2050 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  631  632  633  ..  693  694  695  696  697  698
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11476301
Maalak
Posté le 01-05-2026 à 01:01:30  profilanswer
Je pensais renouveler toute ma vieille config de 7 ans maintenant, mais vu les prix absurdes en ce moment, et vu l'usage que je fais de mon PC avec son écran 1440p, je me dis finalement que mon i9 9900k et les 32 Go de RAM seront encore suffisants pour attendre que les choses se calment et que changer seulement ma 2080 par une 5070 (pas la Ti, ça commence à trop consommer d'électricité ce genre de bestiole, et de toute façon il y aura un bottleneck dû au vieux processeur qui limitera grandement l'intérêt du Ti) sera largement suffisant pour tenir une bonne paire d'années.
Bon, par contre, avant de me lancer, pouvez-vous me confirmer que si j'ai pu brancher une 2080 sur ma carte-mère (MSI MPG Z390 GAMING PLUS), je pourrai aussi le faire sans problème avec une 5070 ?
Le cas échéant, le branchement est facile à faire (je me méfie quand je vois le poids que font ces bêtes, maintenant) ?
Y a-t-il un modèle particulier à préférer, sachant que mon critère n°1 sera le silence avant même les performances (donc pas d'OC qui va exciter les ventilateurs) ?
n°11476302
Iwao
Posté le 01-05-2026 à 01:26:55  profilanswer
Pour le coup ça dépend de ton alim!
J'étais resté sur l'achat d'une 5060ti aussi pour ma part car la mienne n'avait pas le connecteur "single 16-pin (12V-2x6)" adéquat pour 5070 et supérieur.
A priori ta 2080 est branché avec "a combination of one 6-pin and one 8-pin (6+2) PCIe power connector"
n°11476309
katset
Marcel Poutre
Posté le 01-05-2026 à 08:32:54  profilanswer
Il y a l'adaptateur fourni avec hein...
Par contre il te faudra une alim d'au moins 700w je pense.
Avec ta config t'es bien, ca fera déjà un bel upgrade  :)
Tu peux aussi taper dans l'occasion pour une carte mère et un cpu compatible ddr4.
Pour le bruit, à mon avis prends une 3x ventilo, ça devrait le faire.
Genre msi trio
n°11476311
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 01-05-2026 à 08:43:48  profilanswer
Si tu cherches du silence, je suis très satisfait de la Asus Prime 5070 OC, une carte à 3 ventilateurs avec un design sobre (pas de RGB). Pas de souci avec l'adaptateur Y fourni pour les alimentations qui n'ont pas le connecteur 12 pins.
Flickr
n°11476338
havoc_28
Posté le 01-05-2026 à 11:41:53  profilanswer
Une 5070 sa consommation est assez similaire à une 2080, pas de soucis pour l'alimentation niveau watts, et comme dit plus haut, adaptateur fourni avec la carte.
Message édité par havoc_28 le 01-05-2026 à 11:43:06
n°11476356
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-05-2026 à 14:54:44  profilanswer
si ça peut te rassurer
j'ai un 9900KF avec 32Go de ram et une 4070Ti
franchement ça tourne impec
cyberbpunk avec PT , RE Requiem avec PT, Death Stranding 2, Pragmata avec PT
le tout sous 1440P  :)  avec DLSS Qualité et Framegen X2
Message édité par bitubo le 01-05-2026 à 14:55:26
n°11476358
Birdy62
Posté le 01-05-2026 à 15:23:47  profilanswer
Alors j'en ai déjà parlé sur le forum, mais j'ai acheté une MSI GeForce RTX 5070 Ti Inspire 3X OC pour remplacer ma 3090 sur mon 9900K/Asus Z390. La carte est plus petite et légère que la 3090, se branche au moyen de l'adaptateur fourni. Un coup de DDU, redémarrage et réinstallation des drivers Nvidia et  et vogue la galère. Et franchement, au niveau consommation, la 5070 ti sera au niveau de ta 2080. Par rapport à la 3090, j'ai en moyenne divisé ma consommation GPU par deux pour des performances largement supérieures (sans compter les nouvelles techs). Pour une résolution/définition en 1440, je m'orienterais plus sur la ti que la normale, (pour autant que le prix ne soit pas rédhibitoire bien sûr).
Message édité par Birdy62 le 01-05-2026 à 15:24:46
n°11476367
petit-tigr​e
miaou
Posté le 01-05-2026 à 17:18:06  profilanswer
J'ai collé une 4080 FE à mon 9700K et il se porte très bien. En jeu, il n'y a absolument aucun problème sur la TV 120hz, même avec path tracing, tout ce que tu veux (90 fps au benchmark de Cyberpunk à fond en 4K DLSS perf + FG).
Quant à l'alim, j'ai une 600W. J'ai undervolt la CG et ça fait pas mal de mois que ça tourne comme ça et aucun souci, ça ne chauffe même pas.
Message édité par petit-tigre le 01-05-2026 à 17:21:37
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11476377
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 01-05-2026 à 18:34:10  profilanswer
Pour rappel : je tourne avec un i7-12700KF et une 5070 Ti Asus Prime depuis l'année dernière. Tout ça branché sur ma vieille
EVGA 550 watts et je n'ai aucun problème.
Le cable fourni et ses trois cables, ça fait un peu manouche, mais ça va. Bien que j'aie une Asus Prime 850 ouattes gold ou platinum ou plasticum toute
neuve, mais j'ai eu la flemme de tout démonter.  :D
Mais je me suis promis de le faire lorsqu'on émigrera en barake, je devrais alors avoir bien plus de place. Enfin, je l'espère. :whistle:
Et ce n'est pas mon argent, mais je privilégierais une 5070 Ti plutôt qu'une 5070 "banale".  :jap:
n°11476398
Maalak
Posté le 02-05-2026 à 01:09:44  profilanswer
Ah, super, merci pour vos retours. :jap:
Quand je parlais du branchement, je pensais plutôt à une potentielle incompatibilité des ports PCI-E, même si j'ai tendance à penser que c'est assez standard et qu'il n'y a donc pas trop de raisons que je m'en fasse.
Je n'avais pas pensé à l'alimentation en fait, mais vous avez bien fait de le mentionner, ça aurait pu être un point gênant. Maintenant, dans la mesure où il y a un adaptateur, cela ne devrait pas poser de soucis, sachant que j'avais prévu large à l'époque de l'achat de ma config avec une alimentation 750W.
Bref, tous les feux semblent au vert selon ce que vous me dites, je n'ai plus qu'à regarder ce qu'il y a comme modèle existant en 3 ventilateurs (et 12 Go, je ne pense pas que 16 soient nécessaires pour viser du 1440p), quitte à ce que ce soit un peu plus cher pour assurer le silence. :)
[Edit] J'ai regardé le même modèle (marque et dénomination) en 5070 que ma vieille 2080 pour voir qu'ils ont réussi à allonger encore plus la carte d'1 cm. :/
Niveau marque, j'avais une MSI, mais les autres marques type GigaByte & Co sont bien tout aussi efficaces ? Il y en a à éviter et d'autres à préférer ?
Pour la Ti, je passe mon tour, c'est 300 balles de plus pour un gain qui ne me semble pas convainquant, surtout sur un vieux PC (et en plus, ça consomme davantage).
Message édité par Maalak le 02-05-2026 à 12:38:40
n°11476679
Maalak
Posté le 04-05-2026 à 22:28:48  profilanswer
Bon, j'ai passé commande et vais pouvoir mettre au repos ma vénérable MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio 8GB (ouf !) pour le même modèle mais en 5070 OC 12GB (pour 799 balles), qui me permettra de tenir enfin le 1440p sans que ça hurle dans le boîtier.
Pour l'installation, la boutique où j'ai passé commande s'en chargera, ça fera autant en moins à gérer, je préfère ça avec ces mastodontes fragiles que sont devenues les CG maintenant.
Reste une petite question en suspens : en partant du principe que la 5070 fonctionne bien, et donc que je n'aurai pas vraiment d'intérêt à conserver la 2080, ça peut se revendre pour combien ce genre de chose, sachant que si elle est ancienne (7 ans), je ne l'ai jamais poussée à bout avec du minage ou autre ânerie du même genre, je suis resté au plus exigeant sur du gaming simple pour l'essentiel en 1080p ?
Message édité par Maalak le 04-05-2026 à 22:34:17
n°11476694
Xixou2
Posté le 05-05-2026 à 05:07:44  profilanswer
Y a pas de soucis avec le minage ;-)
n°11476699
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-05-2026 à 07:23:41  profilanswer
 [:what has been seen]
Je ne sais pas où tu l'as achetée, mais sur amazon tu avais la gigabyte windforce pour 600€.
Et l'installation franchement, ca te prends 1 minute !
Message édité par katset le 05-05-2026 à 07:26:17
n°11476706
ddlabrague​tte
Posté le 05-05-2026 à 08:38:38  profilanswer
En effet.  Avec des cartes aussi lourdes, c'est pas le montage qui est risqué mais plutôt le transport  [:ddlabraguette:4]
n°11476709
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 05-05-2026 à 09:08:42  profilanswer
Pour le bottleneck je sais pas si ce genre de site est fiable  :??: car ce calcul dépend de plein de facteur comme si tu mets tout a fond ou si tu utilises le DLSS en dessous de nativeAA
https://pc-builds.com/fr/bottleneck [...] 2560x1440/
ca fait mal le 24%. Une petite am4 d occaz avec un 5800x3d et un OC de ta ram a 3200 et t es good to go :)
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°11476714
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 05-05-2026 à 09:31:12  profilanswer
AMHA, une 3090 (hormis les 24 go de Ram qui sont utiles pour du travail / GPU compute) ,c'est kif kif par rapport à une 5070 et si tu montes en résolution, la 3090 prends le dessus (j'ai sur un second pc une 3090 Ti donc je peux comparer).
J'ai du mal à voir l'intérêt de l'upgrade, je ne trouve pas que le gain assez flagrant pour le conseiller à quelqu'un de le faire.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11476729
xplo
Posté le 05-05-2026 à 10:50:41  profilanswer
sauf que 5070 = 4090. je pense pas que 3090 = 4090 !
n°11476738
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-05-2026 à 11:24:20  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/511891
 [:jojo_le_haricot]
n°11476743
worm'skill​er
Posté le 05-05-2026 à 11:57:16  profilanswer
https://www.youtube.com/shorts/BnoHDBK607E
 [:adodonicoco]
n°11476744
albatar197​6
Posté le 05-05-2026 à 11:57:33  profilanswer
En effet attention au transport même avec une béquille pour soutenir la carte.
Franchement fais-le chez toi...
n°11476749
Birdy62
Posté le 05-05-2026 à 12:40:46  profilanswer
Heu, non. A la base, et aux résolutions/définitions que j'utilise (2560x1440 natif - 4K DSR) la 5070 ti est plus performante que la 3090 d'environ 10 % (ok, je reconnais que dans mon post initial je parlais de performances largement supérieurs, c'était peut-être un peu exagéré). La consommation / chaleur dégagée / bruit n'ont par contre vraiment rien à voir. Et tu bénéficies des nouvelles techs (MFG entre autre) qui permettent de jouer à des jeux comme Cyberpunk, Stalker 2, etc avec un niveau de fps dont la 3090 ne peut que rêver.
Après c'est un choix personnel et cela dépend également des jeux auquel tu joues. Mais franchement, c'est pour moi un super move et aucun regret....
n°11476755
Scrabble
Posté le 05-05-2026 à 13:09:03  profilanswer
En rasterisation sans doute, mais en path tracing la 5070 Ti est bien plus rapide que la 3090
n°11476756
Snake92
Posté le 05-05-2026 à 13:16:36  profilanswer
et pas de framegen sur rtx 3xxxx
n°11476777
Maalak
Posté le 05-05-2026 à 15:20:03  profilanswer
Eh bien, ça bouge ici je vois, mais ma seule question restante était le prix pour une éventuelle revente de ma vieille 2080 (qui est la seule chose n'ayant pas été discutée en fin de compte).  :lol:
Concernant le choix de la carte, j'ai fait le choix d'une carte à 3 ventilateurs pour des raisons d'efficacité du refroidissement, celui-ci, avec le plus grand silence que cela induit, étant bien plus important que l'économie que je pourrais faire sur le prix de la carte.
À la base, j'avais repéré une ASUS qui coûtait 30 balles de moins, mais finalement, j'ai vu qu'il existait pour à peine un peu plus le même modèle que j'ai en 2080 et dont j'ai été extrêmement satisfait au cours de ces 7 dernières années, donc je me suis dit que rester dans la même crèmerie n'était pas forcément une mauvaise idée. L'idée en changeant de carte graphique en conservant le reste de ma config est de prolonger sa durée de vie de 3 ou 4 ans, le temps que la rampocalypse se calme pour changer complètement l'ordinateur ensuite avec le nouveau matos plus performant qui sera sorti d'ici-là. Rapporté sur la durée, je me fiche un peu si j'ai perdu 100 balles, ce n'était pas vraiment le sujet, il était bien derrière mon confort pendant les quelques années à venir.
Ensuite, pour le choix d'une 5070 à la place d'une 3090, cela me semblait évident, il s'est fait pour toutes les raisons évoquées par Birdy. Même pour une puissance égale, j'aurai une carte qui consommera moins d'électricité, donc qui chauffera moins et sera en conséquence plus silencieuse, et en prime avec le support de fonctions avancées que ne possède pas une carte plus ancienne de deux générations. Je pourrais concevoir que la question se pose vis-à-vis d'une carte de la génération précédente s'il y a un bon gain à faire le choix de cette dernière, mais pour deux générations, non, certainement pas.
Pour l'installation, je partais sur le faire moi-même, mais j'avoue avoir été un peu démotivé en ouvrant le PC entre la taille et le poids de la carte, à caser dans un boîtier déjà un peu chargé (quoiqu'il y ait bien la place au final, ne serait-ce que pour donner de l'espace pour permettra à l'air de circuler). Donc comme je me déplaçais dans la boutique informatique pour remettre en fonctionnement ma vieille tablette, j'en ai profité pour discuter du PC et finalement, tout s'est fait là-bas sans que j'aie besoin de commander sur internet et attendre la livraison ou de courir les magasins pour trouver la carte. J'en serai juste quitte à déplacer le PC (en faisant attention, en effet, ça peut être risqué avec ces composants si lourds) mais j'en aurai un bon nettoyage en prime. Bref, une sorte de plug and play sans souci, ça me va bien comme ça. :jap:
n°11476806
F117
Posté le 05-05-2026 à 18:03:15  profilanswer
ceux qui ont des 5090 aorus gigabyte vous en pensez quoi
d’après ce youtubeur Gibabyte ferait de obsolescence programmé
Gigabyte RTX 5090 Aorus and Gaming both suffer from same problem that will likely affect many gamers as times goes on.
A carefully calculated value of a resistor, chosen to allow a circuit failure over time.
As time goes on, components slowly degrade. This is normal and expected.
Whats not expected is when calculation is done with precision chosen to make your GPU life span as short as possible. Ideally long enough to void warranty LOL
https://youtu.be/YjxhVlpaRdg
Repairman: RTX 5090 video cards from one manufacturer are designed to fail over time
https://mezha.ua/en/news/gigabyte-r [...] mb-310946/
n°11476820
xplo
Posté le 05-05-2026 à 18:36:47  profilanswer
1/ c est sûrement faux tite putaclic etc
2/ si c est vrai la garantie légale des vices cachés s applique et c est 20 ans...
3/ c est sûrement faux...
n°11476822
tex2
Posté le 05-05-2026 à 19:06:25  profilanswer
Je n'y croie absolument pas, ce serait suicidaire de la part d'un constructeur de faire en sorte qu'un produit "premium" crame juste après la garantie !
Certes il y a un vieillissement naturel du matériel, du à la température, aux contraintes mécaniques … Là oui on a déjà eu des problèmes (pour toutes les marques) a cause du poids du dissipateur par exemple.
Mais ça ne concerne pas tout le matériel vendu, loin de là.
Certains condensateurs électrochimiques peuvent vieillir plus vite, les phénomènes d'électromigration dans le silicium mais ces défauts c'est au bout de quelques années que cela peu se produire (si cela se produit).
Mais là pour des résistances CMS qui n'ont quasiment pas de puissance a dissiper..
Les résistances shunt (très faible valeur) sont traversées par un courant élevé mais quasiment aucune chute de tension à leur borne, et très peu de puissance à dissiper...
Non, ne pas croire tout ce que l'on peut voir sur YouTube surtout lorsqu'il s'agit de titre drama.
n°11476850
LeMakisar
Posté le 06-05-2026 à 07:47:24  profilanswer
Totalement d'accord, phrase qui malheureusement s'applique à beaucoup de chose maintenant sur le net .... on sait bien que les gens adorent l'argent facile :)
Feedback
n°11476854
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 06-05-2026 à 08:23:31  profilanswer
Need ma 5090 Aorus garantie 20 ans
Avec l'évolution du DLSS/FG possible qu'elle s'en sorte encore super bien en jeu en 2046 :o
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11476868
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-05-2026 à 09:59:22  profilanswer
La 5070 gigabyte WF était à 608€ la semaine dernière, et c'est aussi une 3x ventilos.  :D
C'est juste que 800 pour une 5070 c'est bcp trop cher, pour quelques dizaines de plus tu aurais pu trouver une TI.
Après c'est pas un drame, faut savoir se faire plaisir ! Mais moi ça me semble irrationnel.
Et pour ta 2080, je dirais 160€ max. Mais je peux me tromper  :O
Message édité par katset le 06-05-2026 à 10:00:00
n°11476870
F117
Posté le 06-05-2026 à 10:10:39  profilanswer
Nvidia veut relancer les RTX 3060 du a la crise vous pensez que le prix sera a combien ?
Le retour de la RTX 3060 12 Go se confirme pour cet été : Nvidia joue la carte de la sécurité
Face à une nouvelle génération qui peine à s'installer sur l'entrée de gamme, Nvidia s'apprête à relancer officiellement l'un de ses best-sellers. Ce retour, prévu pour juillet, vient répondre à un calendrier de sortie devenu illisible.
https://www.lesnumeriques.com/carte [...] 55395.html
ils ont fait explosé les prix des RTX 50XX et ils se plaignent que les gens les achetent pas  [:metos:1]  [:mestraim]
Message cité 4 fois
Message édité par F117 le 06-05-2026 à 10:13:37
n°11476871
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 06-05-2026 à 10:12:31  profilanswer
Je m'attends à 200 €.. A ce prix autant prendre une B580...
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11476916
Maalak
Posté le 06-05-2026 à 13:19:18  profilanswer
Merci pour l'estimation. :jap:
Qui sait, avec la crise actuelle au point que NV veuille relancer les 3060, peut-être que cela augmentera la valeur de ma carte qui est quand même un peu plus puissante. :p
Pour le choix de la carte, c'est aussi une question de confiance dans une marque. Comme je le disais, j'ai repris grosso-modo le même modèle que j'avais précédemment et dont j'ai été très content, mais juste en 5070 12Go à la place de 2080 8Go.
Sur la durée de vie supplémentaire que j'estime que cela donnera à ma vieille config (je pars sur environ 3-4 ans, mais évidemment à affiner à l'approche de cette échéance et des opportunités du moment), la différence de prix n'est pas trop significative à mes yeux pour que je me passe de cet aspect confiance dans ce que j'installe dans mon ordinateur. :)
n°11476917
Xixou2
Posté le 06-05-2026 à 13:31:40  profilanswer
n°11476918
havoc_28
Posté le 06-05-2026 à 13:32:46  profilanswer
Le soucis c'est que les B580 @ 250/260 € c'est fini. Les meilleurs offres ça doit être dans les 290/300€.
Les RTX 5050/5060 (Ti) 8 GO se trouvent encore facilement à des tarifs proches ou relativement du MSRP, la 5070 ça se complique, au dessus c'est n'importe quoi oui, et mention spécial pour la 5060 Ti 16 GO qui est quasi introuvable ou au tarif d'une 5070 :o.
Message édité par havoc_28 le 06-05-2026 à 13:40:21
n°11476951
LeMakisar
Posté le 06-05-2026 à 19:16:18  profilanswer
J'espère qu'elle tiendra ses 10 ans en vrai. Vu le rythme auquel je joue ces derniers temps c'est pas comme si elle avait l'occasion de chauffer :cry:
Feedback
n°11476955
Scrabble
Posté le 06-05-2026 à 20:30:41  profilanswer
Ou tu as vu que nVIDIA se plaignait ? Leur action est au beau fixe, leurs cartes graphique gamers se vendent bien malgre leur prix, nVIDIA a toujours autant d'inconditionnels
Le retour de la RTX 3060, c'est juste pour rentabiliser un peu plus les vieux process, c'est tout benef pour eux
n°11476979
Iwao
Posté le 06-05-2026 à 23:12:26  profilanswer
C'était bien ce GPU qui était censé être relancé d'après une rumeur de mars - avril? J'arrive pas à retrouver le lien, je pensais que c'était une autre carte.
n°11476980
Uriette
Passion Maïté
Posté le 06-05-2026 à 23:14:30  profilanswer
Oui, c'était bien la RTX 3060 12 Go qui était dans ces rumeurs datant mars - avril.
n°11476983
spark
Luc ?
Posté le 06-05-2026 à 23:29:09  profilanswer
y a que moi qui trouve ca complètement stupide de sortir une carte qui a 2 générations de retard ???
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11476984
Uriette
Passion Maïté
Posté le 06-05-2026 à 23:41:55  profilanswer
Ce que j'attends surtout de voir, en dehors de l'aberrance de sortir un GPU avec 2 gen de retard et déjà dépassé en terme de support de nouvelles technos nVidia, c'est à quels prix les cartes vont être proposées. [:somberlain24:1]
Ils ont intérêt à pas être trop gourmands et à bien viser. Parce qu'autrement, on va drôlement se marrer quand tout le monde va gueuler sur le prix à payer pour l'acheter. Je vois pas comment ils peuvent vendre ça même 200€ en 2026 une RTX 3060, sincèrement.
Juste pour le fun, j'ai regardé une review récente d'une RTX 5060 sur TechPowerUp et balayé un peu les jeux pour voir où se situait la 3060 en comparaison... Bon, c'est 1080p, jeux esport et/ou qui ont déjà quelques années et c'est tout. 1440p et 4K en 2026 avec t'oublies grosso-modo. [:herbert de vaucanson:2] (Ou alors en Low/Medium Quality...)
Quitte à choisir, je préfère 10x plus mettre un peu plus de sous et prendre une 5060 qui prend en charge toutes les technos actuelles, même avec seulement 8 Go qu'une 3060 (12 Go certes) déjà dépassée d'un point de vue générationnel et technos maison. 5060 qui tournera mieux d'un point de vue perfs brutes aussi ceci dit.
Ça reste ok en revanche pour qui a un budget très serré ou qui a besoin d'un petit coup de boost sur sa bécane. Pour ceux qui jouent toujours de manière active à des jeux pas trop récents, même toujours très agréables visuellement en 2026 et qui ont quelques années, des jeux typés esport (CS2, LoL, Dota, Fortnite, Apex, PUBG...) ou encore des trucs genre Roblox / Minecraft / Rust. Ça ferait encore le taff convenablement avec le p'tit CPU et la petite RAM qui va bien avec.
Message édité par Uriette le 07-05-2026 à 00:52:20
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
