2019 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  507  508  509  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11431597
Rayaki
Posté le 30-05-2025 à 15:43:58  profilanswer
pas besoin de TT, on leur jete des pierres et pis c'est tout ! :o
Clan Torysss.
n°11431599
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-05-2025 à 16:17:21  profilanswer
Xixou2 a écrit :
lol.
Sinon ça fait à peu près combien de report par jour pour avoir une idée, sur tout le forum?
Faut que tu fasses une alerte pour qu'un modo vienne te donner la réponse :o
n°11431607
ddlabrague​tte
Posté le 30-05-2025 à 17:49:25  profilanswer
Sur la section hardware, doit plus y'en avoir tant que ça. Sauf quand F117 ou Raventroll débarque   [:tartine mariol:5]
Message édité par ddlabraguette le 31-05-2025 à 07:39:45
n°11431608
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 30-05-2025 à 17:57:17  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Dans l'absolu en terme de ratio performance / $, mais HUB déconseille fortement la carte :o.
On peut très bien utiliser une carte de 8 GO de VRAM et ça tournera sur tous les jeux, le soucis c'est mettre plus de 300 € en 2025 dans une carte de 8 GO, à moins de jouer surtout à des jeux peu gourmand en VRAM / être ok POUR faire des concessions graphiques dans les titres ou la VRAM est limitante ...
J'ai payé ma RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK OC 8Go environ 350 € il y a un an.
Bien sur j'aurais pas craché sur 12 Go mais pour du traitement MadVR + du jeu 1440p pas trop poussé ça fait le job.
La consommation avec un léger UV ne dépasse pas les 135W en jeu ,c'est important pour mon boitier Mini-ITX qui est engoncé dans un meuble TV.
n°11431629
chtitbout
Posté le 30-05-2025 à 23:35:33  profilanswer
J'ai reçu ma Gainward RTX 5070 Ti, modèle compact en 2 slots. Je test un peu l'UV, là j'ai fait du 950mV pour 3Ghz. La RTX chauffe + que mon ancienne RX 9070 XT (une Pulse UV à -60mV) et légèrement + bruyante.
La Pulse était quasiment inaudible, celle-ci est moins discrète mais rien de désagréable.
J'ai fait quelques benchs 3DMark, meilleurs perfs sur le bench Ray Tracing mais légèrement en dessous sur Time Spy EXT par rapport à la Pulse 9070 XT UV. Il me semble que Time Spy est + favorable à AMD ?
La RTX monte au max à 73°C (ventilo au max à 1600RPM) et la VRAM à 84°C. Relevé sur GPU-Z, je trouve les températures un peu haute même s'il fait chaud aujourd'hui.
Quand je regarde les reviews sur les 5xxx, je vois très rarement la VRAM au dessus de 70°. A priori ce n'est pas de la Samsung mais de la Hynix, ce qui expliquerai cette température + élevée ?
Message édité par chtitbout le 30-05-2025 à 23:43:17
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°11431637
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 31-05-2025 à 01:22:12  profilanswer
Tu as vu où la marque de ta mémoire ?
En bench sur une carte 2 slots la mémoire à 80°c c'est possible après un bon stress test.
A voir si ton boitier est bien ventilé aussi :)
n°11431639
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 31-05-2025 à 03:30:54  profilanswer
https://hardwareand.co/actualites/b [...] e-nouvelle
A priori la différence de température entre Hynix et Samsung n’a été constaté que sur les gddr6 des RDNA 4  :jap:
n°11431655
ol1v1er
Posté le 31-05-2025 à 09:58:56  profilanswer
n°11431659
chtitbout
Posté le 31-05-2025 à 10:57:28  profilanswer
Sur GPU-Z il m'indique de la GDDR 7 en Hynix. J'avoue que je ne l'ai pas démontée, tant qu'elle est garantie, c'est niet. En tout cas, j'ai bien tous mes ROPs. :lol:
Oui c'est ce que je me dis, modèle plus compact donc doit chauffer un peu plus je suppose.
Sur la 9070XT Pulse la température de la mémoire montait haut aussi mais ça c'était reconnu pour de la Hynix.
Je veux juste m'assurer qu'elle n'a pas de défaut cette 5070 Ti. Vu que je ne trouve pas de review sur ce modèle, difficile de savoir si c'est normal. En idle, ventilo coupé, la mémoire est à 64°C. Les 82-84°C je les atteints très vite en benchmark à 100% puis ça se stabilise. L'augmentation de la fréquence de la mémoire ne semble pas non plus augmenter significativement la température. J'obtiens assez facilement ces valeurs à stock.
n°11431667
Falconpage
Posté le 31-05-2025 à 12:44:19  profilanswer
L’overclock de la gddr7 ne fait pas varier la température chez moi également.
C’est une valeur haut quand 83 degrés mais rien à voir avec la gddr6 des 3080 qui montaient facilement à 100 degrés
n°11431685
Phadaiz
Posté le 31-05-2025 à 13:55:40  profilanswer
J'ai de la mémoire Samsung sur ma 5080 Solid. Sous Windows elle est à 38°C, en stress test (Steel Nomad) 66°C max. En jeu (indiana Jones) 64°C max.
Si elle dépassait les 80°C en cette saison, je commencerais à m'inquiéter sérieusement. :sweat:
Surtout qu'en ce moment la température n'est pas trop élevé, rien à voir avec les pics de chaleur que l'on peut connaitre l'été.
Message édité par Phadaiz le 31-05-2025 à 14:01:04
n°11431688
chtitbout
Posté le 31-05-2025 à 14:16:39  profilanswer
Il fait déjà presque 28 degrés dans mon appartement. Ça ne doit pas aider. Je ne vais pas commencer à allumer la clim alors qu'on n'est même pas fin juin. Mais oui en idle je suis déjà à 64 degrés sur la VRAM. D'où ma question de savoir si d'autres ont ce modèle pour savoir si c'est normal :lol:
n°11431689
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 31-05-2025 à 14:32:11  profilanswer
Ca fait haut pour du idle je trouve quand même
C'est quoi ta config écran et fréquence d'écran ?
n°11431703
chtitbout
Posté le 31-05-2025 à 16:09:27  profilanswer
3440x1440p en 165 Hz
n°11431707
Ill Nino
Love
Posté le 31-05-2025 à 16:26:08  profilanswer
Imaginez juste le délire sur les GPU si la Chine attaque Taiwan et qu'il y a pénuries... :o
https://www.france24.com/fr/asie-pa [...] -pacifique
Peut-être qu'on sait pas mais peut-être que c'est les derniers mois où on peut se payer une carte neuve .. :o
J'ai actuellement deux 5090 c'est peut-être le meilleur investissement jamais... :o
Message édité par Ill Nino le 31-05-2025 à 16:27:27
n°11431710
Birdy62
Posté le 31-05-2025 à 17:01:47  profilanswer
Si cela devait réellement se produire, je pense que le prix des GPU sera le cadet de nos soucis....
n°11431712
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 31-05-2025 à 17:27:08  profilanswer
+1...
n°11431713
Falconpage
Posté le 31-05-2025 à 17:30:28  profilanswer
C'est normal car ton ventilo doit s'arrêter.
Force ton ventilo à 30% ou un peu moins si tu peux et tu verras ta vram refroidir au repos.
n°11431716
Phadaiz
Posté le 31-05-2025 à 17:59:08  profilanswer
28°C :ouch:
Il fait 21°C dans la salle de mon ordi, ça fait une sacré différence. :sweat:
Si tu cumules les 28°C en intérieur + le format SFF de ta carte, les températures de ta carte ne sont pas surprenantes.
Ta carte doit pouvoir encaisser mais va falloir faire un bon UV et ne pas trop jouer avec l'overcloking.
Et si possible ajouter un max de ventilateurs dans ta tour.
Message édité par Phadaiz le 31-05-2025 à 18:02:38
n°11431718
Phadaiz
Posté le 31-05-2025 à 18:18:48  profilanswer
C'est encore du vent comme d'habitude, histoire de faire monter la pression.
Et puis la formulation est tellement vague que ça peut vouloir dire plein de choses ou alors rien du tout.
TSMC construit une nouvelle usine aux USA donc ce sera tout bénef pour les US si TSMC abandonnait ses usines à Taiwan.
Ca par contre la délocalisation de la production, on sait déjà que ça va augmenter le prix des GPU. :(
Message édité par Phadaiz le 31-05-2025 à 18:21:26
n°11431719
brolysan2
Posté le 31-05-2025 à 18:29:41  profilanswer
hum....première fois que j'entends mon alim Be'Quiet 1000 watts....je crois que je suis au maximum, ca sent l'achat d'une 1200 watts non?
n°11431720
charask8
Posté le 31-05-2025 à 18:32:25  profilanswer
Ah bon?
Avec mon petit uv, je suis très rarement au dessus de 450w pour la cg et le cpu monte à 150-170w, ça laisse bien 300w de marge en ajoutant le reste.
Par contre @stock j'ai vu la cg tirer ses 575w sans problèmes ;o
n°11431721
chtitbout
Posté le 31-05-2025 à 18:47:50  profilanswer
Phadaiz a écrit :
28°C :ouch:
Oui je suis dans le Sud en appartement, il fait déjà chaud, les plages sont bondées.
https://i.ibb.co/7d38nG95/temp.png
Réglé à 950mV là pour 3Ghz, l'OC de la VRAM ne change pas vraiment la température.
Je vais voir pour augmenter un peu la ventilation de la carte et essayer de gagner quelques degrés car elle est assez discrète.
n°11431723
Falconpage
Posté le 31-05-2025 à 19:08:06  profilanswer
Fais juste tourner les ventilos de ta carte graphique à faible vitesse avec Fan Control : tu verras la température au repos sera bien plus basse.
Il faut toujours bien sur garder un mouvement d'air suffisant dans le PC.
n°11431725
chtitbout
Posté le 31-05-2025 à 19:33:25  profilanswer
https://i.ibb.co/N2kMw0fd/temp.pnghttps://i.ibb.co/wNHqmxFg/fancontrol.png
2 benchs 3Dmark, en effet, 10 degrés de gagné que se soit en idle et en charge avec ce profil de ventilation.
Avec ce profil la carte est moins discrète et commence à se faire entendre mais c'est supportable. Elle reste moins bruyante que mon ancienne RTX 3070 Founder Edition. Tant que je n'ai pas l'impression d'avoir une turbine dans la tour.
Je commence vraiment à l'entendre à partir de 60% et au dessus de 70%, la turbine arrive.
Je vais rester sur ce profil pour cet été. :o
Message édité par chtitbout le 31-05-2025 à 19:35:25
n°11431734
cyberfred
Posté le 31-05-2025 à 21:14:40  profilanswer
pour ma part, j'ai toujours une courbe qui démarre à 30% sur les ventilos dans MSI AB, la plupart du temps c'est en général quasi inaudible pour peu qu'on ait une carte correcte :jap:   après ouais en démarrant à 40% ,j'imagine qu'on peut commencer à l'entendre tout en restant largement supportable comme tu le dis :jap:
là tout de suite sur ma Vanguard , en idle j'ai 30 sur le gpu et 40 degrés sur la mémoire (je dois avoir 24-25 dans l'appart)
Message édité par cyberfred le 31-05-2025 à 21:16:53
n°11431750
brolysan2
Posté le 01-06-2025 à 09:53:00  profilanswer
charask8 a écrit :
Ah bon?
Disons que j'ai en plus 2 SSD M2 et 6 SSD plus une carte réseau 10Gbs.
Ca commence a faire pas mal en rab.
n°11431752
charask8
Posté le 01-06-2025 à 10:51:04  profilanswer
Tu sais combien ils consomment? La cm c'est normalement 75w pour tout ce qu'elle doit alimenter et les SSD consomment peu, jusqu'à 10 watts max chacun.
Donc ça ferait dans les 150 watts de plus que la cg+cpu?
Ça te fait plus beaucoup de marge en effet.
n°11431756
jeanrichar​d
#teamdodos
Posté le 01-06-2025 à 12:34:12  profilanswer
Bonjour les gars, je souhaiterais commander sur le site pccomponentes cependant ils me demandent un numero NIF pour continuer et acceder au paiement, je suis bloqué à cette page, est ce quelqu'un à réussi à résoudre ce problème? merci
Ryzen 7 9800X3D // RTX 5090 MSI TRIO OC // ASUS ROG Strix X870-F gaming // Corsair titanium dominator 32 Go 6400 Mhz // Corsair HX1200 // Samsung 49" OLED - Odyssey S49DG934SU
n°11431758
campi
V8 FTW
Posté le 01-06-2025 à 12:49:02  profilanswer
Je crois qu'il faut mettre des 0 si je me souviens bien.
n°11431761
brolysan2
Posté le 01-06-2025 à 14:23:25  profilanswer
j'hésite entre ces 2 la :
NZXT C1200 Gold ATX 3.1
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] HNB96&th=1
be quiet! Pure Power 12 M 1200
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ZTA2&psc=1
n°11431763
cosmicreg
Posté le 01-06-2025 à 14:32:19  profilanswer
Zéro souci avec la NZXT 1200 3.1
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°11431770
charask8
Posté le 01-06-2025 à 15:30:57  profilanswer
J'aurais pris la be quiet, mais plus par habitude qu'autre chose
Par contre tu devrais regarder l'écart de prix avec la 1600w, il me semble qu'il est assez faible, environ 20€. Quitte à changer d'alim autant prendre de la marge.
Message édité par charask8 le 01-06-2025 à 15:32:11
n°11431771
cosmicreg
Posté le 01-06-2025 à 16:31:59  profilanswer
 Pour une 1500w ou 1600w, l'écart de prix est de mini 100€...
n°11431773
charask8
Posté le 01-06-2025 à 16:35:25  profilanswer
ah oui en effet, je sais pas pourquoi j'avais cette info en tête :spamafote:
n°11431781
brolysan2
Posté le 01-06-2025 à 18:37:04  profilanswer
un lien? car pas du tout les mêmes tatifs et la seule que j'ai trouvé : beaucoup de bruit.
et la be quiet! Dark Power Pro 13 1600W est a 470€, pas 20 balles de différence et la Corsair HX1500i est a 373€.
Message édité par brolysan2 le 01-06-2025 à 18:39:27
n°11431787
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 01-06-2025 à 19:48:00  profilanswer
Vous êtes content de vos zotac ?
J’hésite a prendre une en 5080 j’en ai marre d’attendre une asus a bon prix.
n°11431799
TheRealBix
Posté le 01-06-2025 à 21:50:22  profilanswer
n°11431805
LeMakisar
Posté le 01-06-2025 à 22:22:32  profilanswer
hello, qqn a déjà eu du coil whine juste en scrollant sur une page web ? :o
edit : ou juste en réduisant une fenêtre en fait :ouch:
Bon j'ai rien réinstallé, juste remplacé la CG et l'alim ...
Message édité par LeMakisar le 01-06-2025 à 22:24:56
Feedback
n°11431806
Falconpage
Posté le 01-06-2025 à 22:39:54  profilanswer
Oui très, tu vises quel modèle ?
n°11431814
Ill Nino
Love
Posté le 02-06-2025 à 07:08:26  profilanswer
Oui ça me dit quelque chose... :o
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
