2878 connectés
DLSS5, en général
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  324  325  326  ..  692  693  694  695  696  697
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11403643
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-02-2025 à 15:12:46  profilanswer
Non l'original Torrent TG Dark Tint, le plus gros.
La perspective est assez mauvaise sur la photo :o
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°11403645
Plins86
Posté le 08-02-2025 à 15:17:56  profilanswer
olbitset a écrit :
Tu as la version Compact?
Non c'est pas le Compact.
J'ai le Compact et le deuxieme 180 touche le chassis en bas.
XBL : SuperSeum - PSN : Plins - Steam : Plins - Battletag : Plins#2112 - Code Ami Switch : SW-7598-4223-7211
n°11403648
cosmicreg
Posté le 08-02-2025 à 15:25:00  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
https://pausehardware.com/boitier-f [...] must-have/
J'ai changé les 3 de base en 140mm (Qui sont vraiment très très passables) par 2x 180mm, les 4 sont à la même vitesse soit 400rpm en burn.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/358296
Donc uniquement en pression positive avec les 4 ventilos 18cm en insufflation ?
Pas de ventilo en extraction? L'extraction d'air se fait de façon passive par l'arrière?
A400RPM c'est silencieux comment?
Message édité par cosmicreg le 08-02-2025 à 15:35:52
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°11403652
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-02-2025 à 15:37:02  profilanswer
Oui c'est exactement ça.
Tout l'arrière est en mesh très ouvert.
Le seul ventilo qui est en extraction est celui de l'alim, mais chez moi il ne tourne jamais ou très bas.
J'ai chargé le rad cpu de fans pour que l'air coule like a torrent et ne soit en aucun cas un frein [:so-saugrenu16:3]
En bas le flux des deux ventilos gave la cg, et l'air qui passe tout autour de la cg provenant de la façade chasse très vite l'air, même la vitre ne chauffe pas, elle est uniquement tiède sur toute la longueur à l'endroit du gpu sur CB2077 en 4K 120 TAF à 500w de tdp [:xolth]
En jeu toute la config et surtout le boitier restent au frais, l'accumulation de chaleur est totalement endiguée par le débit d'air.
J'ai essayé de mettre un 140mm à l'arrière, mais je n'ai pas trouvé de différence probante si ce n'est une turbulence supplémentaire alors j'ai laissé tout ouvert.
Edit: A merde je n'avais pas vu que j'avais mis un test pour le compact :o Sorry
https://www.techpowerup.com/review/ [...] nt-rgb-tg/
Message édité par Valaint67130 le 08-02-2025 à 15:48:33
n°11403654
epsi007
Posté le 08-02-2025 à 15:48:34  profilanswer
8eme jour d 'attente de la réponse d'un superviseur chez Nvidia.
Je précise, juste pour savoir que faire : ou l'envoyer pour remplacement, ...
n°11403655
cosmicreg
Posté le 08-02-2025 à 15:48:44  profilanswer
En bas le flux des deux ventilos gave la cg, et l'air qui passe tout autour de la cg provenant de la façade chasse très vite l'air, même la vitre ne chauffe pas.
Merci pour ces infos, je risque de faire la bascule si j'arrive à pécho une 5090 à prix décent.
Tu me confirmes qu'à 400RPM c'est silencieux?
J'aurai juste à déporter sur l'arrière ma VMC double flux qui me permet de récupérer la chaleur du pc, vital en été et utile en hiver pour rebalancer la chaleur dans tout mon appart 8)
https://i.postimg.cc/CxhSnFmz/vmc-pc.jpg
https://i.postimg.cc/QHyRRrL3/vmc-pc.jpg
n°11403657
olbitset
Posté le 08-02-2025 à 15:58:05  profilanswer
Incroyable, pour si peu de cartes vendues le support n'arrive pas a gérer ta demande! Pourtant il n'y a pas bcp d'options:
- Tu la renvoies et remboursement car penurie.
- Echange s'ils ont un stock de prevu pour ce genre de situations.
n°11403659
mxpx
Posté le 08-02-2025 à 16:01:36  profilanswer
 [:poogz:5]
n°11403663
Messij
Posté le 08-02-2025 à 16:14:28  profilanswer
HashKah a écrit :
Merci pour ta réponse, je comprends ta logique bien que ce ne soit pas la mienne, mon objectif étant de tirer le maximum de Fps en jeu, mais après nous avons des contraintes bien différentes, tu joues sans doute à proximité de ton PC, quand je joues à 15m du bureau, porte fermée, dans mon salon.
Les nuisances sont donc pour moi un critère secondaire, la seule chose qui me motive à changer de boitier c'est pour assurer un meilleur refroidissement à l'ensemble et pouvoir intégrer un AIO de 420mm costaud.
Après restera à changer le PSU parce que le mien arrive gentiment sur ses 10 ans, même si apparemment 1200w semblent suffire pour le combo 5090/14900k et que Be Quiet (du moins à l'époque) c'était vraiment de la bonne came !
Tu es en HDMI / Display Port ? Tu as quoi comme câble longue distance ? Je me ferai bien un montage équivalent dans mon nouveau logement :D
Top idée, on devrait pouvoir trouver des connecteurs standard sur le marché afin d'avoir les dimensions exactes pour les évacuations :D
WOW chien beaucoup
n°11403664
Sylean
Posté le 08-02-2025 à 16:16:48  profilanswer
A 400 rpm tu entendras JAMAIS un ventilo à moins qu’il soit défaillant
n°11403665
Sylean
Posté le 08-02-2025 à 16:17:23  profilanswer
Incroyable surtout compte tenu du tarif du produit !
n°11403667
LeMakisar
Posté le 08-02-2025 à 16:25:18  profilanswer
L'alimentation est en haut, sur mon monitoring quand je l'avais testé en long en large je n'ai jamais eu une alim aussi bien refroidie (En lourde conso de 500/600wats pour la config en jeu), mais je pense que c'est dû à mon rad cpu avec ses 3x 120mm qui fait un sacré courant d'air frais en permanence gavé qu'il est par les 2x 180mmen front :)
Perso j'ai acheté pour ma HX1200 un câble certifié 600w chez ModiY en 3x 8 pins vers 12VHPWR et c'est impeccable depuis fin 2022 sur toutes les 4090 que j'ai eu.
J'ai eu ce boitier et ceux d'avant de Lian li et leur conception est bonne mais comme le Flux, avoir une telle extra en haut nuit beaucoup trop à la pression positive, et il faut rajouter des rpm sur tous les fans pour que ce soit à peine comparable et donc du bruit...
Perso je ne veux plus de ce genre de boitier entre guillemets "pas conçu" pour l'air cooling, ou moins que d'autres, et je n'aime pas les AIO.
Ah un possesseur de torrent ! Du coup en pratique une grosse alim genre tx 1600 passe mais pas trop galère le câble management :??:
Feedback
n°11403668
epsi007
Posté le 08-02-2025 à 16:25:29  profilanswer
Ca n'engage que moi, mais je pense qu'ils ont vendu 100% du petit stock qu'ils avaient et n'ont pas prévu de carte en cas de défaillance.
Là on est en train de me parler de mini 3 semaines avec un stock situé en Inde.
n°11403669
xplo
Posté le 08-02-2025 à 16:26:20  profilanswer
ce n'est pas normal et tu peux gueuler fort. Tu devrais au moins avoir une reponse pour savoir quoi faire.
Au pire tu peux te faire rembourser sans discuter en appliquant le remboursement avant 14j vu que c'est une vente internet.
Si c'est une 5080 y a pas trop a reflechir, remboursement et prends une 4080. Si c'est une 5090 la je me bagarerais :o
n°11403670
epsi007
Posté le 08-02-2025 à 16:30:15  profilanswer
Gueuler auprès du ZENdesk (il porte bien son nom) de Nvidia ils en ont que faire.
Quand ils me disent "vous achetez chez LDLC" et que je réponds "c'est faux" ils me menacent de me raccrochez au nez alors ...
Message édité par epsi007 le 08-02-2025 à 16:30:30
n°11403672
epsi007
Posté le 08-02-2025 à 16:38:17  profilanswer
Après, une question se pose.
Bien que acheté sur le site de nvidia à la date de sortie, la facture provient de LDLC.
Je me demande donc si c'est pas à LDLC de gérer le SAV.
n°11403673
olbitset
Posté le 08-02-2025 à 16:45:54  profilanswer
+1 Elle fait 210mm de long est-ce que ca passe et reste-t-il de la place pour stocker un peu de cables?
n°11403676
olbitset
Posté le 08-02-2025 à 16:52:01  profilanswer
Alors tu te trompe^^ :jap:
Tu dis toi même que le plus important c'est l'airflow et le bruit, le Torrent éclatera toujours n'importe quel boitier avec ses 180mm sur l'un et l'autre.  [:daphne:3]
...Mais c'est vrai que c'est du tout plastique, mais au moins ça ne bouge pas, il a déjà subit au moins 4 ou 5 config différentes le mien et il est comme neuf :love:
Je ne changerais de boitier que pour mieux, mais la relève n'est pas encore là.
D'ailleurs si j'enlève le filtre à l'avant du mien ça devient un truc d'encore plus fou même avec seulement 400rpm, mais bon j'ai un poêle à bois et deux persans...  :whistle:
Sinon pour le SAV Fractal sont parmi les meilleurs dans le domaine, j'adore leurs boitiers j'en ai déjà eu un paquet :ange:
Tu as raison sur certains points notamment le SAV Fractal, il est moins cher aussi que le Flux Pro, je vais essayer les deux et voir lequel je garde. Mais j'ai un doute sur l'alimentation car j'ai une seasonic de 210mm.
n°11403678
olbitset
Posté le 08-02-2025 à 17:02:38  profilanswer
En cherchant un peu j'ai un trouve un setup similaire ca fait un peu juste:
https://cdna.pcpartpicker.com/stati [...] 6.1600.jpg
n°11403679
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-02-2025 à 17:03:18  profilanswer
Il paraît que shadow of tomb raider en ultra ray tracing dlss plante actuellement avec les drivers en date. Quelqu’un pourrait confirmer ? J’ai le problème perso.
n°11403682
HashKah
It’s dangerous to go alone !
Posté le 08-02-2025 à 17:05:43  profilanswer
coil whine a écrit :
Sinon un Lian li dynamic o11, avec éventuellement le kit airflow.
Je tourne avec sans kit airflow et ça va. (5080fe)
D’ailleurs tu vas garder quelle carte au final.
La MSI Gaming Trio, le surcoût me fait chier mais la FE chauffe trop sur ses modules Vram et je me méfie quand même un peu du PCB en trois parties.
C’est dommage parce qu’elle est superbe et c’est une pépite d’ingénierie mais son format deux slots vient tout flinguer, la même en 3 ou 3.5 slots et c’était une tuerie avec cette conception.
Les deux slots sont une mauvaise idée à mon sens, je persiste à dire qu’avec un TDP de 600W c’est complètement con, tu vas jamais foutre ça dans un boîtier mini-ITX sauf si tu cherches la merde…
Où est l’alimentation dans ton boîtier ? C’est quoi comme réf ?
Non en HDMI vers un LG G4 de 65".
Mais il te vaut un câble HDMI fibre optique, en cuivre tu n’arriveras jamais à balancer assez de données pour du 4K/120 + HDR (et j’en ai testé des câbles).
J’ai donc pris un 15m fibre optique (ils sont unidirectionnels, il faut compter 100 balles environ mais ça les vaut).
J’ai fait un trou derrière la bibliothèque de mon bureau, j’ai fait de même derrière ma TV dans le mur, j’ai tiré le câble au travers du vide sanitaire, et ça marche impeccable en 4K/120fps (même davantage mais la TV est en 120hz) et HDR.
Au cas où j’ai quand même passé le câble dans une gaine souple pour le protéger (on ne sait jamais si il y a des souris ou autre qui se faufilent) et j’ai également passé une rallonge USB avec le tout pour le signal des dongle de la manette et du combo clavier/souris « couch ».
Message édité par HashKah le 08-02-2025 à 17:15:34
n°11403685
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-02-2025 à 17:14:21  profilanswer
HashKah a écrit :
La MSI Gaming Trio, le surcoût me fait fait mais la FE chauffe trop sur ses modules Vram et je me méfie quand même un peu du PCB en trois parties.
Ok. Oui une deux slots pour une carte qui consomme 600 watts est un non sens.
n°11403690
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 08-02-2025 à 17:31:29  profilanswer
Inaudible, et pourtant ça chauffe le salon :D
Je pense qu'elle passe, la mienne fait 200mm de long (HX1200) et j'ai encore un peu de rab.
Je pense que ça passe.
Des photos pour se rendre compte de la place qu'il reste:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/358864
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/358866
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/358867
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/358868
Message édité par Valaint67130 le 08-02-2025 à 17:31:55
n°11403695
nniv
Tâche incolore
Posté le 08-02-2025 à 17:46:31  profilanswer
La tuyauterie VMC au cul du PC j'étais pas prêt [:pere dodu:4]
Message édité par nniv le 08-02-2025 à 17:46:44
n°11403696
olbitset
Posté le 08-02-2025 à 17:47:15  profilanswer
Merci je pourrai tester et j'ai en plus dans mon stock 3 Noctua NF-A14 PWM chromax.Black.Swap que je pourrai mettre alors en bas a la place des stocks fans.
n°11403697
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
des joueurs wow ici ? Pas mal le ray tracing :D enfin pour ce qu'il sert..
https://youtu.be/eKAy-RQdGj8
Message édité par B1LouTouF le 08-02-2025 à 17:47:52
FeedBack
n°11403698
vr6
Posté le 08-02-2025 à 17:56:47  profilanswer
vous avez quoi comme resultat en oc sur vos 5080 fe?
(si possible avec vos settings sur afterburner)
merci :hello:
n°11403700
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-02-2025 à 17:58:04  profilanswer
merci :hello:
Et toi ?   :D
n°11403702
epsi007
Posté le 08-02-2025 à 18:02:18  profilanswer
Bon ben finalement en contactant le support LDLC s'occupant des Founder Edition j'ai eu plus de réponse que le support de nvidia en 8j
J'ai déjà le bon chronopost pour le retour et je suis en file d'attente pour le remplacement.
n°11403703
olbitset
Posté le 08-02-2025 à 18:04:36  profilanswer
Finalement c'est LDLC qui gere le support? Tu as un numero ou email dedie?
n°11403704
vr6
Posté le 08-02-2025 à 18:04:52  profilanswer
moi je suis a +500 en mem + 400 en gpu a 108 de power limit la
n°11403705
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-02-2025 à 18:07:25  profilanswer
Sympa. J’ose pas trop perso. Vu que j’ai eu déjà du mal à UV, et que j’ai pas trop besoin de l’overclocker.
Mais tu es largement dans les clous au vu des reviews.
n°11403706
epsi007
Posté le 08-02-2025 à 18:08:58  profilanswer
Ben normalement non, je ne comprends pas trop mais je ne vais pas m'en plaindre.
Sur la facture de la FE, provenant de LDLC il y a un numero de tel pour le SAV. J'ai donc appelé. J'ai expliqué la situation et ils m'ont donné un mail à qui écrire (nvidia LDLC store).
La personne (matthieu) a été très réactive et m'a demandé une vidéo montrant le problème
3 minutes après je recevais un mail pour retour de la CG.
Si j'avais su tout de suite ...
n°11403707
metal-link
Posté le 08-02-2025 à 18:09:11  profilanswer
J'ai testé Hogwart Legacy avec la dernière maj en ultra-4k RT sur la 5090,
Le gain visuel est notable surtout en intérieur, en MFG x2, il y a peu d'artefacts (quelques rares reflets de vitraux - bug de jeunesse ? et parfois les esclaliers)
Parcontre en MFG x4, c'est plus compliqué, après en x2, on tient déjà les 120 fps...
n°11403708
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-02-2025 à 18:12:13  profilanswer
Et sur cyberpunk tu vois la différence entre x2 et x4 ? Moi non mais peut être que tu vois mieux que moi ;)
n°11403709
olbitset
Posté le 08-02-2025 à 18:13:59  profilanswer
Merci pour les infos et esperons que tu en recoives une rapidement ... ca fera moins une pour le prochain drop par contre ;)
Message édité par olbitset le 08-02-2025 à 18:14:37
n°11403710
vr6
Posté le 08-02-2025 à 18:14:23  profilanswer
y a clairement moyen de faire mieux , dommage que les waterblocks soient pas encore dispo
n°11403722
HashKah
Posté le 08-02-2025 à 18:57:50  profilanswer
Mais du coup tu arrives à le fermer le boîtier sur le dessus ou c’est juste ouvert pour les photos ?
Ça laisse quand même pas une place énorme, il faut pas se chier sur le câble management  :o
n°11403727
ddlabrague​tte
Posté le 08-02-2025 à 19:09:44  profilanswer
Voilà qui est pour le moins pragmatique  [:tammuz]
n°11403736
LeMakisar
Posté le 08-02-2025 à 19:52:48  profilanswer
Ah ouais faut pas avoir trop de trucs à brancher quoi :D
Feedback
n°11403745
BF_Tailgun​ner
Posté le 08-02-2025 à 20:12:51  profilanswer
Une belle brochette de c.....ds en somme...
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
