3900 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  508  509  510  ..  693  694  695  696  697  698
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11431814
Ill Nino
Love
Posté le 02-06-2025 à 07:08:26  profilanswer
LeMakisar a écrit :
hello, qqn a déjà eu du coil whine juste en scrollant sur une page web ? :o
edit : ou juste en réduisant une fenêtre en fait :ouch:
Bon j'ai rien réinstallé, juste remplacé la CG et l'alim ...
Oui ça me dit quelque chose... :o
n°11431816
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 02-06-2025 à 07:29:53  profilanswer
Falconpage a écrit :
Oui très, tu vises quel modèle ?
Bah la moin chère la core :)
Côté chauffe c’est comment ?
Message édité par gundamx81 le 02-06-2025 à 07:31:59
n°11431817
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 02-06-2025 à 07:41:02  profilanswer
une petit RTX Pro 6000 pour remplacer steu' vieille 5090 qui rame? $pachère
https://www.youtube.com/watch?v=o21CDqlCSps
n°11431820
Amonchakai
Posté le 02-06-2025 à 08:00:16  profilanswer
Ca aurait été plus intéressant de la comparer à une A100
n°11431822
charask8
Posté le 02-06-2025 à 08:12:33  profilanswer
brolysan2 a écrit :
un lien? car pas du tout les mêmes tatifs et la seule que j'ai trouvé : beaucoup de bruit.
et la be quiet! Dark Power Pro 13 1600W est a 470€, pas 20 balles de différence et la Corsair HX1500i est a 373€.
Comme dit plus haut, j'ai vraisemblablement confondu avec autre chose ou halluciné :lol:
n°11431828
Scrabble
Posté le 02-06-2025 à 09:36:36  profilanswer
J'ai pas trop compris pourquoi il a teste Cyberpunk 2077 sans path tracing, ca semble pas logique pour la carte graphique la plus puissante du monde
n°11431829
Phadaiz
Posté le 02-06-2025 à 09:47:01  profilanswer
La Solid Core c'est bien si tu es limité en place dans ta tour, ou si tu veux profiter du 4ème slot après la carte.
Il faut une tour bien ventilée pour la refroidir correctement. Aussi la Core est plus légère et ne nécessite pas de support.
Il parait qu'avec un bon UV la carte est stable et assez silencieuse mais sans être parfaite de ce côté, et dans ce cas il faut ne pas trop l'overclocker.
En fait c'est comme tous les modèles SFF, mais je pense que la Core est au dessus de la Asus Prime au niveau qualité.
Mais si tu veux un meilleur refroidissement et donc un meilleur OC en utilisation courante, ainsi qu'un bios en mode silence.
Le modèle Solid (non Core) est tout indiqué et vaut les 100€ de plus, enfin si tu peux la trouvez à 1250 € environ.
Si tu le peux prends le modèle Solid, tu ne sera pas déçu, moi en tout cas j'en suis pleinement satisfait.
Message édité par Phadaiz le 02-06-2025 à 09:48:02
n°11431830
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 02-06-2025 à 09:48:16  profilanswer
https://www.cybenetics.com/index.ph [...] r-supplies
n°11431842
Aubade
Posté le 02-06-2025 à 11:40:38  profilanswer
Ce n'est pas un truc avec l'accélération matérielle du navigateur ?
Qui fait que la carte graphique est sollicitée, mais avec une charge tellement faible que ca envoie 30 000 fps en accentuant le coilwhine ?
n°11431843
ChaK_
Posté le 02-06-2025 à 11:49:09  profilanswer
Ptite question, avec ma gainward 5070ti j'ai des drops de FPS dans les jeux, que je trouve assez inexpliqués. Rien d'alarmant, mais dans un jeu de 2018 (KCD) au max j'ai des drops de 120 à 80 fps pour peu de raison et j'essaye de voir s'il n'y a pas un soucis sous jacent.
J'ai mis GPU-Z, rien ne me semble anormal en dehors du bus interface load qui est plus ou moins à 100% tout le temps ingame, et hors jeu il fait le yoyo de façon permanente entre 2 et 100% pour afficher mozilla et steam...
C'est normal ou je dois vérifier autre chose?
ça pourrait être le freesync/gsync de mon écran?
edit : bios à jour, drivers à jour.
edit 2 : je viens de lancer le mini test sur GPU-z : https://i.ibb.co/LzWpLdds/dafuq.png
Je suppose que c'est anormal? Il passe de 5 à 2 en cours de route... [:geert]
edit 3 : ça se force quelque part le 5x ou c'est une aberration?
Message édité par ChaK_ le 02-06-2025 à 12:07:39
n°11431846
B-NeT
Posté le 02-06-2025 à 12:07:41  profilanswer
Est-ce que tu atteinds le powerlimit ? Ça pourrait expliquer la chute de fps.
Il faudrait que tu installe Afterburner pour suivre un peu l'évolution de tes FPS mais aussi de la puissance.
!!! Mon Feed-Back !!!
n°11431847
brolysan2
Posté le 02-06-2025 à 12:30:23  profilanswer
alimnetation 1200 watts commandé, livraisonb mercredi, comme ca je verrai si le bruit du ventilo de ma 1000 watts est toujours présent.
n°11431849
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 02-06-2025 à 12:32:42  profilanswer
Salut, ayant eu la Core elle est très bien. Elle n'est pas légère non plus et est livrée avec un support, à bien placer dans l'angle pour ne pas toucher les ventilateurs.
Niveau température : dans les 70°C/75°C GPU et RAM quand tu pousses à fond (le bios est réglé pour un target température à 88°C et throttle à 105°C) et que tu reste avec une ventilation inférieur à 50% pour le bruit.
Le bios permet de passer la power limit de 360W à 380W, même si tu ne montes pas à cette consommation ça permet de donner plus de dynamique à la gestion du boost de la carte :)
Je l'ai utilisé en UV 2900 MHZ @ 0.9V et franchement c'était très bien.
Pour du gros overclock par contre elle ne sera pas adaptée.
Niveau construction elle est top, refroidissement assuré par un dissipateur avec chambre à vapeur.
Tu peux aussi te faire un profile UV @0.85V max et tu seras au dessus ou aux fréquences stock, mais là la silicon lottery pourrait te rattraper : donc pas de promesse ici.
Mais dans ce cas là tu auras les perfs stock et des température / consommation très basse (valable pour tous les modèles).
La version SOLID tout court est quand à elle très grosse, il faut bien vérifier qu'elle rentre dans ton PC, le bios permet de passer de 360W à 400W.
Double bios : le bios silencieux est celui que tu dois utiliser car l'autre apporte du bruit sans pour autant apporter un vrai écart sur les températures.
A comparer avec la Core tu seras plus dans les 60°C / 65°C pour la même ventilation (dans les mêmes conditions de fréquence). La carte est très lourde et là aussi un support est livré avec.
Carte adaptée aux gros overclock si la silicon lottery est avec toi et que tu aimes tourner avec une consommation GPU de 400W
Si tu as de la place et le budget supplémentaire cette carte est top.
n°11431850
ChaK_
Posté le 02-06-2025 à 12:40:00  profilanswer
B-NeT a écrit :
J'ai fais un petit test de quelques minutes :
https://i.ibb.co/MD7vW0L1/msi.png
J'ai fais un peu d'exterieur (~120fps) et de ville à Rattay, qui du consensus général consomme beaucoup. Mais je trouve ça terriblement instable, avec des chutes soudaines et des remontées. Le pic très bas c'était une recharge de save :D
Pas de power limite visiblement, mais je n'ai vraiment pas l'habitude d’interpréter ce genre de test.
Message édité par ChaK_ le 02-06-2025 à 12:42:00
n°11431855
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 02-06-2025 à 13:07:32  profilanswer
[quotemsg=11431849,20332,16124]
Merci pour vos  retour.  Je pense pas oc donc la core ça ira je pense. Mais bon j’aurais bien voulu un dual bios mais la non core est trop grosse.
Message édité par gundamx81 le 02-06-2025 à 13:08:14
n°11431856
@chewie
Posté le 02-06-2025 à 13:30:38  profilanswer
Pour KCD c’est normal, il a toujours été mal optimisé niveau cpu. Rattay aura toujours des pertes de fps énormes, le deux est bien mieux optimisé en comparaison.
n°11431860
ChaK_
Posté le 02-06-2025 à 13:54:30  profilanswer
Oui, je me suis permis un deuxième test : fps découplés, et je reste en ultra high smaa 2x. J'en suis arrivé à la conclusion que le moteur est daubé, et ce mode ultra high pas vraiment optimal.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/398820
ce bus GPU qui cap alors que rien d'autre ne cap ça n'est pas anormal donc? Je trouve ça si étrange ces descentes sous les 60fps alors que la carte ne souffre visiblement pas (et le proc non plus)
Message édité par ChaK_ le 02-06-2025 à 14:10:00
n°11431861
B-NeT
Posté le 02-06-2025 à 13:59:50  profilanswer
Je rejoins @chewie, il y aussi la limite de tension GPU qui est à 1, ça m'intrigue aussi.
Mais si le moteur graphique du jeu est daubé, il faut voir si tu peux tester sur d'autres jeux gourmand que tu aurais voir si tu as le même phénomène.
n°11431862
ChaK_
Posté le 02-06-2025 à 14:15:43  profilanswer
Sur doom je n'ai pas eu ce phénomène, ça tourne à balle sans à-coup. Sur BF5 je l'ai eu en mode DX12 RT On. Ca faisait des descentes et des remontées, en peu comme si ça mettait en cache de nouveau éléments.
Il y a quelque chose que je peux vérifier pour affiner la recherche?
Je vais refaire le test sur BF en RT avec afterburner.
Message édité par ChaK_ le 02-06-2025 à 14:16:07
n°11431863
TheRealBix
Posté le 02-06-2025 à 14:41:54  profilanswer
La limitation tension est normale, par contre l'utilisation du PCIe à 100% ne l'est pas, c'est un sale bug de monitoring qui semble être sans conséquence.
n°11431866
ChaK_
Posté le 02-06-2025 à 15:07:00  profilanswer
Oui, je me dis que tout va peut être bien, j'arrive pas à savoir si je suis en mode sur-surveillance à cause de nouveau matos et qu'un moteur est daubé, ou si y'a un soucis matériel :D
Du coup je viens de monitorer un peu BF5, j'ai mis DX12, RT ON
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/398852
c'est con, les FPS sont pas pris en compte, mais globalement ça fait du 240 avec quelques descentes, mais je pense que c'est propre au moteur.
Le gros pic vers le bas c'est quand j'ai passé l'upscale à 200%, histoire de faire cracher le machin. ça tombe dans les 70/120 fps selon l'endroit, mais pas de chutes brusques. Par contre mémoire max 9go :??:
n°11431868
TheRealBix
Posté le 02-06-2025 à 15:17:47  profilanswer
Dans les deux cas tu sembles être limité par ta puissance GPU ^^
Ça change de KCD où ton GPU se touchait la nouille.
n°11431869
ChaK_
Posté le 02-06-2025 à 15:22:49  profilanswer
c'est étrange quand même, j'ai mis gpu-z en fond pendant le BF, et quand je regarde le perfCapReason tout le vert c'est Pwr :/
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/398857
ça pourrait être le signe de quoi selon vous?
ça pourrait être le pci E qui change de X à la volée pour une raison ou une autre?
Message édité par ChaK_ le 02-06-2025 à 15:24:01
n°11431872
Xixou2
Posté le 02-06-2025 à 15:32:17  profilanswer
limite 600W ou basse frequence idle.
Selectionne puissance max dans les préférences pour voir.
Message édité par Xixou2 le 02-06-2025 à 15:44:59
n°11431875
ChaK_
Posté le 02-06-2025 à 15:55:11  profilanswer
Ok je vais voir ça.
Sous doom ça ne mets pas le perfcapreason pwr mais Rel, qui est le normal si j'ai bien compris.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/398863
la limite de tension est encore à 1... mais ça envoi du 150fps constant, donc je suppose que ça va :o
@xixou, je testerai :jap:
n°11431877
ChaK_
Posté le 02-06-2025 à 16:23:56  profilanswer
je remarque que la carte "cap" à 250w en charge. C'est pas censé aller à 300+ :??:
edit : si https://www.ldlc.com/fiche/PB00675792.html
wtf
Message édité par ChaK_ le 02-06-2025 à 16:25:19
n°11431879
Silou78
Posté le 02-06-2025 à 16:37:15  profilanswer
T'es sur quel Bios, Performance ou Silent ?
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°11431880
ChaK_
Posté le 02-06-2025 à 16:49:02  profilanswer
Le bios de la CG? J'ai laissé par défaut [:spamafote]
n°11431886
TheRealBix
Posté le 02-06-2025 à 17:33:50  profilanswer
Ben t'as un power limit à 300 et tu vas bien jusqu'à 300W, pas de souci de ce côté...
Sur ton dernier graph t'es à 100% du GPU mais à faible puissance et haute fréquence donc t'es limité bande passante VRAM ou sur un certain type de calcul (raytracing au hasard)
n°11431916
Quentin-Be​lgium
Posté le 02-06-2025 à 19:37:43  profilanswer
https://store.steampowered.com/hwsurvey/videocard/
Dans l'ordre pour les RTX 5000
  • 5070
  • 5080
  • 5070 TI
  • 5060 TI (Pas d'info sur la VRAM)
Message édité par Quentin-Belgium le 02-06-2025 à 19:38:13
n°11431941
LeMakisar
Posté le 02-06-2025 à 21:18:56  profilanswer
Sans doute, bon, en plus de ça sous Speed Way ça gueule pas mal aussi, mais pas vraiment sur les autres, étrangement
Feedback
n°11431959
Silou78
Posté le 03-06-2025 à 07:04:22  profilanswer
Bah dans la description il y a marqué Dual BIOS, le bouton à l'arrière de la carte il est sur quelle position, P ou S ?
Si sur Silent, ça pourrait peut-être expliquer certaines limites, ou pas  [:spamafote]
n°11431961
ChaK_
Posté le 03-06-2025 à 08:03:00  profilanswer
Sur P. J'ignorais absolument existence de ce truc [:tinostar]
n°11431985
Ill Nino
Love
Posté le 03-06-2025 à 10:18:39  profilanswer
La différence de taille!  [:backbone-]
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/399011
n°11432100
chtitbout
Posté le 03-06-2025 à 19:48:02  profilanswer
J'avais fait la même quand j'avais reçu ma 9070 XT Pulse :lol: Maintenant j'ai une 5070 Ti moins épaisse mais très légèrement plus longue. Je n'avais pas vérifié les dimensions, obligé de changer car elle ne rentrait pas avec mon boitier de 15 ans. :cry:
https://i.ibb.co/bMpP7QnJ/PXL-20250312-193927182.jpg
Message édité par chtitbout le 03-06-2025 à 19:50:20
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°11432101
campi
V8 FTW
Posté le 03-06-2025 à 19:59:52  profilanswer
Moi j'ai reçu ma nitro +, la brique  [:squale25]
n°11432104
Ill Nino
Love
Posté le 03-06-2025 à 20:15:15  profilanswer
Oui c'est la folie ces cartes!  [:musacorp:4]
n°11432110
kiskouloci​tron
Posté le 03-06-2025 à 21:24:05  profilanswer
Drop 5080 FE
n°11432113
Phadaiz
Posté le 03-06-2025 à 21:42:14  profilanswer
Je me demandais justement si la Core nécessitait un support vu son format plus compact.
Sur mon ancienne 4070TiS qui était bien plus grosse que la Core, je ne mettais pas de support et la carte n'a jamais été déformée.
J'avais même demandé sur le topic des RTX 4000, et un autre utilisateur de la même carte m'avait dit que ce n'était pas nécessaire.
Enfin comme on ne connait pas le poids de la Core et comme le support est fourni, autant en profiter.
n°11432136
StrAtoS142​00
Posté le 04-06-2025 à 09:54:06  profilanswer
Il n’y a plus de pénurie visiblement
Feedback
n°11432142
kiskouloci​tron
Posté le 04-06-2025 à 10:07:20  profilanswer
Oui, en tous cas la carte est toujours dispo ce matin. Mais pas de 5090.
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
