme je l'explique, que l'aniso et le FSAA soit pas actif...
n°2839235
Beegee
Posté le 20-11-2003 à 14:42:17  profilanswer
juste pour vérifier, tu as bien forcé l'AA et l'aniso pour D3D ET opengl ?
sinon c'est vrai que passer de nVidia à ATI peut poser des problèmes ... une réinstall corrige ça :D
n°2839242
Mengsk
Posté le 20-11-2003 à 14:45:39  profilanswer
Oui, tout est forcé dans le driver Catalyst, je n'ai rien laissé d'origine :s
pourtant, la déinstall de nVidia & install Catalyst ce sont passées nickel...
[AFT]Mengsk
n°2839251
Beegee
Posté le 20-11-2003 à 14:52:15  profilanswer
mouais enfin je fais pas trop confiance au désinstalleur nvidia ... il doit laisser pas mal de choses dans la base de registre :(
n°2839306
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 20-11-2003 à 15:14:16  profilanswer
Waip, un petit nettoyage de tout les pilotes graphiques ne peut pas faire de mal.
Le meilleur logiciel pour ca est Driver Cleaner : http://www.driverheaven.net/cleaner/
Désinstalle tes pilotes ATI, reboot, install driver Cleaner, reboot en mode sans echec puis lance le programme et vire tout les reste de tes anciens pilotes Detonator et ATI et nettoie aussi le CAB avec Cab Cleaner.
Reviens à Windows normal, réinstall ton Catalyst, ca sera comme neuf.
n°2839658
Mengsk
Posté le 20-11-2003 à 17:55:46  profilanswer
YEY !
j'ai suivi ta démarche Calamarpowaaah :)
CA FONCTIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNE :D
[AFT]Mengsk
n°2840340
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 21-11-2003 à 00:01:07  profilanswer
YOOY :)
n°2840707
Mengsk
Posté le 21-11-2003 à 10:41:58  profilanswer
Eagle7be as-tu essayé ??
[AFT]Mengsk
n°2841405
eagle7be
Posté le 21-11-2003 à 17:33:01  profilanswer
Ben en fait je venai de formater l'ordi et les 2 options etaient bien activées, alorts je pense que c'est du au jeu...
Bleme avec TV-outbleme avec asus gforce fx 5900 ultra
gros bleme avec 9800 pro ati.......blème avec une Gforce FX 5600 sur un Scenic p300 (chips i845GE)
Blème d'écran noir :sweat:plusieurs bleme (ecran bleu / resolution / frequence proc)
Petit blème avec ma p4c800Bleme avec usb 2.0 port pci card connectland de merde ...
Gros blème avec Maxtor 80Go D740X-6Lle blème pour le lan dans la p4c800 asus
Plus de sujets relatifs à : Bleme Antialiaising+anisotrope
