3587 connectés
Boycot Nvidia next gen pour cause prix délirants actuel?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  709  710  711  712  713  714
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
n°11342814
Flows33
Posté le 31-05-2024 à 12:57:35  profilanswer
Si je ne faisais pas attention je constatais le problème qu'une fois en jeu, c'est beaucoup plus flagrant
n°11342817
Snev
Posté le 31-05-2024 à 13:06:38  profilanswer
Je n’en croyais pas mes yeux quand je suis passé de 60 à 144hz. Mais je me suis tjs dit que le 240hz c’était aller trop loin. Mais pour le coup vous m’intriguez.
n°11342819
Flows33
Posté le 31-05-2024 à 13:15:59  profilanswer
Encore une fois ça reste la propre expérience de chacun, pour parler de la mienne, le gap entre du 60 à 144Hz est quand même plus important que le gap 144Hz à 240Hz maiiiis il est pas si loin !
Je reprécise aussi que ces comparaisons sont vraiment beaucoup plus marquées avec des taux constants, si cela fluctue trop ça gâche tout.
n°11342820
guig2000
Posté le 31-05-2024 à 13:26:06  profilanswer
Pour te donner une meilleure image du ressentit c'est de compter non pas en Hz mais en milliseconde: à 60Hz, il y a 16.67 ms entre chaque rafraichissement de l'image, 120Hz, c'est 8.33ms, 144Hz, c'est 6.95ms, 165Hz, c'est 6.06ms, 240Hz 4.17ms, 360Hz, 2.78ms.
Message édité par guig2000 le 31-05-2024 à 13:27:55
Guig Esprit du Sage
n°11342837
Scrabble
Posté le 31-05-2024 à 15:27:28  profilanswer
Le 240Hz, c'est forcement utile, meme si je n'en ait jamais teste
Ca va dans le sens du progrès, donc faut pas bouder son plaisir
Ca permet de retrouver de la netteté en mouvement, qu'on avait un peu perdue en passant du CRT au LCD/OLED
Avec la généralisation du DisplayPort2.1, ca va se retrouver meme sur les écrans UHD/4K
Pour du gaming c'est le top
n°11342843
havoc_28
Posté le 31-05-2024 à 15:48:26  profilanswer
Scrabble a écrit :
Le 240Hz, c'est forcement utile, meme si je n'en ait jamais teste [...]
Si c'est vendu au même tarif que du 120/144/165hz avec une dalle de qualité équivalente, oui pourquoi pas. Sinon ça va dépendre grandement de la sensibilité de chacun à ce sujet.
n°11342845
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-05-2024 à 15:57:35  profilanswer
forcément utile, forcément utile...  [:mme michu:4]
c'est pas parce qu'on peut avoir un appareil photo 300 mégapixels sur son téléphone que c'est forcément utile :o
Si on ne fait pas la différence entre 160 et 250 images/seconde, ce n'est pas "forcément utile" d'imposer un standard qui ne sert à rien :o
et voilà
n°11342852
xplo
Posté le 31-05-2024 à 16:27:15  profilanswer
mon cpu est est i5 9600k. Ca serait toujours ok vous pensez la balance avec une RTX 5090 ?
n°11342853
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-05-2024 à 16:28:13  profilanswer
Au début des 144 certain disaient la meme chose :o
n°11342856
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-05-2024 à 16:47:49  profilanswer
Non. Même avec une 4090 c'est déjà déséquilibré.
et voilà
n°11342857
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-05-2024 à 16:50:06  profilanswer
Non :o
En 60Hz quand tu es habitué à 144, même dans Windows tu saignes des yeux après une demi seconde. Alors qu'entre 240 et 144, pas certain que je fasse la différence. Faudrait que j'essaie mais je suis sûr que la différence doit être très largement moins flagrante :o
et voilà
n°11342858
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 31-05-2024 à 17:03:14  profilanswer
Rayaki a écrit :
CyberPunk 8k avec textures 4K/8K si :)
DLSS qualité ca fait direct la gueule :o
DLSS Performance ca peut encore passer si je n'active pas Path Tracing et Frame génération en même temps
Doit pas manquer grand chose car dans le bench, quand on ressort et qu'on arrive à la rue, on récupère un poil de VRAM et le framerate remonte bien :o
ps: 8K DLSS désactivé, euh... je crois que je dois tourner à 1 frame toutes les 5 ou 6 secondes  :whistle:
Est-ce du à la ram ou plutôt aux perfs du gpu?
Ravenloft
n°11342866
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-05-2024 à 17:32:43  profilanswer
jonas a écrit :
Non :o
J'ai eu les 2 ça m'a pas sauté au yeux... Mais j'ai pas testé le 144 sur le 240...sur le même écran....je l'ai vendu donc je ne le verrai pas :D
n°11342868
Xixou2
Posté le 31-05-2024 à 17:49:50  profilanswer
C'est en jeu que tu vas le voir.
Windows fait du refresh rate variable (et parfois assez bas), du coup tu ne peux pas savoir sous windows.
n°11342869
Swissknife​18
Posté le 31-05-2024 à 17:51:02  profilanswer
Euh perso je fais la différence instantanément entre 60 Hz et 120 / 240 / etc sur le bureau, par contre en jeu je vois rien :D
n°11342871
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-05-2024 à 18:09:34  profilanswer
Pardon ?  [:delarue3]
Tu racontes n'importe quoi.
Dans Windows il suffit de déplacer une fenêtre ou de scroller dans n'importe fenêtre internet ou explorateur, la différence est évidente.
D'où tu sors du refresh rate variable dans Windows ?!
et voilà
n°11342873
havoc_28
Posté le 31-05-2024 à 18:13:15  profilanswer
jonas a écrit :
Non :o
0 soucis alors que ça fait déjà quelques années avec un 144 hz :D.
n°11342875
cyberfred
Posté le 31-05-2024 à 18:26:13  profilanswer
de mon côté quand je passe de mon écran oled 240 Hz  à celui du taff en  60 Hz , ca fait tout drôle surtout si j'ai le "malheur" d'avoir utilisé mon pc perso quelques minutes avant celui du taff   :lol:
n°11342881
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-05-2024 à 19:21:23  profilanswer
Sur le bureau juste la souris c'est évident entre 60 et 144+... Ça se ressent direct.
n°11342899
jonas
c'est mon identité
Posté le 31-05-2024 à 22:24:39  profilanswer
bah oui, clairement.
et voilà
n°11342905
havoc_28
Posté le 31-05-2024 à 23:15:32  profilanswer
Je switch quotidiennement, plusieurs fois entre un 60hz et un 144hz et je suis jamais choqué :D. D'un coté tant mieux, c'est plus simple ainsi.
n°11342908
ravenloft
Posté le 31-05-2024 à 23:41:29  profilanswer
Quand je passe du 144hz au 60hz sur le bureau, j'ai l'impression que mon pc rame tant le défilement de la souris parait saccadé. :D
Ravenloft
n°11342909
ravenloft
Posté le 31-05-2024 à 23:42:44  profilanswer
Il n'y a pas de refresh rate variable sur le bureau et je viens de retester à l'instant sur mon écran VRR gsync. Heureusement même vu que ce serait fortement déconseillé. Suffit de voir les applis windows qui déconnent quand la vrr est active et que celles-ci ne la désactivent pas.
Message édité par ravenloft le 31-05-2024 à 23:43:46
Ravenloft
n°11342916
xplo
Posté le 01-06-2024 à 04:44:51  profilanswer
Ca fait longtemps je n ai pas trop suivi les cpu. Vous conseillez quoi pour du 4090 - 5090
AMD 7800X3D semble très bon en cherchant 5mn
n°11342923
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 01-06-2024 à 08:46:39  profilanswer
le pire c'est le ressenti a 300hz + , on a un effet de fluidité de fou sur le bureau windows :lol: en repartant sur mon ultrawide 165hz oled après , je sens direct la différence , sinon remettre 60 ça donne l'impression d'être dans matrix au moment ou il esquive les balles tellement ça fait pas fluide , en jeu c'est la même " si on a les FPS bien sur " car y en a qui ont pas encore compris qu'avoir du gros refresh , ça sert a rien si t'as pas les fps qui vont avec
Enfin si , t'as la souris super fluide dans windows :lol:
Message édité par B1LouTouF le 01-06-2024 à 08:47:16
FeedBack
n°11342925
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-06-2024 à 09:15:38  profilanswer
Sois ton écran ne Switch pas vraiment en 60hz, soit tes yeux ont un soucis :o
C'est comme le 60 30... Ça saccade c'est pas fluide. c'est abusé comment les yeux s'habituent au fréquences.
Message édité par uNReaLx77 le 01-06-2024 à 09:17:28
n°11342927
ravenloft
Posté le 01-06-2024 à 09:18:40  profilanswer
C'est faux ça et ça ne joue pas que sur la souris :lol:
Ravenloft
n°11342931
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-06-2024 à 09:50:53  profilanswer
Et inversement y en a qui crois qu'avoir 1000fps sur un 60hz c'est le top.
n°11342936
ravenloft
Posté le 01-06-2024 à 10:07:54  profilanswer
le top du tearing  :o
Ravenloft
n°11342939
cedric39
Posté le 01-06-2024 à 10:29:24  profilanswer
Pour mon petit retour d'expérience :
J'ai commencé avec un écran 60Hz (comme tout le monde). Ensuite, il y a environ 10 ans, j'ai eu un écran 120Hz (le gap était HALLUCINANT), aussi bien pour de la bureautique que pour le jeu !
Et maintenant, j'ai le Neo G8 4K - 240Hz.
 Pour être honnête, en jeu, entre 120 fps et 240 fps, je vois la différence, mais ce n'est pas indispensable selon moi. ( en tous cas les jeux solo, en multi ça se discute ) PAR CONTRE, étrangement, ce n'est pas en jeu que ça me choque le plus, mais sur le bureau. En lisant le topic, j'ai remis mon écran à 120Hz pour voir... bordel, la souris donne l'impression de saccader, ce n'est pas une blague. Même lorsqu'on déplace des fenêtres ou qu'on réduit une fenêtre (avec le bouton -), je vous jure qu'entre 120Hz et 240Hz, il n'y a vraiment pas photo. Je pense que j'aurais énormément de mal à repasser sur un écran 120Hz désormais. C'est tellement agréable pour de la bureautique (même basique) !
C'est tellement fluiiiiiiddddeee en 240Hz :pt1cable: :love:
Message édité par cedric39 le 01-06-2024 à 10:30:35
''9800X3D // RTX 4090 // 32Go de RAM 6000Mhz CL30 // NVME : Samsung 980 PRO 1To //be quiet! Silent Base 802 // AIO NZXT X62 // Samsung Odyssey Néo G8
n°11342940
havoc_28
Posté le 01-06-2024 à 10:31:50  profilanswer
Je parle de deux écrans différents, l'un en 60 hz et l'autre en 144hz. Après même sur un 60 hz, avoir plus de FPS (si pas de Vsync) ça se ressent tout de même.
Message édité par havoc_28 le 01-06-2024 à 11:24:14
n°11342950
guig2000
Posté le 01-06-2024 à 11:22:33  profilanswer
Normalement, sur les portables, il y a une forme de vrr sur le bureau destiné à l'économie d'énergie qui existait déjà avant les vrr de Nvidia et AMD. Et dont AMD et la VESA c'étaient inspirés pour créer le freesync et le vrr du display port.
Message édité par guig2000 le 01-06-2024 à 11:23:40
Guig Esprit du Sage
n°11342959
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-06-2024 à 12:52:06  profilanswer
Oui mais même... J'ai un 60 je ne peux plus le mettre, juste sur le bureau c'est affreux... Certes moins que sur un même écran ou les yeux n'ont pas le temps de s'habituer je suppose, mais ça reste flagrand ... Seul le 240 ne m'avait pas choquer, peut etre la résolution qui était en 1080p, le 165 étant en 1440p je sais pas .
Mais le passage en 240 ne m'a pas transcendé. 360 a tester si je trouve en Oled pas trop chère :o
Pour le nombre de FPS oui tu as raison... Mais viser les 1000 comme certain ne sert a rien. Je Lockais a 120 sur le 60.... :D
Message édité par uNReaLx77 le 01-06-2024 à 12:53:53
n°11342961
ddlabrague​tte
Posté le 01-06-2024 à 13:04:18  profilanswer
Ça s'est pas passé exactement comme ça  [:skaine:1]
n°11342986
ravenloft
Posté le 01-06-2024 à 14:41:02  profilanswer
ça réduisait le taux de fréquence de rafraichissement pour augmenter l'autonomie mais c'était pas dynamique. Cela faisait partie des specs de l'edp.
Hardware.fr en avait fait des news à l'époque.
AMd ironiquement ne voyait aucune utilité à la VRR pour les jeux à cette époque et quand nvidia a sortit gsync, ils se sont rués en catastrophe chez vesa pour faire un standard pour le jeu vidéo.  :lol: Cela fait partie des séquences historiques où AMD a été surpris par son concurrent et n'avait pas de personnes assez visionnaires pour anticiper contrairement à son concurrent.
Message édité par ravenloft le 01-06-2024 à 14:42:15
Ravenloft
n°11343004
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-06-2024 à 15:38:08  profilanswer
Comme sur tout...rt...dlss...
n°11343015
Xixou2
Posté le 01-06-2024 à 16:57:01  profilanswer
Si, il y a une option dans win 10 et 11.
Si tu ne bouges rien ca drop a quasi 0 fps pour réduire la conso. Vu avec un frame rate counter (rivatuner ou fraps je ne me rappelle plus). SI tu bouges vite la fenêtre il utilisera le max framerate.
n°11343021
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-06-2024 à 17:58:52  profilanswer
Sans rien bouger mon écran est a 165hz... Ça bouge pas.
Je le l'aurai pas accepté de plus ...
Message édité par uNReaLx77 le 01-06-2024 à 18:02:37
n°11343034
ravenloft
Posté le 01-06-2024 à 19:40:28  profilanswer
tu parles de ça ?
https://i.ibb.co/L6bX7MD/Sans-titre.jpg
Si oui, non ça ne fait rien sous le bureau car je l'ai activé et ça ne change pas en tout cas dans le profil d'énergie que j'ai activé perfs max.
C'est pas une question de fps mais de hz la vrr. J'ai essayé et la fréquence de rafraichissement reste à 144hz sur le bureau. En plus 0hz, c'est impossible car ça correspondrait à une image figée jamais rafraichie
Message édité par ravenloft le 01-06-2024 à 19:42:08
Ravenloft
n°11343052
Eliquis
Posté le 01-06-2024 à 22:30:24  profilanswer
La seule option que je connaisse pour faire varier le framerate ( entre 60 et 120hz par exemple ) c'est le DRR ( Dynamic Refresh Rate ) pour certains ordi portable. Sinon je vois pas pour un Desktop.
Message édité par Eliquis le 01-06-2024 à 22:32:55
n°11343097
cyberfred
Posté le 02-06-2024 à 10:36:16  profilanswer
idem de mon côté ,  sur le bureau , sans rien bouger , la fréquence reste toujours au max (mon écran a un compteur intégré et je ne l'ai jamais vu varié sur le bureau)  en idle complet sans rien faire pdt plusieurs minutes , ca reste toujours à la fréquence max de l'écran.
@xixou2 : tu ne confonds pas avec une option sur  ordi portable justement , car comme le disent Eliquis ou Raven , jamais vu  ce comportement pour un Desktop.
Adaptateur Nvidia 12VHPWR avec RTX 4080 MSI TRIO et Corsair 500D SEIntel Arc A770 ou nVidia RTX 3060 ?
Conseil d'achat CG Nvidia en 2023Quel NAS choisir pour une utilisation plex sur nvidia shield
Nvidia shield et vpnNvidia 4090 aide
...Je vend ma carte graphique NVIDIA Titan RTX 24756 Mo
Positions perçages des sockets nvidiaHelp sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000
