3210 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  490  491  492  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11428072
xgod1973
Posté le 06-05-2025 à 11:38:53  profilanswer
Phadaiz merci informations format SSF pas top .
n°11428084
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 06-05-2025 à 13:30:28  profilanswer
Phadaiz a écrit :
Aucun défaut inavouable sur le mienne, et je n'ai eu aucun plantage pour le moment. La Zotac 5080 Solid OC est vraiment top. :love:
La carte s'overclocke aussi bien que la AMP Extreme Infinity en test sur techpowerup, pour la bonne raison que c'est le même PCB et GPU similaire.
D'ailleurs les bios des deux cartes sont parfaitement interchangeables.
Sans doute que Zotac cherche à faire des économies d'échelle en produisant en masse le modèle le moins couteux, et réserve le haut de gamme à la AMP Extreme Infinity.
Phadaiz a écrit :
La moins chère que j'ai trouvée en ce moment est sur computeruniverse.net.
ZOTAC GeForce RTX 5080 SOLID à 1249 €
Commandable mais pas en stock. :(
https://www.computeruniverse.net/de/p/2E13-1LJ
ZOTAC GeForce RTX 5080 SOLID OC White à 1317 € en stock.
https://www.computeruniverse.net/de/p/2E13-1L8
Il y a aussi la 5080 AMP Extreme INFINITY à 1334€, plus que 1 en stock.
https://www.computeruniverse.net/de/p/2E13-1LG
Je ne sais pas si à 1317€ ça vaut la diff par rapport à la Core à 1149 €, mais à 1249 € ça pourrait être intéressant.
Merci, oui je suis d’accord l’arrêt de la référence est plus une stratégie marketing.
C’est dommage car j’aurai bien aimé un plus gros refroidissement vu que j’ai la place pour.
A noter que je n’ai absolument rien à reprocher à la version core que je trouve très bien construite et très efficace niveau refroidissement.
Avec mon UV / overclock je suis très très bien en jeux, et VR tout en gardant le ventirad en dessous de 50% (environ 70° GPU / 75° VRAM en fin de session).
Je n’ai pas le boîtier le mieux aéré du monde non plus (NZXT H700), j’utilise l’AIO 360 du CPU via le mode mix de FAN CONTROL pour extraire l’air chaud.
En parlant de VR je commence tout juste à bien tester avec Le Mans Ultimate : tout en ultra et en utilisant Virtual Desktop (double traitements de la compression GPU du flux activée) ça tourne sans aucun problèmes en 72 Hz sur Quest3.
Je suis vraiment ravis, ce GPU fonctionne très bien pour la VR :)
Un tour au Mans en LMP2, ça décoiffe ^^
n°11428085
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-05-2025 à 13:32:22  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Personnellement sur ma config actuelle (9800X3D, 870E Hero, 5090, Ecran 32" 4K PG32UCDM 240Hz, tous drivers/bios updatés à fond) j'avais TOUJOURS des problèmes d'erreurs nvlddmkm.sys qui causaient des freezes en jeu ou des merdes graphiques sur Chrome ou Discord. Je n'avais avant AUCUN problème avec l'exacte même conf et ma 4090FE.
Les soucis arrivent quand j'alt tab d'un jeu en plein écran fenêtré (WoW notamment) vers Chrome ou Discord => freezes, lockup, erreur nvlddmkm mais jamais de BSOD.
Ce que j'ai fait :
1- Test avec 2*5090 différentes : une FE et ma MSI actuelle
2- Changement du câble Displayport : passage d'un DP1.4 Club3D ultra cher à un DP2.1 ultra cher et bien bien certifié de partout + recommandé par Hardware Unboxed
3- Réinstallation des drivers suite à un DDU
4- Réinstallation complète de Windows ...
RIEN n'a marché SAUF ce qui a résolu depuis tous mes soucis : tout simplement la désactivation de l'accélération materielle sur tous les softs qui tournaient en dehors d'un jeu : donc ici dans Chrome et Discord qui étaient les seuls à avoir ces options activées.
Depuis plus aucun souci alors qu'avant j'avais ces erreurs/problèmes à chaque fois que je faisais un alt-tab de WoW vers Chrome ou Discord.
Ca reste quand même pour moi gravement un problème de drivers ...
C'est tout de même assez mystérieux. Il y a un conflit je pense soft dans ta configuration car j'ai la même configuration CM/CPU/CG et je n'ai absolument aucun problème. En plus de ça, mon processeur a un bel UV en plus d'un petit OC, tout comme la CG, les timings de ma mem sont poussés à fond..  J'avais parfois au redémarrage des erreurs "transparentes" type 1a8 / 1b8 que j'ai vu par hasard dans le log Windows, il s'avérait que ça venait des drivers AMD du chipset graphique du 9800X3D. Il y a eu une maj. récemment et plus aucun problème.
La combinaison de la HERO X870E, Dominator 6000 en CL28 en 48GB, le 9800X3D et la 5090FE sont une des config. les plus stables que j'ai jamais eu. Enfin je trouve et j'en suis très content. TOut est undervolté, ça ne chauffe pas, seule le processeur est sous eau... (custom)
Message édité par Neil007 le 06-05-2025 à 13:35:40
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11428094
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 06-05-2025 à 14:13:19  profilanswer
Peut-être que cela vient spécifiquement de WoW aussi, ça reste une possibilité et le dernier point commun à tous ces éléments en dehors de la CG. Mais encore une fois, juste avant le swap, avec une 4090, je n'avais aucun souci.
Donc interaction WoW-5090 est une possibilité ;)
Edit : Tiens j'ai trouvé ça >>> https://us.forums.blizzard.com/en/w [...] 2060569/35
C'est exactement mon histoire ... combinaison de WoW + Nvidia drivers + Windows 24H2 toujours corrigé en désactivant l'hardware acceleration partout où ça tourne (BNet launcher, Chrome, Discord, Steam Launcher ...)
Message édité par lovingbenji le 06-05-2025 à 14:20:47
Chic not Geek
n°11428097
Phadaiz
Posté le 06-05-2025 à 14:27:46  profilanswer
Pour info avec la Zotac 5080 Solid OC, même quand le GPU est à 70°c en jeu (avec un gros OC), le bruit est contenu grâce au ventilos qui restent autour des 1300 rpm.
Avec un UV/OC c'est encore mieux, ça ne dépasse pas les 60°C, souvent moins, et les ventilos se stabilisent à 1200 rpm. :)
J'ai même parfois du 0 rpm sur certains jeu lorsque la température avoisine les 40°C.
Le ram chauffe très peu et fait 62°C max en bench, mais je n'ai pas encore fait de relevé en jeu.
Pourtant je suis sûr de ne pas avoir passé le bios en mode silence, sauf s'il y était déjà pas défaut, mais je crois que c'est plutôt le mode perf.
Mais il faut dire que j'ai mis le paquet côté refroidissement dans ma tour, même si tous les ventilos tournent à bas régime. Et en plus il ne fait pas très chaud par chez moi. :whistle:
Je n'ai jamais eu une carte de cette qualité. :love:
Je ferais un retour complet avec les résultats des bench vers la fin de cette semaine.
n°11428102
rexet
Posté le 06-05-2025 à 15:09:16  profilanswer
Ce que j'ai fait :
Même soucis chez moi quand je joue à Overwatch 2 en mode fenêtré sans bordure. Quand j'alt+tab pour browser Chrome (en attente d'une partie) j'ai de multiple glitch d'affichage sur le web que je n'avais pas avant avec ma 3090.
Vivement un fix.
Feedback Achat/Vente
n°11428103
campi
V8 FTW
Posté le 06-05-2025 à 15:09:28  profilanswer
https://www.hardwarecooking.fr/nvid [...] -garantie/
Pas mal ça encore :o
n°11428106
rexet
Posté le 06-05-2025 à 15:45:45  profilanswer
n°11428107
neoulous
Posté le 06-05-2025 à 15:48:51  profilanswer
Cela ressemble à un poisson d'avril mais on est en mai  :sweat:
n°11428109
xplo
Posté le 06-05-2025 à 16:19:02  profilanswer
ouais alors en Europe avec la facture je vois mal Nvidia refuser la prise en charge.
Ca sent l'articule putaclick encore ca :o
n°11428110
Rayaki
Posté le 06-05-2025 à 16:25:32  profilanswer
à voir... j'ai aussi Wow + 5090 + 24H2 et je n'ai aucune erreur :/
Clan Torysss.
n°11428112
lovingbenj​i
Posté le 06-05-2025 à 16:56:38  profilanswer
Intéressant !
Es tu en "plein écran fenêtré" ? si oui et si tu as l'accélération matérielle activée sur Chrome peux tu tester des alt-tabs vers Chrome et voir dans ton observateur d'évènement si tu n'as vraiment jamais eu aucune erreur nvlddmkm.sys ?
https://i.ibb.co/whCphRGb/nvl.jpg
Ensuite la combinaison écran 240Hz, DP 2.1 (1.4 sur l'écran etc..) ça peut ptête jouer aussi
Message édité par lovingbenji le 06-05-2025 à 16:57:07
Chic not Geek
n°11428113
Phadaiz
Posté le 06-05-2025 à 17:05:00  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Et le hot spot @100° ? :o
Pas de sonde de hot spot sur les RTX 5000, allez hop sous le tapis ! :o
n°11428117
Rayaki
Posté le 06-05-2025 à 18:32:48  profilanswer
Intéressant !
Je n'utilise pas Chrome, j'ai Brave et l'accélération matérielle activée !
Sous WOW, je suis en plein écran fenêtré !
Aucune erreur lors des Alt-Tab
Message édité par Rayaki le 06-05-2025 à 18:34:09
Clan Torysss.
n°11428119
cyberfred
Posté le 06-05-2025 à 18:33:40  profilanswer
Intéressant !
je viens de faire l'essai mais pas avec Wow, avec Overwatch 2, aucun souci avec écran 240 Hz, DP 2.1 (écran et CG en DP 2.1 donc pas de DSC de mon côté), aucune erreur nvlddmkm.sys  dans les logs windows.
testé avec Chrome et Brave( qui se base lui même sur Chromium), d'ailleurs Chrome je le laisse tomber petit à petit au profit de Brave (que j'ai découvert il n'y pas longtemps en plus ! ) le tout avec l'accélération matérielle activée dans les navigateurs
Message édité par cyberfred le 06-05-2025 à 18:33:58
n°11428124
Fry777
Posté le 06-05-2025 à 19:10:20  profilanswer
D'après vous, une alim Corsair HX1500i de 2023 ATX3.0 ça passe pour une 5090? J'ai lu plusieurs articles mais je suis pas vraiment sûr avec cette histoire d'ATX3.0 vs 3.1...
n°11428127
Rayaki
Posté le 06-05-2025 à 19:25:53  profilanswer
J'ai une Dark Pro 12 1500W de 2021 (pas ATX3.0) donc bon...
Message édité par Rayaki le 06-05-2025 à 19:26:15
Clan Torysss.
n°11428136
ZoZo2
Posté le 06-05-2025 à 20:37:27  profilanswer
Si j'ai bien compris, ATX 3.0 est plus strict que 3.1, une alim 3.0 est forcément conforme 3.1, mais une alim 3.1 n'est pas forcément conforme 3.0.
Donc si t'as une alim 3.0, c'est tout bon.
n°11428137
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 06-05-2025 à 20:49:10  profilanswer
En revanche, avec une alimentation ATX 3.0, est-on sur d'avoir la prise 12 broches de la carte graphique en version 12V-2x6 et non 12VHPWR au niveau de l'alimentation ? (le câble étant identique).
Ce n'est pas primordiale toutefois. Juste une sécurité en plus.
Message édité par wgromit le 06-05-2025 à 20:50:47
n°11428139
marllt2
Posté le 06-05-2025 à 21:16:05  profilanswer
https://www.corsair.com/fr/en/explo [...] ifference/
Le délai de tolérance de micro-coupures a été réduit de 17ms à 12ms dans la norme (pour augmenter le rendement). Mais ce n'est qu'une valeur minimale, les constructeurs d'alims mettent ce qu'il veulent, et peuvent garder le même design que les 3.0. Et c'est une valeur à 100% de charge, à conso égale une alim + puissante aura + de marge.
Après, pour le connecteur 12V-2x6 du côté alim, je ne sais pas si sur les alims ATX3.1 les pins 12v sont plus longs que les ATX 3.0...
n°11428142
lovingbenj​i
Posté le 06-05-2025 à 21:36:23  profilanswer
Yes je crois qu'avoir un écran DP2.1 résoudrait le souci, le mien est un 1.4 encore, pas encore sorti le 32" 4K "refreshed" Asus ...
Merci pour tes tests l'ami  :hello:
Chic not Geek
n°11428143
lovingbenj​i
Posté le 06-05-2025 à 21:36:49  profilanswer
merci d'avoir testé  ;)
Chic not Geek
n°11428144
phil758
Posté le 06-05-2025 à 21:50:37  profilanswer
Il me semble que les alims corsair ATX 3.0 remplissaient déjà les critères de certification ATX 3.1
https://help.corsair.com/hc/en-us/a [...] 0-PCIe-5-0
n°11428151
cyberfred
Posté le 06-05-2025 à 23:26:15  profilanswer
j'avoue qu'être (enfin !) en DP 2.1 (full bandwidth en 4k 240 hz 10 bits), c'est vraiment appréciable de ne plus se taper le DSC avec l'histoire de la bascule alt-tab et l'écran noir de quelques secondes qui suivait.
bon c'est pas un game changer c'est sûr mais niveau confort je vais pas me plaindre :D
Message édité par cyberfred le 06-05-2025 à 23:26:53
n°11428154
lovingbenj​i
Posté le 07-05-2025 à 00:24:19  profilanswer
tu as quoi du reste ?
Chic not Geek
n°11428155
rexet
Posté le 07-05-2025 à 01:22:24  profilanswer
Alors moi j'ai des soucis (pas d'erreur nvlddmkm mais des glitch dans Chrome) en switchant de Overwatch 2 à Chrome.
Et pour le contexte je suis aussi en 240Hz (en 4K) avec écran et CG en DP 2.1 sans DSC.
n°11428163
lovingbenj​i
Posté le 07-05-2025 à 08:32:29  profilanswer
C'est fou qu'on arrive pas à isoler le problème xD
Chic not Geek
n°11428165
Choumi
Posté le 07-05-2025 à 08:55:05  profilanswer
Oui la seule différence est que le norme ATX3.1 est plus souple que la 3.0 (temps minimum de maintien qui passe de 17ms à 12ms en pleine charge) et le connecteur 12pins des cartes renommé 12V-2x6 qui est légèrement différent côté femelle avec les sensor pins plus court et pins de puissance plus long.
Donc une alimentation ATX3.1 ne respectera pas forcément la norme ATX3.0.
n°11428169
ddlabrague​tte
Posté le 07-05-2025 à 09:26:14  profilanswer
Y'a pas mal d' alims 2.x qui remplissaient déjà ces critères
La norme 3.x est bienvenue car elle oblige tous les fabricants à respecter certains critères  mais à aucun moment elle justifie de balancer à la jaille une bonne alim 2.x
n°11428173
thepilot64
Posté le 07-05-2025 à 10:19:50  profilanswer
ça donne quoi les RTX 5090 du coup ?
Des pépins encore ou ça va ?
n°11428178
cyberfred
Posté le 07-05-2025 à 10:46:28  profilanswer
Un asus PG27UCDM  :jap:
n°11428180
cyberfred
Posté le 07-05-2025 à 10:48:22  profilanswer
j'ai pas vu de glitch dans Chrome mais comme je le disais hier je l'utilise de moins en moins (voire presque plus du tout en fait) au profit du navigateur Brave (Chromium).
je referai un petit test ce soir en rentrant, c'est quoi le genre de glitch que tu as dans Chrome ?
n°11428183
Fry777
Posté le 07-05-2025 à 10:54:03  profilanswer
Merci pour vos réponses c'est plus clair. Et pour ce qui est du câble, la préférence c'est d'utiliser l'adaptateur fourni avec la CG?
n°11428184
lovingbenj​i
Posté le 07-05-2025 à 10:54:15  profilanswer
des onglets qui se chargent à moitié par exemple ou mal ou des pans entiers de la page qui sont figés et qui redeviennent normaux quand tu passes à un autre onglet et que tu reviens.
Tu as quels drivers AMD sinon ? ceux du site asus qui sont ultra vieux ou les tous derniers du site AMD ? J’essaye de voir où sont nos différences ..
Chic not Geek
n°11428186
neoulous
Posté le 07-05-2025 à 10:57:46  profilanswer
En ce qui me concerne, 0 prob sur la mienne (5090 Zotac AMP) : stabilité parfaite dans tous les jeux, chauffe pas trop, connecteur au max à 70°c au bout de 1h de stress test.
La carte est oc à 3000 en boost et c'est stable sans surchauffe mais attention, mon boitier est ventilé au top car la tempé ne descend jamais en dessous de 25°c chez moi (un 140 ventile sur la tranche connecteur, là où la zone est la plus chaude)
A noter, je n'ai pas touché à la fréquence de la ram (je n'ai pas trouvé de plue value en fait) et je n'ai pas uv (au moindre uv, le 3000 en boost n'est plus stable et j'ai des plantages aléatoires sur certains jeux au bout de 2 ou 3 heures)
Pas de coil whine non plus, non vraiment satisfait de cette carte  :jap:
Dernier truc, si en stress test la carte monte quand même vers les 70°c, dans la réalité en jeu (4k tout au max sans dlss ou fg), cela reste très très en dessous de cela et elle ne chauffe quasi pas  :)
n°11428191
cyberfred
Posté le 07-05-2025 à 11:07:10  profilanswer
merci pour l'info, la dernière fois que j'avais testé je n'avais pas du tout constaté ce phénomene sur chrome :jap:
Concernant les drivers Chipset, je prends toujours ceux du site officiel AMD, en revanche je viens de vérifier je n'ai pas les 7.04.09.545 qui sont les derniers visiblement.
j'ai les 7.02.13.148 de février.
(et j'avoue que je le mets pas forcément à jour tout le temps :D )
n°11428204
hellion666
Posté le 07-05-2025 à 11:41:34  profilanswer
Pareil ici : des 5080 et des 5070ti avec Brave ou chrome et du wow à gogo avec plein d addon et du 4K.
Ça merdait aussi sous 4090. Solution pour moi : désactivé "l'interface superposée" dans Nvidia APP, et désactivé la superposition dans discord.
Parfois les plantages dans WOW viennent aussi d'une instabilité sur la RAM. tu n'en as pas parlé : Modèle et reglage de tes DDR5 ?
n°11428211
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 07-05-2025 à 13:11:20  profilanswer
 Bonjour
Pour info c est quoi ton boitier
n°11428217
lovingbenj​i
Posté le 07-05-2025 à 14:14:15  profilanswer
64GB Corsair PC6000 CL30, je les ai laissées en profil DOCP, pas touchées, testées Memtest et autres, 0 soucis
Chic not Geek
n°11428220
hellion666
Posté le 07-05-2025 à 14:25:09  profilanswer
Dernière question, tu as fais un réinstall propre de windows avec une install propre de tous les drivers?
n°11428234
neoulous
Posté le 07-05-2025 à 15:05:51  profilanswer
asteloye a écrit :
 Bonjour
Le Corsair 6500X : j'ai 3 140 en dessous en aspi, 3 140 en façade en aspi, 3 140 au dessus en extraction , 1 140 à l'arrière en extraction et 3 140 pour l'aio en latéral en extraction. Je précise que ce boitier est en double chambre...
Boitier au top : je recommande...
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
