| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : 3080 sur petite config |
Publicité | Posté le 25-09-2024 à 07:20:55 ![]() ![]() |
artouillassse |
Mais en gros si tu joues sur un 60/75Hz, ça passera tranquille, sur un 120/144Hz ça va dépendre des jeux, mais ce ne sera pas trop handicapant. Si tu comptes partir sur un 13th gen on peut imaginer que ce sera dans une poignée de mois, donc ça va. Message cité 1 fois Message édité par artouillassse le 25-09-2024 à 08:04:29 --------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
T3ddyB33r | Merci pour vos réponses
Message cité 1 fois Message édité par T3ddyB33r le 25-09-2024 à 10:41:45 --------------- Be quiet pure base 600 window - Corsair RM 650w - MSI Z390 MPG GAMING EDGE AC - I5 8600K delid + IHS cuivre@4.8ghz/1.37v - Cooler Master ML360R RGB- 2x8go GSKILL 4000mhz 36-21-21-17 - Asus RTX 2070 DUAL OC V2@+110/+800 - Beyerdynamic DT 990 Pro 250ohms - |
artouillassse |
Si elle est bruyante mais qu'elle fait encore le taff tu peux toujours la repast/pad, c'est pas bien compliqué. Message cité 1 fois Message édité par artouillassse le 25-09-2024 à 11:38:15 --------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
T3ddyB33r | Le problème c'est que je ne peux même pas mettre à fond sur métro Exodus... Et là on parle pas de 80 FPS plutôt de 40/30...
Message cité 2 fois Message édité par T3ddyB33r le 25-09-2024 à 12:58:22 --------------- Be quiet pure base 600 window - Corsair RM 650w - MSI Z390 MPG GAMING EDGE AC - I5 8600K delid + IHS cuivre@4.8ghz/1.37v - Cooler Master ML360R RGB- 2x8go GSKILL 4000mhz 36-21-21-17 - Asus RTX 2070 DUAL OC V2@+110/+800 - Beyerdynamic DT 990 Pro 250ohms - |
artouillassse |
T3ddyB33r |
Publicité | Posté le 25-09-2024 à 14:16:58 ![]() ![]() |
petit-tigre miaou |
--------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
Mik3_77 | Je me permet de rebondir car j'ai eu une config similaire à base de 8500, 16go et passage d'une 1080 à une 3080.
--------------- Galerie FlickR : https://www.flickr.com/photos/190983021@N05/ / https://www.flickr.com/photos/108204505@N05/ |
T3ddyB33r |
Message édité par T3ddyB33r le 25-09-2024 à 17:09:36 --------------- Be quiet pure base 600 window - Corsair RM 650w - MSI Z390 MPG GAMING EDGE AC - I5 8600K delid + IHS cuivre@4.8ghz/1.37v - Cooler Master ML360R RGB- 2x8go GSKILL 4000mhz 36-21-21-17 - Asus RTX 2070 DUAL OC V2@+110/+800 - Beyerdynamic DT 990 Pro 250ohms - |
artouillassse |
artouillassse |
T3ddyB33r |
artouillassse |
alriad ST Power, Makes it Possible |
T3ddyB33r |
Message édité par T3ddyB33r le 26-09-2024 à 14:29:33 --------------- Be quiet pure base 600 window - Corsair RM 650w - MSI Z390 MPG GAMING EDGE AC - I5 8600K delid + IHS cuivre@4.8ghz/1.37v - Cooler Master ML360R RGB- 2x8go GSKILL 4000mhz 36-21-21-17 - Asus RTX 2070 DUAL OC V2@+110/+800 - Beyerdynamic DT 990 Pro 250ohms - |
