3812 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  466  467  468  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11423723
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 12-04-2025 à 13:36:48  profilanswer
Zéro confiance perso
https://fr.trustpilot.com/review/also.com
Message édité par billysteph le 12-04-2025 à 13:37:03
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11423725
davids
Posté le 12-04-2025 à 13:43:54  profilanswer
pouvez vous m'eclairer a propos des CG Zotac
je vise une 5080 dans les mois qui viennent
il y a par ordre décroissant de gamme :
la ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY
la ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID
la ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE
pourquoi il y a si peu de tests des CG Zotac ??
n°11423726
Phadaiz
Posté le 12-04-2025 à 13:43:58  profilanswer
Falconpage a écrit :
Alors premier retour sur cette Zotac RTX 5080 Solid Core : déjà elle n'est pas si petite que ça, la construction est vraiment de qualité.
:hello: Merci pour ton retour et pour les photos.
Donc en usage courant (hors bench) avec ton UV, les ventilos ne dépassent pas les 1500 rpm ? Tu trouves que la carte est silencieuse ?
Il manque une photo pour bien voir le flux d'air dans ta tour. Sur le peu que l'on voit ça n'a pas l'air idéal surtout dans une pièce à 22°C.
J'ai une tour Fractal Torrent Compact avec 2 ventilateurs de 180cm qui soufflent de l'air frais juste derrière la CG.
Et j'ai l'intention d'ajouter 2 Be Quiet Silent Wings 4 à 1000 t/min pour souffler juste en dessous.
Dans ces conditions je devrais avoir certainement des meilleures températures qu'avec ta config.
n°11423728
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 12-04-2025 à 13:52:07  profilanswer
Elle est silencieuse si on ne la fait pas monter à 75/80° oui.
J'ai trois ventilos de 120 mm en facade de mon boitier et trois de 120 en extraction en haut pour l'AIO.
J'ai un 120 mm au dessus de la CG en extraction (courbe liée à la temp du GPU).
Le boitier est un NZXT H700i
Message édité par Falconpage le 12-04-2025 à 13:53:58
n°11423729
Posté le 12-04-2025 à 13:52:56  answer
Le support de GPU est bienvenue : attention le format de la carte fait que les ventilos sont très proches du bord de la carte, il n'y a pas bien d'endroit où bien placer le support sans déranger un ventilateur.
Je l'ai placé dans l'angle (voir photo).
Le RGB : pas possible de régler la luminosité, dommage (je n'ai pas gratté, si vous avez une astuce je veux bien).
J'aurai apprécié que le logo Geforce RTX soit lui aussi éclairé comme sur mon ancienne 3080 FE mais c'est clairement du détail.
La carte est globalement silencieuse du moment que l'on ne fait pas trop monter la température : un gros overclock va la faire chauffer et dès que l'on passe les 1600 rpm (c'est environ 50% sur la courbe de ventilation) ça commence à être audible.
Dès les premiers benchs on voit tout de suite qu'elle a plus de ressources que la 5070 ti.
Benchs @stock 5070 ti  vs 5080 (les températures sont GPU/MEM)
Steel Nomad
6408/64.08 fps vs 8084/80.84 fps
68°/64° vs  67°/68°
293W vs 362W
Gain de 20.7%
Port Royal
18866/87.34 fps vs 21806/100.96 fps
69°/68° vs  71°/76°
293W vs 362W
Gain de 13.5%
Benchs undervolt/OC mémoire 5070 ti  vs 5080 (les températures sont GPU/MEM) - 0.965 V max pour la 5070 ti et 0.925 V max pour la 5080
3037 MHz pour la 5070ti vs 2962 MHz pour la 5080
Steel Nomad
6926/69.26 fps vs 8861/88.61 fps
71.7°/70° vs  66°/70°
291W vs 340W
Gain de 21.8%
Port Royal
20022/92.70 fps vs 23090/106.90 fps
70°/70° vs  65°/72°
288W vs 321W
Gain de 13.3%
J'aurai du pour le test faire tourner les cartes aux mêmes fréquences / mêmes tensions mais ce que je compare ici c'est mon UV que je vais utiliser tous les jours, donc on compare ici des situations réalistes.
https://i.ibb.co/qYPf1hC6/IMG-3400.jpg https://i.ibb.co/rKBWrr6P/IMG-3401.jpg https://i.ibb.co/vx8y42k3/IMG-3403.jpg https://i.ibb.co/7t4G5qr5/IMG-3404.jpg https://i.ibb.co/xtnLdKHM/IMG-3405.jpg https://i.ibb.co/qGyKJtB/IMG-3406.jpg https://i.ibb.co/TDSPKxmY/IMG-3407.jpg https://i.ibb.co/35XvJfkW/IMG-3408.jpg https://i.ibb.co/Q7RGWRw1/IMG-3409.jpg
Merci pour ton retour, la mienne arrive milieu de semaine prochaine.
J'ai une question sur le branchement à alimentation. J'ai une BeQuiet 850 w pure Power 12 M (ATX 3.1).
Je peux brancher directement la CG avec le câble spécial (fourni avec mon alim) 12VHPWR . je ne suis pas sûr d'avoir 3 broches pcie du côté alim  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2025 à 13:56:27
n°11423731
Phadaiz
Posté le 12-04-2025 à 13:56:14  profilanswer
La Solid Core vient tout juste d'apparaître, c'est le format SFF de la gamme, c'est normal qu'elle n'a pas encore été testée.
Apparemment il y a du stock par-ci par-là alors que la Solid non Core est difficile à trouver.
C'est pour ça que j'ai acheté la Solid Core car elle est moins chère et dispo, sinon je crois que j'aurais pris la Solid "normale".
Pour les 2 autres modèles il y a des tests et des vidéos un peu partout, il suffit de chercher.
https://www.cowcotland.com/articles [...] vidia.html
https://www.cowcotland.com/articles [...] -dela.html
https://hardwareand.co/dossiers/gpu [...] e-infinity
https://overclock3d.net/reviews/gpu [...] review/22/
https://gamersnexus.net/gpus/zotac- [...] ion-review
Message édité par Phadaiz le 12-04-2025 à 14:13:50
n°11423732
Falconpage
Posté le 12-04-2025 à 13:56:23  profilanswer
Si tu as un câble 12VHPWR oui : moi j'utilise l'adaptateur car ma vieille EVGA 850W n'a que 4 sorties PCIe CG vu que le connecteur 12VHPWR n'existait pas ...
n°11423733
Falconpage
Posté le 12-04-2025 à 13:57:47  profilanswer
Tu as déjà travaillé avec eux ? C'est un grossiste plutôt réputé comme TD SYNNEX ou INGRAM
n°11423734
Posté le 12-04-2025 à 14:00:17  answer
thx  :jap:
n°11423736
Falconpage
Posté le 12-04-2025 à 14:02:26  profilanswer
gariom a écrit :
Zotac en direct via le grossiste Also.
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF -> ref ALSO 48016984
Disponible :) 61 cartes.
n°11423737
Rayaki
Posté le 12-04-2025 à 14:03:10  profilanswer
J'ai du descendre l'OC hier de ma 5090 car sous Hogwarts j'avais des pointes à 3290Mhz avant freezes et comme je n'ai pas touché au voltage...
Je suis passé de +320 à +300 de GPU et plus le moindre soucis pendant 6h de jeu en 8K.
Coté consommation, j'ai ratissé large entre 550 et 620 watts. GPU max à 48°C et Ram à 78°C. Connecteur a 48°C.
Message édité par Rayaki le 12-04-2025 à 14:04:25
Clan Torysss.
n°11423738
Phadaiz
Posté le 12-04-2025 à 14:04:13  profilanswer
De toute façon on ne va pas mettre 300€ de plus en moyenne, alors que c'est déjà cher,
pour juste 5°C en moins et 5% de perf en plus, et pour des cartes qui sont des monstres en taille.
n°11423739
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 12-04-2025 à 14:04:25  profilanswer
campi a écrit :
10/15% de perf en plus et surement 500€ pour la 16go. ça va être naze quoi.
Vu le boost de la fréquence mémoire, côté IA ça devrait quand même être intéressant non ?
n°11423742
chaced
Posté le 12-04-2025 à 14:11:01  profilanswer
Avec ollama, par rapport a ma 3070, ma 5070 est putain de perf a côté,  on sent que c'est la dessus qu'ils ont travaillé.
n°11423746
Posté le 12-04-2025 à 14:27:41  answer
Gamer Nexus a fait un très bon test sur la Solid OC : https://www.youtube.com/watch?v=v4JnJPTy2mE
n°11423747
cosmicreg
Posté le 12-04-2025 à 14:29:31  profilanswer
neoulous a écrit :
Pareil sur la mienne : pire, j'arrive à avoir une très légère baisse de perf dans certains bench quand j'oc la mémoire  :sweat:
En revanche, l'oc GPU permet une belle augmentation de perf pour un gain de température quasi nul.
Enfin, après avoir passé des heures et des heures à jouer avec les courbes pour tenter un UV fiable, je constate que l'UV est satisfaisant et stable sans aucun OC gpu avec une belle baisse des températures et mécaniquement de la conso de la carte mais dès l'instant où l'on cherche à avoir les pleines performances de la 5090 en oc le gpu, l'uv devient totalement inneficace et défavorable aux perfs max et à la stabilité.
J'y avais presque cru à un moment où j'avais pu réussir un très léger uv avec un boost à 3000 constant (stable en benchs et dans plein de jeux) mais ça a foiré plusieurs fois sous AW2 au bout de 40 min de jeu. Pourquoi uniquement ce jeu et pas ailleurs, je sais pas...
Maintenant, comme tout le monde, le connecteur d'alim est quand même bien chaud : j'ai pu trouver une solution de mon côté en lui balançant un 140 en pleine face... Je suis passé d'un connecteur limite brulant au bout de 1h de stress test à un connecteur entre le tiède et le chaud avec le même stress test. Je vais essayer de me procurer une cam thermique pour donner des chiffres concrets mais perso, ça me rassure maintenant quant à la pérennité du matos car je n'étais pas fier d'avoir un connecteur si brulant :o
Et pour l'anecdote, avec carte @stock + uv : de brulant, je passe à très chaud donc c'est positif si on veut pas rajouter de ventilo. Néanmoins, sans uv et gpu oc (donc en tirant 600w) + ventilo face au connecteur : on descends encore bien plus bas en tempe sur le connecteur que carte @stock + uv
Pour info, tests effectués avec une 5090 zotac amp + 9800X3D
Pour ma part en jeu sur AW2 full pathtracing, je n'ai pas constaté de diff de gain de fps entre un UV à 0.96V @2900Mhz 500W et tension stock à 1.1V et UC à 3200Mhz 600W.
Oui Alan Wake 2 est nickel pour tester la stabilité, tu pourras comparer avec mes screens thermiques.
en UV
https://i.postimg.cc/G4jS97zY/unnamed.jpg
et à 600W
https://i.postimg.cc/14jS3t4P/unnamed.jpg
https://i.postimg.cc/QBmGGNv2/unnamed.jpg
https://i.postimg.cc/HcvqnZY3/unnamed.jpg
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°11423749
gariom
Posté le 12-04-2025 à 14:38:03  profilanswer
Oui j’ai vu hier. Stock centrale mais le tarif pique quand même plus.
Je bosse tous les jours avec Also, ingram, Tech, …. Donc les avis trust pilot ….
n°11423751
gluzor
Posté le 12-04-2025 à 14:44:29  profilanswer
Savez-vous s'il existe des tests complets et sérieux avec mesures / benchmarks des RTX 5090 watercooled ASUS ROG ASTRAL LC, et Gigabyte AORUS XTREME WATERFORCE (sans waterblock) ?
n°11423756
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2025 à 16:28:33  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Ça devrait tourner autour de 24k, et 18K sur TSE
A moins que le 9900K plombe plus que prévu
autant le 24k ça me parait faisable, autant le 18k sur TSE j'en suis vachement loin  :sweat:
Tu fais quoi comme réglage dans le panel Nvidia et windows avant de bench, ça vient peut être de là. Perso à part désactiver la Gsync et virer l'ambilight et le wallpaper dynamique je change rien.
n°11423759
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2025 à 16:42:01  profilanswer
k-nar a écrit :
C'est quoi la méthode pour UV/OC, j'avais vu passer un lien youtube il y a un moment mais je ne le retrouve plus  :O
te prend pas la tête, tu sélectionne le dot lié au voltage qui t'intéresse (en général je pense que la plupart prennent 0.925 ou 0.950 ou 0.975) suivant ce que tu veux en économie de watts/chauffe, et tu le montes à la fréquence cible que tu voudrais (3000mhz par ex), tu bouges les précédents pour que la monté reste progressive et tu aplanies les suivants (tips tu les mets tous en dessous de la fréquence cible de ton dot de voltage que tu as choisis et tu fais apply ça te les aligneras tous) :o
Apres si je dis surement de la merde et y'a surement une meilleure méthode on me reprendra :D mais moi je fais comme ça.
Si le voltage est trop bas pour la fréquence cible le bench s'arrêtera de toute façon
n°11423760
davids
Posté le 12-04-2025 à 16:58:01  profilanswer
j'aimerai bien connaitre le niveau de bruit de la ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY   comparé au MSI suprim and co
mais bon a 400€ de moins c'est forcement plus bruyant non ?
n°11423761
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2025 à 16:58:09  profilanswer
Steel Nomad
68°/64° vs  67°/68°
293W vs 362W
Gain de 20.7%
Port Royal
69°/68° vs  71°/76°
293W vs 362W
Gain de 13.5%
Steel Nomad
291W vs 340W
Gain de 21.8%
Port Royal
70°/70° vs  65°/72°
288W vs 321W
Gain de 13.3%
Ah merci du retour, j'ai exactement la même, merci à valaint  :jap: , du coup j'ai un bon point de comparaison.
Pas si petite que ça? Qui a dit qu'elle l'était  :D elle est vraiment énorme
https://i.ibb.co/BHCt9CPd/IMG-20250409-171504.jpg
Pour le support perso j'ai pu le placé juste à gauche du sigle Zotac sans que ça gène de ventilateur:
https://i.ibb.co/6RF0S7Jm/IMG-20250410-072530.jpg https://i.ibb.co/G3F7X29H/IMG-20250410-072521.jpg
Par contre tes températures me paraissent un poil haute, j'suis à 0.975v et j'ai autour des 64° sur port royal et SN.
T'as un screen de ta curve?
n°11423762
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2025 à 17:00:29  profilanswer
Normal, si je ne dis pas de bêtise la correction d'erreurs liée à un trop fort OC plombe du coup les perfs.
je vais test sur la mienne si y'a un vrai gain d'oc la vram mais ça doit être dérisoire les gains.
n°11423763
Falconpage
Posté le 12-04-2025 à 17:01:03  profilanswer
J’ai la version Core de mon côté et du coup sur le côté le support touche le ventilateur.
n°11423764
HDG2017
Posté le 12-04-2025 à 17:02:30  profilanswer
H.S : C'est plutôt en TrustPilot que je n'ai aucune confiance, pour avoir une boutique en ligne, j'ai voulu apparaître sur TrustPilot, et deux solutions/
1 - Tu utilises la version gratuite et il te faut 100 avis clients avant d'avoir une "bonne" note, donc le temps que cela se fasse, tu passes pour un "scammer", et pour la plupart des avis laissés, le site demande aux clients les factures/bon de livraison pour s'assurer de la véracité des avis, trop d'infos perso, personne ne veut
2 - Tu choisis l'offre payante et tu peux, toi même, mettre autant d'avis que tu veux, sans la moindre vérification
Je parle de mon expérience vécue, il y a à peine quelques semaines.
 Désolé pour le HS
n°11423767
oliviermdv​y
Posté le 12-04-2025 à 17:36:27  profilanswer
Installation du la MSI 5080 Shadow terminée, le MSI Afterburner ne semble pas pouvoir modifier la limite la Power limit ni la Temp limit.
Est ce normal ?
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°11423770
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2025 à 17:43:49  profilanswer
En bench ventilo @ 1650 max, mais franchement la carte est relativement silencieuse, y'a un souffle mais rien de choquant
n°11423772
Falconpage
Posté le 12-04-2025 à 17:48:08  profilanswer
Est ce normal ?
Je dirais que ton power limit est bloqué par le bios de la carte.
Regardes dans GPU-Z, onglet "advanced" dans la section "Power Limit" la valeur "Maximum" et "Adjustment Range"
n°11423775
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2025 à 17:50:59  profilanswer
ah je pensais avoir la core aussi, en effet elle est plus petite  :jap:
n°11423776
xplo
Posté le 12-04-2025 à 17:53:43  profilanswer
Est ce normal ?
Faut install la dernière version bêta
Après de toute façon les 50xx ne s undervolt / oc pas avec ces 2 facteurs
n°11423781
Phadaiz
Posté le 12-04-2025 à 18:06:46  profilanswer
C'est indiqué dans ce tableau :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] me/39.html
Je n'ai pas retenu la AMP Extreme Infinity pour les raisons suivantes :
1) La carte mesure 332.5 cm et je suis limité dans ma tour à 330 cm.
Bon je crois que j'ai 2mm de marge supplémentaire mais ça va forcer contre le ventilateur, ou bien je remplace mes 180cm par des 140cm mais ça ne me plait pas.
2) Le RGB ne m'intéresse pas, c'est inutile pour moi.
3) Le miroir Infinity dans le bout de la carte, je trouve que c'est une mauvaise idée qui obstrue le flux d'air venant du devant de la tour,
en plus de faire augmenter la longueur de la carte inutilement.
4) Dans ce test de la Infinity Amp : https://www.youtube.com/watch?v=D8Mueu2mo2k
On voit dans les benchs qu'il y a des problèmes avec l'OC de cette carte, qui parfois font baisser les fps min, voir aucune augmentation des perfs si OC.
C'est peut-être un problème de bios ou de la courbe de la carte au moment du test. Voir la vidéo à 12:30 (Starfield).
S'il y avait un moyen de démonter le miroir ça améliorait les choses pour moi, et dans ce cas je changerais d'avis sur cette carte.
Les points positifs c'est que ça reste toute de même une très bonne carte et un peu moins chère que la concurrence.
Message édité par Phadaiz le 12-04-2025 à 18:14:36
n°11423783
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2025 à 18:17:45  profilanswer
Sylean a écrit :
Ça n'a pas répondu à une question posée plus haut : y a une réelle pmus value à pousser la fréquence mémoire ?
Entre 1 875 MHz et 2 025 MHz en vram, j'ai gagné 0.3%, donc en effet c'est inutile  :D
n°11423785
oliviermdv​y
Posté le 12-04-2025 à 18:22:31  profilanswer
J'ai maxmim 100% en Power Limit dans GPU-Z et Adjustement Range to +0%
donc en effet je vais pas pouvoir pousser plus.
En attendant j'ai mis un +350 pour le Core.
Rien touché à la fréquence mémoire vu que cela ne sert à rien visiblement.
n°11423788
oliviermdv​y
Posté le 12-04-2025 à 18:31:34  profilanswer
Petit test TimeSpy
https://images2.imgbox.com/68/81/YJZDTqbz_o.png
et Speedway
https://images2.imgbox.com/1b/be/uSTf0x96_o.png
et Steel Nomad
https://images2.imgbox.com/48/94/dcpxN9v8_o.png
Message édité par oliviermdvy le 12-04-2025 à 18:42:30
n°11423795
comput44
Posté le 12-04-2025 à 19:44:46  profilanswer
Steel Nomad
68°/64° vs  67°/68°
293W vs 362W
Gain de 20.7%
Port Royal
69°/68° vs  71°/76°
293W vs 362W
Gain de 13.5%
Steel Nomad
291W vs 340W
Gain de 21.8%
Port Royal
70°/70° vs  65°/72°
288W vs 321W
Gain de 13.3%
Belle photos !! Pareil pour le support de ma carte (5070ti SFF non OC), aussi fine que la tienne .
Pour répondre aussi mon powerlimit 100% maxi mais en test de burn pas plus de 270w sans oc et en bonus un petit overclock avec le core +330
https://i.postimg.cc/Y4LTS8pt/Capture-d-cran-2025-04-12-193922.png
n°11423796
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2025 à 19:52:15  profilanswer
Petite question concernant le comportement IG de ma 5080.
Je joue avec vsync+gsync et fps limit @118 dans Delta Force
Sans l'IA Frames generation je suis entre 115 et 118fps mais la fréquences fait le yoyo entre 1400 et 1900 en gros pour un gpu load @ 80%
Avec l'IA je passe à ma fréquence max 3150Mhz et gpu load @40%
j'avoue pas trop comprendre  :??:
n°11423798
TheRealBix
Posté le 12-04-2025 à 20:14:15  profilanswer
Je crois que la FG force Reflex + boost, donc les 40% de charge @3150MHz me paraissent cohérents.
Le yoyo entre 1400 et 1900MHz et 80% de charge ça correspond à un jeu peu gourmand qui reste en P2 ou P3, là pour le coup t'as pas de reflex actif.
edit : Ah et si ça t'ennuie tu peux essayer Special K (on peut généralement forcer Reflex et limiter les fps comme on veut depuis l'interface) ou plus simple tu modifies le profil de puissance dans les drivers nvidia, tu devrais avoir Normal/Optimal/Performance/Balanced enfin au moins deux suivant la version du driver.
Message édité par TheRealBix le 12-04-2025 à 20:18:27
n°11423800
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2025 à 20:21:43  profilanswer
Je ne connais pas Reflex je vais regarder ça.
Ce que je ne comprend pas c'est même si on considère que c'est un jeu peu gourmand pourquoi ça ne maintient pas les 118fps en boostant plus  :??:
n°11423801
TheRealBix
Posté le 12-04-2025 à 20:25:59  profilanswer
Peut-être parce qu'il change parfois de pstate et que ça te fait des "stutters", de brèves chutes de fps.
Ou bien c'est rien de tout ça et t'es CPU limited ^^
teste déjà ça au cas où : https://i.vgy.me/Leotx0.png
Message édité par TheRealBix le 12-04-2025 à 20:27:04
n°11423802
oliviermdv​y
Posté le 12-04-2025 à 20:28:30  profilanswer
j'ai forcé le PCI à Gen4 dans le bios de ma mobo, pas tenté de laisser en Gen5, ça passe bien chez vous ?
n°11423803
Falconpage
Posté le 12-04-2025 à 21:20:51  profilanswer
Pas de pb en Gen5.
Par contre j’ai désactivé le gsync pour jouer en frame gen à Indiana Jones.
Cette 5080 est top mais clairement la puce est bridée par la puissance :ouch:
La meilleure chose à faire sur cette carte c’est d’ajouter +2000 à la mémoire pour qu’elle tourne à sa fréquence certifiée (ça fait entre 3 et 4 fps facile) et faire une courbe undervolt pour taper les 3000 MHz avec une tension inférieure à 1V
La elle s’exprime vraiment !
@stock c’est clairement n’importe quoi je trouve, je veux bien que NVIDIA prenne de la marge mais l’analyse de fonctionnement que j’ai faite montre une consommation de 380W pour 2600 MHz :ouch:
En UV c’est 320 W pour 3000 MHz.
Bref on gagne 10% de fps tout en diminuant la consommation et vu la marge de la puce je pense que tous les GPU du marché peuvent le faire.
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
