3203 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  491  492  493  ..  693  694  695  696  697  698
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11428234
neoulous
Posté le 07-05-2025 à 15:05:51  profilanswer
asteloye a écrit :
 Bonjour
Pour info c est quoi ton boitier
Le Corsair 6500X : j'ai 3 140 en dessous en aspi, 3 140 en façade en aspi, 3 140 au dessus en extraction , 1 140 à l'arrière en extraction et 3 140 pour l'aio en latéral en extraction. Je précise que ce boitier est en double chambre...
Boitier au top : je recommande...
n°11428235
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 07-05-2025 à 15:26:47  profilanswer
hellion666 a écrit :
Dernière question, tu as fais un réinstall propre de windows avec une install propre de tous les drivers?
Oui, formatage du disque et réinstall complète, même souci
Seul correctif est celui que je décrivais, désactiver l'accélération matérielle partout
D'ailleurs ici : https://us.forums.blizzard.com/en/w [...] 2060569/35
On a le même souci que moi !
https://i.ibb.co/d0P6pb9H/wow.jpg
Chic not Geek
n°11428248
hellion666
Posté le 07-05-2025 à 16:16:43  profilanswer
Test avec une autre carte. Si ta carte est neuve test la sur un autre pc.   Parfois juste debranche et rebrancher la carte graphique et ça refonctionne. Et ne pas oublier de mettre a jour le bios de la carte mère etc etc.
n°11428249
Snev
Posté le 07-05-2025 à 16:18:24  profilanswer
Alors, comme suggéré par un pote, le PC avait basculé sur la sortie vidéo de la CM/CPU. Du coup j'ai l'image et de quoi faire le nécessaire sous Windows.
n°11428253
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 07-05-2025 à 16:44:45  profilanswer
Merci pour l’info  :)
n°11428257
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 07-05-2025 à 17:06:42  profilanswer
Il a de bons filtres à poussières ?
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11428275
TheRealBix
Posté le 07-05-2025 à 18:02:46  profilanswer
Petit retour après montage + OC + mesures :
Bon comme j'ai dit plus haut, gros coilwhine sur la TUF 90, jamais entendu ça. C'est un peu mieux avec l'undervolt mais ça reste très mauvais (surtout que j'ai un système très silencieux donc on n'entend que ça).
Petite frayeur sur un test de charge où en plus du coilwhine j'avais du cliquetis, après inspection ça venait de l'alimentation (exemple : https://youtu.be/75SDk3BHYyM) pourtant une BeQuiet DP13 1kW assez récente.
Le câble VHPWR semblait légèrement décollé de son port, une fois enfoncé correctement + reboot je n'avais plus ces cliquetis (je ne me l'explique pas vraiment électriquement parlant)
Aucun souci observé côté températures sur le câbles ou les ports, ça chauffe de manière assez uniforme.
https://i.vgy.me/lcvj4D.png
Côté OC j'ai une courbe qui ressemble à toute les autres, mais le comportement est quand même assez étrange. Je ne sais pas si ça vient de cette génération ou de rivatuner mais la fréquence n'est jamais celle affichée sur la courbe, je suis entre -200 et -600 en réel, même avec un Ctrl+L.
https://i.vgy.me/vEJq7s.png
n°11428277
neoulous
Posté le 07-05-2025 à 18:16:13  profilanswer
Oui et ils sont facilement amovibles et nettoyables... Par contre grosse frayeur quand j'ai porté mon boitier la dernière fois pour le déplacer : il m'a échappé car j'ai positionné très connement ma main sur un filtre en pensant que c'était le fond rigide du boitier et et le filtre a glissé (en même temps il y a des filtres partout sur ce boitier, et vu la taille du machin et mon petit gabarit, je ne savait pas comment le porter   :lol: )
Au moment où la tour tombait, j'ai mis mon avant bras pour le rattraper et il est tombé dessus avec un amorti au top et zéro soucis... Enfin zéros soucis pour la tour (et évidemment tous les composants étaient montés : donc pas loin de 20 kgs le bordel complet :o ) mais un avant bras qui est devenu tout bleu voire noir après... C'est que ça peut être dangereux l'informatique  :D
n°11428279
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 07-05-2025 à 18:22:32  profilanswer
Un fournisseur va pouvoir m'envoyer une ZOTAC 5080 AMP EXTREME INFINITY ULTRA, du coup est ce que ça intéresse quelqu'un une ZOTAC 5080 Solid Core à 1149 € (le prix que je l'ai payé) ?
Je peux fournir courbes d'UV et benchs.
Carte pas encore déclarée chez ZOTAC.
n°11428280
LeMakisar
Posté le 07-05-2025 à 18:27:58  profilanswer
Vous achetez où vos caméras thermiques ? Ca à l'air sympa et plein d'utilité dans une maison !
Feedback
n°11428285
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 07-05-2025 à 19:22:37  profilanswer
A tester Drivers chipset AMD 7.04.09 https://drivers.amd.com/drivers/AMD [...] 09.545.exe
le seul bug qui me reste c'est à extinction de l'ecran (lg g4)
Certains jeux ouverts quand je redemarre l'ecran disparassent
Alt / tab entre adobe Firefox jeux tous en acc hardware on ne pose pas de soucis sur la 5070ti
n°11428289
TheRealBix
Posté le 07-05-2025 à 19:37:58  profilanswer
Pour la mienne c'est une chinoise prise sur amazon, j'ai lu deux trois tests avant de passer le pas. Elle a une bonne résolution et une mise au point manuelle, ce que je cherchais (HIKmicro mini2plus).
Le logiciel est pas fou par contre.
Je reviens sur msi afterburner qui me fait des misères :
https://i.ibb.co/MxDJxDxB/MSIAfterburner-7-Ah-Mrs-Hocy.gif
Pour le coup je n'ai pas ce genre de problème sur GPU Tweak.
https://i.vgy.me/qNGoMl.png
n°11428290
Phadaiz
Posté le 07-05-2025 à 19:48:57  profilanswer
:hello: Eternel insatisfait, ce sera donc ta 3ème RTX 5000. :)
Mais tu as raison il vaut mieux une carte avec un meilleur rad que la Core, que je trouvais un peu léger, surtout si tu as la place dans ta tour.
Pour un usage courant UV/OC tu peux espérer 5% de perf en + et ce sera plus silencieux.
Tu vas aussi améliorer la température de la mémoire et de la backplate, et avoir un OC plus stable.
Je n'ai pas voulu prendre la Amp Extreme car je n'étais pas sûr qu'elle rentre dans ma tour, et niveau esthétique je préfère la Solid.
Déjà que ma Solid OC ne voulait pas rentrer du 1er coup, ça bloquait au niveau de l'équerre PCI. C'est rentré de justesse. :sweat:
La AMP avec 2mm en + ce serait encore plus casse-tête, voir impossible sans changer les ventilos de ma tour ou la faire rentrer par devant.
La AMP n'a pas grand chose de plus que la Solid OC (même PCB), elle doit mieux booster à stock et a plus de RGB (la boite est plus jolie aussi :o).
Je n'aurais pas déboursé 100€ de plus, pour moi ça n'en valait pas le peine.
n°11428292
Falconpage
Posté le 07-05-2025 à 19:53:47  profilanswer
Je l’ai au prix que tu as payé la tienne ;)
La solid tout court est malheureusement introuvable à bon prix.
Sinon je peux avoir la version SOLID blanche un peu moins chère.
n°11428295
Habu
Posté le 07-05-2025 à 20:05:37  profilanswer
Tu as un lien amazon pour regarder ?
n°11428299
TheRealBix
Posté le 07-05-2025 à 20:44:26  profilanswer
C'est celui-ci mon modèle : https://amzn.eu/d/06hDNjh
Petit comparo Stock vs 2900MHz@900mV/+2000MHz
https://i.vgy.me/lm7MlK.png
n°11428300
dax73
Posté le 07-05-2025 à 20:47:26  profilanswer
Salut à tous,
Je vais voir pour mettre en vente ma 5090 Astral LC,
Vous pensez qu elle peut se vendre à quel prix ?
Merci  :jap:
Havn Hs 420 VGPU White-Asus ROG Crosshair X870e Apex-Ryzen 9 9950X3D-RTX 5090 MSI Lightning Z -G.Skill Trident Z5 Royal Argent- 2 x 32 Go - DDR5 6000 MHz - CAS30-Samsung NVMe 9100 Pro 4To-Lian Li Edge 1300WX White-Lian Li Hydroshift 2 LCD-C 360 TL White-A
n°11428307
lovingbenj​i
Posté le 07-05-2025 à 22:03:38  profilanswer
https://www.reddit.com/r/nvidia/s/e7yA0eYZGb
Ok les choses s’éclaircissent
Chic not Geek
n°11428308
Habu
Posté le 07-05-2025 à 22:12:33  profilanswer
Merci.  :)
La vache, c'est pas donné.
Message édité par Habu le 07-05-2025 à 22:13:52
n°11428312
TheRealBix
Posté le 07-05-2025 à 22:51:57  profilanswer
Regarde le prix des équipements de marque style FLIR ou Fluke et tu vas vite changer d'avis ^^
n°11428313
BF_Tailgun​ner
Posté le 07-05-2025 à 22:56:34  profilanswer
cyberfred a écrit :
Un asus PG27UCDM  :jap:
Perso, j'ai pris un PG32UDCP en remplacement d'un vieux PG278Q TN de 2014.
Le jour et la nuit  :o .
n°11428314
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 07-05-2025 à 23:51:30  profilanswer
dax73 a écrit :
Salut à tous,
Merci  :jap:
Ca devient compliqué pour les 5090, ceux qui étaient prêts à mettre le prix sont déjà pourvus et les prix baissent.
Ne tarde pas si tu veux la vendre encore assez chère pour ne pas trop perdre.
n°11428315
dax73
Posté le 07-05-2025 à 23:54:17  profilanswer
Ok, je l’ai mise en vente, je verrai bien  :jap:
n°11428321
cyberfred
Posté le 08-05-2025 à 01:16:12  profilanswer
Venant d'un TN, ca a clairement du te changer c'est clair !
j'hésitais avec le 32, mais un poil grand pour mon bureau du coup je suis resté en 27 :jap:
n°11428324
rexet
Posté le 08-05-2025 à 02:31:52  profilanswer
Bien vu !!! Je teste !
Feedback Achat/Vente
n°11428328
TruqueMush
Posté le 08-05-2025 à 07:17:01  profilanswer
Salut
j'avais un peu laché la faire pour la 5090 et je n'ai pas suivi les drops comme j'avais pu le faire avec la 4090.
Les stocks commencent à monter et prix à descendre ? vous avez des bons plans ou des discords/sites pour en choper une à moins de 2x le MRSP ? :)
n°11428330
Quentin-Be​lgium
Posté le 08-05-2025 à 08:03:51  profilanswer
n°11428331
TruqueMush
Posté le 08-05-2025 à 08:11:09  profilanswer
Oui j'ai vu la TUF aussi pour a peine plus cher
https://www.pccomponentes.fr/carte- [...] x-ai-dlss4
n°11428345
lovingbenj​i
Posté le 08-05-2025 à 11:09:23  profilanswer
OK pour le moment, j'ai pu réactiver l'accélération matérielle partout et j'ai l'impression que cela remarche.
Simple fix donc qui résout tous mes soucis d'Alt-Tab:
Juste ajouter cette clé DWORD 32bit
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Dwm]
"OverlayMinFPS"=dword:00000000
Source de l'info : https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] utm_term=1
Merci au gars qui a trouvé ça ...  [:z-bob]
Message édité par lovingbenji le 08-05-2025 à 11:16:02
Chic not Geek
n°11428346
cosmicreg
Posté le 08-05-2025 à 11:09:31  profilanswer
Habu a écrit :
Merci.  :)
Mon voisin a celui là qui fait très bien le taf:
https://www.amazon.fr/AMPBANK-Infra [...] r=1-4&th=1
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°11428363
Xixou2
Posté le 08-05-2025 à 13:24:49  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Peut-être que cela vient spécifiquement de WoW aussi, ça reste une possibilité et le dernier point commun à tous ces éléments en dehors de la CG. Mais encore une fois, juste avant le swap, avec une 4090, je n'avais aucun souci.
Donc interaction WoW-5090 est une possibilité ;)
Edit : Tiens j'ai trouvé ça >>> https://us.forums.blizzard.com/en/w [...] 2060569/35
C'est exactement mon histoire ... combinaison de WoW + Nvidia drivers + Windows 24H2 toujours corrigé en désactivant l'hardware acceleration partout où ça tourne (BNet launcher, Chrome, Discord, Steam Launcher ...)
oui idem sur ma rtx 4090, je dois désaciver l'accélération matérielle de chrome ou edge sinon wow freeze en faisant alt tab. écran 240 hz 2560*1440 DP 1.4
Message édité par Xixou2 le 08-05-2025 à 13:28:10
n°11428365
staan
Posté le 08-05-2025 à 13:26:55  profilanswer
5090 MSI à 2200€ fdpin neuve :o
Mon topic
n°11428366
LeMakisar
Posté le 08-05-2025 à 13:32:44  profilanswer
la vache, ça descend :love: heureusement que ce genre de sites existe, j'ose même pas regarder côté FR l'enfilade que ça doit être :D
Feedback
n°11428371
campi
V8 FTW
Posté le 08-05-2025 à 13:59:02  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=RRn [...] Hphda0GDJm
Test de la 5060 ti 8GO FR
n°11428372
TruqueMush
Posté le 08-05-2025 à 14:01:19  profilanswer
ah c'est intéressant, ca donne quoi les ventus, j'ai pas trouvé de review
n°11428373
Phadaiz
Posté le 08-05-2025 à 14:07:59  profilanswer
C'est sûr que là il ne fallait pas hésiter. [:simonh14]
n°11428374
lovingbenj​i
Posté le 08-05-2025 à 14:08:19  profilanswer
regarde mon post juste au dessus, une clé regedit permet de tout corriger sans avoir à toucher à l'accélération matérielle
>>> https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11428345
Message édité par lovingbenji le 08-05-2025 à 14:21:45
Chic not Geek
n°11428376
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-05-2025 à 14:11:12  profilanswer
Ils ont trouvé une parade provisoire pour les cartes "à éviter", ne pas fournir de pilotes à la presse...  :lol:
https://videocardz.com/newz/nvidia- [...] -at-launch
n°11428389
campi
V8 FTW
Posté le 08-05-2025 à 15:37:43  profilanswer
Oui j'ai vu ça  [:ddr555]
Message édité par campi le 08-05-2025 à 15:38:01
n°11428391
Quentin-Be​lgium
Posté le 08-05-2025 à 15:41:55  profilanswer
Cheap et bruyant à mon avis
Pour savoir tester une 5080 Shadow (détectée comme Ventus) même rad, il y a que le look qui change
J’oserai pas tester en 5090.
On voit clairement des baisses de prix à mon avis le meilleur moment serait pendant l’été
n°11428393
Gem34
Posté le 08-05-2025 à 15:49:47  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=aFodA-N_SsI
Comparatif de 6 cartes graphiques dont la Ventus
Message édité par Gem34 le 08-05-2025 à 17:19:42
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
