4371 connectés
  Ma 295 GTX monte jusqu'à 110°c sur Biosock Infinite normal ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8713863
Kenshin49
Posté le 08-05-2013 à 17:58:52  profilanswer
Bonjours  :hello: ,
J'aimerais avoir votre avis si c'est normal que m'a carte graphique monte jusqu'à 110°c sur Biosock Infinite est fait planter mon PC avec un écrans noir où je suis obliger de rebooter mon pc.
J'ai utiliser le logiciel Afterburner pour voir là température à combien ma carte graphique monte.
J'ai aussi reformater mon PC est remis les pilotes à jours de là carte graphique mais toujours le même problème alors que les autres jeux ne plante pas genre, fifa 13 - Dead Space 3 - Far Car 3 où encore Max Payne 3.
Le problème pourrais venir de là  :??:
Voici ma config : PC 1 : :Boitier : Antec Twelve Hundred / Alimentation : Corsair HK 620w / CARTE MÈRE SOCKET 1366 > MSI X58 PRO / Processeur : Intel core i7 920 / Mémoire : G.Skill Extreme3 - 3*2 go pc10600pk / Carte Graphique : Gainward Geforce GTX 295 1.8go / Disque Dur : Westerne digitale caviar blue - S - ATA 640go - 16mo / Graveur dvd : DVR - 216D - OEM noir /Systeme d'exploitation : Windown 7 intégral 64bit/ Système de refroidissement ( processeur ) : CNPS9900 LED
Cordialement !!!!!
Message édité par Kenshin49 le 08-05-2013 à 18:02:16
n°8713875
yaty
Posté le 08-05-2013 à 18:05:35  profilanswer
Sa fait beaucoup 110°c ! Il faut que tu degage la poussiere avec une bombe a air sec
n°8713880
Kenshin49
Posté le 08-05-2013 à 18:08:00  profilanswer
Merci pour ton message, est ce que ça montre aussi que ma carte graphique montre de là faiblesse sur ce genre de jeux est que je devrais plutôt en investir une, où je dois complètement changer de PC où juste changer de carte graphique. Je dois façon l’emmener chez magasin d'informatique pour qu'il regarde tout ça avant de changer quoi que ce soit !!!
Cordialement
n°8713885
ol1v1er
Posté le 08-05-2013 à 18:09:54  profilanswer
Déjà, tu démonte et tu regarde la tête qu'elle a.
C'est quasiment sur qu'en magasin ils vont te dire qu'elle est foutue et essayer de t'en vendre une autre...
n°8713886
yaty
Posté le 08-05-2013 à 18:09:57  profilanswer
Je suis pas asser caller en hardware pour te repondre, je prefere pas dire de betise. D'autre membre vont surrement te repondre  :-)
n°8713889
Kenshin49
Posté le 08-05-2013 à 18:11:45  profilanswer
Le souci c'est que je suis pas trop bricoleur, du coup si je me plante pour la remettre je risque d'aggraver là chose par là suite. Je penses pas non que là carte graphique soit fichus car j'arrive à jouer un peut avec Biosock mais pas beaucoup non plus.
Faudrais que j'essaye sur un jeux un peut moins gourmand pour voir si là température monte autant
Message édité par Kenshin49 le 08-05-2013 à 18:14:55
n°8713895
yaty
Posté le 08-05-2013 à 18:14:02  profilanswer
Pas besoin d'etre bricoleur pour voir l'interieur, il doit y avoir des vis pour retirer une porte ^^
n°8713899
Kenshin49
Posté le 08-05-2013 à 18:16:14  profilanswer
A ça je c'est faire lol est j'ai déjà donner un coup d'aspirateur sur le filtre à antipoussière est un peut sur les ventilos, mais je penses qu'il faudrait démonter certaine pièces est nettoyer ça je penses, sauf que j'ai peur de me craquer lol
n°8713903
yaty
Posté le 08-05-2013 à 18:18:04  profilanswer
Ah j'avait mal comprit, tu as pas une bombe d'air sous la main ? J'ai jamais trouver l'aspi efficace pour ce genre de soucis
n°8713905
Kenshin49
Posté le 08-05-2013 à 18:19:27  profilanswer
Non est je vois pas trop ce que c'est une bombe d'air !!!
n°8713909
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-05-2013 à 18:20:33  profilanswer
Bonjour
http://lmgtfy.com/?q=bombe+d%27air+
franchement :ange: ...
n°8714022
Kenshin49
Posté le 08-05-2013 à 20:58:01  profilanswer
J'ai installer Max Payne 3 sur After Burner ça indique  température mx 105 est le jeux ne plante pas pour autant !!!
Cordialement
n°8714044
yaty
Posté le 08-05-2013 à 21:19:55  profilanswer
A 115°c la CG doit se mettre en secu
n°8714058
Kenshin49
Posté le 08-05-2013 à 21:36:41  profilanswer
Donc le problèmes viens de là carte graphique pour le jeux Biosock infinite, un coup de nettoyage est tout devrais rentrée dans l'ordre car Max Payne 3 est assez gourmand en puissance mine de rien sur PC !!!
n°8714106
Kenshin49
Posté le 08-05-2013 à 22:53:37  profilanswer
En mode fenêtre pour Biosock infinite le jeux ne plante pas du tout mais là carte graphique monte quand même à 112°c.
Pour résoudre ce problème c'est là poussière croyiez où c'est là carte qui commence à montrer c'est faiblesse pour ce jeux ?
n°8714153
yaty
Posté le 08-05-2013 à 23:46:41  profilanswer
La poussiere si tu ne la jamais nettoyer
n°8714158
qw34fr
Il se peut..
Posté le 08-05-2013 à 23:55:25  profilanswer
Si tu n'as pas d'artéfacts ou autre, et vue la température de ton GPU je pense plus que soit ta carte est pleine de poussière ou ta un ventilo défaillant. Si à la bombe à sec tu constate les mêmes température, tu peut investir dans un kit de refroidissement GPU. Tu peut en trouver sur les sites tels que LDLC ou Topachat.
Le seul bémol c'est que rare sont les refroidissement compatible avec les 295.
Si après la bombe le problème persiste je te conseil de poster un message dans la section cooling du forum, ils sauront quoi te conseiller :)
Que serait la vie sans musique!
n°8714255
manut2500
Posté le 09-05-2013 à 09:42:06  profilanswer
bonjour,
d abord une chose à éviter comme la peste, l aspirateur sa turbine crée de l électricité statique qui est transmise le long du tuyau plastique jusqu à l embout et c est très mauvais pour les composants.
bombe d air sec ou compresseur pas trop de pression. pour démonter la cg ouvrir le boîtier, débrancher le câble vidéo, les deux câbles d alim sur la cg, dévisser la vis de fixation au boîtier, déverrouiller le connecteur pci express et tirer la carte.
c est clair que si tu n as jamais dépoussiéré ta carte le problème est la pas à chercher ailleurs vu l âge de la gtx 295 et ses radiateurs fins c est sur que c est ca. un coup de soufflette et c est reparti
Message édité par manut2500 le 09-05-2013 à 09:48:07
n°8714420
Kenshin49
Posté le 09-05-2013 à 13:53:45  profilanswer
Faut t'il nettoyer le processeur remettre de la pate thermique est le systeme de refroidissement où nettoyer le système de refroidissement.
n°8714422
alein
Posté le 09-05-2013 à 13:56:53  profilanswer
Bonjour
Commence par enlever toute la poussière de ta carte. Le reste, tu verras ensuite.
n°8714425
Kenshin49
Posté le 09-05-2013 à 13:58:47  profilanswer
ok
n°8714581
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 09-05-2013 à 16:55:40  profilanswer
Mais nom de dieu de nom de dieu, tu vas la dépoussiérer ta carte ?!
n°8714589
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-05-2013 à 17:06:00  profilanswer
C'est bon les gars c'est peut-être simple pour vous, cependant on ne peut pas tout connaître sur tout ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8714705
Sheeloo
Posté le 09-05-2013 à 18:50:31  profilanswer
C'est sûr, mais ça fait 15 fois qu'on lui dit : "Vire la poussière", et il revient sans cesse avec d'autres questions. On lui donne la réponse dès le début. Après, ça peut être aussi un bug de la sonde, ou le ventirad détaché sur un coin.
D'ailleurs, ça en est où ? Poussière enlevée ? Si c'est vraiment ça, je pense qu'il faut aussi que tu décape le radiateur du processeur (et un petit coup dans l'alim)
Message édité par Sheeloo le 09-05-2013 à 18:56:12
n°8714714
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-05-2013 à 18:56:41  profilanswer
Sheeloo a écrit :
Mais non mais ça fait 15 fois qu'on lui dit : "Vire la poussière", et il revient sans cesse avec d'autres questions. On lui donne la réponse dès le début.
Pour le décapage  :D : http://www.karcher.fr/fr/Produits/ [...] 731000.htm
n°8714718
boyz67
Posté le 09-05-2013 à 18:59:20  profilanswer
Non le processeur n'à rien a voir avec le réchauffement de ta carte graphique par contre le ventilateur si, ece que ta carte graphique possède un ventilateur si oui enlève ta carte graphique et fais un bon nettoyage car ce n'est pas normal, 110 degrés c'est beaucoup trop.
n°8714728
alein
Posté le 09-05-2013 à 19:05:02  profilanswer
c'est un peu ce que nous lui disons de faire depuis le début...
n°8714743
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-05-2013 à 19:12:48  profilanswer
En même temps ça chauffe sévère les GTX295, surtout les premières versions avec le rad pris en sandwich entre les deux GPUs.
La mienne (Gainward aussi) était simplement inutilisable en été (bon, 30° dans l'appart ça aide pas) : 110° et GPU throttling en 10 minutes de bench, malgré un rad nickel, de la pâte thermique neuve sur les GPUs et une ventilation très correcte dans le boîtier...
Mais effectivement, la première chose à faire, c'est la poussière...
n°8714859
Kenshin49
Posté le 09-05-2013 à 21:48:53  profilanswer
J'ai démonter ma carte graphique y à éffectivement de là poussière est le pire c le système de refroidissement du cpu qui est plein de poussière.
Quelle tournevis faut t'il pour démonter ça carte graphique au niveau du ventilo car j'ai un crusiforme mais n'arrive pas enlever le cache pour nettoyer le ventilo du gpu.
cordialement
Message édité par Kenshin49 le 09-05-2013 à 21:54:04
n°8714905
yaty
Posté le 09-05-2013 à 23:12:44  profilanswer
Enleve la du boitier tu verra mieux
n°8714909
Kenshin49
Posté le 09-05-2013 à 23:18:44  profilanswer
Déjà fais ça, mais je n'est pas les bon tournevis pour enlever les petites vis de la carte graphique pour joindre le ventilos.
n°8714910
yaty
Posté le 09-05-2013 à 23:19:38  profilanswer
Envoie une photo des vis :-)
n°8714911
Kenshin49
Posté le 09-05-2013 à 23:21:04  profilanswer
Ce sont des toutes petite vis en croix
n°8715077
manut2500
Posté le 10-05-2013 à 08:23:37  profilanswer
un coup de bombe en soufflant à partir de la sortie en sens inverse du flux d air ca repoussera les poussières. t amuse pas à enlever les vis t as vraiment pas l air doué en bricolage contente toi de souffler les poussières
n°8715079
manut2500
Posté le 10-05-2013 à 08:28:22  profilanswer
au fait tu dis ne pas pouvoir tout connaître en tout et par curiosité tu t y connais en quoi ?
n°8715094
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 10-05-2013 à 09:11:07  profilanswer
Si tu as un compresseur avec une soufflette tu diminue le pression, tu souffle partout, les ventilos (attention) retenant celui-ci pour ne pas qui tourne. PC off  ;)
sinon il y a ceci http://www.pearl.fr/composants/ent [...] _KM22.html
tu le trouve dans les bonne boutiques informatique
Message édité par wnorton le 10-05-2013 à 09:11:31
Je suis néerlandophone une fois
n°8715473
ol1v1er
Posté le 10-05-2013 à 13:48:54  profilanswer
Personnellement j’utilise un petit pinceau et un taille moyenne.
Et un petit adaptateur sur l'aspirateur, nettoyage pc = 0€.
n°8715722
wnorton
Posté le 10-05-2013 à 17:10:38  profilanswer
Tu arrive à passer un pinceau sans démonter le cache plastique du radiateur de ta carte graphique  [:_calamar_]
n°8716028
Kenshin49
Posté le 10-05-2013 à 21:09:56  profilanswer
Façon je suis pas bricoleur, je vais l'enmener dans un magasin d'informatique que je connais bien,  est là sur tout les jeux fais planter le PC !!!!
n°8716098
ol1v1er
Posté le 10-05-2013 à 21:56:55  profilanswer
Mais non  :lol:
 Page :   1  2
Page Précédente
DD externe : en kit ou déjà montéEst-ce normal ?
[HFR] Actu : Nvidia GeForce GTX 780 et 770 en mai ?Nvidia 780 GTX
Ma CM est-elle défectueuse ?zotac GTX 660 - ventilateur bruyant
Problème carte graphique Asus GTX 560Avis nouvelle config + choix CG : GTX 660, HD 7850 ou 7870XT?
Ma config est-elle correcte ?GTX 680 saccade à 70-80 fps
Plus de sujets relatifs à : Ma 295 GTX monte jusqu'à 110°c sur Biosock Infinite normal ?
