4631 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
ATI Tools : L'overclocking intelligent ? UPDATE 12/1/05 => version .23
n°2972859
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-01-2004 à 00:06:16  profilanswer
Non, c'est le soft qui déconne :) (d'ou la fenetre d'erreur au départ)
C'est une Hercules 9800 qui marche nickel de chez nickel :love:
n°2972868
olvi
Posté le 28-01-2004 à 00:11:29  profilanswer
olvi a écrit :
Bon, j'ai une Sapphire 9700 flashée en Sapphire 9700 Pro et semble-t-il je suis le seul pour qui le soft refuse de marcher !!!! J'explique; je lance le soft et quelque soit le test choisi, il resort d'ATITOOL !
Seule chose, il me modifie mes valeures d'o/c(retour à la fréquence d'origine de la carte) quand je vais les voir sous RadLinker.
Une explication ???
Un peu d'aide SVP....
n°2972882
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-01-2004 à 00:18:20  profilanswer
Ca déconne aussi chez moi.
De toute facon, c'est loin d'etre indispensable comme soft ...
n°2973004
bandito
Posté le 28-01-2004 à 06:43:23  profilanswer
+1 et en + il est dangereux.
n°2973203
Chiensoif
Posté le 28-01-2004 à 10:30:41  profilanswer
Moi j'ai déjà testé artefact test et atitool et j'arrive sensiblement aux mêmes résultats. Un peu moins pour atitool. Je le trouve bien ce soft (bien mieux qu'artefact test qui faisait des trucs bizarres). J'arrive à 369 MHz  :)  et 281.25 MHz  :fou: pour une sapphire 9500 avec rad zalman ! En plus le look des profils permet de modifier très simplement la fréquence à la voléé. Mais dans les jeux je ferme complètement le prog (après avoir modifié les fréquences  ;) ) car j'avais un truc bizarre (j'avais un son bizarre de temps en temps comme celui d'une fenetre d'alerte qui s'ouvre  :??: ).
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2973215
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 28-01-2004 à 10:35:00  profilanswer
g testé sur ma 9800pro déja o/c (radclocker)@435/375
y a rien qui bouge que ce soit en gpu ou en ram  :o
vé continuer à faire mes test à la main  [:bothary]
Message édité par bothary le 28-01-2004 à 10:35:37
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°2973219
neo95
Posté le 28-01-2004 à 10:36:21  profilanswer
Ernestor a écrit :
Sinon rigolo ce soft :D
Dès que je le lance (à fréquence d'origine de la carte, sans overclocking donc)), il me balance une fenêtre d'erreur. Ensuite, quand je lui demande de chercher les fréquences max pour la RAM ou le GPU, il les descend [:ddr555]
En fait c'est bizarre, j'ai les points jaunes tout le temps :??:
y m fait la meme chose  :lol:  pour la ram au lieu de la monter ce con il la descend pour le gpu il arrive a 420 et apres y redescend a 370 y veut pas que je l o/c  :D c est pas bien qui m dit  :lol:  au  fait j ai une hercule 9800pro silenceriser
n°2973220
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 28-01-2004 à 10:37:18  profilanswer
Moi j'ai toujours par compris pourkoi ile me monte à plus de 900 pour la mémoire (frequ de départ 229). De peur je me suis mis la:
ATI Radeon 7500 built bye ATI
289@297 229@330 pas de problème depuis 2 jours.
n°2973261
ZOOUUU
glop glop
Posté le 28-01-2004 à 10:56:31  profilanswer
Ce bruit veut justement dire qu'il vient de changer de configuration (genre, tu charges un jeu, et hop il passe de la config 2D à la config 3D, donc overclock)... c'est tout :)
Ca prouve justement que le soft fonctionne bien !!
n°2973288
tsukayomi
Posté le 28-01-2004 à 11:13:10  profilanswer
Pareil je le trouve tres bien ce soft ... et c'est assez coherent.
n°2973355
Chiensoif
Posté le 28-01-2004 à 11:36:36  profilanswer
C ce que je me suis dit aussi mais en moyenne 1 toutes les 30-60 sec en plein frag ; ça devient vite saoulant ! Donc je charge le profil d'o/c avant de lancer le jeu et je ferme le prog. C mieux comme çà ! :D
n°2973642
ZOOUUU
glop glop
Posté le 28-01-2004 à 13:11:17  profilanswer
arf oui, là y'a un bug :/
n°2974351
teuton
Posté le 28-01-2004 à 17:44:53  profilanswer
pareil chez moi avec les drivers omega & 9800SE@PRO
n°2975777
maltaverne
Posté le 29-01-2004 à 10:54:03  profilanswer
moi, c bizar, avec le soft, je cherche la vitesse max de la ram
il monte la frequence, puis stabilise et au bout d'un long moment, des artefacts aparraissent
il desccend la frequence, te va plu bas que la frequence d'origine et les artefacts sont toujours la.
G donc stoppé le test
PS : g une Hercules 9700pro (look 9800)
elle troune a 335/335 avec les dernier omega 4.1
Message édité par maltaverne le 29-01-2004 à 10:55:13
n°2975794
sojkowski
Posté le 29-01-2004 à 11:03:06  profilanswer
ça doit etre une simulation d'artefact :D
n°2977525
jcbest
Posté le 29-01-2004 à 23:10:12  profilanswer
Pour ma part ayant un systeme multiboot 98/2000
et une carte ATI 8500 le prophet le prog marche sous
2000 mais pas sous 98 avec lequel j'obtient comme message d'erreur:
le fichier PSAPI.DLL est lie a une exportation manquante NTDLL.DLL:NTCreateProfile
Ce programme n'est il pas cense fonctionné aussi sous 98??????
n°2977528
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-01-2004 à 23:15:45  profilanswer
T'inquiètes, je suis sous 2K et il marche mal aussi chez moi :D
n°2977540
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-01-2004 à 23:22:15  profilanswer
A part si tu bosse sur des fichiers d'extrême importance pendant qu'il teste la fréquence max (et encore), je vois pas où est le danger... :heink:
n°2977762
bandito
Posté le 30-01-2004 à 06:49:41  profilanswer
Parce que sur certaines configs,ce soft délire totalement et qu'il continue a monter les fréquences(en tout cas sur ma carte)
bien au dela des fréquences limites que j'avais pu tester auparavant...
J'attend le 1ér post du forumeur qui auras cramé sa carte.
n°2977849
rodscour
Posté le 30-01-2004 à 09:34:48  profilanswer
Ca a failli être moi (je l'ai cru une bonne paire de minutes) : après utilisation du soft, affichage complètement corrompu (flou, traits jaunes verticaux, j'en passe et des meilleurs) persistant aux fréquences d'origine de la carte. Reboot et retour à la normale (ouf).
Crucial 9800 Pro sur NF7-S
n°2977855
power600
Toujours grognon
Posté le 30-01-2004 à 09:40:04  profilanswer
J'ai essayé ce soft..Pas mal.
Il met ma 9700 Pro à 350 au lieu de 324 et pour la mémoire il trouve pas, il reste bloqué à 310 (fréquence d'origine), mais elle peut monter (pas très haut à première vue mais je m'en fous moi j'overclocke pas :D)
J'ai essayé l'inverse, voir jusqu'où elle peut descendre: 100/287 . Plus bas, affichage instable...
n°2985435
keraunos
Posté le 02-02-2004 à 13:40:04  profilanswer
J'ai une crucial 9800pro, comme je l'ai dit j'avais pas mal d'artefact quand atitool montant la ram de 340 à 362, j'ai essayé avec radclocker j'obtiens des bons artefacts après quelques partie de quake 3 à... à peine plus que 350mhz pour la ram. J'ai pas augmenté le voltage, mais c'est vraiment mauvais, alors pour faire joli j'ai augmenté le core a 400 et la ram a 345 :/
La ram de ma crucial est-t-elle bien un peu pourrie (samsung me semble), ou il y a un probleme ?
n°2985516
sasounian
Posté le 02-02-2004 à 14:09:57  profilanswer
bonjour tout le monde je possede une ATI 9800pro 128mo de chez Gigabyte et je voulais savoir si cet utilitaire me permettrait de l'optimiser facilement et sans danger?
Car en effet, je n'ai vu personne me dire qu'il avait une gigabyte oc :)...mais juste des Hercules ou Saphire
n°2989106
rodscour
Posté le 03-02-2004 à 23:18:07  profilanswer
J'ai la même, et j'obtiens 420/365 sans problème. RAM Samsung à 2,8 ns.
n°2989394
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 04-02-2004 à 03:40:25  profilanswer
soft testé ici aussi :
- idée géniale.
- mise en pratique dangereuse : la montée en fréquence est vraiment trop rapide. ne surtout pas laisser tourner tout seul
- qqes bugs aussi
- utile dès aujourd'hui pour valider un overclocking, mais pas vraiment pour rechercher des valeurs max.
a+
bah kestufou ?
n°2993129
coolpages
Youpi !!!
Posté le 05-02-2004 à 19:13:52  profilanswer
wrentype ta pas peur de monter si haut avec ta powercolor j'ose pas pousser au dessus de 380/340 moi
n°3000725
Tangzzz
Posté le 09-02-2004 à 10:53:49  profilanswer
nouvelle version 0.0.17 => update en 1ere page  [:zytrayaisse]
n°3000757
cassoux
Posté le 09-02-2004 à 11:12:01  profilanswer
hihi
n°3001255
Poluxloire
Posté le 09-02-2004 à 15:45:37  profilanswer
Bonjour
 voila je teste en ce moment ce programme.
  J'ai lancé le test Fin max core mais celui reste à 0 est ce normal ou combien de temps faut-il le laisser tourner pour qui'il puisse me dire a combien peut monter le core ?
  Sinon pour info c'est une ancienne carte voir une très vieille j'ai nommé la 7200 VIVO 64 Mo  :D
 Ouch j'ai regardé avec radlink la frequence en meme temps que ATI Tool il fonctionne tres bien (enfin au risque de grillé ma carte cependant) car Radlinker m'affichait 1800 sur le core  :pt1cable:
Message édité par Poluxloire le 09-02-2004 à 21:58:41
n°3001640
LeGlod
Bheuu keskecer !
Posté le 09-02-2004 à 18:35:24  profilanswer
J'ai Tester avec ma 9600 Xt c'est pas mal et evite les surprises !!!  :o
Avant plantage  :ange:
http://dinomicro.free.fr/Bench/AtiTools/AtiTool.jpg
Apres Plantage  :kaola:
http://dinomicro.free.fr/Bench/AtiTools/Recover.jpg
Merci ATI d'avoir prevu la chose !!!
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
n°3001674
bracame
Posté le 09-02-2004 à 18:45:17  profilanswer
bah... vpu recover n'est pas exempt de bugs non plus, de plus atitool me sort des frequences qui ne passent pas 3dmark03 sans activer vpu recover.
 perso je dirai mefiance a ceux qui pensent que ça donne une idée du potentiel d'une carte pask chez moi il est plutot a l'ouest atitool (0.0.17 aussi)
n°3001753
netshaman
Posté le 09-02-2004 à 19:07:49  profilanswer
Perso la seule fois ou je l'ai essaye ca m'a fait un joli ecran bleu :D
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
n°3005944
doum
Mentalita nissarda
Posté le 11-02-2004 à 16:05:12  profilanswer
L'idée est genial a la base(j'ai une carte nvidia donc je peux pas tester le truc), mais apparement en lisant le topic, le defaut que je vois, c'est qu'il monte trop vite en frequence.
Il faudrait qu'il reste quelques minutes sur chaque mhz, histoire d'attendre que la carte chauffe.
Peut etre aussi que le test ne stress pas assez les composants par rapport a un jeu?
n°3006051
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 11-02-2004 à 16:46:00  profilanswer
n°3006856
coolpages
Youpi !!!
Posté le 11-02-2004 à 22:21:20  profilanswer
ouais enfin un bon vieux O/C avec test 3D mark en intensif y'a quand meme rien de mieux, surtout dur la scene du cheval sur 2001 et l'elephant sur 2003, si tu as des bugs graphiques ou moins t sur que la ram est trop haute, et si ca fige ben c le GPU
n°3006893
Mr Markovi​tch
Posté le 11-02-2004 à 22:40:46  profilanswer
9700 pro
Moi je crois que je suis le plus fort. J'avais poussé les curseurs pour savoir quelles etaient les limites. Sans valider bien sur. J'arrive a 700 pour le core. Et là il me dit  "core set to 700 mhz"
   Pas besoin d'azote, et j'ai transpiré comme un porc pdt 10s
n°3007233
teuton
Posté le 12-02-2004 à 09:32:24  profilanswer
+1 !
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°3007580
pelos83
Posté le 12-02-2004 à 13:16:46  profilanswer
Salut pour ne pas que le soft descende en dessous des freqs d'origigine il faut le parametrer dans : setings, use clock safety range.
@Peluche
n°3007589
bracame
Posté le 12-02-2004 à 13:21:48  profilanswer
enfin si il descend sous les frequences d'origines qui sont quand meme censées fonctionner sans bug c'est qu'il a quand meme un probleme
n°3026296
squal le r​equin
Posté le 21-02-2004 à 11:37:06  profilanswer
drapal !
je suis en train de le tester avec ma radeon 9500. :hello:
n°3026315
squal le r​equin
Posté le 21-02-2004 à 11:50:19  profilanswer
je pense qu'il vaut mieu overclocker la memoire puis le GPU
Quel est votre version de Bios de votre Asus A7N8X ?Problème avec ATi Radeon All in wonder 9000 pro
ATI ou nVidia (Boouuuuhhhhh ATI!!!!)ATI ou nVidia (bâââââââââ nVidia) ???
ATi 9200 , G4TI 4200 ou fx5200?ATI Radeon 9600XT Bug « J'ai besoin d'une vraie aide
update ...ATI Cat3.10: comment desactiver AA+Anisotropie?
[Mobo] Comment savoir la version de ma K7S5A ???Div-X sur la télé et surfer sur le moniteur avec une ATI possible?
Plus de sujets relatifs à : ATI Tools : L'overclocking intelligent ? UPDATE 12/1/05 => version .23
