3309 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  469  470  471  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11424182
aze555666
Posté le 14-04-2025 à 19:53:54  profilanswer
125 votes dont 66 blancs et nuls, plus de la moitié.
Et il n'y avait pas d'option "je voudrais bien mais le driver fait crash le pc si je l'active".
n°11424183
aze555666
Posté le 14-04-2025 à 19:55:39  profilanswer
Je ne comprends pas la question.
Le gsync fait son job. Comment je sais s'il "limite le gpu" et, encore plus difficile, s'il le limite "plus qu'il ne le devrait" ?
n°11424186
TheRealBix
Posté le 14-04-2025 à 20:04:17  profilanswer
Sur ton écran 120Hz, avec Gsync t'es à 100fps. Sans Gsync, es-tu aussi à 100fps ?
n°11424187
Xixou2
Posté le 14-04-2025 à 20:04:57  profilanswer
Suite à ce message:
kenshirooo a écrit :
Bon pour tous ceux qui jouent à AC Shadows avec une 5XXX et le DLSS4 actif (je pense bcp :o) je crois que la solution a toutes les emmerdes (bien que partielles car on y perd un peu) est de désactiver le Gsync spécifiquement sur ce jeu (via la control panel Nvidia par ex). Depuis je suis passé enfin à 100% d'utilisation du GPU (enfin moins quand ça sature à 117 mais ça c'est normal) et je ne décolle plus des 117fps (locké avec RTSS) alors qu'avec le Gsync c'est l'enfer... 75 > 117 qui fluctue sans arrêt avec une utilisation GPU ultra variable...
Il y a un gros soucis qq part.
n°11424189
TheRealBix
Posté le 14-04-2025 à 20:09:12  profilanswer
Quand je lis ça je pense plus à un problème de frame generation avec la vsync et reflex...
n°11424191
TheRealBix
Posté le 14-04-2025 à 20:11:40  profilanswer
Mieux vaut utiliser Special K quand c'est possible que RTSS d'ailleurs.
n°11424195
kenshirooo
Posté le 14-04-2025 à 20:20:26  profilanswer
Oui je pense aussi à ça. Je vais tester spécial K
n°11424196
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-04-2025 à 20:23:45  profilanswer
oliviermdvy a écrit :
bha je reste à +400 / +1500 pour le moment, conso en pic de 350W, rien à comparer de mon ex 3080ti ou je tapais les 400W en pic et même en UV
j'ai un doute que ton +1500 sur la ram soit utile, bench @stock et avec ton OC, perso @+1200 je gagne même pas 1%  :sweat:
n°11424197
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 14-04-2025 à 20:24:45  profilanswer
Met lui +2500
C'est ce qu'elle tenait à fond chez moi
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11424201
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-04-2025 à 20:42:47  profilanswer
wutys a écrit :
Pour ce qui est du "répondant", c'est pas le MFG qui va régler le problème normalement, c'est la même voir un poil pire avec le MFG car un peu plus de ressources nécessaire pour générer 3 fausses frames au lieu d'une.
80 FPS en FG, bah réglages un poil trop gourmants pour ta config qu'est ce que tu veux que je te dises ? :o
Perso j'ai "benché" sans FG, j'ai vu que TAF en 5K2K (DLDSR 2.25) + DLSS 4 perf ça faisait 65FPS, j'ai dis "ça me va" :o
Non mais je pense qu'il y a un soucis de techno entre g-sync, dlss, ia FG etc...
Déjà moi comme je disais , ingame avec le g-sync et vsync sans FG ma cg va pas boost à fond même quand j'ai des baisses de fps en dessous de mon cap mais si je mets le FG ca va boost à fond. Ça boost à fond sans FG si j'active le mode ultra du ''faible latence'', pourquoi je sais pas  :lol:
Par contre avec le FG j'ai moins de fluidité visuelle surtout visible quand je fais des mouvements horizontaux alors que sans c'est hyper fluide. Dans les deux cas je suis à 117fps.
n°11424206
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 14-04-2025 à 20:58:48  profilanswer
Chez moi c'est 0 gain jusqu'à +2000 et là ... pouf ça boost jusqu'à +2200 MHz
n°11424208
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-04-2025 à 21:01:40  profilanswer
Falconpage a écrit :
Après un week-end de tests, quelques résultats :)
J'ai travaillé sur deux approches : un OC pur en essayant d'atteindre la fréquence maximale stable tout en titillant la limite de consommation de la carte (380W) et un UV optimisé permettant d'avoir un bon boost à la tension la plus basse possible.
Pour l'UV chacun ses goûts, mon approche c'est quand même de gagner niveau performances par rapport @stock tout en réduisant la consommation, températures et donc le bruit.
Pour vous donner une idée sur Steel Nomad :
- Profile OC max : 90.50 fps pour 380W et température GPU/MEM à 72°/76°
- Profile UC optimisé : 87.75 fps pour 328W et température GPU/MEM à 64°/70°
L'UV me fait perdre 2.75 fps mais gagner 52W et 8°GPU, 6°MEM !
Forcément niveau bruit on entend la différence.
Je partage avec vous les données de mon profile optimisé :
+2200 MEM -> pas de gain entre 0 et +2000 et perte de gain au delà de +2200, gain identique à +2200 à +3000
Power Limit à 105%
https://i.ibb.co/fYTxdppM/AFB.jpg
En pratique le GPU boost à 2925 MHz pour 0.910 V :)
https://i.ibb.co/N2QWz4kH/Courbe.jpg
Quelques benchs avec le profile UV (CPU Intel 13700K) :
- Steel Nomad : 8775
- Port Royal : 22770 / 105.42fps
- Fire Strike Ultra : 22397 (22328/44649/12991)
- Time Spy Extreme : 15322 (16968/9888)
- Superposition 4K Opt. : 28863 / 215.88 avg fps - GPU 65°C
-> Aucun bruit électronique à 300 fps comme on a tendance à en avoir sur les autres cartes que j'ai testé (sans être du niveau de ce que certains on rencontré mais là c'est absence totale).
Par rapport à la 5071 ti avec un UV optimisé également c'est entre 12% et 21 % de mieux sur ces benchs.
Edit : venant d'une RTX 3080 le bond en avant est très appréciable.
Deux ou trois remarques tout de même :
- le RVB non dimmable
- le RVB planqué derrière la câble d'alimentation ....
- le support GPU fourni qui n'a pas bien d'endroit ou se mettre sans déranger les ventilateurs : c'est soit aligné au connecteur d'alimentation et donc là aussi devant le RVB, soit à l'angle comme sur la photo que j'ai déjà partagé.
Ailleurs le support viendra au contact d'un ventilateur car ceux ci sont très proche des bords de la carte.
Au futurs acheteurs de cette carte attention à ce point ;)
Voilà je peux conclure que je suis très satisfait de cette Zotac 5080 Solid Core, une carte très bien construite et qui répond bien niveau refroidissement.
5 ans de garantie en bonus :)  [:belokan]
Payée 1149 € livrée je ne regrette pas (surtout pour l'usage VR - 34'' UW) malgré le fait que niveau prix c'est 22% de plus qu'une 5070 ti au prix MSRP, à la vue des performances la carte 5080 aurait du être 100€ moins chère ... Sans compter que l'on ne croise pas des 5080 à ce prix là tous les jours actuellement.
Enfin si, un regret, devoir payer autant aujourd'hui pour jouer sur PC.
Sur ma Zotac Solid (non core) Mem+800 j'obtiens ça:
https://i.ibb.co/YF8WYPJZ/curve5080-2.jpg
Boost entre 3075 et 3200Mhz @ 0.975v (mais souvent à 0.965/0.970 durant les benchs)
- Steel Nomad : 8 690
- Port Royal : 22 736
- Time Spy Extreme : 15 581
GPU temp: max 65.4
Mem temp: max 66
Fan Speed max: 42%
Si je compare les scores avec ceux qui ont le même CPU@stock je suis pas trop mal au final:
- Steel Nomad : 13eme
- Port Royal : 1er
- Time Spy Extreme : 19eme
- Time Spy : 2eme
Bonne carte en tout cas je valide :jap:
n°11424216
oliviermdv​y
Posté le 14-04-2025 à 21:23:12  profilanswer
Je suis à +400 / +2000 et j’ai des gains en perfs à comparer à +0
Je vais rester un moment comme ça
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°11424217
Falconpage
Posté le 14-04-2025 à 21:25:43  profilanswer
GPU temp: max 65.4
Mem temp: max 66
Fan Speed max: 42%
- Port Royal : 1er
- Time Spy : 2eme
Ells sont belles ces cartes aussi ;)
n°11424219
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-04-2025 à 21:27:39  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Met lui +2500
Ha j'en doute pas  :D
Mais jpense pas que le gain vaille le coup niveau temp et stress de la vram, tu l'avais mesuré ?
n°11424223
kenshirooo
Posté le 14-04-2025 à 22:00:23  profilanswer
Bon je comprends vraiment pas ce que j'ai mal fait (peut être dans le processus d'installation) mais SpecialK merde complètement chez moi...
Le jeu passe à 25-30 fps avec un rendu absolument dégueulasse alors que tout tourne normalement sans...
https://i.ibb.co/ymHVkLJT/image.png
J'ai copié tous tes réglages, je comprends pas :/
Message édité par kenshirooo le 14-04-2025 à 22:00:49
n°11424230
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 14-04-2025 à 22:24:28  profilanswer
C'pas Special K qui merde :o
Après y'a pas forcément nécessité de copier les settings, ils ont pas valeur de référence non plus.
Nonobstant y'a une colonne qui doit t'interpeller fort fort c'est la colonne frame time  [:jeanpierre decombres:5]
Je rajoute le CPU bound à 25 fps c'est extrêmement suspect.
Le pb peut venir de tellement de choses, j'sais pas par où commencer.
L'install windows à quel age ?
Edit: fonction de l'age de l'install' windows je commencerais par sweep les drivers GPU pour refaire à neuf, voire, franchement, si c'pas trop relou, un bouton rouge direct et on repart sur des bases saines :o
Message édité par Eyldebrandt le 14-04-2025 à 22:29:56
Topic ventes hardware
n°11424232
kenshirooo
Posté le 14-04-2025 à 22:31:13  profilanswer
L'install de windows a qq mois... mais encore une fois le jeu tourne comme une horloge a partir du moment on on désactive le Gsync...
Mais genre vraiment nickel. Et c'est le seul jeu qui pose probleme...
En fait le comportement avec SK est exactement le même que sans tant que le Gsync est actif.
Je ne pense pas que mon 13900KS soit CPU bound à cette fréquence :o
n°11424234
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 14-04-2025 à 22:37:33  profilanswer
Si j'ai bien appris un truc c'est que SK ne ment jamais sur le monitoring :o
Donc il y a clairement un pb quelquepart, possiblement lié à la G-sync (mais probablement pas lié à la g-sync seule), qui encule ta latence dans les grandes largeurs au point de faire bottleneck le CPU.
c'est mon analyse et je peux me tromper, évidemment.
Après, identifier exactement le pb, faut soit tester soit bouton rouge en priant les anciens dieux.
Je te conseillerais quand même de tout faire pour identifier parce c'est p'tete le seul jeu pour le moment, mais rien ne dit que d'autres vont pas se présenter rapidement.
Pose la question sur le discord de SK, ils ont probablement vu passer ce type de comportement.
Edit: t'as un autre écran G-sync sous la main ?
Message édité par Eyldebrandt le 14-04-2025 à 22:40:23
n°11424238
kenshirooo
Posté le 14-04-2025 à 22:45:39  profilanswer
Voila et si je désactive le Gsync tout rentre dans l'ordre (comme sans SK :D)
https://i.ibb.co/G3nNZvRY/image.png
J'ai aussi testé AW2 a l'instant, Gsync actif et c'était du même acabit. Impeccable.
Je pense que le soucis est côté driver DLSS4 / AC Shadows / Gsync, quelque part la dedans !
Message édité par kenshirooo le 14-04-2025 à 22:49:04
n°11424240
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 14-04-2025 à 22:50:20  profilanswer
T'peux pas te satisfaire de ça quand, manifestement, ça fonctionne sans pb ailleurs.
Faut trouver le coupable.
Par curiosité https://i.ibb.co/CpxkfT02/Screenshot-2025-04-14-224745.png
Le 125% c'est parce que t'as augmenté la taille de windows pour que ce soit lisible sur le TV ?
Si oui, t'as essayé à 100% ? Ca va probablement rien changer mais ça me turlupine, je me sentirais mieux si on évacuait cette possibilité fantaisiste :o
Edit: attends, elle est toujours active la g-sync là selon le monitoring où c'est moi qui vois flou ?
ou alors il voit pas la diff avec un éventuel VRR
Message édité par Eyldebrandt le 14-04-2025 à 22:55:02
n°11424241
TheRealBix
Posté le 14-04-2025 à 22:54:07  profilanswer
https://i.vgy.me/GspYtC.png
Désactive le reflex du jeu (toujours faire ça quand on active l'override)
n°11424242
Falconpage
Posté le 14-04-2025 à 22:58:24  profilanswer
Ca fait peur votre truc :ouch:
J'adore :D :love:
n°11424243
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-04-2025 à 22:59:06  profilanswer
Chez vous ça fait pariel que moi quand je désactive ou réactive la g-sync j'ai mes écrans qui clignote plus fois 3-4 fois avant de revenir à la normal.?
Avant ça ne me faisait pas du tout, , une voir deux extinctions max .
n°11424244
kenshirooo
Posté le 14-04-2025 à 23:03:59  profilanswer
Par curiosité https://i.ibb.co/CpxkfT02/Screensho [...] 224745.png
Oui 125% c'est le scaling, ça ne change rien à 100% :D
Et oui effectivement SK ne semble pas détecter la desactivation du Gsync, en tout il l'affiche nulle part il capte le VRR de la TV.
Je suis d'accord ça m'énerve aussi mais j'ai vu plusieurs posts sur reddit de joueurs reportant la même chose... des soucis Gsync + driver 572.83 sur AC shadows... donc bon formater le PC (même si c'est jamais mauvais je sais) pour me rendre compte que ce sera la même chose... voila quoi :o
Et le driver a été installé après un DDU.
n°11424246
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 14-04-2025 à 23:10:10  profilanswer
https://media1.tenor.com/m/ef4zXo6IIjMAAAAd/denzel-washington-laughing.gif
Pose la question sur le discord de SK, ils ont forcément eu le cas de figure :jap:
Message édité par Eyldebrandt le 14-04-2025 à 23:10:40
n°11424253
cyberfred
Posté le 14-04-2025 à 23:44:41  profilanswer
un bref écran noir chez moi quand je désactive/réactive gsync sur mon écran comme toujours, rien n'a changé à ce niveau de mon côté :jap:
n°11424258
rexet
Posté le 15-04-2025 à 00:54:51  profilanswer
Vous pensez quoi des cartes qui bend au centre à cause des supports GPU ?
https://www.youtube.com/watch?v=uEdFTmOAT58
Feedback Achat/Vente
n°11424261
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 15-04-2025 à 03:01:53  profilanswer
Chelou du coup...
Ça me fait un peu flipper
n°11424264
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-04-2025 à 06:03:41  profilanswer
C'est pas le fameux souci des pilotes 57x ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11424265
tico
Posté le 15-04-2025 à 06:51:45  profilanswer
Comme le premier commentaire de cette vidéo: les supports, ça sert. Faut juste faire gaffe à leur installation pour ne pas avoir le même résultat présenté.
n°11424268
StrAtoS142​00
Posté le 15-04-2025 à 07:24:27  profilanswer
Il y a eu quelques 5080 suprim qui ont pop hier soir sur Amazon à 1444€. C’est un bon prix selon vous ?
Feedback
n°11424269
davids
Posté le 15-04-2025 à 07:34:12  profilanswer
C’est pas mal oui
n°11424270
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-04-2025 à 07:41:40  profilanswer
Pour une Suprim, le haut de gamme oui, c'est bien.
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11424272
StrAtoS142​00
Posté le 15-04-2025 à 08:17:49  profilanswer
Elle est commandée  :love: . Du coup va falloir manger des patates maintenant. J’ai pas encore le pc qui va avec, je me laisse 3/4 mois pour assembler tous les composants. Pour l’histoire des ROPS je sais pas comment faire. C’est vraiment un sujet ?
Message édité par StrAtoS14200 le 15-04-2025 à 08:20:16
Feedback
n°11424273
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-04-2025 à 08:24:05  profilanswer
Au prix où c'est vendu, t'as déjà écarté les fesses une fois. Tu veux remettre ça en acceptant un produit castré ?
Dans l'absolu c'est pas une différence de fou mais c'est quand même n minimum d'avoir un produit complet.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11424276
StrAtoS142​00
Posté le 15-04-2025 à 08:59:27  profilanswer
Ça se vérifie comment ?
Feedback
n°11424278
Sylean
Posté le 15-04-2025 à 09:13:01  profilanswer
tu installes GPU-Z après avoir installé ta carte, il y a le nombre de ROPS qui est écrit.
n°11424279
LeMakisar
Posté le 15-04-2025 à 09:14:10  profilanswer
Ça reste un sujet sur les nouvelles cartes les ROPS ?
Feedback
n°11424280
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 15-04-2025 à 09:42:46  profilanswer
Non ça fait des mois qu'il n'y en a plus dans les stocks
n°11424283
Erasme
Posté le 15-04-2025 à 10:15:24  profilanswer
Des possesseurs de 5070 Ti Phoenix de Gainward ?
J'aimerais savoir ce que ça vaut niveau qualité de refroidissement et nuisances sonores.
edit : je viens de trouver un test de la 5080 Phoenix, en GS (puce sélectionnée pour une meilleur OC si je comprend bien).
Message édité par Erasme le 15-04-2025 à 10:47:12
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
